  • 22 Страниц +
Ламповый ТОМАТО
#91 Пользователь офлайн   zerbino
Отправлено 28 апреля 2010 - 23:10
Просмотр сообщенияFeonKO (28.4.2010, 23:49) писал:
я лично ставил на 0,25 в чампе...
Сколько ждать до полной разрядки кондёров? При каких значениях U и I на резюке безопасно лезть руками в плату?
#92 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 28 апреля 2010 - 23:43
zerbino, Зависит от емкости кондера, внутренего сопротивления кондера, хотя думаю можна и не учитывать если нормальные кондеры, а так же и сама схема тоже являеться нагрузкой... думаю после минуты можна тоно лезть, у меня в чампе розряжаться за секунд 10-20...
Есле так не в терпеж полезть то можна АКУРАТНО замкнуть контакты кондера който доп агрузкой. Но при этом не касаться к схеме... и взять изолированый инструмент :clapping: Хотя думаю во время испытаний проще всего резистор поставить немного м еньшн... вот и розряжаться быстрей будет... всеравно на макс мощности во время настройки никто не играет и просадка не столь важна когда на первом месте тот факт что бы вообще заработало )
#93 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 29 апреля 2010 - 08:32
zerbino, нафиг тебе еще резюк в плате? если тебе надо туда лезть просто параллельно кондеру плоскогубчиками поднеси резюк на 1МОм да и все) 470мкф 200В разряжался за полминуты (навскидку)
ЗЫ Tza, посмотри схемку с ИП? я его туда воткнул то? :clapping:
ЗЫЫ Прикрепленный файл  shriberG.djvu (3,18МБ)
Количество загрузок:624 хорошая книжка по БП
ии вот http://www.toroid.ru/isp.html , тут тоже много полезного
Сообщение отредактировал Glaz'goo: 29 апреля 2010 - 09:57
#94 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 29 апреля 2010 - 12:30
Glaz'goo, я смотрел, конечно, правильно. Просто в конец её воткнул и готово. Теперь пробуй скрестить тдаху с томатом.
Tza
#95 Пользователь офлайн   zerbino
Отправлено 29 апреля 2010 - 14:03
Просмотр сообщенияGlaz'goo (29.4.2010, 9:32) писал:
Я ненавижу навесной монтаж. Предпочитаю потратить несколько дней, но иметь нормальную печатную плату. Потому проще на этапе разводки платы подвинуть пару деталей и предусмотреть пару дырок под резюк. И потом ни о чём не думать. Тем более, что он ни на что не влияет.
Вопрос к корифеям. Развожу плату под Томато. Возник вопрос с лампой. Кто как впаивает лампы в плату? У меня панелька с плоскими контактами. Под них сверлить по две дырки и растачивать надфилем? Или не крепить панельку на плату, а между панелькой и платой пусть будет жгут из 9 проводов? Панельку всё равно придётся куда-то приткнуть...
Кто как делает?
#96 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 29 апреля 2010 - 17:28
zerbino,
У меня и так и так... Если впаивал в плату панельку, то просто брал сверло побольше... больше 1мм вроди... Просто Пятачок зделай побольше в лейауте и все ок будет :good: И нормально запаять можна, что б там кто не говорил, больше припоя и все ок.
Если оттягивал от платы, то не тянул жгутом и вам не советую... в ламповой техники месяц как леплю, но если тянуть жгутом то наводок больше будет... просто как укладуться сами так и будет... :clapping:
Tza, Понизить наверно немного сигнал на выходе, и просто подключить... О_о Там же сказано что в Томатик можна в звуковуху пихать прямиком если акуратно ))))
#97 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 29 апреля 2010 - 18:30
zerbino, ты меня не так понял) я сам за печатки, просто я думаю, что если тебе лезть туда надо будет, подносишь к контактам конденсатора резюк и он разряжается
Tza, а зачем ее скрещивать?)) я не в теме)
ЗЫ а ничего,если вольт эдак 300-310 на лампу подать? :good:
ЗЫЫ собрал на макетке, анод 300В, накал 12, питание на перевертыше, выпрямленный анод по схемке Дена http://denn.ru/hotbox/denn_hotbox.gif
Прикрепленное изображение: IMG_1979.JPG
ощущется фон 50 Гц,но это думается мне из-за неэкранированных трансов. И еще никакого перегруза томат не дает :clapping:
,будем разбираться...может из-за высокого напряжения анодки?
ЗЫЫЫ отец друга сделал корпус :good: большеват правда,но ничего)
Прикрепленное изображение: IMG_1980.JPG
Сообщение отредактировал Glaz'goo: 02 мая 2010 - 09:03
#98 Пользователь офлайн   zerbino
Отправлено 04 мая 2010 - 19:56
Просьба проверить правильно ли я развёл лампу (первый девайс на лампах, сорри). Вид на плату сверху (то есть будет зеркалиться перед выводом на печать). Лампа -- 6н2п.
Нужно ли в этой схеме подключение к "земле" делать в одной точке? Или допускается сделать как я развёл -- поудобнее для пар проводов (вход, выход, питание)...
Спасибо.
  • Прикрепленный файл  tomato_lay.lay (40,32К)
    Количество загрузок:820
Сообщение отредактировал zerbino: 04 мая 2010 - 19:56
#99 Пользователь офлайн   goodzik
Отправлено 06 мая 2010 - 20:12
Просмотр сообщенияFeonKO (6.5.2010, 1:40) писал:
goodzik, ага... а простите как вы переменку, сразу на стабилизатор что-ли подавать будете? О_о
И что накручивают, я же спросил просто что это задумали.
З.Ы. по теме, 7809 те в помощь, думаю хватит и 1го кондера на 100нан... диоды те 2 что там дорисованы просто ни к чему... а так все нормально... хотя С-1 в 1000 микрофарад эт тоже слишком, можна и меньше... толку то... :clapping:
Конечно же не переменку))...
Просто надо отдельные цепи питания как для накала (со средней точкой или выпрямленый (можно без стабилизатора))
И отдельная цепь для питания спикерсима, которая очень хорошо стабилизирована.
Просто зная как все ленятса мотать трансы, могу поспорить, что будет напруга проседать с накалом, а это как всегда вылетит и фоном спикерсима и накала.
Зы, а я бы к этому сабжу в начале ещё прилепил каскад на ОУ для разогрева)) тоесть: Грелка-томат-спикерсим)))
В томат пихнул норм эквалайзер, а ОУ ограничил и тыкнул ручку ГЕЙНА))) Результат: клин, кранч, овер, может даже ДИСТ (только надо хоршо оушником заваливать ламп)!
Надо заново собрать ТОМАТ
и провести над ним ИЗВРАТ!)
#100 Гость_logero_*
Отправлено 08 мая 2010 - 00:17
Здравствуйте! Нашел когда-то на каком-то форуме схему для питания Томато, там писали что она работает. Интересует, пробовал ли кто-то использовать ее?
  • Прикрепленное изображение: 9_400.jpg
#101 Пользователь офлайн   merdock
Отправлено 10 мая 2010 - 12:56
Просмотр сообщенияTza (10.5.2010, 12:50) писал:
merdock, запишешь сэмплы?
попробую седня записать, микрофона нету, а в линию никада не писал :clapping:, надеюсь получится
#102 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 10 мая 2010 - 14:06
ты акуратней ато звуковуху можешь сжечь выходом лампы.
#103 Пользователь офлайн   goodzik
Отправлено 11 мая 2010 - 20:59
ЗЫ...если 6н1п подошла, то ищи косяки в подключении накала лампы
Вобще неплохо было бы снять напряги: накала, анода, катода.
Померять ток катода
Сообщение отредактировал goodzik: 11 мая 2010 - 21:00
#104 Пользователь офлайн   merdock
Отправлено 14 мая 2010 - 20:23
Записал я с горем пополам сэмпл. Писал через говняный мик, с говняной гитары, и через говняный комбик. Нековый хамб, эквалайзер на комбике посрединке, на томате все в максимум.Первая часть 6н1п, после айрон мена :clapping: 6н2п
Питание через перевертыш, анодка 120В, единственное изменение вместо пота гейна 1мег стоит 470 кОм
Фотка с тела, корпус из коробки от дискет :good:))
  • Прикрепленное изображение: ____020.jpg
  • Прикрепленный файл  TOM.mp3 (358,32К)
    Количество загрузок:900
Сообщение отредактировал merdock: 14 мая 2010 - 20:45
#105 Пользователь офлайн   goodzik
Отправлено 14 мая 2010 - 23:09
Просмотр сообщенияmerdock (14.5.2010, 20:23) писал:
Вот про что я и говорил......семплы....
То что я услышал:
Какойто треск на заднем плане (похож на часы)
Звук....от томата этого и надо было ждать
6Н2П, как я понял басом хлебает.....
Не могут эти лампы звучать почти одинаково! У 6н2п КУ в 5 раз больше чем у 6н1п! Соответственно гейна больше!
1. Заэкранировать корпус изнутри. Желательно колпак на лампу....
2. Замерь: проседает ли напряжение накала и анода? скорее всего где-то нехватает тока.
3. стараемся меньше проводов и короче выводы(ножки) деталей.
По моему томат выполнил свою функцию))
#106 Пользователь офлайн   merdock
Отправлено 18 мая 2010 - 21:20
Треск не понятно вообще из-за чего был %) потом не появлялся. Замерить уже ничего не получится, я его собирал ради интереса, и уже разобрал :good:
#107 Пользователь офлайн   xar
Отправлено 19 мая 2010 - 00:49
goodzik, ну допустим не в 5 раз а в 2.5-3 скорее. есть подозрение что из-за разного внутреннего сопротивления (а соответственно и тока в цепи триода) меняется смещение лампы. отсюда другой режим для лампы и больше гейна
#108 Пользователь офлайн   goodzik
Отправлено 23 мая 2010 - 18:39
Просмотр сообщенияxar (19.5.2010, 0:49) писал:
Логично.....
Всё же КУ 6н2п -100, 6н1п-35......ну ошибся, всё же в 3 раза.
Всёравно, эти лампы после взаимозамены не могут быть на столько похожи....
Хотя :clapping:
Надо собрать заново ТОМАТ
#109 Пользователь офлайн   zerbino
Отправлено 01 июня 2010 - 21:07
Собрал томато по схеме, приведённой в 225 посте. Подтверждаю работоспособность.
Спасибо огромное 2ren, что помог завести девайс. Я его мучал вопросами полчаса, сигнал не проходил от входа до выхода, только гудел томато... оказалось я забыл воткнуть штекер в гитару :clapping:
Регулятор DRIVE его регулирует? Почему-то у меня получилось как второй независимый регулятор громкости... Или так и положено?
Втыкал в спикерсим Сибиряка, потом в комп. Фотка прикладывается.
  • Прикрепленное изображение: tomato_sybiryak_speakersim.jpg
Сообщение отредактировал zerbino: 01 июня 2010 - 21:27
#110 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 02 июня 2010 - 22:40
zerbino, считай да,так оно и выйдет,если только будешь томат греть чем-нить, то почуешь разницу))
#111 Пользователь офлайн   npizzpak
Отправлено 13 июня 2010 - 21:51
Господа
а никто не поделится хорошей печаточкой умножителя
и самого прибора?
#112 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 14 июня 2010 - 16:45
http://slil.ru/29329021 - умножитель.файлик для проги Diptrace
а для самого прибора в теме посмотри.там были нормальные
#113 Пользователь офлайн   pack111
Отправлено 21 июня 2010 - 13:27
Здраствуйте!
Раньше баловался собирал усилители на ТДАшках, так что опит какойто есть,
Хочу попробовать лампу, решыл начать с ТОМАТО, на лампе 6н2п
уже нашел транс с обмотками на 140В и 6,5В (чтото из серии ТАНов)
и вот мои вопроси к знающим:
транс должен однозначно подойти?
правильна ли печатка(нашел на просторах сети)Прикрепленное изображение: 1264094547_tomato_l.gif
какие конденсаторы на схеме електролитические а какие(какие лучше)
на печатке я так понимаю сразу блок питания?(т.е. сразу подключать транс к входам "90В" и "6,4В"
надеюсь на исчерпывающий и внятный ответ по скольку я еще ламер! заранее спасибо!
#114 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 21 июня 2010 - 13:44
pack111,
1)тан подойдет,если подходит по току(должен с вероятностью 97%)
2)кондеры электролиты С7 С8.бери в принципе любые(для на чала не особо важно)
3)да,напругу подрубаешь сразу к необходимым выводам ( 140 к 90В и 6.3 к 6.4 соответственно)
4)схема вроде правильная
5)т.к. у тебя 140В учти это при выборе напряжения кондеров
#115 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 21 июня 2010 - 16:52
pack111, учти, что обычно томат питают от 120 в выпрямленного. У тебя получится около двухсот вольт. Звучать будет веселее, но фиг заткнёшь. У него и так выхлоп сильный, так что последовательно с С6 поставь резистор номинала примерно того, что и переменник громкости.
#116 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 21 июня 2010 - 20:29
Маклауд, я от 250 питал)) и норм)
#117 Пользователь офлайн   npizzpak
Отправлено 24 июня 2010 - 13:21
Объясните пожалуйста
1. что такое VDS1 на вышепредставленной печатке
2. какую функцию выполняют конденсаторы с7 и с8 (на принципиальной схеме Игоря шаева их нет)
3. Даже незнаю как сформулировать. Поясните цепь накала
я почему то считал что 6.4 вольта должны напрямую идти на накал лампы
а тут оно еще ко всему через резисторы к конденсаторам подключено
#118 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 24 июня 2010 - 15:13
npizzpak, 1)vds1 Это диодный мост
2)С7 С8 тож для выпрямления
3) 6.4В через резюки по 100 Ом идут на землю.искуственная средняя точка
#119 Пользователь офлайн   npizzpak
Отправлено 24 июня 2010 - 15:20
мм спасибо.
Так а если у меня уже выпрямленное напряжение идет
мне выходит дело все эти элементы не нужны?
#120 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 24 июня 2010 - 15:49
npizzpak, С7,8 оставь для фильтрации,да и резюки по 100Ом оставь.это как говорится Optional)
ЗЫ хочешь сказать спасибо - жми кнопку спасибо))
Сообщение отредактировал Glaz'goo: 24 июня 2010 - 15:50
  • 22 Страниц +
