Академия гитарной электроники: Trio Preamp! - Академия гитарной электроники
  • 7 Страниц +
Trio Preamp! TRIO круче всех))))
#31 Пользователь офлайн   Astaroth
Отправлено 21 февраля 2010 - 23:14
А как можно объяснить свист на высоком уровне гейна или громкости в третьем канале после полной экранировки проводов?
Сообщение отредактировал Astaroth: 22 февраля 2010 - 13:39
#32 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 26 февраля 2010 - 15:18
Разные причины есть, от монтажа, до гитары. У меня гитара свистит. Это проверено. Тебе надо искать самому в чем причина.
#33 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 13 марта 2010 - 00:09
Правильно ли я срезал лишние каналы и оставил только клин?
Сильно ли отразится замена всех переменников на 100кашные?
  • Прикрепленное изображение: trio_vitalyj_clean.gif
#34 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 13 марта 2010 - 00:12
1. Ты забыл анодное напряжение на первый триод.
2. Буфер необязателен.
3. Собери лучше Фенднер Твин.
4. Окраска звука будет специфическая, лучше сделай как по схеме.
Сообщение отредактировал mr.Vagrant: 13 марта 2010 - 00:13
#35 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 13 марта 2010 - 00:18
1. а, увидел, спасибо)
4. насколько специфическая? собрать по полной схеме? ;)
3. fender twin аки жеж усилок вроде
#36 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 13 марта 2010 - 00:31
спецфицская будет с твоими поцами по 100к. а схема эта - почти твиновская. в катод первай лампы вместо 2к7 1к5 пихай и в аноды по 100к. цепочку (470к+470пФ) лучше вообще исключить.
#37 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 13 марта 2010 - 07:45
в темброблок лучше 100к не ставить, у тебя съедут диапазоны регулирования(скачай прогу Tone Stack Calc и попродуй туда их подставить и все сам увидишь),в гейн впринципе можно поставить, в чистом канале не особо отразится только тогда R6 выкинь, громкость тоже можно заменить на 100к
#38 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 13 марта 2010 - 12:13
Увидел печатку от Игоря. вырезал клин. Тут сразу питание на первый триод подведено, изменил на аноде резистор с 2,7к на 1,5к.
Цепочку 470к + 470пф не нашел О.о
  • Прикрепленное изображение: trio_igor_clean.gif
#39 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 13 марта 2010 - 14:08
И выбрось всё, что после Громкости. Сразу на выход.
#40 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 13 марта 2010 - 17:10
Вроде так)
#41 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 13 марта 2010 - 18:39
Да да да
И у нас получился почти Фендер Твин.
#42 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 14 марта 2010 - 00:12
А теперь вопрос о питании Трио ;)
со вторичкой на 180 вопрос понятен - китайский перевертыш.
вторичка на 6,5в 2,5а должна идти с этого же транса?
транс для оконечника 2 обмотки по 35в 4,5 ампера каждая.
задействовать вторую из них через резистор на 64М для получения 6,5в?
  • Прикрепленное изображение: trio_bp.gif
Сообщение отредактировал Morwinyon: 14 марта 2010 - 00:41
#43 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 15 марта 2010 - 08:06
Через резистор больше 2 ом ты никакие лампы не запитаешь, банально тока не хватит. Поэтому ищи такой же китайский транс на 220-7.5в.. я такой брал.. а перевертыш 220-6в Будет все норм.
#44 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 15 марта 2010 - 23:51
navy, трансик китайский на такую же силу тока?
тпг-114-6в для нитей накаливания как? 6 вольт в номинальной работе и 2.2 ампера?
#45 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 16 марта 2010 - 09:18
Да, на ту же силу тока... я брал на 1А.
#46 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 23 марта 2010 - 20:47
какой шириной делать дорожки на печатке, под силу тока?
Или можно проводами скоммутировать на текстолите?
Сделал печатку на клин) дорожки по 1,5 мм.
Прошу проверьте ;) И ничего не сгорит или будет греться и шуметь при таком расположении?
  • Прикрепленный файл  Trio_pre.lay (47,61К)
    Количество загрузок:800
#47 Пользователь офлайн   Astaroth
Отправлено 26 марта 2010 - 07:41
Заменил конденсаторы в фильтре питания. Фона стало меньше, но не сильно.
Кстати, если прислушаться, то само устройство гудит, правда очень тихо - при включенной акустике не заметить.
Может внешний вид натолкнет на мысли? Вроде все сделано уже....
  • Прикрепленное изображение: ______PIC_00019.jpg
Отправлено 26 марта 2010 - 07:47
ну сначало надо определить что у тебя фон дает. накал или анод. на накал и на анод поставь выключатели независимые включи апарат подожди пока прогреется малец потом выключи накал и послушай пропал ли фон резко с выключением или постепенно, потом тоже самое с анодом.
когда найдешь в какой части проблема там уже легче устранить будет
#49 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 26 марта 2010 - 12:28
Reystlin,
Видимо гудит транс, пощупай, может силовик греется?
#50 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 04 апреля 2010 - 00:39
Подключил трансы перевертышем, на выходе 220, как и надо) а после бп все 350 :clapping: откуда столько? >_<
как то не в 1,4, а в 1,6 раза больше)
#51 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 04 апреля 2010 - 10:38
Astaroth, такой большой силовик рядом со схемой вызывает противоречивые мысли...я бы попробывал огородить транс, ну или вынуть из всей конструкции
Tza
#52 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 04 апреля 2010 - 18:20
По схеме бп, что я выкладывал выше, чтобы в моем случае вместо 355 вольт получить 200, надо заменить 27к резистор на выходе на 5,1Мом. Прав? Не сожрет ли чего лишнего?
#53 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 04 апреля 2010 - 18:23
тогда тебе его ватт на 20 надо ставить
леге транс будет отматать
#54 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 04 апреля 2010 - 18:39
Зачем 20 ватт О.о
Транс даааааалееееекоооооооо не легче.
#55 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 04 апреля 2010 - 18:43
чем большее падение напряжения на резисторе тем больше у него выделяется тепла
#56 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 04 апреля 2010 - 18:53
2хватник красиво сгорит значит)
#57 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 04 апреля 2010 - 19:41
Morwinyon, проще отмотать...я, когда доматывал транс, т.к. не хватало вольт на накал, тоже сначало испугался, но всё заняло не более часа...оказалось всё просто)))
Tza
#58 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 05 апреля 2010 - 12:10
Просмотр сообщенияMorwinyon (4.4.2010, 19:39) писал:
Уменьши кондеры до 22мкф оба.. должно упасть до приемлемых значений
#59 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 06 апреля 2010 - 09:12
Да, кстати, 9 нога лампы будет висеть в воздухе?
И в бп один из выводов обмотки транса на 6,5В заземляется. Не жахнет?
#60 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 06 апреля 2010 - 14:27
Morwinyon, 9-я нога, тут всё индивидуально. По идее она должна быть подключена к земле. Но у некоторых товарищей(и у меня в том числе) из-за этого присутствует фон. По этому я оставлял её висящей в воздухе :clapping:
  • 7 Страниц +
