Академия гитарной электроники: Elur K-Iv Space Phantom Flanger - Академия гитарной электроники
#1 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 14 марта 2013 - 19:51
Наконец-то изготовлена пилотная партия комплектов печатных плат для моего очередного проекта - ELUR K-IV Space Phantom Flanger!
Комплект состоит из трех плат:
1) Основная плата (мама), размером 86х73мм, на которой установлены четыре гнезда - вход, выход, опциональное гнездо для подключения выносной ножной педали для регулировки эффекта (наподобие педали квакушки), гнездо для подключения внешнего БП, и кнопка тру-байпаса. На этой плате собран весь НЧ тракт эффекта, VCO, и установлена сама линия задержки.
2) Плата LFO, размером 86х23 мм. Эта плата соединена с основной платой через две L-образных переходных колодочки. Здесь же установлены все пять потенциометров регулировки параметрами эффекта (Threshold, Enhance, Manual, Range, Speed).
3) Маленькая платка-переходничек, размером 19х10 мм, на которой установлен еще один огран управления - переключатель Odd/Even.
За основу проекта была взята знаменитая схема ADA Flanger, которая по оценкам многих топ-гитаристов является, пожалуй, лучшей в мире по качеству звука и "крутизне" эффекта.
Схема моего фленджера была радикально переработана, но идеология ADA осталась неизменной. Разумеется, все параметры Space Phantom соответствуют параметрам прообраза, хотя собран эффект на довольно доступной линии задержки MN3207.
Параметры ELUR K-IV Space Phantom Flanger:
Частотный диапазон клинового канала - 20 Гц - 20 кГц, при нелинейности АЧХ не хуже 1,5 дБ.
Частотный диапазон канала задержки - 50 Гц - 17 кГц, при нелинейности АЧХ (без обратной связи) не хуже 3 дБ.
Диапазон регулировки времени задержки - 0,35-16 мс.
Диапазон регулировки частоты LFO - 0,04-12 Гц.
Диапазон регулировки шумоподавителя (Threshold) - => 40 дБ.
Микшер сигнала клинового канала и сигнала канала задержки имеет переключатель Odd/Even, позволяющий инвертировать фазу одного из сигналов для получения фильтрации типа "гребень" или "яма".
Платы предназначены для установки в корпус G0473.
Учитывая, что печатные платы устройства предназначены для монтажа SMD деталей, скорее всего КИТы этого эффекта продаваться не будут. Устройство поступит в продажу в полностью собранном и настроенном виде.
В настоящее время принимаются заявки на изготовление эффекта. Первая коммерческая партия печатных плат будет запущена в работу после того, как будет собрано не менее 10 заказов на этот эффект. Окончательная цена на готовое устройство будет определена после сборки и настройки пилотной партии (три комплекта уже в работе).
Сразу же после сборки первого комплекта будут записаны и выложены демонстрационные сэмплы.
Заинтересованных прошу оставлять заявки в теме "Неликвиды от Валентиныча" в разделе "Купи-продай", или писать мне в личку.
#2 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 14 марта 2013 - 21:14
Valentinych, При всём моём к Вам уважении вынужден отметить что ваша тема больше подходит к разделу Куплю, продам, обменяю, дарю То есть несёт коммерческий смысл. Куда я могу её переместить. Отпишитесь пожалуйста. Ну либо выкладывайте схему и она полноправно останется в этом разделе.
#3 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 15 марта 2013 - 04:59
Планирую схему, и полное описание проекта обнародовать в ближайшее время. Сейчас делаю иллюстрации к описанию и описываю процесс настройки схемы.
Но это не мешает переместить данную ветку в тот раздел, где, по вашему мнению, она была бы уместнее.
#4 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 15 марта 2013 - 10:09
Просмотр сообщенияValentinych (15 марта 2013 - 04:59) писал:
Это будет очень хороший подарок сайту. :good: Тему оставляем тут.
#5 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 04 июня 2014 - 15:00
Я конечно понимаю что коммерческая тайна.... но слово уже было сказано. Покажете схему?
Если я правильно понял, то ADA Flanger был собран на MN3207 и соответственно пересчитан на 9В питания?
#6 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 05 июня 2014 - 11:27
Я не делаю секретов и коммерческих тайн из своих разработок. Год назад никто не проявил интереса к этому проекту, поэтому я и не стал развивать тему на форуме дальше.
Хотите схему? Вот она... :pleasantry:
  • Прикрепленное изображение: Elur_SFF.GIF
#7 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 05 июня 2014 - 12:49
Большое спасибо.
У меня возник один вопрос ещё когда я стал изучать схему A/DA Flanger и на вашей увидел тот же элемент. Транзистор 2n4393 каким можно заменить?
#8 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 05 июня 2014 - 13:23
а платки случаем под дип корпуса нету?
спасибо
#9 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 05 июня 2014 - 13:33
Насколько помню (но могу и ошибаться), у 2N4393 довольно большое внутреннее сопротивление, порядка 100 Ом в открытом состоянии. Видимо, поэтому он хорошо работает как управляемое сопротивление с почти линейной регулировочной характеристикой (нет резкого скачка сопротивления на краю диапазона), что требуется для плавного включения/выключения шумодава.
Прямых аналогов не знаю (просто не задавался целью), но думаю, можно попробовать заменить на любой n-канальный полевик (не MOSFET) с напряжением отсечки в районе -1,5 вольта. Их море... Работать наверняка будет любой, но может потребоваться настройка уровней управляющих напряжений.
В моей схеме, кстати, применен не 2N4393 (в металлическом корпусе), а его клон в корпусе SOT-23 - SST4399. Есть еще и в пластмассовом корпусе То-92 - PN4393.
То sporow: платки под дипы нет, и не будет.
