Академия гитарной электроники: Trio Preamp! - Академия гитарной электроники
  • 7 Страниц +
Trio Preamp! TRIO круче всех))))
#121 Гость_Audiozavr_*
Отправлено 08 декабря 2010 - 19:06
спасибо!
про катод - тоже вариант!
#122 Пользователь офлайн   ilyast91
Отправлено 13 января 2011 - 07:19
Всем привет, вдохновился работой товарища Seemann, каналом Scream данного преампа. Маленькая, но ламповая, не очень сложная.
И решил повторить, это мой первый опыт с лампой.
сделал печатку, что скажите???? Правильно ?? Печатка под Gainta G0473
да, и еще:
1) если использовать 6н2п , то ноги 9 нужно заземлять, а 4 и 5 питать??? или как?
  • Прикрепленное изображение: trio.GIF
  • Прикрепленный файл  SCREAM___.lay (54,6К)
    Количество загрузок:640
Сообщение отредактировал ilyast91: 13 января 2011 - 11:32
#123 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 13 января 2011 - 12:11
Просмотр сообщенияilyast91 (13.1.2011, 7:19) писал:
Да, на 4 и5 подаёшь 6,3 В. Можно переменкой, при этом делается средняя точка резисторами по 100 Ом, которая заземляется. А можно постоянкой - при этом минус выпрямленного накала заземляется. А ногу 9 заземлять конечно желательно, но необязательно - это межтриодный экран. Бывали случаи косячных ламп - там 9 нога с чем-то контачила и заземлять её нельзя было.
#124 Пользователь офлайн   ilyast91
  Отправлено 13 января 2011 - 13:22
можно чуть подробнее?))
подправил немного печатку, проверьте ктонибудь, пожалуйста :crazy:)
#125 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 13 января 2011 - 14:47
ilyast91, можно, http://guitar-gear.r...hp?p=jurn&id=19
#126 Пользователь офлайн   ilyast91
Отправлено 13 января 2011 - 23:46
спасибо, осталось разобраться где достать трансформатор и удостовериться в работоспособности печатки
#127 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 09 марта 2011 - 02:23
кто может подсказать по подробней за эти переключатели, не совсем по :pleasantry:
глянул на все это дело и понял что в ближ время не осилю(((
  • Прикрепленное изображение: cnn.jpg
#128 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 11 марта 2011 - 16:54
Это схема коммутации для каналов Scream+Clean Там есть одна фича, когда эти два канала включаются параллельно, что дает интересный звук. Можно это сделать все на обычных переключателях, но я советую сделать это релюшками.
Если на пальцах, то:
первый блок (левый желтый прямоугольник) управляет переключением каналов Скрим/Клин. Сверху вниз: CL - выход канала клин, SC - выход канала скрим, Mute SC - точка глушения канала скрим.
второй блок (правый желтый прямоугольник) управляет как раз режимом параллельного подключения. Сверху вниз: переключает клин канал параллельно скрим каналу (если первый переключатель в режим скрим), Mute CL - точка глушения канала клин.
В принципе все достаточно просто, только надо вникнуть :) Недавно тут нарисовал печатку под Гайнту 477.. получилось занятно, печатки готовы. Как соберу, протестирую, то можно будет выложить.
#129 Пользователь офлайн   petonx27net
Отправлено 19 марта 2011 - 20:16
Хочу собрать такую штуку. Опыта с лампами нету. Можно ли собрать девайс на 6ж4п? уж очень у них хорошие характеристики, к томуже они есть у меня в наличии) только там 3 сетки - и я незнаю как сие чудо подключить))
При себе имею также:ecc81,el95, 6ж1п, 6ж9п, 6х2п, 6к4п. ну и есть парочка 6н2п сомнительного происхождения.
Смотать транс непроблема - проволока есть))
Собирал такую штуку на полевиках - замучался подбирать транзюки да и звучок бредовый получился.
#130 Пользователь офлайн   kotok
Отправлено 19 марта 2011 - 21:57
petonx27net, если опыта с лампами нет, собирай помидорчик. Разберёшься в принципах работы ламповых каскадов, погоняешь его по режимам и поймешь, почему трио нельзя делать на 6ж4п.
#131 Пользователь офлайн   petonx27net
Отправлено 20 марта 2011 - 11:27
чё за помидорчик? XD
#132 Пользователь офлайн   kotok
Отправлено 20 марта 2011 - 12:49
Tomato
#133 Пользователь офлайн   sector
Отправлено 08 апреля 2011 - 18:33
выложите кто нибуть печатку в лейке всех трёх каналов ????
#134 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 27 апреля 2011 - 23:35
sector, Там и двух каналов хватает! Скрим кажись и Клин канал оставляют, так как 3-й это среднее между ними... можна нарулить на одном из них если нет потребности именно в 3х каналах.
#135 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 21 ноября 2011 - 21:55
Решил сделать канал scream:Прикрепленное изображение: trio scream.GIF
вот печатка: Прикрепленный файл  trioscream.lay (75,91К)
Количество загрузок:613
хочу все засунуть в g0476, питать от nixie из tube drive 200V(тоже внутрь) и лампы, чтобы не торчали
скажите, стоит ли при питании импульсником оставлять конденсаторы на 16мкф?
Сообщение отредактировал mishman: 21 ноября 2011 - 21:57
#136 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 23 ноября 2011 - 12:46
Просмотр сообщенияmishman (21 ноября 2011 - 21:55) писал:
от чего же нет, хуже не будет, у ПК вон и по 1000мФ стоят, не смотря что импульсник.
#137 Пользователь офлайн   Darlington
Отправлено 11 декабря 2011 - 20:57
народ, а никто не собирал родной свитч от трио? всмысле тот что на оптронах
#138 Пользователь офлайн   AlexCH
Отправлено 26 декабря 2011 - 19:28
Просмотр сообщенияЮрий St (23 ноября 2011 - 12:46) писал:
Про ПК, считаю не аргумент! В ПК токи большие а напряжения маленькие, а в преампе наоборот и учитывая, что выходное напряжение с преобразователя стабилизировано, то думаю можно попробовать емкости немного уменьшить)) Единственное, думаю желательно все же LC фильтр на выход повесить, чтоб с вч наводкам точно не париться :smile:
#139 Пользователь офлайн   Radiocaster
Отправлено 16 января 2012 - 17:06
планируем этот девайс сделать,и у меня такой вопрос по поводу звучания:может ли она дать овердрайв в стиле сатриани/хендрикс? Или может Кранк Чадвик/JMS800 лучше?
Сообщение отредактировал Radiocaster: 16 января 2012 - 19:19
#140 Пользователь офлайн   AlexCH
Отправлено 16 января 2012 - 22:07
Сам в чадвик не играл, но по отзывам он и 800й будут гораздее для твоих целей=)
#141 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 16 января 2012 - 22:18
Radiocaster, гляди в сторону Чадвика, овер с фузоватостью, как раз по Хендриксу.
#142 Пользователь офлайн   Radiocaster
Отправлено 29 января 2012 - 20:21
Имеется советский транс тсш-170. Не слишком ли он мощным будет для трио или как раз?
#143 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 29 января 2012 - 20:49
Ну вообще от него можно запитать целиком усилитель с оконечником на паре 6П3С.
#144 Пользователь офлайн   Radiocaster
Отправлено 05 февраля 2012 - 09:47
а понижение мощности (выпрямители и т.д.) такого транса до требуемого уровня не должно повлиять на звучание преампа? довольно таки он здоровый
Сообщение отредактировал Radiocaster: 05 февраля 2012 - 10:37
#145 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 06 февраля 2012 - 14:13
Radiocaster, вы просто суть не понимаете, и немного глупость говорите. Нагрузка берёт ровно столько, сколько ей надо.
#146 Пользователь офлайн   Radiocaster
Отправлено 07 февраля 2012 - 08:41
Просмотр сообщенияЮрий St (06 февраля 2012 - 14:13) писал:
так ведь в этой теме например говорится о понижении напряжения транса и как следствие возможное ухудшение звука http://www.guitar-ge...то-бы-придумаь/
Сообщение отредактировал Radiocaster: 07 февраля 2012 - 08:41
#147 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 07 февраля 2012 - 11:34
Кто посоветует можно обойтись без каскада на 3b. Хочу собрать скрим и клин, а потом их коммутировать. Я так понимаю на половинке лампы 3b собран суммирующий каскад плюс это катодник для согласования, а четвертую лампу ставить неохота - корпус большой получается.
#148 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 07 февраля 2012 - 11:48
АС-ГЕРИНГА, Ставьте повторитель на ирфе, а суммирующую цепь оставляйте, должно всё работать нормально.
#149 Пользователь офлайн   Radiocaster
Отправлено 08 февраля 2012 - 09:32
Юрий St, будь добр, объясни пожалуйста, нужно ли сбивать напряжение у тсш-180 для преампа? сильно ли отразится на звуке, извиняюсь за нубство
#150 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 08 февраля 2012 - 12:38
может ТС-180? там если вторички паровозом соединить, то чуть больше 200в получишь, после выпрямления и фильтрации будет больше но это не страшно.
  • 7 Страниц +
