Академия гитарной электроники: Morley Pwa-ii Wah - Академия гитарной электроники
  • 4 Страниц +
Morley Pwa-ii Wah Квакушка
Отправлено 26 мая 2009 - 16:26
Проект находится здесь
Обсуждаем.
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 14 мая 2016 - 03:47
#2 Пользователь офлайн   Shamix
Отправлено 12 сентября 2009 - 22:19
собрал педаль по схеме. не вахает). доводишь педаль до крайнего положения, а вместо сдвига "горба"АЧХ слышу какую то модуляцию как в приемнике на КВ(чтото из серии :уиииуиииуиииоооуиуооиии "как мог обьяснил;)"). собрано прально. емкости как на схеме. подскажите. и кстати собирал не на 4558 а на M5223 тож сдвоенный ОУ.
x_X
#3 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 12 сентября 2009 - 22:21
попробуй пихнуть микруху которая в проекте
у мя M5223 не во всех апаратах хорошо работает
в большинстве дистов шумодавом прикидывается:(
#4 Пользователь офлайн   Shamix
Отправлено 13 сентября 2009 - 22:30
ну сейчас у нас ночь. шуметь не буду. а завтра поменяю проверю, как проверю. отпишу! спасибо
вобщем проблема была в другом. я не правильно впаял кондер C6 , была ночь я очень хотел спать)))) и поэтому получался странный писк и гул, при крайнем положении педали.))). но для надежности я еще поменял ОУ на 4558. и все стало "вахать" ) Reystlin спасибо большое за помошь
Сообщение отредактировал Shamix: 13 сентября 2009 - 22:31
x_X
#5 Пользователь офлайн   kolyan_nikolaich
  Отправлено 21 апреля 2010 - 13:51
Ребята, а как она будет с басом звучать? И вообще можно ли? Стоит что то под бас в ней адаптировать? Я новичок, поэтому прошу объяснять более понятно.
#6 Пользователь офлайн   Alex Grawe
Отправлено 21 апреля 2010 - 14:08
Shamix
знаеш, у меня тож не волны на этом продукте нет, и очень подозреваю что там всётки не хватает отпоэлементов - светодиод+фоторезистор. я за неимения этого добавил генератор (и даже избавился от щелчков!) и всё на своё место встало. а в таком виде как в проэкте разве что к резюку 100кОм прибить педаль и управлять ногой...
Разудалая душа
Жаждет драйва и напора
Так играй моя Musima
Рок во славу ROCK&ROLL'a!
#7 Пользователь офлайн   Shamix
Отправлено 23 апреля 2010 - 09:44
Alex Grawe, ну у меня так и получилось. педаль была советская там фуз и вах. в схеме не хватало 3 транзисторов их там 4 был один но без опозноватьельных знаков даже цветных точек не было. так вот я на ее основе и сделал этот вах.
x_X
#8 Пользователь офлайн   Alex Grawe
Отправлено 24 апреля 2010 - 19:30
Shamix
занятно... кстати это чудовище так выглядело? если так, и ты не выбросил то пришли фотку (если не трудно) того места откуда питание росло
Разудалая душа
#9 Пользователь офлайн   MetalZone48
Отправлено 04 июля 2010 - 16:23
Добрый день. Скажите пожалуйста на что влияет конденсатор 1мкф(С25)? я поставил 3.3мкф.У меня на дисторшене эта квакушка какую-то лишную ноту дает. Короче не так работает как у Металлики на соляках. Хоть бы примерного звука добиться с этой педалью это возможно? Чистый звук хороший...
#10 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 04 июля 2010 - 17:34
MetalZone48, это проходной кондёр. Поставишь слишком маленький - срежет басы.
#11 Пользователь офлайн   MetalZone48
Отправлено 04 июля 2010 - 18:20
Спасибо
#12 Пользователь офлайн   FilosOFF
Отправлено 13 июля 2010 - 20:48
Кто-нибудь может подсказать как организовать в плане механики эту квакушку?
#13 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 13 июля 2010 - 20:50
FilosOFF, вечная проблема. Разобрать старую квакушку, например) Или сенсор сделать. Или доколупаться до слесарей.
#14 Пользователь офлайн   FilosOFF
Отправлено 13 июля 2010 - 23:04
Она квакает за счёт изменения положения переменника? Если так, то можно встроить её в педаль от швейной машинки, там при нажиме двигается вперёд и назад ручка такого длинного прямоугольного переменного резистора, впаянного в нужную плату.
Отправлено 13 июля 2010 - 23:17
Видать у тебя какая-то хитрая педаль. Обычно там угольные резисторы... Не уверен, что это будет удобно. Хотя, всяко удобнее сенсора.
#16 Пользователь офлайн   FilosOFF
Отправлено 14 июля 2010 - 00:08
Да не знаю, насколько хитрая педаль, но просто мне в магазине её предложил продавец разобрать показать что внутри, я посмотрел, там схема на которой такой прямоугольный резистор и на нём ручка двигается вперёд и назад, когда на педаль нажимаешь ручка двигается назад, когда педаль отпускаешь там за счёт пружинки педаль отжимается как бы, и ручка обратно вперёд двигается, ничего особо хитрого. Подскажите пожалуйста, за счёт какого резистора тут квакать нужно?
#17 Пользователь офлайн   MetalZone48
Отправлено 14 июля 2010 - 00:26
Резистор тут подбирать надо) я себе 4.7кОм поставил... у меня корпус вообще простой... и схема механизма очень простая самому можно сделать.)... могу завтра если что фотки скинуть). Только один вопрос. квакает она странно( сама схема я имею ввиду). На чистом хорошо вроде , а вот на дисторшене как-то фигово. Какая квакушка у Кёрка Хеммета из Металлики?есть схема? корпус от старинной квакушки "Спектр" там вау и фуз типа.Вау кажись на индуктивности была.
Сообщение отредактировал MetalZone48: 14 июля 2010 - 00:27
Отправлено 14 июля 2010 - 09:53
MetalZone48, до или после диста ставишь? Надо до.
FilosOFF, в схеме нужный резистор выделен красным. Его надо подобрать в зависимости от того, на какой угол у тебя будет ось поворачиваться при выжимании педали. А ещё лучше поставить туда фоторезистор и вернуть зачёркнутые на схеме диод и резистор. Тогда педаль будет двигать заслонку между фотиком и диодом.
#19 Пользователь офлайн   MetalZone48
Отправлено 14 июля 2010 - 12:38
Я ставил так ... Гитара----> Morley Pwa -2 Wah ------> BOSS-HM3 ------> Line Out Computer. Нужны фотки моей педали?
#20 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 14 июля 2010 - 12:51
MetalZone48, валяй
#21 Пользователь офлайн   MetalZone48
Отправлено 14 июля 2010 - 20:44
Вот...сжатые.
У вас такой корпус?
  • Прикрепленное изображение: PICT0374.JPG
  • Прикрепленное изображение: PICT0375.JPG
  • Прикрепленное изображение: PICT0376.JPG
  • Прикрепленное изображение: PICT0377.JPG
  • Прикрепленное изображение: PICT0378.JPG
  • Прикрепленное изображение: PICT0379.JPG
  • Прикрепленное изображение: PICT0380.JPG
  • Прикрепленное изображение: PICT0382.JPG
  • Прикрепленное изображение: PICT0384.JPG
  • Прикрепленное изображение: PICT0385.JPG
  • Прикрепленное изображение: PICT0386.JPG
#22 Пользователь офлайн   Shamix
Отправлено 31 июля 2010 - 13:41
Alex Grawe, к сожалению не так(( у того ваха были ручки вверху а не сбоку.
x_X
#23 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 22 октября 2010 - 17:28
отличная квака!только уровень шумов у неё достаточно большой, (пробовал с Dod fx-86) зафтра на репе с сансом опробую.
#24 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 12 ноября 2010 - 21:35
собрал кваку. какой то не выразительный квак у нее получился) и быть может не держит выхлоп моих звучков, но пердит, если сильно ударить по струнам.
и звучит уж явно не так как здесь - http://www.youtube.c...h?v=M1PUntyqEhU
с вахом рахобрался, вахаем отлично, но все равно выхлоп гитары не держит(
#25 Пользователь офлайн   MetalZone48
Morwinyon, Мне в видео звук с перегрузом не понравилось! Я ее летом собирал такая же фигня была с перегрузом не очень звучит!Сейчас валяется в коробке .... до лучших времен!
Сообщение отредактировал MetalZone48: 12 ноября 2010 - 21:36
#26 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 12 ноября 2010 - 21:56
мне звук гораздо больше понравился чем у край бабы, глубже на мой взгляд, шумит меньше, я её на оптику хочу переделать после того как потс за 960р от данлопа сотрётся,я очень доволен этой квакой, вот думаю может как нить какой мод к ней захреначить, типа частота ваха, тока не знаю как..
какую опто пару можно применить для этой кваки? либо в отдельности фоторезистор какой взять можно? по маркировке?
Сообщение отредактировал Corpse: 12 ноября 2010 - 22:57
#27 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 15 ноября 2010 - 20:20
вообщем морли не прижился. так и пердолит. делитель на входе не помог. пойдет в разборку, буду собирать данлоп
#28 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 29 декабря 2010 - 23:07
Народ, а есть ли у кого мысли мысли как из этой кваки сделать просто автокваку? буквально добавкой пары транзисторов или операционников, заранее спасибо!)
#29 Пользователь офлайн   Дуб
Отправлено 03 января 2011 - 16:54
Почему-то схема в Layout'е не открывается. Пишет: "Morley PWA.lay" ist keine Sprint-Layout Datei.
Я ДУРАК и ВОНЮЧ
#30 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 03 января 2011 - 18:41
Дуб, у тебя какая версия проги 4 или 5 ? Если 4, то она ее не откроет, тк это старая версия, будет писать как ты сказал. Скачай в нете 5 версию. Пятой открывается без проблем, вот на всякий случай:
Corpse, посмотри в сторону Нюрс кваки или Гарглера, управление можно взять от туда, или, что то похожее, но управлять не транзистором, как в выше указанных схемах, а самодельным или фирменным оптроном.
Сообщение отредактировал BaLy: 03 января 2011 - 20:07
  • 4 Страниц +
