Адаптер-Кальмар. Инструкция Для Новичков
#91
Отправлено 15 октября 2014 - 08:30
#93
Отправлено 15 октября 2014 - 08:56
#94
Отправлено 15 октября 2014 - 09:52
Итоговая схема така будет. Норм, или что-то стоит поменять?
UPD: Собрал.Работает от бп 12v нормально. Осталось купить нормальных джеков 5.5х2.1 и напаять кальмару шупалец.
Если вдруг кому-то нужно:
stab.lay (13,36К)
Количество загрузок:539
Сообщение отредактировал canek: 19 октября 2014 - 19:21
#95
Отправлено 01 ноября 2015 - 03:08
#96
Отправлено 01 ноября 2015 - 10:54
#97
Отправлено 01 ноября 2015 - 12:21
тока с копусом теперь не понял, там судя по картинке 60х40 где-то у автора
почему в описании корпус блока питания размером 8 на 11 см
#98
Отправлено 19 января 2016 - 20:28
в данном адаптере почему нет предохранителя?
Если я захочу поставить то можно ли просто воткнуть его перед трансом на один из контактов?
Какой номинал необходим
#99
Отправлено 19 января 2016 - 20:54
#100
Отправлено 19 января 2016 - 21:32
Nazarett (19 января 2016 - 20:54) писал:
спасибо!
#101
Отправлено 27 января 2016 - 08:12
#102
Отправлено 27 января 2016 - 14:00
Термистор тоже выкинул.
#104
Отправлено 27 января 2016 - 17:20
#106
Отправлено 27 января 2016 - 18:47
Без нагрузки при 230в в сети - 9,8 переменки и 13,2 без стаба, видать юзать сей блок с малопотребляемыми перегрузами.
#107
Отправлено 28 января 2016 - 15:58
Halvalife, ты транс от туда вытащить смог? я его и так и этак... сидит намертво, на той стороне где вилка. чувствуется что не клееный. то ли зацепки там какие то, то ли ещё чего...
#108
Отправлено 28 января 2016 - 16:08
Кстати, там на катушке вторички окна хватит ещё на пару десятков витков.
#109
При нагрузке около 50 мА просадка с 8,93 до 8,7 мА.
Еще, как вариант, можно не 7809, а 78l09, у нее дропоут вольтаж (падение на самом стабе) чуть меньше. При потреблении около 50 мА это 1,5в.
Вердикт: подойдет для питания германиевых примочек с плюсом на землю (чего собственно мне и надо было, альтернативный БП, как раз из хлама)или для др. фузов, оверов, дистов, где не очень большое потреблние.
З.Ы. Транс вытащить не смог, подергал, потегал, сидит мертво - качество Нокиа, особо и не пытался, пускай себе стоит
#110
Отправлено 28 января 2016 - 16:34
значит как то вытаскивают. Я просто уже начал его драть от туда, и это мне не даёт покоя, теперь не угомонюсь пока не вытащу
Halvalife, да в принципе, одну педаль потянет и гоже
#112
Отправлено 28 января 2016 - 19:16
_______________
ЗЫ ищите подходящие экранированные небольшие трансы для 9 Вольт попадаются на платах древних кинескопных цветных телевизоров.
#113
Отправлено 28 января 2016 - 22:13
#114
Отправлено 28 января 2016 - 22:25
А для педалек лучше найди маломощный импульсник, подкорректируй цепь затвора стаба 431 до необходимой напруги на выходе и установи индуктивность в фильтр.
#117
Отправлено 30 января 2016 - 14:42
#118
Отправлено 22 февраля 2016 - 18:11
Выдаёт 8.84 Вольт стабильно с учётом просадок напряжения в сети в пределах нормы.
Объект взят за основу вот такой:
Определить габаритную мощность достаточно просто. Она примерно равна сечению магнитопровода в сантиметрах в квадрате. Для этого измеряем толщину пакета пластин и ширину центрального стержня(либо бокового стержня, умноженного на 2), перемножаем оба значения в сантиметрах и возводим в квадрат, я получил мощность 2.5 Ватт. Переменное напряжение на холостом ходу около 8.5 Вольт.
Плата под пластиковый корпус G1032B, всё удобно вставляется. Конденсаторы лучше брать хороших брэндов, если нужна надёжность. Я отобрал по низкому ESR из имеющихся конденсаторов: Nichicon 4700uFx35V и HMG 2200uFx10V. Штатный термопредохранитель в трансформаторе оставил, но на входе всё равно требуется плавкий предохранитель, так как установлен варистор для защиты первичной обмотки от высоковольтных импульсов в сети. У меня стоит варистор JVR - 05N471K 230+, но подойдут аналогичные, небольшой мощности - не критично.
Стабилизатор выпаял с ненужной материнской платы.
Нормальный сетевой шнур с надёжной вилкой и сетевое гнездо - от неисправного зарядного устройства ноутбука.
Схема:
Плата, нужно зеркалить перед печатью:
sextet.lay6 (26,26К)
Количество загрузок:495
___________________________________
PS Прямое падение напряжение у красных светодиодов могут немного различаться, поэтому может потребуется подбор R5 для получения требуемого выходного напряжения. На этом резисторе должно быть не менее 1.22 Вольт для нормальной работы стабилизатора. Сильно завышать выходное напряжение не стоит, лучше сделать поменьше, чтобы был запас на более сильную просадку, Вольт 8.5 вполне для питания девятивольтных приставок достаточно.
