Академия гитарной электроники: Крепление Переменников И Светодиодов На Корпусе. - Академия гитарной электроники
Страница 1 из 1
#1 Пользователь офлайн   Yojin
Отправлено 22 мая 2012 - 01:28
Здравствуйте. Делаю плату для устройства по технологии всё детали на плате, без проводов. Переменные резисторы установил на проволочных стойках.Вопрос состоит в том, как их закрепить на самом корпусе? Можно вставить переменник до упора и закрутить сверху гайкой, но тогда ручка(насадка) которая одевается на переменник, будет высоковато над корпусов. Вопрос,как так сделать, чтобы ручка(насадка), которая одевается сверху, одевалась полностью до самого корпуса? При этом переменник не болтался.
И ещё такой вопросик, правда по монтажу светодиодов. Как они закрепляются на самом корпусе? Или они ставятся приблизительно возле нужного отверстия.
Заранее благодарен за помощь! Таким образом плату делаю впервые, много протекторов с этого ресурса пересмотрел, но ответа пока не нашёл.
#2 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 22 мая 2012 - 07:05
Для крепления светодиодов на корпусе можно использовать специальные держатели http://www.platan.ru...ery.pl/id=60987 Или же если светодиод впаян в плату, то можно просто отверстие сделать по его диаметру, но симпатичнее всё же будет смотреться с держателем.
Переменники не обязательно же крепить именно на корпусе, можно сделать внутри корпуса пластину на некотором расстоянии от лицевой панели и закрепить их на ней, так получится что наружу выйдут только валы переменников.
#3 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 22 мая 2012 - 08:22
Если взять потенциометры с коротким валом, и соответствующую ручку, то никаких проблем не возникнет.
Потенциометры прикручиваются к корпусу, гайка пота закроется юбкой ручки
Прикрепленное изображение: RV16AF_20_15K_53.jpg Прикрепленное изображение: images.jpeg
На выводы светодиода одевай трубки, иначе трудно будет запихать его в ледхолдер.
Сообщение отредактировал Дым: 22 мая 2012 - 08:23
#4 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 22 мая 2012 - 09:20
Yojin, самый простой способ, на вал переменника надеваешь нужное количество шайб и потом прикручиваешь, соответственно ручка будет выступать на нужную высоту, плюс возможно не придётся откусывать штырёк для фиксации пота. Светодиоды можно вставить как сказали выше - в спец панельку, можно взять светодиоды в арматуре - он закручивается гайкой, можно просто просверлить отверстие на 0,1-0,05 мм меньше диаметра светодиода и его туда аккуратно запрессовать - но правда при повторном вытаскивании велик шанс что он сломается.
#5 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 22 мая 2012 - 09:58
Лучше просто отпилить аккуратно кусочек вала и сточить острые кромки, чтоб наделась ручка.
Светодиод впаять в плату, просверлить отверстие в корпусе. У светодиода жесткие ножки - держаться будет сам и болтаться не будет.
#6 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 22 мая 2012 - 14:47
У альфы короткий вал и, как было сказано выше, проблем с ручками не возникает. Если приходится пользоваться китайскими "ноу-нейм" переменниками, то я просто откусываю бокорезами лишнее и слекга обрабатываю на наждачном круге.
#7 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 22 мая 2012 - 15:15
Бокорезами?! Это что за бокорезы должны быть?
#8 Пользователь офлайн   Ryuzaki
Отправлено 22 мая 2012 - 17:23
О_о у меня ножовка еле берёт переменник. Как бокорезами, то?
#9 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 22 мая 2012 - 17:43
И мне тоже интересно стало что за бокорезы.
Я вот ножовкой пилю, зажимаю в тисочки пилю, а потом напильником острые кромки снимаю.
#10 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 22 мая 2012 - 17:56
Та же технология. Только не все переменники переживают эту операцию. Некоторые теряют контакт. Как их чинить, кстати?
#11 Пользователь офлайн   Yojin
Отправлено 22 мая 2012 - 22:00
Ну вначале всем спасибо за советы, не ожидал что так сразу много советов будет :)
Далее:
В случае с переменниками именно так я и дела. Но есть один момент, не важно сам вал короткий или он был длинный и его отпилили. Сам вал и внутренний цилиндр ручки имеет рифлёную поверхность, дабы ручка не прокручивалась. А трубка в которой вращается вал не имеет такой рифлёной поверхности, как вал, к тому же она немного толще вала, что логично. В итоге выходит так, что даже спилив вал, оставив при этом, к примеру, 5 мм, то вал войдёт в ручку только на 5 мм, а дальше нет, т.к. там уже идёт трубка в которой вращается. А сама трубка, с учётом толщины стенки корпуса, возвышается над корпусом ещё на 5-6мм. Вот и получается, что между нижнем краем ручки и корпусом имеет заметное расстояние, что не очень красивою.
Хотел спросить, а что значит ледхолдер?
Вариант с креплением в принципе не плохой, главное, чтобы они в магазине было. Знаю точно, что есть крепления для светодиодов которые к плате при помощи проводов соединятся. А тут, если я правильно понимаю, крепления для светодиодов которые впаиваются на плату, а крепление нужно, чтобы он чётко стал в отверстие?
Вариант без крепления самый дешёвый, я бы сказал, но не думаю что самый простой, нужно чётко выставить диод так, чтобы он попал в отверстие, причём, я так понимаю он должен жёстко упираться в корпус, иначе может уйти немного в сторону и будет некрасиво.
#12 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 22 мая 2012 - 22:05
Ледхолдер - держатель светодиода (дословно с английского). Это та штука, о которой писал Pokfor во втором сообщении.
#13 Пользователь офлайн   Yojin
Отправлено 22 мая 2012 - 22:17
Понятно. Тогда второй вопрос, что имел в виду товарищ Дым, когда говорил, цитирую :"На выводы светодиода одевай трубки, иначе трудно будет запихать его в ледхолдер"?
О каких трубках идёт речь? Я думал, что трубка это и есть это специальный держатель, о которой писал Pokfor во втором сообщении, оказалось, что нет.
#14 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 23 мая 2012 - 01:20
Кембрик, только не термоусадочный, а более толстый. Возможно даже соломинка для напитков подойдет. А лишнее в потах я болгаркой срезаю и дорабатываю на електроточиле.
Сообщение отредактировал Halvalife: 23 мая 2012 - 01:21
#15 Пользователь офлайн   Marty
Отправлено 23 мая 2012 - 18:29
На счет светодиодов, обычно у всех есть кромка на основании, которая диаметром чуть больше чем сам светодиод. Допустим есть светодиод 5 мм. сверлим отверстие 5 мм. Просовываем в это отверстие светодиод и кромка его останавливает :) Поэтому можно просто на эту кромку налить суперклея и изнутри высунуть этот светодиод. Кромка не будет давать вылазить светодиоду, а клей не будет давать выпадать ему.
#16 Пользователь офлайн   Yojin
Отправлено 23 мая 2012 - 21:10
Но всё равно, зазор между ручкой и верней частью корпуса остаться. Почему, я писал выше. В этом то вся и проблема. Без зазора, по идее можно только, так как Kira предложил, т.е. путём подкладывания шайб под перемеменник. Я так делал, когда у меня переменики к плате проводами припаивались, ну а в монтаже "всё на плате" не заню получиться ли, там нужно подгонять всё долго и детельно... Просто думал может есть ещё какие-то методы.
На счет светодиодов, обычно у всех есть кромка на основании, которая диаметром чуть больше чем сам светодиод. Допустим есть светодиод 5 мм. сверлим отверстие 5 мм. Просовываем в это отверстие светодиод и кромка его останавливает Поэтому можно просто на эту кромку налить суперклея и изнутри высунуть этот светодиод. Кромка не будет давать вылазить светодиоду, а клей не будет давать выпадать ему.
Это всё хорошо, когда светодиоды соединяются проводами, т.е. не зависимы от платы, в этом случае как бы вобще с эти проблем нет. А вот когда все элементы, а в частности светодиоды паяются непосредственно в плату, этот вариант не прокатывает, иначе как потом плату вынимать, выпаивать светодиоды только или хорошенько потянуть, чтобы вырвать их оттуда?
Купил сегодня держатели для светодиодов (http://www.platan.ru...ery.pl/id=60987), за которые говорил Pokfor. Всё бы ничего, но они вряд ли подойдут для светодиодов смонтированных на плате, т.к. конструкция этого крепления такова, что светодиод туда входит, защёлкивается, а назад чтобы его вытянуть, нужно защёлки эти отгибать, что не получится сделать при монтаже "всё на плате", если не сказать больше, плату будет действительно не снять,только выпивать светодиоды, даже вырвать не получиться.
#17 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 23 мая 2012 - 23:42
Занимаешься ерундой, ей богу! Сделай так, как считаешь нужным. Не получится с первого раза - тогда со второго. Опыт - самая важная часть нашего дела.
#18 Пользователь офлайн   Yojin
Отправлено 24 мая 2012 - 01:16
Золотые слова
#19 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 24 мая 2012 - 08:18
Просмотр сообщенияYojin (23 мая 2012 - 21:10) писал:
Проблема присутствует, но светодиод с держалки снимается. Лучше и эстетичнее использовать держалки другой конструкции
Прикрепленное изображение: 59428.jpg
Нижняя пластиковая пробка не нужна. Светик внутрь вытолкнуть сложно, но можно. Чтоб ножки светика не замкнули и чтоб трудно было вытолкнуть светик, на ножки одевай жёсткую трубку, или вот такую спец штуку(если найдешь)
Прикрепленное изображение: ledew.jpg
#20 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 24 мая 2012 - 11:23
Фиксируешь диод в патроне китайскими соплями и никуда он не данется ;)
Страница 1 из 1
