Академия гитарной электроники: Orange Dark Terror - Академия гитарной электроники
  • 5 Страниц +
Orange Dark Terror Новый усилитель от Orange
#121 Пользователь офлайн   Suhmet
Отправлено 01 июля 2020 - 16:42
 KirillDA (11 апреля 2020 - 20:42) писал:
Ребята, все работает. Плата верная. Начал только проектировать корпус. И вероятно плату можно немного изменить, т.к. применять планарный предохранитель было глупой идеей (таких не бывает на нужное напряжение и ток).
Как и говорил - выложу окончательные результаты, если кому-то будет интересно.
Добрый день. Меня тоже заинтересовала эта тема и планирую использовать вашу версию платы. Все работает нормально? Где заказывали ее изготовление? Можете скинуть парт лист?
#122 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 03 июля 2020 - 07:14
 KirillDA (02 марта 2020 - 11:14) писал:
А лейку посмотрите? Может беглый взгляд найдет косяк...
Я правил её, чтоб все по сетке было и отверстия редактирова, чтоб можно было на производстве плату заказать.
Посмотрите, если не затруднит. За основу брал ту, что последнюю выкладывали. Мод2.
Еще возник вопрос. Если кто-то тут есть живой - поделитесь схемой, на основе которой сделан проект платы "ODT-ОКЕ V2.lay6".
Ибо есть расхождения что с оригиналом, что со схемой гражданина "siduk". Есть пара резисторов, не пойму откуда они. Если кто-то согласится проконсультировать - пишите сюда, на почту или в лс) Могу вк дать, чтобы не флудить лишний раз. Короче нужна помощь. Граждане паяльщики, не бросайте))
Граждане, паяльщики. Заказал плату у новгородского мастера)
сборка началась. Фото процесса позже приложу. В этой лейке уже выявились косяки небольшие (не критично, но все же).
Так что если кому-то нужно - потом обязательно выложу, после запуска усилителя.
Тема откровенно померла, поэтому не знаю, насколько это интересно.
Короче почти собрал плату, остались буквально провода и полтора элемента.
Трансформаторы есть, лампы покупаю сегодня. Думаю на этой неделе должен запустить.
Т.к. схемой леек никто так и не поделился запуск успешный ожидаю только на 50%.
Если интерес проявит кто-то - выложу и дальнейшее развитие этого усилителя.
Хорошо получилось.А что петлю не будешь добавлять?А всё увидел разъём.
#123 Пользователь офлайн   KirillDA
Отправлено 23 июля 2020 - 15:38
 Suhmet (01 июля 2020 - 16:42) писал:
Здравствуйте. Все работает, только нужно напряжения подобрать в контрольных точках. Времени не хватает. Плату заказывал у одного товарища из Нижнего Новгорода. Трансформатор в Питере.
Все есть, и списки и контакты, где заказывал.
Сюда неудобно все загружать. Напишите мне на почту: gax30@yandex.ru.
Без проблем поделюсь со всеми желающими всеми своими наработками по плате.
#124 Пользователь офлайн   Suhmet
Отправлено 24 июля 2020 - 14:26
 KirillDA (23 июля 2020 - 15:38) писал:
Моя благодарность не знает границ за такую исчерпывающую информацию. Вы провели огромную работу.
#125 Пользователь офлайн   dmtrer
Отправлено 05 декабря 2020 - 00:00
Огромное спасибо KirillDA, собирал по его схеме из LayOut.
У меня какой-то косяк остался, свистит усилитель, исправил исключением резистора R48, который идет на feedback. Буду разбираться.
От оригинальной схемы отличия в тембр-блоке, схему Кирилл использовал от Jim Root Terror. Но даже без обратной связи звук очень крутой, чистый тон прикольный, на малом gain чистые ноты звучат круто, при сильной атаке на аккордах небольшой перегруз появляется. Правда "кабинет" у меня это старый 15ваттник индийского маршала, но звук реально крутой.
Про свист были сообщения, но советы не помогли, пока только лечится отключением feedback.
Сообщение отредактировал dmtrer: 05 декабря 2020 - 00:01
#126 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 05 декабря 2020 - 07:46
Если при отключении feedback свист пропадает, то надо поменять местами провода на аноды выходных ламп ри выходного трансформатора
#127 Пользователь офлайн   dmtrer
Отправлено 27 декабря 2020 - 23:13
 Vitalka (05 декабря 2020 - 07:46) писал:
Спасибо! Помогло.
Первый мой опыт сборки чего-то серьезного. Корпус - самая большая gainta, которую удалось найти, все равно маловат получился. Шумы на сильном гейне из-за близости трансформатора выше, чем без корпуса. Но очень хотелось собрать до нового года.
Попробую увести питание дальше от преампа и оконечника, найти феншуйный выходной трансформатор classic tone.
Спасибо участникам за материалы и советы на форуме.
  • Прикрепленное изображение: odt_jrt.jpg
Сообщение отредактировал dmtrer: 27 декабря 2020 - 23:14
#128 Пользователь офлайн   Vit59
Отправлено 30 апреля 2021 - 20:39
Друзья, задумал я слепить малыша, этакий комбик с 8 дюймовым динамиком. Думаю дарк террор с выходом на 6П14П должен подойти для такой идеи. Вот только думаю стоит ли внедрить в схему отдельный канал клина с возможностью переключения свутсвичем, или собрать по аригинальной схеме? Прошу паяльщиков, гитаристов высказать своё мнение.
#129 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 01 мая 2021 - 03:10
Vit59, вот чего придумали для клона в дарк терроре.
  • Прикрепленное изображение: 8793365lmi.jpg
#130 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 01 мая 2021 - 04:44
Сетка первого каскада не должна висеть в воздухе по постоянке. Конденсатор надо или убрать, или перенести его левее - между входным разъёмом и входным приземляющим резистором.
Если хочется спектрально осветлить низы, то надо уменьшать номинал конденсатора в первом катоде - ставить 1 мкФ или меньше.
#131 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 01 мая 2021 - 13:30
KSG, это кто-то по памяти не вполне верно воспроизвёл часть схемы. На самом деле там нет конденсатора, и сетка первого триода прицеплена к земле через мегаомный резистор.
#132 Пользователь офлайн   Vit59
Отправлено 01 мая 2021 - 21:35
Наверное если решу добавить клин канал, пока не определился надо ли,наверное добавлю ещё одну лампёшку с отделтным экволазером, можно конечно и просто обойти пару каскадов примерно как на картинке выше, но тогда не будет возможности рулить тональность по отдельности, как бы минус.
#133 Пользователь офлайн   Vit59
Отправлено 16 сентября 2022 - 14:29
У меня так получилось. Корпус в стиле древних Фендеров, покрасил грунтовкой и так ни как руки не дойдут покрасить на чистую. Как сфоткаю покажу.R16 и R17 сдвоенные, ну и в темброблоке само собой, чёт я на схеме не обозначил.
 Vit59 (16 сентября 2022 - 14:08) писал:
Убей не вспомню как оставил клин канал, как то и так и так пробовал.
По ходу по второй, первая это типа рабочая по которой собирал, напряжения расчетные, а вторая это результат.
  • Прикрепленное изображение: export.png
  • Прикрепленное изображение: IMG_20220610_141859.jpeg
Сообщение отредактировал Vit59: 16 сентября 2022 - 14:32
#134 Пользователь офлайн   владимирр
Отправлено 17 декабря 2024 - 10:44
Добрый день всем.
А делал ли кто один преамп оранжа?
to be continued...
#135 Пользователь офлайн   Vit59
Отправлено 26 декабря 2024 - 22:47
Отдельно преамп не собирал, но не вижу проблем, собирал усилители с преампоми от Создано, энгол, и этот, все звучат по разному, не разочаровался ни в одном. Оранж понравился малым количеством крутилок, были опасения что одна ручка в эквалайзере недостаточно, но оказалось вполне справляется. У самог была мысль собрать отдельно преамп по этой схеме и корпус есть подходящий, и из комплектухе кое что, пока занят другими делами, времени не хватает. Если надумаешь собирать, буду следить с интересом.
#136 Пользователь офлайн   владимирр
Отправлено 31 декабря 2024 - 12:32
 Vit59 (26 декабря 2024 - 22:47) писал:
Собирать буду, но интересует влияние на звук обратной связи с оконечника.
to be continued...
#137 Пользователь офлайн   Vit59
Отправлено 03 января 2025 - 10:57
Обратная связь это уже другая история, без ОС звук более агрессивный, более звенящий. По звуку, если постараться, меняя конденсаторы, режимы ламп, можно на рулить желаемый звук. О влиянии катодных и разделительных конденсаторов здесь писали не раз.
#138 Пользователь офлайн   владимирр
Отправлено 04 января 2025 - 12:14
 Vit59 (03 января 2025 - 10:57) писал:
понял, спасибо.
будем пробовать.
to be continued...
#139 Пользователь офлайн   KirillDA
Отправлено 10 января 2025 - 15:47
 владимирр (17 декабря 2024 - 10:44) писал:
Добрый день всем.
Отдельный преамп по оригинальной схеме собирал господин BardinGuitars.
Можете погуглить в ютюбе его канал, там есть обзор.
  • 5 Страниц +
19 человек читают эту тему
