Академия гитарной электроники: Марк_4 - Академия гитарной электроники
  • 9 Страниц +
Марк_4 Mesa Boogie Mark IV
#181 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 12 января 2022 - 11:55
Напряжение питания тут определяет ещё и максимальный размах амплитуды сигнала который может пройти через этот узел без ограничения по питанию. Если хватает 12В то можно и оставить. Если гудит до стабилизатора а после него нет, вероятно стоит увеличить ёмкость конденсаторов до стабилизатора.
#182 Пользователь офлайн   Jimm
Отправлено 22 января 2022 - 09:22
Несколько вопросов:
Мк4
С412 - 10мф
С41,42 - 10пф
С411 - 1мф
Мк5
С46 - 3,3мф
С47,48 - 47пф
С49 - 10мф
С99 - 220нф
1. Почему отличаются эти детали от Мк4 и Мк5?
2. Критична ли замена 10пф на 47пф и на оборот? Или это зависит от марки транзисторов?
3. С411, С99 и С49 - здесь вообще не понятно. Какой лучше оставить для 2-х каналки? Склоняюсь к С411 и для клина и для драйва.
4. Какая разница в расположении на землю: сначала индуктивностей, потом электролитов ( Мк4 ) и на оборот ( Мк 5 )?
5. Как влияет на звук отсутствие в двух каскадах, присутствие в одном каскаде, присутствие в двух каскадах пикофарадных конденсаторов, которые расположены сетка - катод?
  • Прикрепленное изображение: 20220122_100553.jpg
  • Прикрепленное изображение: 20220122_100614.jpg
  • Прикрепленное изображение: 20220122_100444.jpg
  • Прикрепленное изображение: 20220122_100531.jpg
  • Прикрепленное изображение: 20220122_100249.jpg
  • Прикрепленное изображение: 20220122_100412.jpg
  • Прикрепленное изображение: 20220122_100348.jpg
#183 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 27 января 2022 - 10:53
1. Это разные усилители, даже не смотря на то что это одна серия «Марк». Вероятно инженеры внести корректировки учитывая особенность звука Марк 5, либо по каким то иным причинам. Особенности питания на пример, применительно к C412 и C46
2. Эти конденсаторы нужны для устранения ВЧ помех их работу можно вообще не услышать, если нет 47п ставь 10п. Но лучше придерживаться схемы того усилителя который собираешь.
3. Какую модель собираешь такой эквалайзер и ставь, если есть цель получить звук похожий на серийный усилитель.
4. Ни какой, вероятно так проще было располагать на плате разработчикам.
5. Эти конденсаторы подрезают ВЧ, что может быть как частью звука так и элементом для борьбы с помехами
#184 Пользователь офлайн   Jimm
Отправлено 02 февраля 2022 - 03:37
Вот, как то так...Собрал
  • Прикрепленное изображение: 20220130_170026.jpg
  • Прикрепленное изображение: 20220130_170256.jpg
  • Прикрепленное изображение: 20220130_165911.jpg
  • Прикрепленное изображение: 20220130_170109.jpg
#185 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 02 февраля 2022 - 09:58
Jimm, внутрянку покажете? :D
#186 Пользователь офлайн   Jimm
Отправлено 02 февраля 2022 - 14:11
Эт мой начальный этап по сборке таких масштабных ампов
  • Прикрепленное изображение: 20220130_162829.jpg
  • Прикрепленное изображение: 20220130_170127.jpg
#187 Пользователь офлайн   grandse
Отправлено 03 февраля 2022 - 16:45
Просмотр сообщенияJimm (02 февраля 2022 - 14:11) писал:
Удивляюсь всегда как люди умудряются так собирать и отлаживать такие схемы.
Тут на несчастных 2 лампы в преампе и стандартный poweramp и layout нарисуешь, и постараешся все плюс-минус аккуратно по феншую собрать, и в итоге с первого раза не работает, потом где-то из-за одного провода или в попыхах впаянного резистора и шумит, и гудит, и еще что-нибудь. А тут мешанина из проводов и выводов, а все работает :)
П.С.: Поздравляю со сборкой и по доброму завидую :)
#188 Пользователь офлайн   Jimm
Отправлено 03 февраля 2022 - 17:59
Просмотр сообщенияgrandse (03 февраля 2022 - 16:45) писал:
Спасибо. Позже всё сделаю компактнее. А так, сильно не гложет.
#189 Пользователь офлайн   TiGER
Отправлено 02 июня 2022 - 11:43
Здравствуйте. Собрал Я данный усилитель. Так как оригинала в живую не щупал, появились вопросы в правильности его работы.
1. На каналах R2 и LD регулировка bass и mid еле уловима, а на R1 все эти же параметры при регулировки четко слышно.
2. Presence на каналах R2 и LD при выдвинутых ручках, изменение частот, четко слышно, на задвинутых изменений нет.
Так и должно быть?
  • Прикрепленное изображение: IMG_0886.JPG
  • Прикрепленное изображение: IMG_E0885.JPG
  • Прикрепленное изображение: IMG_E0795.JPG
  • Прикрепленное изображение: IMG_E0794.JPG
#190 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 02 июня 2022 - 13:04
Тут прегейновый темброблок от того регулировки на каналах R2 и Led туговаты, это нормально.
С переключением характеристик Presence на своём клоне этого усилителя я не заметил описываемых проблем.
#191 Пользователь офлайн   TiGER
Отправлено 02 июня 2022 - 14:10
Просмотр сообщенияPokfor (02 июня 2022 - 13:04) писал:
Спасибо, успокоили,а то всю голову сломал и схему замучил.
Еще вопросик такой, на схеме "выделено крассным", 3300 Ом т.е. 3,3 кОм правильно? Смущает то, что везде обозначают до 999 это Омы, свыше кОмы.
  • Прикрепленное изображение: MKIVA_7.jpg
#192 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 02 июня 2022 - 14:18
Я тоже это понял как 3,3К такие и ставил.
Красивая сборка дорого/догато... По почему тогда не Orange Drop использовали?
#193 Пользователь офлайн   TiGER
Отправлено 02 июня 2022 - 14:41
Просмотр сообщенияPokfor (02 июня 2022 - 14:18) писал:
Спасибо!!!
EPCOS тоже не плохие. Смотрел обзоры и сравнения конденсаторов пленочных так между ними разница по звуку была минимальна, поэтому и не заморачивался чтоб Orange Drop использовать.
#194 Пользователь офлайн   alrih
Отправлено 09 марта 2024 - 20:36
Просмотр сообщенияmelon (28 сентября 2015 - 21:15) писал:
Mesarubka сделал лейку с оригинальной платы (файл прикреплён). Я разводил себе плату на основе его лейки под свои детали. Он (Mesarubka) давал мне консультации по некоторым вопросам, за что ему отдельное спасибо. Скажу сразу, что самая большая проблема совместить два слоя. Но, тем не менее, я сделал. Так что если есть много свободного времени, опыт и желание то приступай. А так лучше заказать готовую у Mesarubka.
В целом, лейку проверил полностью в соответствии со схемой, для себя поменял немного её, ну как немного... Проставил везде номера элементов, там где они не стоят, прорисовал номиналы, чтобы при сборке голову не ломать, что там за элемент должен стоять. Также отловил 2 несоответствия в плате со схемой
1. Лампа V1, Pin8, нет перемычки между +С343 - R252 - V1 pin8, на оригинальной схеме эти контакты объединены.
2. Микросхема 74LS14, ноги 11 и 12 объединены перемычкой. Смысла в ней вообще нет, в работе схемы нога 11 не принимает участия никаким образом. Можно не убирать эту перемычку. Я её убрал, лишь только для того, чтобы все вообще соответствовало схеме.
Теперь по элементной базе вопросы. Транзисторы Q5-Q8, не получается по ним найти информацию. Взял за отправную точку MPSA-20, по поиску аналогов пока что думаю применить 2N3416, по цоколевке он совпадает.
#195 Пользователь офлайн   alrih
Отправлено 13 мая 2024 - 00:31
Процесс запущен в производство. Приобретен стеклотекстолит, фоторезист, маска, начну с платы. Кое-что есть дома из резюков и кондеров, остальное буду добирать в процессе сборки.
Плата. Маска не очень хорошо получилась. Следующий этап сверление, но после того, как закуплю ламповые панельки. Еще остаются платы блока питания и темброблока, футсвича. Это в процессе.
  • Прикрепленное изображение: 8d98eac0-55fc-436e-bf66-c776bdc9a280.jpg
  • Прикрепленное изображение: 8000b605-8e21-4cb7-bd7f-051e9bc61125.jpg
Сообщение отредактировал alrih: 13 мая 2024 - 00:35
#196 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 15 мая 2024 - 17:00
alrih,
Ну ты конечно заморочился) Но молодец, прям интересно че получится)
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 15 мая 2024 - 21:08
#197 Пользователь офлайн   mahmut
Отправлено 17 мая 2024 - 12:21
Нет ли у кого чертежей для изготовления шасси Марк 4А?
#198 Пользователь офлайн   alrih
Отправлено 20 мая 2024 - 23:59
Просмотр сообщенияDEVASTATOR1349 (15 мая 2024 - 17:00) писал:
alrih,
Спасибо) Надеюсь, что Марк 4А получится)
#199 Пользователь офлайн   mahmut
Отправлено 04 июня 2024 - 22:49
Просмотр сообщенияalrih (09 марта 2024 - 20:36) писал:
Проверь еще анод первого триода V1 pin1, он не соединен с точкой D через R201.
#200 Пользователь офлайн   alrih
Отправлено 15 июня 2024 - 01:33
Просмотр сообщенияmahmut (04 июня 2024 - 22:49) писал:
Точно! Придется перемычку туда впаять. Спасибо за подсказку!
Лейку, схемы уже здесь выкладывали, но, вкусив все прелести серфинга по сайтам в поисках нужной информации по данному предмету, и дабы пришедшие после меня не тратили месяцы на поиск и анализ схемы, лучше выложу я сюда то, что у меня имеется в наличии. Берите и собирайте, и двухсторонняя плата не так страшна, как кажется, реально ее дома сделать своими силами. В данный момент это пока что проверенная плата на предмет правильной разводки, за работу пока не скажу, усилитель пока в стадии закупки комплектующих, плату только сверлить начал.
В схеме эквалайзера, в сноске есть строка "Q4 - MPSA 20 - 5". Может ввести в заблуждение, понимать следует как 5 штук MPSA-20 (Q4 - Q8).
  • Прикрепленное изображение: IMAG2102111.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMAG2102.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMAG2101.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMAG2100.jpg
  • Прикрепленное изображение: сборка марк4 - оригинал.jpg
#201 Пользователь офлайн   mahmut
Отправлено 16 июня 2024 - 17:50
alrih, не за что) сам в процессе проставления недостающих данных для шелкографии в лейке заметил еще C411, стоит вроде с неправильной полярностью.
Нет ли у тебя готовых леек на футсвич и эквалайзер?
Индуктивности для эквалайзера сам планируешь мотать или есть готовые решения?
#202 Пользователь офлайн   alrih
Отправлено 23 июня 2024 - 19:49
Просмотр сообщенияmahmut (16 июня 2024 - 17:50) писал:
Дружище, леек пока нет, есть фотки только, я их вроде сюда выложил. С индуктивностями если будут готовые решения, то их буду использовать, если же нет, то буду мотать. Для месовского троттла я находил индуктивность на 250мГн, есть оооочень маленькая надежда, что попадутся такие в продаже... Если же нет, то буду мотать. Или, закажу их изготовление. Главное, до них добраться, а когда запустится механизм поиска, они вдруг чудесным образом появятся откуда-то.
Сверил со схемой. Да, действительно, С411 надо развернуть полярность.
#203 Пользователь офлайн   mahmut
Отправлено 02 июля 2024 - 22:42
В приложениях гербер файлы для заказ плат блока питания и основной платы.
На данный момент изготовлена плата блока питания. Находится на изготовлении основная плата.
Также приложена лейка со всеми платами, включая эквалайзер и футсвич.
Эквалайзер под оригинальную комплектуху, футсвич произвольный.
  • Прикрепленное изображение: 0E17B9FC-B336-4A66-9DA2-AD067657C7CF.jpeg
  • Прикрепленное изображение: 25CF238E-8E32-45EC-8F9D-24AD8172ECD7.jpeg
  • Прикрепленное изображение: 4EA82108-2E12-460C-8B7B-3183F739F9B5.jpeg
  • Прикрепленное изображение: F5EABB5B-01C0-410D-A75E-451F78AC3AD8.jpeg
Сообщение отредактировал mahmut: 02 июля 2024 - 22:44
#204 Пользователь офлайн   Kolyan
Отправлено 22 июля 2024 - 19:42
Просмотр сообщенияmahmut (02 июля 2024 - 22:42) писал:
Я недавно делал фотошаблоны (для фоторезиста)оригинальной платы,которая здесь ранее была выложена.Правки на Вашей плате имеют изменения по меди?
#205 Пользователь офлайн   mahmut
Отправлено 06 августа 2024 - 23:02
Пару недостающих дорожек.
Всех плат 5 комплектов, три из них могу продать.
Готовы все платы :clapping:
  • Прикрепленное изображение: 59A67FA1-15F2-465D-B109-91C6AC32C148.jpeg
  • Прикрепленное изображение: 5FAEA7F5-F5DF-4005-AB9A-A31589538A7C.jpeg
  • Прикрепленное изображение: 23C31FF8-6A58-41F1-B66A-37E6FA253B0C.jpeg
  • Прикрепленное изображение: 38BE8B6E-B7A5-4FBA-850A-6F359F26A954.jpeg
  • Прикрепленное изображение: 009E4CD2-1BBD-4BCC-B5A6-F9DB785843C6.jpeg
  • Прикрепленное изображение: 391F87D3-42F0-46B8-85D1-A199517B5802.jpeg
  • Прикрепленное изображение: 7AF0E168-18D9-4083-94A8-BF9FF18BE687.jpeg
Сообщение отредактировал mahmut: 06 августа 2024 - 23:03
#206 Пользователь офлайн   alrih
Отправлено 25 августа 2024 - 00:16
Просмотр сообщенияmahmut (06 августа 2024 - 23:02) писал:
Завод есть завод))) Отличные платы. Как успехи в сборке?
#207 Пользователь офлайн   mahmut
Отправлено 25 августа 2024 - 22:01
Собрал пока блок питания, эквалайзер, футсвич.
С платой эквалайзера немного косякнул при заказе, не сделал металлизацию отверстий, поэтому потенциометры получилось припаять на небольшом расстоянии от платы.
  • Прикрепленное изображение: 713C01AC-7CB0-49D7-AB2A-C3348CEBEFFF.jpeg
  • Прикрепленное изображение: 437BE54B-EA70-4FE4-8B76-F9856CB3B85B.jpeg
  • Прикрепленное изображение: 3A6F2871-FA4D-4FBA-8650-2851EC2F5ECA.jpeg
  • Прикрепленное изображение: A72C8438-38D5-49B6-862A-AA04B40A106B.jpeg
#208 Пользователь офлайн   alrih
Отправлено 01 сентября 2024 - 00:22
Есть у меня сомнение по поводу установки диодов 1N4007 в этом усилителе. У них ток 1А, не случится ли такого, что в момент включения через них будет проскакивать ток больше, чем 1А? По крайней мере, в 5м Марке это у них слабое место, и как правило, в определенный момент они любят выгорать. Схемы, конечно, у них отличаются, но общего в них довольно много. К тому же инженеры Месы если и закладывали в проект "запас по прочности", то для удешевления производства, как это обычно бывает на производствах, приняли решение пожертвовать запасом в угоду прибыли. Я поставлю диоды все же помощнее, где-то 1,5 - 2А чтобы держали.
Просмотр сообщенияmahmut (25 августа 2024 - 22:01) писал:
Ну, это не страшно))) Я вообще в домашних условиях не смогу металлизацию, как на заводе сделать. Заказал клепки для плат, буду ими выходить из положения.
#209 Пользователь офлайн   mahmut
Отправлено 08 октября 2024 - 20:37
Тоже поменяю диоды на помощнее)
Еще один момент нашел на платах, изготовленных по найденным лейкам. Согласно схеме накал первой лампы преампа 12,6в, подводится к ножкам 4,5.
Соответственно 9 нога не должна быть зайдействована. На готовых платах 9 висит на земле, при такой разводке половина лампы работать не будет. Поэтому, я думаю, 9 ногу на панельке первой лампы надо откусить. На фото оригинальной платы плохо, но вроде бы видно, что ножка 9 с землей не контачит.
Поправьте, если не прав)
Прикрепленное изображение: 995F8B6D-84DC-4B82-9D5C-7A5708FF0198.jpeg Прикрепленное изображение: 1E9D00BC-9749-4527-9F0F-DB538B81640D.jpeg
В общем поправил в очередной раз лейки. На основной плате исправил косяк с 9й ножкой первой лампы, на плате эквалайзера поправил отверстия для слайд потов.
Пока мотаются трансы, проектирую потихоньку шасси)
Прикрепленное изображение: 288D6495-A20E-48B3-9C9F-DF727EAAD098.png Прикрепленное изображение: F5A68F0A-B6B4-4C8D-AA62-2C80F1B7F649.png Прикрепленное изображение: 9B4882D1-3343-4518-824E-45BD8B73644E.png
Шасси готовы. Сделал 5 штук, 3 могу продать)
Прикрепленное изображение: 055ECB05-C380-4B62-804A-8AC05F3030FD.jpeg Прикрепленное изображение: 7E3857F4-81F7-47DF-B3BF-F48C64EEFD50.jpeg Прикрепленное изображение: 5A71B22A-F9BC-4133-B15A-57E0D10D3AB7.jpeg
Платы встают четко)
Прикрепленное изображение: 25461A4F-B0BE-4946-9E1A-C376CC3A41F1.jpeg
Трансы тоже намотаны. Осталось собрать все в кучу
Прикрепленное изображение: EBD9BBD9-1950-4EB8-B4D8-427DDEA59923.jpeg
Сообщение отредактировал mahmut: 08 октября 2024 - 20:42
#210 Пользователь офлайн   alrih
Отправлено 10 октября 2024 - 00:43
Ого!!! Круто! Молодец!
А у меня вообще на пока не знаю, какое время, процесс тормознулся... Семья, ипотека и просадка по финансам на работе независимо от меня подвинули сроки сборки аппарата на некоторое (надеюсь не долго это продлится) время...
  • 9 Страниц +
