Идея схемы суть компиляция высокоточного повторителя (который в теме на GTLab'е про "гибридный чамп" обсасывают) с плавающим питанием для получения простого способа перевода в режим генератора тока.
Питается схема от выпрямленных 30В переменки (мост и банки на схеме не показаны, транс - подходящий покупной тор). К сожалению, из-за довольно высоких порогов открывания примененных мосфетов ограничение наступает на уровне +-14 вольт, что, конечно, рановато, и выходная мощность получается чуть больше 10Вт (без ограничения, естественно).
Т.к. собственное ограничение такого хитрого повторителя весьма паршивое, то введена специальная цепь раннего ограничения - C2D9D10. Она начинает срабатывать чуть раньше влета в клиппинг самого повторителя, предупреждая всякие поганые переходные процессы.
Цепь R7C6 определяет частоту среза низов, зависящую от индуктивности трансформатора (без нее довольно сильно бубнит по низам, приходится прикручивать DEEP, тут спасибо KMG за целебный пинок, хотя, я бы выбор номинала этой цепи делал в сторону полосы пошире, нежели, например, в полевых выходниках KMG, скажем, C6 ставил бы 220мкФ). На частотах ниже частоты среза этой цепи происходит уменьшение выходного сопротивления усилителя аналогично поведению индуктивности трансформатора.
U9 - это выставление симметричного ограничения по выходу без цепи C2D9D10.
Транзисторы U3 и U4 стоят на радиаторе.
Главное достоинство всего этого дела - отсутствие выходного трансформатора. Плюс небольшой бонус на малых громкостях - уровень искажений очень и очень низок (подробности можно посмотреть в упомянутой выше теме на GTLab'е, если кого хайэнд-вариант интересует).
Ну и звук (реамп) -
DooDoo_fet_te - Output - Stereo Out.mp3 (2,79МБ)
Количество загрузок:1443
Писано с кабинетом 4*12 Vintage 30, снято SM57 в on axis, перед оконечником стоит ламповый хайгейновый пред, громкость выкручена так, чтобы оконечник как раз начинал клиповать (на пиццикато - сильнее, на остальном - чуть-чуть).
