Академия гитарной электроники: Bass Onboard Preamp 3 Band Equalizer - Академия гитарной электроники
  • 3 Страниц +
Bass Onboard Preamp 3 Band Equalizer Встраеваемый, басовый предуселитель с эквалайзером
#61 Пользователь офлайн   open_sky
Отправлено 10 июля 2010 - 12:16
Просмотр сообщенияdrow (20.5.2010, 15:11) писал:
Поковыряв немного эмуляцию и гугл получил 2 ммм 'хорошие'(сферические) ачх под данную примочку(прикрепленно).
Под басы полоса до 250Гц, средние - до 600-650, высокие - ~ до 6к. подъём на первой - около 4-5дб, на второй - 16-18дб
Проблема в том что с электроникой не дружу, и во многом не понимаю как там работают фнч и какими номиналами что подбирается(ачх полученны банально перебором). Понятное дело что после такого перебора кроме 2х ачх на минимуме и максимуме резисторов ничего рабочего нема(регуляция абсолютно корява).
Собсн ближе к делу - может ли кто подобрать номиналы вокруг имеющихся фнч с переменниками под указанные выше полосы частот, чтобы собсн перепаять и в итоге получить полностью рабочий(ручка высоких частот сейчас не используется совсем) мини-эквалайзер под бас? или дать ссылки на то что курить, т.к. схемотехника\физика убивает горой формул(ищется что-то более конкретное под данный случай и более на пальцах)
Друже, чому б тобі не спаяти Alembic F-2B? Його вже спаяєш, та можна буде використовувати на різних басах та гітарах, адже Урал ти колись тай поміняєш.. Та й крутилок там аж вісім! Можна буде витягти ним будь-який інструмент до потрібного звуку.
В мене, до речі, також зміна Високих ледве помітна.
#62 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 12 июля 2010 - 17:23
open_sky
Думал уже про это...) хотелось прост то шо есть докрутить до нормального состояния. Наверн ещё поковыряю пару вариантов и если не получится как есть оставлю. А F-2B паять собираюсь, с bass driver'ом ток доразберусь =)
Поковырял всё-таки номиналы.. помогла книжка Шкритек - Справочное руководство по звуковой схемотехнике 1991. В итоге в мультисиме получена была примерн следующая эмуляция(прикреплена, 2 схема в фаиле)
средние - около 600гц, высокие - 1.5к(как оказалось лучше до 1к скидывать), низкие не удалось вообще никак сдвинуть с положения 10-20гц(пик)
По сути:
R4, R5, R7, R8 - 1k
R11, R12 - 1.8k
R6 - 2k
C1, C2 - 47n
C4 - 2.2n(для пика на 1к у высоких ставим ~ 12n)
C3 - 220n
C5 - 47n
C8 убираем, вместо R9 перемычку
по звуку сэмплов нема, но регулируется получше(басы чётче поднимает, высокие опустив часть левых частот можно срезать, хтя может мне кажется)
  • Прикрепленное изображение: mod.jpg
  • Прикрепленный файл  preamp.rar (2,1МБ)
    Количество загрузок:635
Сообщение отредактировал drow: 12 июля 2010 - 17:36
#63 Гость_Серёженька_*
Отправлено 02 августа 2011 - 09:02
можно ли вместо tl062 поставить jrc4558dd? Обнаружил такую штучку в японском магнитофоне. Сам в электронике не силён. Может, кто поможет. Буду рад ответам на bang@ua.fm
#64 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 04 августа 2011 - 11:39
, вполне можно. Полные аналоги, причём 4558 ценится даже больше.
#65 Пользователь офлайн   Михаил86
Отправлено 04 июля 2012 - 20:24
всем привет.У меня такой вопрос - а если из той схемы,что в проекте вторая,выкинуть эквалайзер - как оно будет звучать?Просто мне на гитаре лишние ручки не нужны,громкости вполне хватает.Или засунуть туда какой-нибудь простенький каскад на полевике...Что посоветуете?
#66 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 07 июля 2012 - 07:58
просто усиление звука будет. если оно тебе и нужно - тогда просто каскад на полевеке сделай
#67 Пользователь офлайн   clabnk
Отправлено 02 декабря 2012 - 20:03
Подскажите, есть бас со звукоснимателями Dimarzio SPLIT P DP127. на нем всего три ручки. что нужно сделать что бы этот преамп запихнуть в этот бас с тремя ручками? я так понял верха не особо там регулируются?то есть будет ручка громкости и две свободные...для баса и средних..как быть с верхними частотами? Басу не хватает громкости и сустейна, а частотка устраивает вполне. Может посоветуете другое решение??
может туда запихнуть просто MXR Micro amp?
#68 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 02 декабря 2012 - 20:56
clabnk, тебе нужен просто бустер, например Super Hard On
#69 Пользователь офлайн   sergey_grey
Отправлено 28 мая 2014 - 17:27
Всем привет! продолжая тему "Preamp 3 Band Equalizer", прошу помощи комрады.
Суть в том, что хочу собрать что-то для акустической гитары -но что лучше не знаю -посоветуйте!
Тут я так понял из прочитанного есть какие то недочёты с ВЧ по схеме, может тогда лучше будет собрать типа этого (preamp) -фото и лейка прилагается))...
Или может то, что по ссылке Monchikа, http://www.sugardas....s/article44.htm и если у кого есть печатка -то поделитесь, плиз!
  • Прикрепленное изображение: Clean_Guitar_Preamp.GIF
  • Прикрепленное изображение: Preamp.jpg
  • Прикрепленный файл  Preamp.lay (79,62К)
    Количество загрузок:625
Сообщение отредактировал sergey_grey: 05 июня 2014 - 13:52
#70 Пользователь офлайн   sergey_grey
Отправлено 13 сентября 2014 - 13:35
Наконец то дошли руки спаять этот Clean_Guitar_Preamp -ну и сразу несколько слов от впечатлений.
Вначале перепутал на входе конденсатор, вместо 220pf впаял 220nf. В итоге басило и гудело отменно :)
В общем штукенция не плохая, мою акустическую гитарку со звукоснимателем вытягивает отлично!
p.s интересно кто сравнивал BASS OnBoard Preamp 3 Band Equalizer и этот Clean_Guitar_Preamp, что лучше?
  • Прикрепленное изображение: IMG_2751.JPG
  • Прикрепленное изображение: IMG_2752.JPG
Сообщение отредактировал sergey_grey: 13 сентября 2014 - 19:32
#71 Пользователь офлайн   Serg23
Отправлено 20 января 2017 - 18:20
Преамп из AMPEG BA110
  • Прикрепленное изображение: AMPEG BA110.JPG
  • 3 Страниц +
15 человек читают эту тему
