Академия гитарной электроники: Красим Платку В Зеленый\синий\красный... - Академия гитарной электроники
  • 2 Страниц +
#31 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 07 декабря 2013 - 15:33
2я сушка:
160-180г 15мин больше можно все терь с етой стороны маску не возьмет и ацетон :))
2ю сторону все повторяем
Ну вот у нас красивая платка в маской.
Лужение:
В инете лудят в лимонной кислоте... мне не нравится маленькую платку еще можно а большую гемор...
Я лужу в глицирине в стеклянной ванночке все на том же утюге с пластиной 130-140г ватным тампоном на палочке растираю припой
Но осторожно!!! Глицерин оч хороше держит температуру не плюйте в ванночку и не суйте мокрую плату :)
Ну вот вродь и все :) осилил
Если че сильно не ругайте, а главное не бить ногами по почкам они мне еще сгодятся :)))
#32 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 08 декабря 2013 - 13:00
Уё..я я свететь одной (вторая как на зло сгорела) 26Вт ульрафиолеткой 10 мин, 20, 30, с 20ти см -смывается; час, полтора, два частично смывается, приблизил лампу 7см от платы пол часа всё равно маловато уголок смылся, синюю почти час с 7и см вроде оно.
  • Прикрепленное изображение: DSC_0217.jpg
  • Прикрепленное изображение: DSC_0222.jpg
#33 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 08 декабря 2013 - 13:06
тут вот каое дело. Смывается не из за недосвета плохо перемешал или мало отвердителя. Куда не попал отвердитель можно и год светить все одно смоетя.
А вот 7см лампу я тож не ставлю на краях плапты пятнышки под смд мизер иногда ваще засвечивает приходится шилом царапать
Платы сам разводил?
#34 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 08 декабря 2013 - 13:27
Первые вообще кое как размазал и смешивал на глаз, к окну прилепил перед работой, с работы вернулся, кинул в очень ядреный раствор и всё нормально было. А с лампой, и размешивал долго зубочисткой в обрезке шприца, и вымерял чётко, и раствор капля крота на ведро воды, а оно всё равно не держится.
сам рисовал, а чо, сильно уродливые?
#35 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 08 декабря 2013 - 13:38
Напротив :)/> на удивление правильная разводка. Прост пересмотрел платки примочем усилков и т д и поразился... зачем создавать себе сложности а потом мужественно с ними бороться
Мало закрепителя знач, он быстро вступает в реакцию
#36 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 08 декабря 2013 - 13:53
Просмотр сообщенияqwer009 (08 декабря 2013 - 13:38) писал:
Утож и я смотрю, смотрю... как будто нарочно...
#37 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 08 декабря 2013 - 18:06
Прикрепленное изображение: DSC_0489.JPG оч торопился 50мин
Эх хотел не забыть, но... не получилось :).
Скрытые переходы (переходы на др сторону под микросхемами и т д ):
Перед лужением засверливаем отверстия нужных переходов сверлом 0.6мм
керном заточенным 120г делаем воронки с 2х сторон (вминаем медь)
Отжигаем медную проволоку 0.5мм ( нагреть до красна и в хол воду становится оч пластичной)
очищаем окалину и лудим проволоку сплавом розе
ставим заклепку в потай шляпки прячутся в наших воронках.
а далее на обычное лужение в сплаве розе.
При лужении наша заклепка оч хороше сцепляется с медью на плате.
#38 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 05 января 2014 - 11:23
Может уже видели.
Чел юзает пленку
имхо красиво и ровно вышло.
#39 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 05 января 2014 - 11:54
Данила-мастер, Красиво, хотя ... стандартно скорей.
Но назвать это видео обучающим ну ни как нельзя.
Человек который будет делать первый раз по этому видео скорей запутается чем научится. Автор видео вероятно сохраняя секретность пропускает ключевые моменты :).
#40 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 05 января 2014 - 12:09
qwer009, Сама пленка порадовала. особенно так что для маски.
#41 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 05 января 2014 - 12:14
Данила-мастер, Пересмотрел еще раз. А где ты увидел что для маски он использовал пленку?
#42 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 05 января 2014 - 12:28
qwer009, 8-50 смотри по краям платы.
#43 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 05 января 2014 - 12:38
Может быть спорить не буду. Но в продаже пленки для защитной маски я не видел.
А обычную нельзя использовать 100%! Замучаемся потом косяки искать.
И вот еще к пленочной защитной маске.
Прикрепленное изображение: 295fbf.png
#44 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 05 января 2014 - 12:49
qwer009, Не ленись юзать переводчик и гугль.
Линк
#45 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 05 января 2014 - 13:02
Спасибо. Но я больше не ленивый, а бестолковый :). Да и не везет мне с буржуями, заказал микры 3й месяц плывут.... А пленка дороговато пока...
#46 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 05 января 2014 - 14:04
30 $ 1000 Х 300 мм G0124 114 x 56 вроде
это больше 40 плат с одной стороны или 20 с двух сторон
итого 1.5 пленка + прозрачная пленка для трафарета 0,5 $ = 2$
#47 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 05 января 2014 - 14:42
Я не примочко строитель, сложно считать в в корпусах :).
Но вот если в граммах то - 40г ФСР8000 стоит 10денег
а пленки 50г стоит 30денег, не знаю учитывают они вес самой пленки.
вот и выходит что почти в 3раза дороже.
Но и не это главное что меня пока "отпугивает" :).
Чем хороши новые способы? - комфортностью!
А в данном случае фср8000 комфортней ( в свободном и быстром доступе )
пошел и купил :). Но это сугубо моё мнение. :)
#48 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 05 января 2014 - 15:17
qwer009,
Я посмотрел это видео:
Особенно интересно дубление в духовке при 150"С - сколько при этом плитка сожрет газа?
плюс разводить, накатывать валиком и тп.
ИМХО проще дать денег, подождать и взять пленку. Чтоб не пачкаться и не сушить в шкафу.
#49 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 05 января 2014 - 15:29
Данила-мастер, Да перестань:). Видео это одно, а я юзаю ее "постоянно" без маски не делаю даже экспериментальные образцы :).
Никакой духовки да и никакого утомительного разведения и накатывания. Стоит только попробовать и как говорится "за уши не оттянеш" :)
#50 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 05 января 2014 - 16:47
ну ежели подвернется то попробую и то и то.
#51 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 05 января 2014 - 17:18
Просмотр сообщенияqwer009 (05 января 2014 - 15:29) писал:
без маски не делаю даже экспериментальные образцы :)/>
+500100
И вопрос, кто имел дело с глянцевой ФСР, с ней есть какие-то проблемы? Где не посмотрю в основном матовою или полуматовою продают
#52 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 05 января 2014 - 17:27
ZLOdeyB@sila, У меня глянцевая. А полу матовая получается из за недосвета:).
При заказном шаблоне на фото пленке свечу не 3-5мин а 15 получается глянцевая :)
Да это и не важно. Все равно после пайки и тщательной отмывки канифоли ( которой я тоже благодаря маске и лужению не пользуюсь :) )
вскрываю антистатик лаком и становится глянцевая. (лак Plastik 70)
#53 Пользователь офлайн   SSM
Отправлено 05 января 2014 - 17:35
Просмотр сообщенияДанила-мастер (05 января 2014 - 15:17) писал:
Дубление можно делать на утюге + термопара. На том же изиэлектроникс статья была.
Magna Les Paul/Engl+Champ SE
#54 Пользователь офлайн   SSM
Отправлено 08 февраля 2014 - 10:58
Вот и я дорос до двухкомпонентной маски. В теории все весело было. На практике с большими платами бытовой фен, утюг, батарея отопления и прочие финты для отверждения и, тем более, дубления - фигня. Нет 100% результата (недосушил - липнет шаблон и отдирается с кусками маски, пересушил - трескается после проявки). Духовка тоже отпадает, т.к. повсюду пугают токсичностью маски. Неужели придется мини печь покупать? Есть еще мысли?
#55 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 08 февраля 2014 - 11:06
SSM, Возможно я не очень понятно писал :). Решается это просто-пластина уложенная на утюг дает большую площадь с равномерной температурой.
А чтобы шаблон не лип, накрывай пленочкой которую снял с пленки фоторезиста перед травлением
Я писал что способ описанный мной дает 100% результат даже при относительно небрежном подходе :)
#56 Пользователь офлайн   SSM
Отправлено 09 февраля 2014 - 15:54
Не нашлось под рукой металлический пластинки подходящего размера (плата не маленькая - 180*80) :(
Попробовал перед проявкой накатывать пленку для цветов, чтобы шаблон не прилипал. Действительно помогает, но поверхность маски получается островками отвратительно полуглянцевая. Хотя накатал плотнее некуда, получается глянец должен быть везде. Наверно смывается частично при проявке
Провел испытания кальциинированая сода VS каустическая, разницы нет.
#57 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 09 февраля 2014 - 16:08
Да это смывается при проявке.
Необходимо увеличить плотность фото шаблона и дольше светить.
Да и при проявке не тереть просто смывать под ХОЛОДНОЙ водой
#58 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 23 марта 2014 - 16:17
Посмотрел на валяющуюся в холодильнике маску. Ту самую, чёрную. Попробовал ещё раз. На этот раз задал толщину слоя фоторезистом, около 30-40 мкм должно быть. За час под лампой не произошло никакой реакции. Только плату испачкал. На защитной плёнке осталось немного этой дряни — сложил пополам, дрянью внутрь, расплющил до полупрозрачного состояния, и приложил вплотную к лампе. Ему потребовалось полчаса, чтобы затвердеть! Гадость.
#59 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 08 декабря 2014 - 08:37
Добрый день,
Попробовал и получилось :).
После сушки чтобы фото шаблон не прилипал к плате вместо пленки попробовал сбрызгивать аэрозольной силиконовой смазкой. SI-25
Результат очень хорош. не прилипает, нет пузырьков воздуха - засветка получается плотная и равномерная.
  • 2 Страниц +
16 человек читают эту тему
