Тэкс.. нужна помощь с этим зверем ) Год назад собирал по тонпаду - всё завелось сразу и никаких проблем небыло. Нынче решил сделать свою печатку и заимел проблемы..
Была прочитана тема по Зомби хорусу на предмет подобных проблем - ничего не помогло.
'Стандартная' проблема - нет хоруса, есть только чистый.
Микры - 2xTL062, MN3007, MN3101.
Транзисторы - 2n3904
Генератор работает - проверял на слух и по компу, на 7ой ножке MN3101 тоже присутствует. Сигнал доходит до 3ей ножки MN3007 и пропадает с концами. На выходе(7, 8) тишина не зависимо от любых крутилок и триммера.
Триммером накручивал на 3ей и 7-8 ножках 5в+-0.5, на ножках IC1(входного/выходного опера) получалось шот около 6.89в, толку мало..
Нужны советы шо копать, микры в запасе есть ) косяков в печатке какт не нашёл ;(
UPDATE: хм.. какт оно за ночь отлежалось, что ли(а скорее я не проверял после последних правок) ) Работает при указанной выше настройке триммера - ~5в на входе/выходе мнки.
Получается печатка в общем-то рабочая, осталось только с ручкой микс разобраться. Тупо влоб она тут не срабатывает - в крайних положениях грузит и тупит, над шунтировать резисторами последовательно. Пошёл проверять, печатку обновлю.
UPDATE2: Собсн сама печатка для корпуса G0473, на плате всё, кроме одного переменника и 2х переключателей, с местом под батарейку(правда впритык). Вродь как рабочая(нужные звуки издаёт
boss_ceb-2_drow.lay (274,15К)
Количество загрузок:1207
Пояснения:
- добавлены моды из для CEB, кроме переключателя Vibrato
- переменник Effect заменён на Mix после R21 и R22. Номинал R21 оставлен без изменения(47к), R22 уменьшен до 22к
- собсн ручка Mix в одном из положений по сути заменяет переключатель Vibrato, который отключал чистый сигнал
- посадочное место под триммер делалось под имеющийся под рукой - правьте под то, что у вас
- переключатель Chorus Intensity подразумевается типа ON-OFF-ON(S1 по печатке)
- остальное в общемт стандартное: зелёные кондёры, 1мф на выходе маленький с 5мм выводами
з.ы. так же в файле оригинальная печатка с тонпада. Перед использованием любой - проверяйте на косяки по схеме, а то всё мб..
з.ы.ы. при прослушивании обнаружился странный баг - заметно поднимались высокие(не понятно с чего..). Вылечилось увеличением C4 до 330п, C16 до 200п. Так же для переключателя WET кондёр в параллели поставлен 100нФ, чтобы был хоть какт заметный эффект.
Сообщение отредактировал drow: 25 марта 2012 - 22:17
