Академия гитарной электроники: Tech 21 Vt Bass - Академия гитарной электроники
  • 5 Страниц +
Tech 21 Vt Bass Педаль для баса
#61 Пользователь офлайн   PicNic
Отправлено 15 августа 2012 - 15:30
Собрал на старой плате,сопротивления в цепи питани всех ОУ-поставил перемычки,и R13,14,15,37 тоже,не хватало напряжения,стабилитрон на 9в,как и у автора у меня работь отказался.Всё хорошо,но фонит,я думаю это моя гитара,а педалька лишь усиливает вон.на выкрученых высоких и не максимальном характере играть можно,в общем то больших искожений то и не надо.Корпус конечно не фирма,на скорую руку делал.[img]http://http://vk.com/id27176062?z=photo27176062_288050621%2Falbum27176062_00% 2Frev[/img]
#62 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 16 августа 2012 - 11:21
PicNic, откуда фон проверяется легко:
- выкручиваем громкость на гитаре в 0. Если перестал фонить, то фон с гитары
- выкручиваем громкость на примочке в 0. Если перестал - прима
- ну и остаются дальнейшие педали и сам комбик/в шо играем
#63 Пользователь офлайн   PicNic
Отправлено 18 августа 2012 - 15:06
Просмотр сообщенияdrow (16 августа 2012 - 11:21) писал:
Разобрался-в основном фонит гитара,а примочка по началу была без крышки,на домашнем комбике не заметно,а на хорошем аппарате фонит.Уже закрыл педальку,экранировал гитару,скоро буду пробовать на большой громкости.
#64 Пользователь офлайн   fabienoff
Отправлено 29 октября 2012 - 00:02
Здравствуйте, ребята подскажите в чем может быть причина, когда крутишь характер звук не меняется?
#65 Пользователь офлайн   Wardenclyff
Отправлено 30 октября 2012 - 18:22
Ищи косяк в обвязке ОУ на "Характере"
#66 Пользователь офлайн   fabienoff
Отправлено 30 октября 2012 - 22:12
Спасибо большое, буду смотреть
#67 Пользователь офлайн   Angle
Отправлено 09 ноября 2012 - 06:25
Про эту педаль сегодня показал инженеру на работе, он всё-же вынес мнение, что это так ограничитель сделан, а на симуляторе не видно егшо работы, потому, как надо смотреть именно инструментальным сигналом (читай импульсного характера и с гармониками). К концу месяца немного освобожусь, смакетирую именно вход и перегруз (до С11) и потыкаюсь осциллографом, самому интересно посмотреть и послушать.
Цепь R101, R105, R106 - это цепь подачи напряжения смещения (около 5.8 Вольт) на ОУ IC2A с целью несимметричного ограничения сигнала на этом ОУ и обогащения спектра сигнала чётными гармониками ("ламповыми").
Сам пробовал применять (в других педалях) и симметричное и асимметричное ограничение - на слух разницы
к сожалению не заметно.
На IC2B ограничение происходит не по напряжению питания, а при шунтировании обратной связи операциониика открытыми стабилитронами DS1, DS2 (ограничение на уровне 3.5 Вольт), это кстати очень большой уровень. Отсюда и слишком большая чувствительность регулятора громкости.
Сообщение отредактировал Angle: 09 ноября 2012 - 06:32
#68 Пользователь офлайн   Wardenclyff
Отправлено 13 ноября 2012 - 00:21
Если я правильно понял, то снизив уровень ограничения например до 2-2,5В можно убрать самовозбуд на максимальных настройках и при этом получить более жесткий звук ? Или я на ночь глядя чего-то не того надумал ?...
#69 Пользователь офлайн   Pavelss
Отправлено 03 апреля 2013 - 22:20
Поты B100к линейные или логарифм?
Сообщение отредактировал Pavelss: 03 апреля 2013 - 22:20
#70 Пользователь офлайн   HeiZe
Отправлено 04 апреля 2013 - 09:57
Pavelss, линейные
#71 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 04 апреля 2013 - 12:09
Pavelss, Громкость ставил логарифм, иначе слишком резко увеличивается. Попробуй её и так и так, что удобней будет. Остальное однозначно линейное
#72 Пользователь офлайн   Wardenclyff
Отправлено 08 апреля 2013 - 13:29
Все линейные ставил. Все нормально вроде. Хотя громкость можешь и лог поставить, особенно если любишь ручки крутить основательно, а не по чуть-чуть.
#73 Пользователь офлайн   Tander
Отправлено 12 апреля 2013 - 13:37
В оригинальном ВТ-басе имеется кнопка с изображением динамика, отключаемый спикер-сим, как я понимаю. А у нас эта функция не реализована? ))
#74 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 12 апреля 2013 - 13:56
Tander, она там появилась не сразу, в первой версии её не было, и во всей серии Tech21 Character Series(в которой куча педалек сделано по одной схеме с минимальными различиями, включая VT Bass).
На фриштомпе народ вроде разобрался как её организовать но что-то я так и не увидел итоговой схемы с отключением спикерсима. Как появится - отпишу здесь.
#75 Пользователь офлайн   Tander
Отправлено 12 апреля 2013 - 14:14
Ок. Будем ждать. Т.к. для баса, который чаще чем гитара, играется в линию, при использовании драйва это может быть актуально )))
#76 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 15 апреля 2013 - 17:20
Буквально сегодня добрый дядя bajaman с FreeStompBoxes выложил схему Oxford, а в ней пририсовал байпас спикерсима. Собсн глядим и юзаем )
Прикрепленное изображение: Baja Tech 21 Character series Oxford schematic 160413.gif
upd: перезалил апдейт от бажи. в случае новых обновлений буду перезаливать
по поводу конденсатора при пайпасе спикерсима
I would suggest trying a value of 1n (possibly more) for the capacitor marked with a ?
This sets the high frequency rolloff when the speaker simulator cabsim switch is disengaged.
For the suggested value the high frequency response will be approximately -3db down at 8KHz.
Double the value (2n2) and the response will be -3db at 4Khz.
Так же выложена перерисованная печатка оригинала
http://freestompboxe...art=380#p219991 и ниже
Печатку буду скоро переразводить, добавлю отключение спикерсима.
#77 Пользователь офлайн   Pavelss
Отправлено 04 мая 2013 - 07:53
drow, респектище, спаял по твоей печатке, всё круто только фон идёт, буду смотреть покаскадно откуда. Иногда самовозбуд пищит, своей жизнью живёт схема :lol:/>/> Все оперы ставил ТЛ072. Шум удалось победить снижением напряжения, вместо предохранителя поставил резистор 100 ом.
Сообщение отредактировал Pavelss: 05 мая 2013 - 08:59
#78 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 04 мая 2013 - 13:00
Pavelss, 3 штуки собирал(vt bass/liverpool/british) - вроде норм ) вт бас месяца 4 юзаю как преамп на реп базе, втыкаю в оконечник. Раньше 072 стояли, сейчас tlc2272 - по шумам чуток лучше стало. Писка и самовозбуда нема, хотя печатка, если чесн, довольно печальна. всё не могу сесть переразвести получше ;(
#79 Пользователь офлайн   Pavelss
Отправлено 05 мая 2013 - 23:19
Просмотр сообщенияdrow (04 мая 2013 - 13:00) писал:
Да вроде всё норм сёдня на концерте его юзал, меня 2 вещи напрягают в нём: то что гейн громкость поднимает и то что высоких маловато.
#80 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 05 мая 2013 - 23:31
Pavelss, высоких мало? О_О ручка Character на 12 часов уже даёт хороший буст высоких-верхней_середины, а далее так та ещё жесть начинается, + темброблок высокие +-12db. Так шо ковыряй, высоких там дофига и более )
Ну а гейн всюду будет громкость повышать..
#81 Пользователь офлайн   Pavelss
Отправлено 08 мая 2013 - 19:36
Мой косяк короче был, какие-то не те стабилитроны поставил. Поменял всё стало как надо)
Нет, опять байда, Что-то с каскадом ограничения, громкость растёт и звук становится мыльным (высоких мало) не могу понять в чём косяк.
Просмотр сообщенияPavelss (07 мая 2013 - 14:35) писал:
Быть может оригинальная микра исправит положение, хотя я в этом сомневаюсь.
Сообщение отредактировал Pavelss: 08 мая 2013 - 19:33
#82 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 02 апреля 2014 - 15:05
Посоны, нас наобманули =)/> В обвязке ручки Mid стоят неверные номиналы конденсаторов, должно быть
C20, C21 - 10n
это подтверждается уже старым постом с соответствующей темы, товарищем разбиравшего оригинальную педаль - http://www.freestomp...art=360#p215474
Таким образом центральная частота регулировки середины будет 850-950Гц, а не 400-500, как на текущей схеме(кондёры по 22n).
Что интересно - в официальном мануале по Tech21 VT Bass частота середины указана именно 500Гц, однако в дополнение к посту выше найдено следующее - http://www.tdpri.com...p/t-424412.html
One note - the manual contains a typographic error; the center frequency of the Mid control is actually 1KHz, and not 500 Hz.
туда же(в целом очень хорошее описание оригинальной педали) - http://basschat.co.u...ansamp-vt-bass/
The mid controls is not at 500Hz (as indicated in the manual) but around 865Hz
Вообще это достаточно серьёзно меняет суть регулировки. Если есть возможность - было бы неплохо поправить схему в проекте.
Обновлённая печатка под Tech21 Character Series с отключением спикерсимулятора
Прикрепленный файл  tech21_character_series_drow.lay6 (249,84К)
Количество загрузок:859
UPD. при внимательном осмотре очередного собранного VT Bass дошло что не так в режиме отключённого спикерсима - режутся басы. Это из-за цепочки R16-C13, которая даже при отключенном спикерсиме режет бас и середину. Поэтому фильтр низких частот для отключенного спикерсима переставил до C11-R13, что даёт необходимый результат на басах.
UPD. к цепочке отключения спикерсима добавил последовательный конденсатор в 1uF(подойдёт и 330-470nF, брал с запасом чтоб бас не резало)
При отключении спикерсима цепляется фильтр 22к-10n для среза верхов. 10n были предложены(или уточнены по оригиналу, не разобрался) товарищами с фристомбокса.
На плате сделано 2 средние точки, как на схеме в проекте - 4.5В и 4.1В для каскадов ограничения. Для симметричного ограничения всюду ставим по 10к и получаем 4.5В.
Все конденсаторы 2.2мФ заменены на плёнку 1мФ.
Из поста с уточнениями по VT Bass следующее замечание
All electrolitic decoupling 2.2uF caps have been replaced by 1uF SMD ceramics too.
Т.е. смело меняем все 2.2uF на плёнку 1uF. По симуляции разница между 3мя 2.2uF и 1uF в ~1-1.5Дб на 25Гц, т.е. всё норм.
Схемы и дополнительные материалы в постах выше - #40, #52, #76
Обновлённый список номиналов для разных педалей(с фристомпа)
Прикрепленный файл  variations.txt (2,54К)
Количество загрузок:846
Не забываем всё перепроверять
#83 Пользователь офлайн   thamuz
Отправлено 08 июля 2014 - 22:53
Собрал по последней печатке drow.
Все работает и жужжит.
  • Прикрепленное изображение: IMG_0312.JPG
  • Прикрепленное изображение: IMG_0313.JPG
#84 Пользователь офлайн   Shmel
Отправлено 17 июля 2014 - 09:28
Ребята а кто может выдрать спикерсим от сюда???
Хочу примотать к ди-боксу, схему и идеи тут чуть позже выложу...
#85 Пользователь офлайн   Shmel
Отправлено 17 июля 2014 - 11:57
Больше ориентируюсь вот на эту схему
Я так понимаю что берем с С11 и заканчивая 10к возле переключателя?
Вот только не могу понять, питание микры 9v?
#86 Пользователь офлайн   Diem
Отправлено 30 ноября 2014 - 14:12
Привет, наткнулся на ваш ресурс при поиске инфы о Tech 21 Vt Bass.
Появилось желание повторить, после проб на простом фузе и yamaha ne1 родился и vt bass.
Был крайне удивлен что удалось собрать столь для меня сложную схему и что она вообще заработала!
Штука просто супер! Благодаря эквалайзеру можно рулить любой звук.
Моя yamaha rbx 375 научилась звучать как fender!
Собирал по плате из проекта на tl072 и tl074.
Есть недостатки:
1) фон (шипение) когда наворачиваешь высоких, правда не критично.
2) Мало перегруза, ручка drive регулирует только уровень сигнала, небольшого эффекта можно добиться лишь навернув character.
В чем может быть дело ?
Сообщение отредактировал Diem: 11 декабря 2014 - 16:20
#87 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 14 декабря 2014 - 17:59
ребята а не у кого печатки под обыкновенные детальки(не СМД)
#88 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 14 декабря 2014 - 19:03
sporow, дак моя выше http://guitar-gear.r...post__p__117246
#89 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 15 декабря 2014 - 17:04
спасибо, не заметил, а схема кней эта http://guitar-gear.r...attach_id=33769
#90 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 15 декабря 2014 - 22:06
sporow, да, так же подойдёт схема из проекта(по ней организованы 2 раздельные средние точки)
  • 5 Страниц +
