Академия гитарной электроники: Trio Preamp! - Академия гитарной электроники
  • 7 Страниц +
Trio Preamp! TRIO круче всех))))
#181 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 11 октября 2019 - 19:02
Просмотр сообщенияGhost сказал:
Все работает, но свистит на большом гейне и большой громкости.
только я в корпус не стал упаковывать.
:pardon:
#182 Пользователь офлайн   Ghost
Отправлено 11 октября 2019 - 23:14
Torbjorn,
Не понял иронии.
Корпус сверлить не стал, пробовал на металлическом листе, и под металлическим листом, соединенным с землей. Ну по простому - один хрен.
Но логика такая - просверлю корпус, засуну все внутрь, закрою, и потом на большом гейне и громкости буду наблюдать свист.
Зачем корпус портить. Надо сделать в итоге, чтобы не было больно за прожитые годы.
Такая пока мысль.
#183 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 12 октября 2019 - 09:22
Ghost, ирония. ну типа всё что не клин, нужен корпус.
#184 Пользователь офлайн   Ghost
Отправлено 12 октября 2019 - 18:36
Grechka, Все в процессе экспериментов. Если эта же схема в другом варианте будет себя вести также, тогда придется крепко задуматься, а если все свисты пропадут, значит все же расположение входа/выхода/реле виноваты.
А в данном виде была мысль сделать тестовый П-образный корпус, но пока руки не дошли.
#185 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 12 октября 2019 - 20:36
Ghost, ну если свист не пропадет, корпусу применение всегда найдется. если причину не удастся выявить.
#186 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 12 октября 2019 - 21:35
Просмотр сообщенияGhost (12 октября 2019 - 18:36) писал:
Да, скорее всего. Но ведь максимальную громкость не обязательно (да и не нужно) выкручивать. Или свист есть и при рабочей громкости?
#187 Пользователь офлайн   Ghost
Отправлено 12 октября 2019 - 22:57
Alixxx, Нет, даже без корпуса с не очень большим гейном и нормальной громкости можно играть. Просто хочется понять кто виноват и что делать. В том смысле, что надо докопаться до сути, потому как я в удовольствие все делаю, без гонок и беготни. Разберусь, отпишусь для следующих поколений. :) Ну если разберусь, конечно. :)
#188 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 13 октября 2019 - 09:06
Ghost, если выставить максимальный гейн, от какой громкости начинается свист?
#189 Пользователь офлайн   Ghost
Отправлено 13 октября 2019 - 16:08
Alixxx, Cвист начинается от громкости в половину.
Но главное, что мне все же не нравится в этой схеме, это какое то жесткое ограничение на аккордах от 6-й струны. Гейн делаю меньше, этот эффект уменьшается, но и звук другой. Не знаю, у меня в третьем каскаде обвязка анода осталась от изначальной схемы - 330к, вот думаю, если заменить на 150к поможет или нет.
#190 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 13 октября 2019 - 18:48
Ghost, а не проще ли собрать девайс, звук которого вас устраивает? тот же самый ГТО с грелкой скримером хорошо звучит?
#191 Пользователь офлайн   Ghost
Отправлено 13 октября 2019 - 18:59
Grechka,
Не согласен.
Расшифрую. Послушал я все что мог найти по Трио. Собрал. В итоге что то не то. Это Трио виноват, или я что то не то собрал? Наверное Трио не виноват.
Вот и все. Разобраться надо, чем я и занят.
#192 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 14 октября 2019 - 08:03
Просмотр сообщенияGhost (13 октября 2019 - 16:08) писал:
Да, это не дело. У меня только от 15 часов громкости и максимальном гейне. Хочу сегодня попробовать одно средство...
Напишу потом.
Просмотр сообщенияAlixxx (13 октября 2019 - 19:45) писал:
Не помогло особо.
#193 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 14 октября 2019 - 11:52
Не помогло особо.
Alixxx, а что хоть было проделано?
#194 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 14 октября 2019 - 12:19
Grechka, да попытался вход "загрубить" уменьшением входного сопротивления. Эффект есть, но незначительный. А сильно уж грубо (меньше 220к) пробовать не стал. В общем сейчас у меня 470к. Максимальный гейн - громкость без возбуда можно выкрутить на чуть больше 15-ти часов, и то, это уже очень громко по сравнению с байпасом. Так и оставлю.
#195 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 14 октября 2019 - 13:00
Alixxx, Т.е грелка по входу решает проблему свиста?
#196 Пользователь офлайн   Ghost
Отправлено 14 октября 2019 - 16:10
Мои эксперименты такие:
отрезал вход и выход реле и напрямую соединил проводами вход и выход преампа с разъемами.
Не свистит даже без корпуса, правда если приподнять над столом, но и на столе чуть меньшая громкость решает проблему свиста.
Так что в данном формате (G0473) проблема локализована.
Надо пробовать в другом формате собрать.
Проблема жесткого ограничения на максимальном гейне остается, но это уже потом. Если немного убрать гейн, звук вполне приличный, меня устраивает.
#197 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 14 октября 2019 - 17:26
Просмотр сообщенияGrechka (14 октября 2019 - 13:00) писал:
В общем да. Грелка, любая педаль с буферизированным байпасом, ди-бокс. Думаю, гитара с активами тоже.
#198 Пользователь офлайн   Антон Калина
Отправлено 23 ноября 2019 - 19:19
Я что-то сделал не так, потому что у меня ничего не свистит... даже на максимальном гейне (кстати, его там и не слишком много)...
Постараюсь в ближайшее время что-нибудь записать, друзья!
#199 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 23 ноября 2019 - 20:31
Просмотр сообщенияАнтон Калина (23 ноября 2019 - 19:19) писал:
Так это же очень хорошо!
#200 Пользователь офлайн   Антон Калина
Отправлено 24 ноября 2019 - 13:05
Выдалась свободная минутка и набросал вот на скорую руку, не обессудьте, парни, за кривую игру((
Какие изменения у меня в схеме?
Во-первых - питание 350, во-вторых - RC фильтр по питанию между триодами, в-третьих - потенциометр гейна включил реостатом...
Из небольших модов - увеличен С4, все-таки маловат он и никаких байпассов у меня нет - преамп одноканальный, такова моя философия, друзья))
Надо бы видообзор запилить, так как преамп безумно хорош на кранче!
Забыл цепь записи: эксп 498/490 - преамп - домашний мощничок - трулоадбокс - импульс - никаких более обработок, даже эквалайзер не вешал.
  • Прикрепленный файл  Intro_013.mp3 (1,4МБ)
    Количество загрузок:496
#201 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 24 ноября 2019 - 23:42
Антон Калина, спикерсимуляция - дикое "ведро" (на вкус и цвет же ж), но характер перегруза передан хорошо. Залейте "голые" (вне микса) гитары даблом, я прикреплю их к вашему посту.
#202 Пользователь офлайн   Антон Калина
Отправлено 25 ноября 2019 - 17:58
Torbjorn, не вопрос, только скажите, в каком формате рендер сделать, т.к. треки я записываю 24бит/96кГц...
#203 Пользователь офлайн   Serg23
Отправлено 12 мая 2020 - 16:35
Печатка от Дмитрия в Sprint-Layout
1 - вход на повторитель (сумматор)
2 - выход clean канала на volume
3 - средний вывод gain clean
4 - выход crunch на темброблок
5 - средний вывод gain crunch
6 - вход clean+crunch
7 - на gain crunch
8 - на темброблок clean
9 - вход lead канала
10 - на gain lead
11 - средний вывод gain lead
12 - на темброблок lead канала
13-14 - накал
  • Прикрепленное изображение: trio_redrawn.gif
#204 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 25 марта 2021 - 18:13
Собрал еще одну
#205 Пользователь офлайн   SerEgik
Отправлено 28 марта 2021 - 19:59
Просмотр сообщенияAlixxx (14 октября 2019 - 17:26) писал:
Помнится я как то предлагал перед G.T.O. включить Tube Charger...
#206 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 28 марта 2021 - 20:49
Просмотр сообщенияSerEgik (28 марта 2021 - 19:59) писал:
Ну именно с Tube Charger не пробовал (хотя, что мешает, их есть у меня), но с 808-м - весьма.
#207 Пользователь офлайн   Basileus
Отправлено 18 июля 2022 - 22:41
Камрады, всем привет!
Хочется спросить об опыте использования. Надо ли собирать всю схему или каналов 1 и 3 достаточно? Как можно реализовать суммирование каналов не на лампе (полевик, ОУ и т.п.)?
Обвязка первых каскадов в 1 и 3 канале одинаковая, за исключением разделительной ёмкости. Нельзя ли этим попользоваться, упростив схему, или это плохое решение? Ещё в мыслях сделать двойной ТБ в третьем канале, с переключением. Что думаете, посоветуете?
#208 Пользователь офлайн   Anatolii
Отправлено 02 апреля 2026 - 20:35
Просмотр сообщенияAlixxx (10 сентября 2019 - 21:17) писал:
Схема:
Лейка:
Прикрепленный файл Hornet.lay6
Перечень комплектующих:
Прикрепленный файл Спецификация Hornet.zip
У вас еще осталась лейка и схема? К сожалению ссылок нет больше..
Просмотр сообщенияAnatolii (02 апреля 2026 - 20:34) писал:
Хотелбы попробовать повториь, звук супер!
#209 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 03 апреля 2026 - 13:42
Anatolii, лейки нет, к сожалению.
К слову, первый экземпляр я вообще собирал на печатке Soldano GTO. Схемы структурно очень похожи, нужно просто сопоставить и внести необходимые корректировки.
Прикрепленное изображение: STAINL~1.JPG
C6 лучше 250р
R31 - 470k 0.6W MF
R30 - 1k2* (подобрать, чтобы в точке +Ua было 200 В).
#210 Пользователь офлайн   Anatolii
Отправлено 03 апреля 2026 - 14:55
Просмотр сообщенияAlixxx (03 апреля 2026 - 13:42) писал:
C6 лучше 250р
R31 - 470k 0.6W MF
Благодарю!
  • 7 Страниц +
6 человек читают эту тему
