  • 21 Страниц +
  • 19
  • 20
  • 21
Ламповый ТОМАТО
#601 Пользователь офлайн   gonkulator_modulator
Отправлено 21 октября 2015 - 15:51
Здравствуйте, товарищи! Тоже захотелось прикоснуться к прекрасному, то есть лампам, в ламповой схемотехнике я нуб нубом, поэтому, как и многие до меня, решил начать с Томата. Печаток для него навалом, но хочется все же не тупо скопировать, а чему-то научиться, посему несколько вопросов.
1) Накидал свою печатку. Просьба к местным знатокам, если не трудно, посмотрите ее, пожалуйста, покритикуйте топологию, правильно ли разведены земля, питание и т.д. Пара слов о печатке: задумана под корпус G0473, с лампой 6Н2П-ЕВ, лампа, потенциометры и гнезда навесом, схему использовал с сайта И. Шаева, только добавил типовой ИП на IRF840 с делителем сигнала 1 к 10, компоненты накидал из библиотеки, в будущем, когда все компоненты будут на руках, подкорректирую межвыводные расстояния и интервалы между компонентами, исходя из реальных размеров. Sprint-Layout у меня, правда, 6ой версии.
2) Проводом какого сечения кто пользуется? Остаточные воспоминания о ПУЭ говорят, что 0,35мм2 вполне пойдет в данную схему, поправьте, если ошибаюсь.
3) Задумывал использовать Томат как педаль бустера/драйва, а не как полноценный преамп. Неоднократно слышал, что в ламповых девайсах происходит возбуд на максимальном гейне при использовании классического холодного байпаса. Советуют байпас на полевиках, но, к сожалению, мой трансформатор имеет только две обмотки, на 90 и 6,3 вольта. 9 вольт для байпаса взять негде, колхозить дополнительное внешнее питание или доматывать накальную вторичку ох как не хочется. Можете что-нибудь еще посоветовать, или с байпасом я пролетел?
4) Еще слышал, что при использовании 6Н2П кидают 1-5 пФ керамику с анода на сетку для устранения зуда по верхам. Стоит попробовать в Томате или нафиг не надо/не поможет?)
Сильно не пинайте, и заранее всем спасибо!)
Сообщение отредактировал gonkulator_modulator: 21 октября 2015 - 16:27
#602 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 21 октября 2015 - 18:07
Диоды можно было бы поставить более быстродействующие, чем мост DB107. Накал лучше стабилизировать... Почему именно плата? Навесом было бы получше...
Насчёт топологии звезды - можно и так оставить (полигон не нужен), но слишком уж длинные связи, можно разбить на меньшие звёзды и соединить дорожкой немного пошире между собой. Накал лучше делать не через дорожки на плате, а прямо питание подать хорошим проводом на выводы 4,5 панельки, а уж на заземляющие резисторы к плате вести провод.
#603 Пользователь офлайн   gonkulator_modulator
Отправлено 21 октября 2015 - 21:48
ZAQ, спасибо большое за ответ! Плату выбрал по двум причинам: во-первых, не очень люблю сам процесс навесного монтажа, еще по примочкам, когда гнезда с потами паял, хотя в случае с Томато, конечно, можно перетерпеть, а во-вторых, в качестве тренировки для более серьезных проектов. Как представлю сборку навесом какого-нибудь ENGL530, а тем паче 5150 или X88R - аж руки опускаются. Не то, что бы я прям завтра кинусь собирать что-то такое, но хотелось подготовиться. Или для больших проектов лучше тогда p2p-планки и турреты? Насчет DB107, они просто у меня есть, хотя, наверно, Вы правы, стоит прикупить каких-нибудь UF4007. Насчет земли, я так понимаю, Вы советуете сделать дорожку-шину, а от нее несколько звезд кинуть, или как? Если так, то я не совсем понял про длинные связи, извините. Если шину делать, там же длина проводника будет такая же, плюс-минус километр. Или имеется в виду, что у меня сейчас слишком длинные параллельно идущие дорожки? Насчет накала, можно, конечно, и стабилизировать, по идее, после выпрямления должно хватить напряжения. Просто видел, как даже хай-гейны умудряются с накалом переменкой делать и вроде без проблем, и вдохновился этим) А по остальным вопросам ничего не скажете?
Upd.: А если вот так? Или тоже не очень?
Сообщение отредактировал gonkulator_modulator: 21 октября 2015 - 22:44
#604 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 21 октября 2015 - 23:48
C UF4007 будет намного меньше выбросов. Вообще, топология типа "звезда" больше подходит для навесного монтажа, на плате развести её гораздо сложнее, попытался изобразить, как оно примерно будет выглядеть, а то все говорят об этой топологии, а реально, мало кто реализует на плате: Прикрепленный файл  Tomato_preamp.lay6 (59,27К)
Количество загрузок:601
Про конденсатор 2.2мкФ не уверен, что он у тебя будет такого размера, но я не менял. Это точка отправки, раз уж ты захотел звезду, проверяй, корректируй. По пикушным "костылям", срезающим ВЧ, советовать не буду - дело индивидуального звукового предпочтения, попробуй, послушай...
_____________________
PS почему больше ЗА "навес" - меньше утечек, шорохов
#605 Пользователь офлайн   gonkulator_modulator
Отправлено 22 октября 2015 - 17:36
ZAQ, спасибо! Еще пара вопросов, землю на корпус Томата из какой точки кидать? От первого конденсатора фильтра? И провода на джеки, по-хорошему витую пару в экране с заземлением экрана с стороны платы для входа и со стороны джека для выхода, или я что-то путаю?
#606 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 22 октября 2015 - 20:23
Землю на корпус - от земли выхода одним соединением. Витая пара в экране: экран должен быть соединен с зёмлёй в джеке с одной стороны, этот джек должен быть промаркирован и подключаться к приёмнику, а незаземлённый джек - к источнику сигнала. Если это цепь: гитара-преамп-усилитель, то в гитару - незаземлённый конец, вход преампа - заземлённый; выход преампа - незаземлённый, вход усилителя - заземлённый.
#607 Пользователь офлайн   gonkulator_modulator
Отправлено 22 октября 2015 - 20:54
Спасибо! Я некорректно написал, имел в виду коммутацию разъемов внутри преампа, но суть, я так понимаю, та же, экран заземляется с той стороны, где импеданс выше. В общем, вернусь из командировки, буду собирать)
#608 Пользователь офлайн   BigBooncho
Отправлено 17 апреля 2016 - 22:07
Можете скинуть печатку преампа , проверенную, с размещением лампы на ней?
#609 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 18 апреля 2016 - 01:48
http://diy-tubes.ru/...kit-tomato.html
#610 Пользователь офлайн   Huga
Отправлено 19 марта 2017 - 23:15
Подскажите подойдет ли для схемы на 6н2п транс с характеристиками:220V => (170V x 50mА) + (6.3V x 1А), не слишком ли великоват ток?
#611 Пользователь офлайн   Серпантин
  • чем cмогу, помогу :)
Отправлено 20 марта 2017 - 14:44
Тока много не бывает :). Прибор кушает столько, сколько ему нужно, а не максимум, который может выдать БП. А вот напряжение завышенное не есть хорошо. Судя по схеме здесь анодка - 120 В постоянки, а с этого транса после моста с кондером должно быть около 240 В. На таком трансе проще что-то на 2х лампах собрать уже, я думаю.
#612 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 20 марта 2017 - 17:10
Нормально. Люди собирали и с повышенной анодкой. Характер звука немного иной, а так норм, работает.
#613 Пользователь офлайн   Серпантин
Отправлено 21 марта 2017 - 12:35
То что будет звучать, это понятно, запаса чистого больше должно быть) Так то можно и ТС-180 перемотать, но незачем))) Главное с напряжениями конденсаторов не ошибиться еще.
#614 Пользователь офлайн   Painkiller
Отправлено 14 октября 2017 - 13:28
Чтож, вот я и спаял себе томат. Постарался выдержать внешний вид в стиле а-ля 50-60ые. Выбросил за ненадобностью ненужный умножитель и вместо него взял нормальный трасформатор (вторичка на 12 и 250 вольт), диодный мост и конденсатор. Буду использовать как ламповый перегруз.
#615 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 14 октября 2017 - 14:28
Корпус отличный, от чего такой?
#616 Пользователь офлайн   Painkiller
Отправлено 14 октября 2017 - 14:50
Просмотр сообщенияKEL (14 октября 2017 - 14:28) писал:
Обычный алюминиевый корпус, что продаются в радиомагазинах. Был просверлен, покрашен и приведен в правильный внешний вид.
  • 21 Страниц +
  • 19
  • 20
  • 21
