Академия гитарной электроники: Схемы Фирмы Line 6. - Академия гитарной электроники
  • 3 Страниц +
Схемы Фирмы Line 6. Коллекция сервис-мануалов.
#61 Пользователь офлайн   maxxx85
Отправлено 06 июля 2016 - 06:20
А реально ли купить плату от POD FLOOR PLUS? а то лежит, пылится. проблема была в нем в дилее, срал в повторах. погрел феном ноги чипов и перестал срать, но после получаса снова так же заводился. решил слегка погреть сами чипы, и после этого кирдык. снимал чипы, смотрел что да как может с дорожками, но похоже спалил их окончательно. дисплей выдает несуразицу, звука ноль и оу на выходе греются, хотя питание в порядке.
#62 Пользователь офлайн   zwer
Отправлено 06 июля 2016 - 17:49
Решение найдено) не контачил шлейф. Хотя его и не трогали. Заменили на провод мгтф) Воть
  • Прикрепленное изображение: n2hiWsJxle8.jpg
#63 Пользователь офлайн   Tayli
Отправлено 07 июля 2016 - 11:31
Просмотр сообщенияmaxxx85 (06 июля 2016 - 06:20) писал:
есть возможность на входе оу осциллографом проверить наличие сигнала? да и по питанию проверить следует плату.. не знаю как на флор плюс, у меня на иксти лайв целая куча внутренних напряжений, от +3.3 до +- 15
#64 Пользователь офлайн   maxxx85
Отправлено 07 июля 2016 - 12:56
Tayli, по питанию тоже куча напряжений, все имеется. даже не поленился и по схеме дорожки прозванивал. отремонтировать уже точно не получится. мне либо чипы менять, либо плату в сборе
#65 Пользователь офлайн   Tayli
Отправлено 08 июля 2016 - 12:38
Просмотр сообщенияmaxxx85 (07 июля 2016 - 12:56) писал:
на входе оу ничего нет? плату найти сто процентов не вариант, чипы тож.. говорят, на него от под иксти лайв чипы пойдут
#66 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 08 июля 2016 - 14:59
maxxx85, прежде всего нужно найти конкретную причину(ны) неисправности, т.к. полностью рабочую плату ты вряд-ли купишь.
#67 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 27 декабря 2016 - 18:35
господа, есть укого-то схема на покетпод(который с дисплеем)?
надо на развязку по питанию посмотреть + пощупать это детище на возможность питания от юсб
#68 Пользователь офлайн   xДмитрий
Отправлено 28 декабря 2016 - 17:02
Просмотр сообщенияAltairth сказал:
Вот держи:
#69 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 03 января 2017 - 13:44
спасибо большое :)
Всех с новым годом!))))
господа, а вот мне интересно... возможен ли апгрейд hd500 до hd500x?
и если да, то как?
(спрашиваю потому что нет схем и времени чтобы всё выяснить самостоятельно)
а вот по покетподу
Прикрепленное изображение: damned_082.jpg
увидел тл082 и тут меня бомбонуло. уже хочу сменить на OP275. а ещё лучше было бы на пару J201 или 2sk170
и так же интересно есть ли на этукарманную фасолину альтернативные прошивки(типа с расширением функционала или ещё с каким блекджеком и шлюхами)
Сообщение отредактировал Altairth: 06 января 2017 - 19:38
#70 Пользователь офлайн   vitivsev
Отправлено 17 февраля 2017 - 14:09
Приветствую!
Друзья, интересует схема для ремонта Micro Spider Line 6
Прибор был рассчитан для питания внешним БП 110В, по неосторожности или незнанию включили в сеть 220В.
Встроенный плавкий предохранитель установленный на плате сработать не успел.
Предварительный осмотр без повторного включения - вышли из строя две микросхемы(прогорели)см. рис.
обозначение пострадало. Остальное так же нуждается в тщательной проверке.
Без эл. схемы рассматривать полноценный ремонт невозможно.
Заранее благодарен за любую инф.
Спасибо!
  • Прикрепленное изображение: 17022017468.jpg
Сообщение отредактировал vitivsev: 17 февраля 2017 - 14:12
#71 Пользователь офлайн   ScytheRoar
Отправлено 25 мая 2017 - 20:03
Здравствуйте, помогите пожалуйста! Устройство: line6 stompbox m13.
В общем плохо работала кнопка А3, было решено ее заменить. После перепайки перестал работать ряд кнопок: столбец А2-В2-С2. Я уже тысячу раз все заново прозванивал, не могу понять в чем дело. Проблема точно не в кнопках и не в шлейфе, на рисунке показано как я их прозванивал (одним цветом то что прозванивается). Пожалуйста подскажите какая может быть проблема. Ниже приложена оригинальная схема процессора.
#72 Пользователь офлайн   M2000
Отправлено 14 апреля 2018 - 18:01
Давно не заглядывал в эту тему. Подкину немного мануалов.
Ibanez RG370DX - куча DIY педалей - AX84 Hi-Octane (modded) combo - Line 6 Toneport UX2
#73 Гость_adeeb_*
Отправлено 22 мая 2019 - 17:15
привет, могу ли я иметь принципиальную схему для pod hd300 и список его компонентов? нужно отремонтировать мой блок. Спасибо
#74 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 28 июня 2019 - 21:00
Просмотр сообщенияadeeb (22 мая 2019 - 17:15) писал:
чтобы иметь нужно сперва поиметь)
какой блок? более детально опиши свою проблему.
P.S. - нужна схема pod hd500x. дипломная на носу. хочу взять за основу этот аппарат и на базе него сотворить свой проц по всем канонам качественного звука. любая помощь, любое содействие приветствуется. все желающие присоединиться к разработке -- отпишитесь в телеграм @mouse05lb
когда соберём девайсину -- решим что дальше делать с этим проектом.
#75 Пользователь офлайн   asanti
Отправлено 07 июня 2020 - 11:54
Пожалуйста, помогите с Line 6 POD HD 300. Схема ввода сигнала гитары была разрушена. Резисторы и конденсаторы отсутствуют, которые идут на TL072. Они потеряли их. Мне требуются значения для замены или схемы материнской платы. Я нашел видео на Youtube, чтобы исправить проблему, но я не получил значения резисторов.
#76 Пользователь офлайн   Half
Отправлено 10 января 2021 - 13:27
Господа, а для Line6 FBV Express MKII нет у кого схемы? Сдохла, хотелось бы попытаться восстановить
#77 Пользователь офлайн   Sefero
Отправлено 06 ноября 2022 - 18:59
Господа, Добрый день. На руках имеется Line 6 POD XT Live. С такой проблемой, микросхема U21 LATTICE LC4128V не формирует клоки 15МГц, 6МГц и остальные. Есть подозрение на слёт прошивки. Возможно кто-то может поделиться прошивкой для этого мультика? Программатор имеется.
#78 Пользователь офлайн   Visitor
Отправлено 05 марта 2023 - 09:09
Здравствуйте! Может кому поможет. Выкладываю для Line6 POD XT live дамп прошивки для ПЛИС LATTICE LC4128V . Так же дамп Flash memori. Дамп скорее всего поврежден, или я подозреваю, что поврежден, так как на экране высвечивается "error code01". Может есть у кого дамп Flash memori, обозначенной на схеме как U29 AM29LV800BB. Судя по наклейке версия 3.01
#79 Пользователь офлайн   sergeyglbv
Отправлено 13 мая 2023 - 22:14
Здравствуйте! Не подскажете, где взять или чем заменить инфракрасный SMD светодиод LT5K83-AA-880? Точно не уверен (сервис мануал не нашел), но похоже, что он (судя по схеме floor pod plus), стоит и не работает у меня в педали FIREHAWK FX.
#80 Пользователь офлайн   HansUrmann
Отправлено 27 июля 2023 - 20:17
Просмотр сообщенияvitivsev (17 февраля 2017 - 14:09) писал:
Приветствую!
Спасибо!
Понятно, что ответ уже не актуален, но может кому пригодится. Обозначения микросхем на фотографиях.
Если нужны еще подробные сведения, то обращайтесь https://t.me/hansurmann_official
  • Прикрепленное изображение: 01_IMG_20230727_191328_U11_U14.jpg
  • Прикрепленное изображение: 02_IMG_20230727_191338_U7_U8.jpg
  • Прикрепленное изображение: 03_IMG_20230727_191341_U5.jpg
  • Прикрепленное изображение: 04_IMG_20230727_191354_U4.jpg
  • Прикрепленное изображение: 05_IMG_20230727_191406_U10.jpg
  • Прикрепленное изображение: 06_IMG_20230727_191449_U6.jpg
  • Прикрепленное изображение: 07_IMG_20230727_191633_U9.jpg
  • Прикрепленное изображение: 08_IMG_20230727_191757_U2.jpg
  • Прикрепленное изображение: 09_IMG_20230727_191815_U1.jpg
  • Прикрепленное изображение: 10_IMG_20230727_191929_U13_U8.jpg
  • Прикрепленное изображение: 11_IMG_20230727_191953_PAMP.jpg
#81 Пользователь офлайн   dbmaster
Отправлено 21 ноября 2023 - 05:31
Доброго времени суток. Нашел на просторах интернета схемы Line 6 HD500 (X4 Live) и HD500/HD550(HD500X)/
Прикрепленный файл  Line 6_X4 Live_HD-500.pdf (7,37МБ)
Количество загрузок:207
Прикрепленный файл  HD500_550(500X).pdf (6,79МБ)
Количество загрузок:254
Сообщение отредактировал dbmaster: 21 ноября 2023 - 05:32
#82 Пользователь офлайн   ilua
Отправлено 25 ноября 2023 - 05:12
Просмотр сообщенияasanti (07 июня 2020 - 11:54) писал:
Добрый день, у меня есть сервисмануал на pod hd300, не могу прикрепить в сообщение, нет кнопки. Могу прислать на почту или по ссылке https://music-electr...fetch?id=922552
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 25 ноября 2023 - 18:18
Причина редактирования добавил фаил
#83 Пользователь офлайн   SERG74
Отправлено 03 марта 2025 - 09:59
Понимаю, что старичок - поддержка прекращена в 2010 году. Но ни у кого случайно нет дампа на флешку U13 - SST25VF512? Передняя панель пострадал сильнее всего остального, по ней просто текло и лужа на дне стояла. Усилитель и блок питания поднял, переднюю панель промыл, пропаял, усилитель даже включался и работал нормально. Собрал и при включении засветились все кнопки, помигали и светится только одна -канал D. Усилок молчит, режимы не выбираются, считал флешку, очень странное содержимое, половина вообще пустая. Возможно залипла кнопка канала А и при включении произошел сброс прошивки. Странное у разработчиков чувство юмора - при сбросе на заводские настройки из флешки стираются все эффекты и, похоже, не только эффекты. Это есть в сервис-мануале.
Сорри, отвлекли, забыл модель написать Line6 LoWDown HD750, РВ400 тоже самое, отличаются только мощностью усилителя.
  • 3 Страниц +
12 человек читают эту тему
