Академия гитарной электроники: Trio Preamp! - Академия гитарной электроники
  • 7 Страниц +
Trio Preamp! TRIO круче всех))))
#61 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 08 апреля 2010 - 07:20
У меня болтается свободно.. фона нет :clapping:
#62 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 10 апреля 2010 - 14:15
Поставил конды на 22 мкф) Упало с ~356 до ~290 вольт)
Еше 90 вольт срезать осталось :clapping: Или не сгорит схема при таком питании?
#63 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 10 апреля 2010 - 14:36
она и при 360 не сгорела бы. ты лучше не кондёры меняй, а резистор поставь по аноду...
#64 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 10 апреля 2010 - 16:59
на 20 ватт? :clapping:
Врубил его. Не сгорел и не взорвался :good: Внутри нагрелись две полоски металла)
опять жеж спрашиваю - заземление одного из проводов обмотки питания лампы обязательно?
#65 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 10 апреля 2010 - 22:18
Morwinyon, Ещё раз писАть не буду. Читай о чём писали выше я и navy,
#66 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 10 апреля 2010 - 22:57
Плохиш, прошу прощения, я думал, вы о 9 ноге лампы
#67 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 11 апреля 2010 - 21:50
Morwinyon, Погоди-погоди.
Я и говорил о 9-ой ноге.А что там за провод, чёт не догоняю.
#68 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 11 апреля 2010 - 22:32
На схеме БП у вторичной обмотки, 6,5в 2а, один из выводов, помимо подключения к лампе, заземляется) обязательно ли это? :clapping:
#69 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 11 апреля 2010 - 23:04
Morwinyon, дай ка схему.
#70 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 11 апреля 2010 - 23:10
вот
  • Прикрепленное изображение: trio_bp.gif
#71 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 12 апреля 2010 - 15:57
не обязательно заземлять одну из обмоток накала, это только если большой фон по накалу прет.
#72 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 13 апреля 2010 - 23:39
Morwinyon, Это уже кто то самодеятельностью позанимался. Ты лучше "100 Ом об землю" делай(будет намного действеннее)
#73 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 14 апреля 2010 - 00:00
navy, как это необязательно накал заземлять??? по 100 ом от каждого контакта накала на землю в случае переменки надо, иначе будет фон. И в случае постоянки - минус на общую землю.
#74 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 14 апреля 2010 - 10:44
Brutar, а на какую мощь брать резисторы?
#75 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 14 апреля 2010 - 19:57
Morwinyon, 0,25 хватит. Хотя в Чампе в лауте стоят 1-ватники.
Brutar, Это да, но схема не подрозумевает выпрямление накала.
#76 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 14 апреля 2010 - 20:27
запустил преамп. хм. ни звука) хотя если касаться ножек потенциометров, слышен характерный гул) т.е. все после потенциометров пашет. все прозвонил - все детали рабочие, разрывов нет. лампа может сдохши напополам?
#77 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 14 апреля 2010 - 21:47
Morwinyon, Давай фото подробное, мож чё увидим.
#78 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 14 апреля 2010 - 22:40
вы офигеете от того, какой срач твориться у меня на плате, и пайка п?зд?ц)
  • Прикрепленное изображение: S7301734.JPG
  • Прикрепленное изображение: S7301735.JPG
  • Прикрепленное изображение: S7301738.JPG
  • Прикрепленное изображение: S7301740.JPG
Сообщение отредактировал Morwinyon: 14 апреля 2010 - 22:40
#79 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 14 апреля 2010 - 22:51
Уверен на 99% - гудение от кривой земли. Звездой нужно делать, товарищи. Это вам не 9вольтовые примочки.
#80 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 14 апреля 2010 - 22:55
Товарищ Зиман, прошу прощения, гудит он только когда я касаюсь пальцем контактов на потенциометрах. А так он вообще молчит, как партизан)
#81 Пользователь офлайн   MolekylA
Отправлено 14 апреля 2010 - 23:14
ну а че... смотри напряжение на аноде\катоде. И это... 9 вывод лампы надо бы на землю кинуть)
#82 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 14 апреля 2010 - 23:19
лампа горит) с бп идет 255 вольт на лампу. 9 заземлю)
#83 Пользователь офлайн   MolekylA
Отправлено 14 апреля 2010 - 23:25
горит не значит правильно работает) че хоть за лампа то? скока ей лет?:clapping:
#84 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 14 апреля 2010 - 23:31
Morwinyon, Смотри поступает ли сигнал на 2-ю ногу(если 6н2п) и попробуй снять сигнал с первого триода.
#85 Пользователь офлайн   MolekylA
Отправлено 14 апреля 2010 - 23:36
судя по фоткам... мде..мож и проходные кондеры дохлые... я б не рискнул такое барахло ставить)
#86 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 15 апреля 2010 - 09:47
MolekylA, лампа 6н2п) недавно купил в магазине) ну а кондеры - что было)
Плохиш, дорожка до 2 ножки не имеет разрывов) снять сигнал с первого триода? я так понял, т.е. с первой ножки?
#87 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 15 апреля 2010 - 13:36
Morwinyon, ну тогда я прошу пардона, сеньор Моривон :clapping: Но это магия, не иначе :good:
#88 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 05 мая 2010 - 13:57
Впрочем запустил трио. Правда есть неслабый фон по питанию, боремся)
Просмотр сообщенияReystlin (26.3.2010, 8:47) писал:
ну сначало надо определить что у тебя фон дает. накал или анод. на накал и на анод поставь выключатели независимые включи апарат подожди пока прогреется малец потом выключи накал и послушай пропал ли фон резко с выключением или постепенно, потом тоже самое с анодом.
когда найдешь в какой части проблема там уже легче устранить будет
если отключать накал, фон постепенно сходит на нет
#89 Пользователь офлайн   goodzik
Отправлено 05 мая 2010 - 15:57
Просмотр сообщенияMolekylA (14.4.2010, 23:25) писал:
чем старее тем качественней, тем круче! Военка вобще по звуку рульная....
Я всегда ищю лампы 50-70годов...
Фонит....могу поспорить, что есть косяки по земле и в накале
я прошу прощения, но всю ветку у меня терпения прочитать не хватает(((
Если фон 50 Гц:
Если накал выпрямлен, то не пожалей туда кондёры на 2х4700мкФ
Попробуй шунтануть кондёры в аноде плёнкой переменниками.
Проверь, может проседает напруга накала (в трансе нехватает мощи)...
Если шумы, шипы, свисты:
Если корпус неахти, может надо (при отсутствии) шунтануть анод первого каскада об вышку гдет 50пФ или на сетку.
Переразвести землю......одна точка для всего сабжа на корпус...
Надо заново собрать ТОМАТ
и провести над ним ИЗВРАТ!)
#90 Пользователь офлайн   MolekylA
Отправлено 05 мая 2010 - 16:15
может оно и так, если лампу сделали давно, положили в коробочку и нигде не юзали... Но..если она отпахала 30 лет в бабушкиной радиоле, а потом ты ее ставишь ксебе в пивий 5150... то я бы не сказал что это круче)
  • 7 Страниц +
