Марк_4 Mesa Boogie Mark IV
#62
Отправлено 05 июня 2014 - 18:07
Alixxx, Спасибо! Сам хотел по быстрее собрать чтоб послушать!
#63
Отправлено 15 июня 2014 - 11:52
звук заманчивый получился. собственно несколько вопросиков.
1) выходник ТВ100 от бульдозера, доматывал или использовал как есть? (т.е. аноды каждого плеча вместе соединял. саму схему оконечника не менял? там кстати у ТВ100 Raa 2 КОм, я так понял что он больше под EL34 подходит, это как раз их приведённая анодка. не пробовал например в выход 4 Ома, 8 Ом кабинета втыкать? делал ли переключение конденсатора в оконечнике с 250р на 180р в режиме lead?
2)драйвер для реверба, на фото покупной (аля Classic Tone)это драйвер? у Ерасова есть драйвер 40-18034 3,5W 25 КОм анодки 8 Ом на выходе, вход реверба 10 Ом, я так понимаю что при подключении реверба Ra там где то до 31 Ком повысится (я не силён в этом), нормально ли это? точнее даже применим ли такой драйвер к этому ревербу (помнится ты писал что купил такой же реверб.
3) петлю родную оставил? просто есть вариант с транзистором (rev. B), и без него. где то у меня была статья в pdf о плюсах и минусах параллельных и последовательных петель, схемотехника, в основном для нормальной параллельной петли там приходится ещё баллон ставить. если кому интересно могу найти и выложить.
4) дроссель на сколько Гн использовал?
я эквалайзер ещё не ставил, ползовал бессовский GE7, пришёл к выводу что EQ здесь очень большую роль играет. без него если бас чуть больше выставишь он начинает сильно преобладать, тогда приходиться либо требл поднимать, либо драйв с гейном ещё выкручивать.
#64
Отправлено 15 июня 2014 - 15:59
2. Ревербератор и трансформатор к нему покупал у Ерасова. Эти пружины и этот трансформатор использовал уже не раз, нареканий не было.
3. Про петлю я уже писал. Добавил буфер посыла на LND150. Дополнительный транзистор на схеме это для стерео подключения, оно мне было не нужно.
4. Про дроссели уже писал и довольно подробно. http://guitar-gear.r...post__p__118953
Я уже писал что не ставил целью точное копирование усилителя.
#65
Отправлено 15 июня 2014 - 22:18
по поводу ТВ100 я знаю что в документации написано, спросил лишь потому что в некоторых справочниках даётся для 4х EL34 Raa 2000 Ом, а на 4х 6L6 3800 Ом кажется, но и бог с ним. к тому же понятия не имею какое Raa у оригинального выходника марка.
а про дроссель извините, моя вина что не написал, я имел в виду дроссель питания.
кстати, а для чего тюльпаны напротив выходных ламп? 4 красных, 1 чёрный
#66
Отправлено 15 июня 2014 - 22:29
Дроссель D300AM вот от сюда http://www.istok2.com/catalog/8/
Контакты на против каждой из выходных ламп нужны для контроля тока покоя лампы и используются для установки смещения, которое у меня регулируется отдельно для каждой лампы.
#67
Отправлено 15 июня 2014 - 22:58
Pokfor (15 июня 2014 - 22:29) писал:
спасибо
#68
Отправлено 31 июля 2014 - 23:05
Кстати,я вновь сел паять месовский преамп по схемы с этого форума http://forum.guitarp...opic=147448.150 . От себя добавил к схеме каскад loop(спасибо Витальке за схему),что бы можно было юзать его с другими эффектами. Вот,скидываю свою схему
. Не знаю что получится в итоге. Пока только запустил клин и последний каскад. Все остальные каскады уже почти спаял и вближайшее время буду все это соейденять. Фоток пока не даю,т.к. эстетически пока что все уродливо.
#69
Отправлено 10 сентября 2014 - 21:03
. может фон стал и тише,но возбуд не прошел. Землю развел грамотно(звездой). На анодку у меня поступает 190в.Получалось убрать возбуд с помощью понижения до 100в. Не уверен,что это хороший вариант. вот схема,еще раз.
Кстати,еще грешу на печатку-первый раз разводил. вот печатка
Первый раз делал печаку.Я затупил и ошибку допустил. R23 и R40 соейденяются проводом(который заплел в косичку и экран на землю).
#70
Отправлено 14 сентября 2014 - 19:42
saz (10 сентября 2014 - 21:03) писал:
Первый раз делал печаку.Я затупил и ошибку допустил. R23 и R40 соейденяются проводом(который заплел в косичку и экран на землю).сходи на этот форум. там есть человек с ником Vityok. он мне помогал почти с нуля налаживать преамп, который я паял(и это при том что я не сильно то секу в радиоэлектронике).собственно можешь в этой теме вопрос и задать. обязательно помогут!
http://forum.gitariz...t=42514&page=16
#71
Отправлено 15 сентября 2014 - 18:02
Фонить может из-за чего угодно, диагностика этого дело тонкое. Как влияет положение ручки Drive на этот фон? Какие провода применял, где применял экранированные если применял. И наконец покажи фотографию сборки. И картинки заливай на наш форум, сейчас есть ограничение в 2мб, но можно вписаться.
#72
Отправлено 15 сентября 2014 - 20:04
Pokfor (15 сентября 2014 - 18:02) писал:
Ага,схема очень капризная. Я уже устал паять. Нашел ошибку- в лиде не припаял мид на землю.Исправил-заработало.ПОтом начал капризничать чистый канал.Пока его делал-опять лид стал заводиться. Ну драйв не влияет,а влияет ручка мид и гейн. Когда гейн начинаю крутить-слышу модуляцию фона. Проблема решается,если во втором каскаде не использовать второй триод..но это же уже не то будет=(провода как только уже не перекладывал.Почти все косичкой. Земля звездой от бп. Триоды проблемных ламп скрученны в косичку.ДУмаю,может все на печатке уже сделать?
Слева плата лида.Под ней тб лида.Справа плата 2го каскада,под ней тб клина. по центру все релле. В левом углу плата FX Loop.В правом углу бп.В данный момент отрубил ее. Лампы слева на право: Лид,луп,2каскад,клин.
#73
Отправлено 16 сентября 2014 - 05:08
#74
Отправлено 16 сентября 2014 - 14:05
а сколько на аноде вообще должно быть? чтоб все правильно функцианировало.
#75
Отправлено 16 сентября 2014 - 14:57
Я думаю, тут хотя бы 350В минимум нужно брать. Но причина твоего фона врятли в этом.
#76
Отправлено 16 сентября 2014 - 17:36
Pokfor (16 сентября 2014 - 14:57) писал:
Да,я уже смотрел этот файл-он у меня на компе лежит.Думаешь стоит поднять? У меня с БП выходы 350 и 330в(в первый каскад). Можно убрать-понизить сопротивление на анодах.
Сейчас продолжаю ковыряться с марком. Вроде возбуд пропал,но мне не нравится как ТБ лида работает.Я туда эпкос поставил. Почему-то в крайнем положение ручка мид убивает почти весь сигнал,а от ручки тре и бас толку не слышу.Перепаивал уже несколько раз ТБ.ТАм не очень много деталей,что бы ошибиться.Проверял-все вроде нормально. Пытался подключать первый анод в обход тб-перегруз столь силен,что я слышу ровный такой кирпич(хотя может причина в том,что я через колонки от компа слушаю),но возбудов нет.
Виталийй (16 сентября 2014 - 05:08) писал:
Да,я уже проделывал такую операцию с самым первым анодом.Если возбуд появится,то попробую и с другими.
#77
Отправлено 16 сентября 2014 - 18:34
Сообщение отредактировал saymmi: 16 сентября 2014 - 18:35
#78
Отправлено 16 сентября 2014 - 18:57
saymmi (16 сентября 2014 - 18:34) писал:
Ты чего паял и по какой схеме? На наших или буржуйских лампах? Я на 12ax7 все спаял.Лампы у меня ушатаные.У знакомых поспрашивал.Им уже много лет.Если преамп достойно заработает,то я закажу нормальных ламп с тьюбдепода и комплектуху поменяю на более дорогую.
кстати,на моей схеме перегруз то отличается от оригинала. Вот,смотрите,оригинальная схема,там между сеткой и катодом второго каскада есть 250пик,а еще тумблер брайт(которого в моей схеме нет на лиде).А еще я точно помню,что видел в оригинальном марке кнопку FAT,не могу найти на схеме ее,может кто подскажет?
#79
Отправлено 16 сентября 2014 - 19:38
saz (16 сентября 2014 - 17:36) писал:
Это анодка или на аноде какой то из ламп 190В?
350 В будет очень хорошо.
По поводу некорректно работы темброблока на Lead это нормально. Тут эквалайзер спасает, который в оригинале то предусмотрен.
Вообще я видел две разные схемы этого усилителя, я собирал по первой версии той что ближе к Mark II C+
FAT стоит в темброблоке, где параллельно конденсатору регулятора Treble подключается ещё один, очень полезная фишка применительно к этой схеме.
#80
Отправлено 16 сентября 2014 - 19:48
Pokfor (16 сентября 2014 - 19:38) писал:
190 это почти везде (плюс-минус 20в) после анодных резисторов.
ну я могу просто повыдергивать анодные резисторы или надонапряг,как на схеме? Там же не везде по 300+.
Что-то не могу найти на схеме кнопку FAT.Вроде Тre нашел,а тумблера там не вижу.Может у тебя есть картинка?
#81
Отправлено 16 сентября 2014 - 19:50
вот по этой схеме. схемы почти одинаковы...я имею ввиду каскады. если из моей убрать релюхи, микросхему, и эквалайзер(у тебя чуть другой) то собственно твоя схема и получится.
#82
Отправлено 16 сентября 2014 - 19:56
saymmi (16 сентября 2014 - 19:50) писал:
Если у тебя еку как в оригинале,то рисуй вот такую штуку,без неё марк не очень звучит.Можешь даже загуглить фотки- почти на всех марках будет такая картинка.
#83
Отправлено 16 сентября 2014 - 20:05
saz (16 сентября 2014 - 19:48) писал:
В файле Mark_IV_service_packet_pt2.pdf Переключатель LDR1.
#84
Отправлено 17 сентября 2014 - 15:48
Лично я вот что заметил.Почему-то в клине сигнал как-то наводится через лампу. Напирмер,подключаю сигнал на сетку одного триода,а слышу его как на первом,так и на втором аноде(только уровень меньше и шумно),хотя вторая сетка просто "висит".
Ну вот я и спаял его. Пол ночи прокладывал провода-в итоге возбуды все убрал.ЗВук лида не устраивает. Я добавил от себя ручку брайт на грязный канал(как в оригинале)..результат не нравится.Вот дэмку записал.Послушайте,может кто сможет мне подсказать,в чем дело? откуда столько песка и пр?
история дэмо.
в начале я предлагаю вам послушать,как звучит мой сг с двумя хамбами ,если его воткнуть в line in ерасова 45вт.Лампы на нем не менялись ни разу..т.е. им уже лет 5-6(ну это слышно!)))
марк4 канал лид. Ручки ТБ стоят на 12часов( мин находится на 7 часах,макс-на 5), во всей дэмке я их не трогал.Волюм канала стоит на 3 часа.
0.16 G(gain)8 D(drive)9 гитара-Нек
0.56 G-9 D-9 гитара-Бридж
1.19 G-5 D-9
1.39 G-5 D-9 тут я щелкую тумблер мид гейн,беру аккорд и вырубаю его.
1.44 что и выше,только с тумблером БРАЙТ
2.00 G-5 D-5
2.26 G-5 D-5 + мид гейн и брайт
2.48 Врубаю EQ на 3 часа,дальше слишком сильно начинает резать.
Дальше я начинаю баловаться с разными режимами EQ
3.57 Предлагаю послушать вам,как звучит клин. Все на 12,гейн на 4.5. Волюм канала на 3часа.
Ну лид уг,клин нравится. Коэф усиления у него ппц огромный. Т.е. втыкаю его в конец ерасова,у которого стоит громкость на 2 и выше 9-10 часов я не могу поднять мастер на марке(если лид канал).
http://rghost.ru/58064114
#85
Отправлено 17 сентября 2014 - 18:47
saz (17 сентября 2014 - 15:48) писал:
история дэмо.
1.19 G-5 D-9
2.00 G-5 D-5
Мне кажется, что лид настолько убог именно из-за старых ламп в оконечнике, они откровенно хрустят и даже слегка похожи на транзистор. Хотя клин впечатляет! А если всё-таки лампы в усилке поменять, то вообще будет нечто!!!
#86
Отправлено 17 сентября 2014 - 19:16
{RooK} (17 сентября 2014 - 18:47) писал:
Да вот я очень сомневаюсь,что дело в старых лампах.
Кстати,я вот тоже услышал транзистор. Может дело в ирфе на выходе?
#89
Отправлено 18 сентября 2014 - 12:23
saz (17 сентября 2014 - 23:40) писал:
по поводу песка. у меня такая же хрень. втыкаюсь в комбик cube 40xl в aux. если через спикерсим в комп втыкаться, то вроде поменьше. правда на спикерсиме звук мне не нравится. я вот...все-таки на лампы грешу. мне кажется что в россии нормальных не продают.
вот что у меня получилось)
Сообщение отредактировал saymmi: 18 сентября 2014 - 12:24
#90
Отправлено 19 сентября 2014 - 10:50
saymmi (18 сентября 2014 - 12:23) писал:
На какой комплектухе собирал? В оригинале вся плека 400+ -оранж дроп вроде.Я думаю,это имеет большое значение. Я собирал свой марк на эпкос-вима.Если получу результат хотя бы на 3+ или 4,то не пожалею денег и закажу дорогую комплектуху. Если марк песочит,то надо в нем искать ответ. Спикер сим просто вносит изменения в ачх твоего марка,вот и песока из-за этого может становиться меньше.
По поводу ламп-это очень забавная история (и печальная,да).На сколько мне известно,их производят в питере,потом экспортируют.Всякие фирмы типа EHX,MESA и пр. сортируют их и клеют свои этикетки,после чего их привозят обратно в россию где продают уже ~600-800р за лампу,хотя на тьюб деподе их можно достать за ~ 300-400р(10$).Вся печаль в том,что их почему-то не продают на внутреннем рынке, т.е. нам приходится круто переплачивать,а можно представить,сколь ко бы они у нас стоили.Думаю где-то рублей 200. Так что по поводу качества не стоит сомневаться.
Кстати,дружище,может зальешь сюда свои печатки? У тебя все очень красиво получилось.Думаю многие бы были тебе благодарны. Сколько вольт у тебя на аноды поступает,как в мануале? И почему не делал посыл/возрат? Т.к. этот преамп,по логике, должен стоять в самом конце цепи-посыл-возрат полезная тема.
