Академия гитарной электроники: Tech 21 Vt Bass - Академия гитарной электроники
  • 5 Страниц +
Tech 21 Vt Bass Педаль для баса
#1 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 23 марта 2012 - 16:11
Встречаем новый проект басовой педали, от камрада Wardenclyff
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 23 мая 2022 - 06:21
Причина редактирования ссылка на проект
#2 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 23 марта 2012 - 16:51
Ссылку на сепмл поправьте.
#3 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 23 марта 2012 - 17:14
Почитал, папка с семплами отсутствует(( послушать бы. Ссылка в проекте выдаёт 404 ошибку. Чего вообще этот примус делает то с басом?))
#4 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 23 марта 2012 - 17:16
Поправил.
#5 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 23 марта 2012 - 18:51
Таксс, послушал, т.е. я так понимаю примус делает звук более чётким и верхастым и крутится от клина до этакого драйва, с причёской по частотке. Получается это этакий бустер/драйв для баса чтоль?
#6 Пользователь офлайн   Wardenclyff
Отправлено 23 марта 2012 - 18:58
Ну если посмотрите обзор по ссылке, то станет немного понятнее - ручка характер неплохо "шевелит" середину. Семплы писались в линию, эквалайзер не крутили, т.е. все на 12 часов. Эквалайзер, к слову, очень даже - небольшое изменение положения ручки значительно отдается на звуке. Т.е. получается этакой басовый бустер/жрайв/эквалайзер с расширенными настройками средины :-)
#7 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 23 марта 2012 - 19:34
Wardenclyff,уже глянул обзоры на ютубе - я так понял это тип бустер, драйв, эквалайзер - "олампливатель" звучания баса)))
#8 Пользователь офлайн   Wardenclyff
Отправлено 23 марта 2012 - 20:08
Что-то вроде того. Я не тот обзор имел ввиду. Вот: http://www.talkbass....s-magic-607213/
#9 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 23 марта 2012 - 20:27
Гм, т.е. это примерно тот же басс драйвер, но без бленда и с чуть другими параметрами?
#10 Пользователь офлайн   MetalZone48
Отправлено 23 марта 2012 - 21:50
Wardenclyff, Хороший звук, типа санс ампа бас драйва... и проект хороший)))
#11 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 23 марта 2012 - 22:04
За проделанную работу плюсую однозначно :good:
В идеале бы хотелось полное описание работы примочки, какой каскад чего делает и т.п, потому как схема довольно интересная и нетиповая. В общих чертах все понятно, но все же каскады с хитрецой тут.
#12 Пользователь офлайн   Wardenclyff
Отправлено 24 марта 2012 - 00:37
Да, я так понял, что педаль сродни бас драйву. Всем спасибо за теплые отзывы. Про каскады - если интересно, могу выложить осциллограммы с первого и второго каскадов (дальше в принципе идет фильтр и его покаскадно щупать нету смысла). Скажу так - первый каскад (ручка характер) не вносит изменений в форму сигнала (подавал синус на разных частотах). Наиболее глубоко она себя проявляет на частотах примерно 400-450Гц (при минимуме сигнал практически равен нулю). С каскада ограничения сигнал выходит очень ровный и красивый. Впрочем, что бы не быть голословным, покажу. Оговорюсь, осциллограмма масштабирована по амплитуде (вертикальная ось). Кстати, на ней четко видно смещение для которого и делался сдвиг средней точки (4,1В).
Так, внимание, перепроверял схему - нашел мелкий недочет. Резистор R7 - номинал не 1кОм, а 100кОм. Оно то не критично (в гитарном варианте его вовсе нету), но коэффициент усиления каскада изменится. Если есть возможность - подправьте в проекте. Если надо - скину схему заново.
И еще вопрос - в прокте, когда слушаешь семпл с сайта - клипит немного... В оригинале записи такого не было вроде...
  • Прикрепленный файл  IMAGE019.BMP (150,05К)
    Количество загрузок:1485
#13 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 24 марта 2012 - 07:03
Резистор поправил.
#14 Пользователь офлайн   Zlodzei
Отправлено 24 марта 2012 - 12:56
Прежде всего хочется сказать большое спасибо автору проекта за сей замечательный девайс :) Да, я и есть тот самый товарищ с просьбой собрать «вот такую педальку» :)))
Сэмплы писал тоже я, тут скорее продемонстрирована работа ручек Характер и Драйв. Эквалайзер весь на 12 часов и не трогался. Возможно, в скором времени запилю еще что-нибудь)
По самому девайсу - это скорее активный эквалайзер+драйв+эмулятор Ампега в одном флаконе. Заявляют даже что он вполне сможет раскачать даже оконечник, так что можно еще и как преамп считать) В общем, свой звук в одной педали =)
Кстати, что касается драйва - его можно нарулить достаточно много, буду писать еще сэмплы - запишу))
Сообщение отредактировал Zlodzei: 24 марта 2012 - 12:57
Peavey Foundation V USA => SansAmp VT Bass (by Wardenclyff) => Amp
The grass was greener...
The light was brighter...
With friends surrounded...
#15 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 29 марта 2012 - 08:11
Вопрос по схеме: DS1, DS2 в обвязке IC2B критичны или можно выкидывать?
#16 Пользователь офлайн   Wardenclyff
Отправлено 29 марта 2012 - 09:17
критичны - это ограничение. Выкинешь - не будет перегруза.
#17 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 30 марта 2012 - 11:38
- на что все диоды можно заменить, из обычного выводного?
- можно ли выкинуть D1/D2 и D6/D7?
- можно выложить таблицу с номиналами для других вариаций? Я правильно понял, что они абсолютно совпадают по схеме, кроме номиналов?
Сообщение отредактировал drow: 30 марта 2012 - 12:57
#18 Пользователь офлайн   Wardenclyff
Отправлено 30 марта 2012 - 20:18
Таблицу ищите на форуме (сайт указан в описании проекта, если не найдете, то чуть позже напишу). Диоды указанные можно ставить типа LL4148, КД522 и т.п. Как я понял, нужны они, что бы убрать влияние переходных процессы во время включения/выключения, проще говоря, что бы небыло щелчков во время подачи питания. При желании можно исключить из схемы.
#19 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 08 апреля 2012 - 12:37
Просимил в LTSpice схему целиком и так и не понял зачем нужны DS1 и DS2 в обвязке IC2B. Ограничение организуется ну совсем не на них, а на перегрузе предыдущего каскада.
#20 Пользователь офлайн   Wardenclyff
Отправлено 10 апреля 2012 - 11:04
Хм. Тоже верно. Как то сам не обратил внимания. В оригинале этот каскад вообще в "таблетку" залит и впаян в плату. Соберите и попробуйте послушать с ними и без кто-нибудь.
Попал в руки хороший осциллограф/спектроанализатор. Если кому интересно - могу выложить спектрограммы работы каскадов Характер Драйв (в паре) и эквалайзера. К слову, глубина ручки характер более 30 дБ. Сам был в шоке немного...
#21 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 10 апреля 2012 - 12:58
Wardenclyff, интересно. А так же таблицу с номиналами для других вариаций по этой схеме =) На фристомпе нашёл ток не законченный вариант с кучей вопросов.
Сейчас дособираю Elur Bass Driver по правленой печатке и займусь разводкой печатки под эту приму.
#22 Пользователь офлайн   Wardenclyff
Отправлено 10 апреля 2012 - 17:13
Табли имелась ввиду оттуда. Спектры сейчас начну по тиху выкладывать. А чем эта печатка то не нравится ? Или охота под другой корпус ?
Значит так. На вход подавался белый шум. Сигнал снимался после каскада перегруза (конденсатор С11). На картинках подписаны положения ручек Характер и Драйв. Работу эквалайзера покажу чуть позже (это надо созреть и пережать результаты в картинки).
З.Ы. Да простят меня админы - это не флуд :-)
  • Прикрепленное изображение: Х9Д9 спектр без экв.jpg
  • Прикрепленное изображение: Х12Д9 спектр без экв.jpg
  • Прикрепленное изображение: Х15Д9 спектр без экв.jpg
  • Прикрепленное изображение: ХМАХД9 спектр без экв.jpg
  • Прикрепленное изображение: Х12Д12 спектр без экв.jpg
  • Прикрепленное изображение: Х12Д15 спектр без экв.jpg
  • Прикрепленное изображение: Х12ДМАХ спектр без экв.jpg
  • Прикрепленное изображение: ХМАХДМАХ спектр без экв.jpg
#23 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 10 апреля 2012 - 17:48
Wardenclyff, смд пока не использую, поэтому над заново делать + всё на плату с кнопкой и гнёздами.
По картынкам - а какт до 10-15кГц на весь экранчик нельзя?) а то много лишнего получается
#24 Пользователь офлайн   Wardenclyff
Отправлено 10 апреля 2012 - 18:49
Просмотр сообщенияdrow (10 апреля 2012 - 17:48) писал:
Ну во первых уже приборчик отдал, так что не получится, а во вторых - обработка слишком много ресурсов тянет, ноута тупо не хватает. На эквалайзер ставил порог до 5кГц - это было нечто с родни просмотрам слайдов :-) А в таком диапазоне все еще нормально работает. Единственное, что могу - это дать числовые значения в любой точке.
В принципе можно вот так, но это просто вырванный и увеличенный кусок того, что есть. А анализ идет все одно до 50кГц
  • Прикрепленное изображение: хМАХд9.jpg
#25 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 10 апреля 2012 - 18:58
Wardenclyff, ну вот последний вариант пойдёт =)
#26 Пользователь офлайн   Wardenclyff
Отправлено 10 апреля 2012 - 20:05
Ну тогда вот. Только не удаляйте те - там нагляднее имхо. Тут надо на числа смотреть внимательно ;) Что за фрагмент понятно из названия. Думаю сокращение не вызовет недопонимания.
#27 Пользователь офлайн   Zlodzei
Отправлено 11 апреля 2012 - 08:02
я думаю никто не обидится, если я вброшу ссылку на ту тему форума, где снимали схему :D
http://freestompboxe....php?f=1&t=6571
осиливал все 17 страниц сидя на работе))) но зато более-менее в курсе как проходил весь процесс :) ну и таблицы отличий для других педалей характер серии там же :)
Сообщение отредактировал Zlodzei: 11 апреля 2012 - 09:14
#28 Пользователь офлайн   Wardenclyff
Отправлено 19 апреля 2012 - 22:24
Во, отлично, я про эту ссылку и таблицу и говорил !
Конечный вариант.
  • Прикрепленное изображение: P4190010.JPG
#29 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 19 апреля 2012 - 22:53
Wardenclyff, сурово, издалека и не скажешь что подстава :good:
#30 Пользователь офлайн   Zlodzei
Отправлено 20 апреля 2012 - 09:56
Seemann, в каком смысле подстава? :)))
  • 5 Страниц +
