Комплект состоит из трех плат:
1) Основная плата (мама), размером 86х73мм, на которой установлены четыре гнезда - вход, выход, опциональное гнездо для подключения выносной ножной педали для регулировки эффекта (наподобие педали квакушки), гнездо для подключения внешнего БП, и кнопка тру-байпаса. На этой плате собран весь НЧ тракт эффекта, VCO, и установлена сама линия задержки.
2) Плата LFO, размером 86х23 мм. Эта плата соединена с основной платой через две L-образных переходных колодочки. Здесь же установлены все пять потенциометров регулировки параметрами эффекта (Threshold, Enhance, Manual, Range, Speed).
3) Маленькая платка-переходничек, размером 19х10 мм, на которой установлен еще один огран управления - переключатель Odd/Even.
За основу проекта была взята знаменитая схема ADA Flanger, которая по оценкам многих топ-гитаристов является, пожалуй, лучшей в мире по качеству звука и "крутизне" эффекта.
Схема моего фленджера была радикально переработана, но идеология ADA осталась неизменной. Разумеется, все параметры Space Phantom соответствуют параметрам прообраза, хотя собран эффект на довольно доступной линии задержки MN3207.
Параметры ELUR K-IV Space Phantom Flanger:
Частотный диапазон клинового канала - 20 Гц - 20 кГц, при нелинейности АЧХ не хуже 1,5 дБ.
Частотный диапазон канала задержки - 50 Гц - 17 кГц, при нелинейности АЧХ (без обратной связи) не хуже 3 дБ.
Диапазон регулировки времени задержки - 0,35-16 мс.
Диапазон регулировки частоты LFO - 0,04-12 Гц.
Диапазон регулировки шумоподавителя (Threshold) - => 40 дБ.
Микшер сигнала клинового канала и сигнала канала задержки имеет переключатель Odd/Even, позволяющий инвертировать фазу одного из сигналов для получения фильтрации типа "гребень" или "яма".
Платы предназначены для установки в корпус G0473.
Учитывая, что печатные платы устройства предназначены для монтажа SMD деталей, скорее всего КИТы этого эффекта продаваться не будут. Устройство поступит в продажу в полностью собранном и настроенном виде.
В настоящее время принимаются заявки на изготовление эффекта. Первая коммерческая партия печатных плат будет запущена в работу после того, как будет собрано не менее 10 заказов на этот эффект. Окончательная цена на готовое устройство будет определена после сборки и настройки пилотной партии (три комплекта уже в работе).
Сразу же после сборки первого комплекта будут записаны и выложены демонстрационные сэмплы.
Заинтересованных прошу оставлять заявки в теме "Неликвиды от Валентиныча" в разделе "Купи-продай", или писать мне в личку.
