Академия гитарной электроники: Bass Onboard Preamp 3 Band Equalizer - Академия гитарной электроники
  • 3 Страниц +
Bass Onboard Preamp 3 Band Equalizer Встраеваемый, басовый предуселитель с эквалайзером
Отправлено 26 мая 2009 - 15:17
Проект находится здесь
Обсуждаем.
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 05 июля 2016 - 05:28
Причина редактирования замена ссылки на проект
#2 Пользователь офлайн   sheen
Отправлено 27 мая 2009 - 11:48
Написано что можно использовать как преамп для обычной гитары, как это сделать?
Кто знает, может есть проект встроеного преампа для электрогитары?
#3 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 27 мая 2009 - 11:59
Чтобы использовать его как преамп обычной гитары, нужно встроить его в обычную гитару. Все номиналы и регулировки там как раз гитарные, а не басовые. Только вот на мой взгляд не имеет смысла этого делать, т.к. это может улучшить только звук Урала. Любой другой гитаре от такого модинга скорее всего станет хуже.
Вот здесь есть хорошие онборд преампы.
http://www.sugardas....ps/index04.html
#4 Пользователь офлайн   Kanistra
Отправлено 27 мая 2009 - 12:26
Monchik как раз номиналы басовые, гитарные ниже приведены, там же написано все :) . Хотя я бы не стал такой в гитару встраивать, отдельно да, а на борт бы не стал.
как руки дойдут проверю на Ебанезе.
#5 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 27 мая 2009 - 13:01
Я про вторую схему говорил. А ибанезы тоже разные бывают. :)
А вообще схема - это классический регулятор тембра, который может использоваться в совершенно различных целях. Недавно вот видел, что кто-то в сансе вместо стандартного двухполосного такой трехполосный вторнул. Число полос в этой схеме, кстати, можно и увеличить. :)
#6 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 27 июля 2009 - 22:04
и как это все втыкается в схему санса?Очень интересно!
Сообщение отредактировал Corpse: 29 августа 2010 - 00:03
#7 Пользователь офлайн   Kanistra
Отправлено 28 июля 2009 - 04:52
Не все, а тока вот это, вместо эквалайзера:
#8 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 26 сентября 2009 - 17:44
какую силу тока ему надо для нормального функционирования? использую как преамп в басс комбике.
#9 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 26 сентября 2009 - 19:33
ды около 5-10ма выше крыгши будет;)
#10 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 26 сентября 2009 - 19:59
ой, я ампер подал ;)
#11 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 27 сентября 2009 - 00:36
А с товарищем Омом не посоветовался? Как умудрился?
Сообщение отредактировал Monchik: 27 сентября 2009 - 00:36
#12 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 27 сентября 2009 - 01:24
а в принципе то пашет)
#13 Пользователь офлайн   Kanistra
Отправлено 27 сентября 2009 - 01:52
Morwinyon, он берет скока ему надо да и пашет себе, остальное про запас)))
Раскажи ко нам как он тебе в качесте преампа ???
#14 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 27 сентября 2009 - 01:54
у меня в стабе катушка индуктивности сдохла - с ней разберусь и отпишусь, чтобы полноценно о звуке судить)
Отправлено 27 сентября 2009 - 07:16
Morwinyon, можешь дать ему хоть сотню ампер, он даже не чихнёт. Он их просто не возьмет)
#16 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 27 сентября 2009 - 10:03
схема потребялет тока столько сколько ей нужно а все что выше это запас;) а он лишним не бывает;)
#17 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 27 сентября 2009 - 12:31
я понимаю это) просто этот ампер еще на что нить можно пустить было)
#18 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 28 сентября 2009 - 14:26
А он у тебя без дела лежал.
#19 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 11 марта 2010 - 14:04
Для старичка Урала был спаян предусилок по имеющемуся проекту "BASS OnBoard Preamp 3 Band Equalizer"
http://guitar-gear.r...hp?p=proj&id=35
http://guitar-gear.r...p?showtopic=307
после исправления косяков схема проверена с питанием\без. При постукивании по звучку стук в усилке воспроизводится. Ставим под струны - тишина. Звучки пока стоят советские полосные(2 куска магнита+ 3 железки под ними + обмотка)
Вопрос - в чём может быть проблема? Знаний мало, поэтому нужен совет где копать. Мультитестер есть
#20 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 11 марта 2010 - 16:06
Для начала фотку внутренностей бы увидеть. Звука от струн бывает не слышно в том случае, если струны не стальные. Может быть тебе удалось найти струны от акустического баса?)
#21 Пользователь офлайн   Kanistra
Отправлено 11 марта 2010 - 16:19
Просмотр сообщенияdrow (11.3.2010, 21:04) писал:
Какие были косяки?? Что значит с питанием и без)))
Звучки точно рабочие??
Проверяй по каскадам. Это значит, подаеш на вход сигнал (хоть с плеера, хоть инструмент ногой дергай), подпаиваеш к выходу провод, на всякий случай через конденсатор и вторым его концом тыкаеш в места, бозначенные красным, делаеш выводы о месте поломки.
Прикрепленное изображение: BOP_3BE_shema.jpg Прикрепленное изображение: BOP_3BE_.gif
#22 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 11 марта 2010 - 17:41
нет ;) струны метал, emuzine, возможно никелевые. звук на басе был, пока не решил сделать преамп и выкинуть все внутренности
косяки с кривыми руками и корявой распайкой, с питанием = с батарейкой(т.е. с работающим операционником)
по проверке каскадами - схема работает, сигнал идёт, по звучку стучишь - в колонке стук. Кидаем звучок под струны, дёргаем - тишина
*фотки в нормальном качестве смогу выложить только завтра, нет переходника на фотоаппарат
  • Прикрепленное изображение: dea4f158a0a64b4c8dc2cd20d34db177.jpg
  • Прикрепленное изображение: 491d4f477870446e81c1e5e5984fafda.jpg
Сообщение отредактировал drow: 11 марта 2010 - 17:54
#23 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 11 марта 2010 - 18:14
drow
на первой фотке разобраный звучёк? может чего то не хватает? тёмный брусок это магнит? он что-нибудь магнитит? надо бы это дело заменить хоть на китайские за 300р, они и собраны получше, да к ним возможно и преамп не понадобится
Monster of Meatol!
#24 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 11 марта 2010 - 18:28
он самый. Вроде всё на месте - магнит, обмотка, корпус. Тёмное - магнит, точнее 2 мааленьких магнита друг за другом и под ними 3 плоских железки такой же длинны(как гласит совковое чудо "Электро-музыкальные щипковые инструменты" - это 'нормально'). Вроде что-то магнитят, но всяко хуже цельного магнита на весь размер этого советского бреда
А поставить другие было первой же мыслью, но на весь город ни одного звучка под бас с узким грифом, в интернет магазах заказ от 2.5к(а мне барахла на 600р). Заказал по ебэю с ирландии пару 'фендеровских' хамбакеров(http://cgi.ebay.com/...#ht_1578wt_1084), но с настоящими проблемами с почтой России ждать чую прийдётся ещё очень долго
#25 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 11 марта 2010 - 18:44
Просмотр сообщенияdrow (11.3.2010, 20:28) писал:
я не большой спец, но помойму это не хамбакеры ;) вроде обычный двухполовинчатый звучёк для p-bass
Блин, во я Болда ;) там же две половинки встречно спаяны и получается хамбакер. С толку сбило то, что те басовые хамбы которые я видел, выглядели как гитарные хамбы, но примерно в три раза больше
Сообщение отредактировал Nik: 11 марта 2010 - 18:58
Monster of Meatol!
#26 Пользователь офлайн   Kanistra
Отправлено 13 марта 2010 - 15:52
Просмотр сообщенияdrow (12.3.2010, 0:41) писал:
Вруби на вход музыку с плеера ;) если на выходе она будет, да еще и перемнники эффект нужнй будут давать, значит траблы со звучками, кстати прозвони их тестером.
#27 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 13 марта 2010 - 20:40
как это сделать?)
#28 Пользователь офлайн   Kanistra
Отправлено 14 марта 2010 - 02:43
померить сопротивление, оно должно быть.... ну от 3 до 20 килоом обычно.
#29 Пользователь офлайн   open_sky
Отправлено 28 марта 2010 - 00:06
Сделал я сие чудо - автору огромное спасибо и БОЛЬШОЕ уважение. Теперь мой Урал-75 звучит так, как до селе не звучал. Если накрутить на гитарке громкости и средних - получается небольшой перегруз (для меня это "в тему" - можно сыграть (Anesthesia) Pulling Teeth без примочки).
Одна проблема - очень быстро садится крона, может у кого было что-то подобное?
И почему-то на тумблере:
1. положение вниз - два звукоснимателя
2. положение вверх - нековый звукосниматель
3. среднее положение - звук исчезает.
Кстати, вот сэмпл звучания гитарки в линию через AMZ Speakersim (ogg формат):
#30 Пользователь офлайн   Kanistra
Отправлено 28 марта 2010 - 09:08
open_sky, тумблер распаян наверно не правильно. На УРАЛах что я видел вобще кнопки были ;) Проверь распайку. Схемы распайки тут http://www.seymourduncan.ru/?s
Расход батареи замерю, как найду.....
  • 3 Страниц +
19 человек читают эту тему
