Академия гитарной электроники: Ibanez Thrash Metal - Академия гитарной электроники
Страница 1 из 1
Ibanez Thrash Metal Мощный дист от Ебанеза
Отправлено 25 мая 2009 - 16:32
Проэкт находится здесь.
Архив форума здесь
Обсуждаем прямо здесь.
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 20 апреля 2016 - 06:14
#2 Пользователь офлайн   Menestrel
Отправлено 02 мая 2010 - 09:58
У-у, смотрю никто не хочет собирать Trash Metal, или у всех он нормально работает... Во всяком случае я буду первый...
Так вот, при просмотре схемы у меня, как это всегда бывает, появились вопросы по поводу аналогов. С биполярными транзисторами все понятно, микросхему думаю ТЛ взять (можно ведь?) а вот полевики... Я в них вообще ниче не шарю, даже не знаю по каким параметрам замену искать. Можт кто знает, подскажите пожалуйста что взять можно, желательно бы наш какой нють, но все равно буду благодарен за любой совет.
#3 Пользователь офлайн   Pihta74
Отправлено 28 мая 2010 - 13:52
Должны пойти кп303 а вот печатки с оригинала не укого нету?
#4 Пользователь офлайн   Гоша
  • увидимся там, где грешников карают под рок-н-ролл
Отправлено 05 июня 2012 - 19:39
вот какой вопрос. печатку зеркалить надо???
#5 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 05 июня 2012 - 20:02
Если я всё правильно понял то не нужно.
#6 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 05 июня 2012 - 20:05
Pokfor, а фото печатки тогда со стороны деталей?
а с подписями елементов со стороны проводников что ли?
Сообщение отредактировал Гоша: 05 июня 2012 - 20:55
#7 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 05 июня 2012 - 20:12
Я смотреть по файлу печатной платы в формате lay он там в архиве прикреплён к проекту. На нижних картинках похоже показано со стороны деталей. С подписями можно разобраться схема не особо хитрая :wink:
Конечно нужно бы требования к вкладываемым прокатам ужесточить ( ну или просить настойчиво) чтоб авторы выкладывали реальные фотографии своих плат и подписывали что куда соединять!
#8 Пользователь офлайн   Doc
  • Беру анодку из сети...
Отправлено 05 июня 2012 - 20:26
Гоша, ту, которая в спринте - да.
#9 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 05 июня 2012 - 20:42
у меня получилась вот. если смотреть со стороны деталейИзображение
Сообщение отредактировал Гоша: 05 июня 2012 - 20:54
#10 Пользователь офлайн   Doc
Отправлено 05 июня 2012 - 23:28
Гоша, так и надо.
#11 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 06 июня 2012 - 12:32
значит печатку из лейки зеркалить надо!
Модераторы, допишите в проект эти данные.
#12 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 06 июня 2012 - 13:08
Давайте разберём вопрос по подробнее.
Печатка в формате lay отрисована так как словно мы смотрим на плату со стороны деталей а текстолит прозрачный и дорожки тоже видно. В этом случае чтоб получить такой же результат по факту при печати из программы Layout зеркалить файл не нужно.
Вот так выглядит картинка микросхемы из её Datasheet
То есть земля 4-я нога, питание 8-я
Теперь смотрим на печатку
Прикрепленное изображение: 1.JPG
8-я на питании +9В 4-я на земле.
Вывод! Если печатаешь из программы layout зеркалить не нужно, если печатаешь картинки из проекта то зеркаль.
#13 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 06 июня 2012 - 13:15
получается картинка из 9-го поста вид со стороны проводников?
посделний подходяший кусок текстолита...
#14 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 06 июня 2012 - 13:16
Просмотр сообщенияГоша (06 июня 2012 - 13:15) писал:
Да
#15 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 06 июня 2012 - 16:40
Ув. модераторы. подправте проект, дабы не было такого гемора)
#16 Пользователь офлайн   Pihta74
Отправлено 11 июня 2012 - 15:52
а оригинальной печатки нету? чтобы на одной плате и эффект и обход , ну или хотябы фотки платы . я когдато собирал такую несколько раз так звучит здорово ,только микруха другая была к574уд2 и транзисторы кт3102е а полевики кп303 правда с ними хреново работал щелкал аж защиту в усилке выбивало,а звук от оригинала почти не отличался ,драйва больше было, вот теперь опять хочу такую спаять.
#17 Пользователь офлайн   Otto Eisenmann
Отправлено 03 июля 2012 - 07:23
Здравствуйте господа. Это мой первый пост в данном форуме.
С год назад собрал Krank Distortion - доволен на 75% потому что 25% теряются в моём транзисторном усилке... Сейчас он мне малость из-за этого поднадоел, потому что я очень хочу чтобы только 6-ая струна давала звук, ну типо "Дж-дж". А сейчас приблизительно такой звук я получаю рубая по 6 и 5-ой. А это не есть хорошо. Понятное дело что нужен ламповый усилок, но денег на него нет а собирать браться боюсь откровенно говоря. Ну это своего рода пролог.
Зарегился на этом форуме потому что увидел в разделе с Дисторшинами пункт Ibanez Thrash Metal- т.к. я в основном сочиняю музло в таком стиле заинтересовался данной педалью. Может кто-нибудь для начала дать сэмпл,звучания данной машины на транзисторном усилке?
Народ, живые то есть?
Сообщение отредактировал Otto Eisenmann: 02 июля 2012 - 11:53
#18 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 03 июля 2012 - 08:59
Otto Eisenmann, живые-то есть, но не все живые пользуются этой примочкой) на ютюбе пробовал искать?
#19 Пользователь офлайн   Otto Eisenmann
Отправлено 03 июля 2012 - 09:16
LexUnder, слушай, можно организовать список всех деталей для каждой платы? Особенно интересуют аналоги микросхем и транзисторов. Интересует то какое питание у данной машины и как его осуществить.
LexUnder, ну а ты сам данную педаль имеешь? Мне бы узнать подоскональнее мнение об этой машине от тех кто её собрал.
#20 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 03 июля 2012 - 09:44
Педальки этой у меня нет. Питание обычное 9 вольт. На схеме в правом нижнем углу указан делитель. С транзисторами любыми работать должно, по КУ только глянь предварительно, если это усилительный каскад. Только вот какие полевики для байпаса - хз. А операционники любые - 4558, TL072 и тд.
#21 Пользователь офлайн   Otto Eisenmann
Отправлено 03 июля 2012 - 11:43
LexUnder, лады, будем разбираться, всё-таки Thrash Metal. :cool:
#22 Пользователь офлайн   Alex Shcherba
  • Горе-паяльщегг
Отправлено 21 августа 2012 - 11:20
у меня советский клон примочки босс НМ-2. Полевики в байпассе кп303, кажется с буквой А. Нормально работают.
#23 Пользователь офлайн   Алексей T.
Отправлено 19 марта 2014 - 11:59
Ребят это получается чистый усилитель-ограничитель только? Верно? И как звук поменяется то?
  • Прикрепленное изображение: Ibanez Thrash Metal TM-5.jpg
Страница 1 из 1
