Академия гитарной электроники: Amptweaker - Tight Metal - Академия гитарной электроники
  • 4 Страниц +
Amptweaker - Tight Metal Reverse engineer
#61 Пользователь офлайн   lart
Отправлено 16 июля 2013 - 16:58
Просмотр сообщенияTuvalu (16 июля 2013 - 14:52) писал:
Lart, как изящно, респект! А не сравнивали ли Вы по звуку этот спикосим с Вашей же разработкой на катушке 150мГн?
Спасибо.
Нет, напрямую не сравнивал.
Но субъективно мне обсуждаемый вариант больше нравится.
К тому же, с использованием SMD-монтажа этот вариант практически не требует дополнительных площадей на плате, почти вся схема прекрасно размещается под гнездом.
#62 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 23 августа 2013 - 21:03
Ну в общем-то спаял этот девайс. Впечатления очень положительные. Звук классный. Только надо в режиме шумодава будет подстроить уровень, а то щас присутствует запирание сигнала. Ну и еще в минимальном положении ручки гейна - гейна реально много, если ручка Тайт не на максимуме.
Реально примочка понравилась. И да, первое впечатление - звук а ля Энгл (ну не один в один, но характер звука похож, скрипучий такой джинь-джинь, как мне нра...). Надо будет потестить с разными микросхемами, сейчас поставил TL082CN, TL082CN, TL082CP, какие под рукой оказались. Есть еще TL072CN, TLC2272.
Корпус будет этот
#63 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 24 августа 2013 - 00:13
Alixxx, 82 лучше вообще не использовать. 72 те же яйца, только шумят меньше. А 2272 шумят совсем мало
#64 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 25 августа 2013 - 17:38
drow, спасибо, сегодня поставлю TLC2272 первой, TL072 - вторую и третью. Еще уменьшу номинал резистора, который последовательно с потом гейна. Я вот не знаю, нужен ли здесь шумодав. При выключенном - никаких потусторонних артефактов в звуке не замечено.
Ну как-то так:
Что интересно, даже надписи на корпусе менять не надо. Название педали-донора вполне отражает сущность устройства. Названия крутилок - почти тоже (EDGE=TONE, PUNCH=TIGHT). :drinks:/>
Cхема без изменений последний выложенный здесь вариант, кроме: увеличен номинал резистора последовательного с переменником Тигхт :mosking:/> до 10 ком.
#65 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 25 августа 2013 - 18:03
Просмотр сообщенияAlixxx (25 августа 2013 - 17:38) писал:
Ну как-то так:
Прикрепленный файл Hyper Metal HM-7_3 (Tight Metal Inside).JPGПрикрепленный файл Hyper Metal HM-7_4 (Tight Metal Inside).JPGПрикрепленный файл Hyper Metal HM-7_5 (Tight Metal Inside).JPG
Что интересно, даже надписи на корпусе менять не надо. Название педали-донора вполне отражает сущность устройства. Названия крутилок - почти тоже (EDGE=TONE, PUNCH=TIGHT). :drinks:/>/>
Cхема без изменений последний выложенный здесь вариант, кроме: увеличен номинал резистора последовательного с переменником Тигхт :mosking:/>/> до 10 ком.
Мегазачет!
На чем байпас собран ?
#66 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 25 августа 2013 - 18:14
Спасибо.
Байпас на микропереключателе, похож на "совковый" П2К.
#67 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 26 августа 2013 - 00:34
Просмотр сообщенияAlixxx (23 августа 2013 - 21:03) писал:
сравни с модом полевого енгла, он, кстати, совсем не шумит(не шипит)
#68 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 26 августа 2013 - 08:35
Сергей K., я не говорил, что примочка шумит, я лишь сказал, что гейт надо подстроить адекватно, что и было сделано. А шума что при включенном, что при выключенном гейте - нет.
Сравнивать звук даного диста с Энглом бессмысленно, он разный. Я лишь считаю, что характеры немного схожи, и ничего более.
#69 Пользователь офлайн   J0K3R
Отправлено 27 августа 2013 - 08:18
This is J0K3RX... I had to create a new user ID because I could not get back in with my J0K3RX ID? I could not retrieve the password? Anyway, I have built this 3 times now and I think it sounds great!! I have very little noise even with the gate off considering the amount of gain this pedal produces! With the independent gate I can eliminate almost all the noise without using very much gate. It is almost completely silent with the gate on! It does sound a lot like the Engl but is very different and should not be confused with an Engl clone! I don't think it was intentionally designed to replicate an Engl...
This is one of the best sounding preamps I have used! The AMT E1 and all of the other AMT pedals seems to need a little boost from a tube screamer in front but not this preamp! It is like it already has a tube screamer in front! I have no need for the fx loops and find them to be useless unless you want to bypass the pedal it also by passes whatever pedal you have in the loop at the same time. More useful is the cab simulation and possibly a small wattage power amplifier if you really want an "all in one" box! The rear fx loop might be a good idea if you install a poweramp inside the pedal! I really want to use the LART simple cab sim but I would like to be able to switch between 2 different modes... not sure if they have to be vintage and modern but just different like one mode could have more bottom end etc...
#70 Пользователь офлайн   staff
Отправлено 01 сентября 2013 - 21:21
Мой вариант на SMD в 0124 корпусе.Петлю убрал.
  • Прикрепленное изображение: GEDC0907.JPG
  • Прикрепленное изображение: GEDC0908.JPG
  • Прикрепленное изображение: GEDC0911.JPG
  • Прикрепленный файл  TM.SMD-1.lay (148,81К)
    Количество загрузок:823
#71 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 01 сентября 2013 - 21:38
staff,
Атлична, атлична!
Каковы впечатления о звуке? Какие микросхемы использовал? Ну если еще и сэмплик будет, то вообще хорошо.
#72 Пользователь офлайн   J0K3R
Отправлено 06 сентября 2013 - 08:58
Here is mine.. sounds better than original!
  • Прикрепленное изображение: DA1-3.jpg
  • Прикрепленное изображение: DA1-4.jpg
#73 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 06 сентября 2013 - 15:05
J0K3R, wery well.
Be so kind to put here final version of schematics this pedal. Thanks.
And i'd like to listen some samples, if this possible.
#74 Пользователь офлайн   J0K3R
Отправлено 19 ноября 2013 - 06:38
100% working sounds awesome!!
  • Прикрепленное изображение: DRAGON ARMOR.png
  • Прикрепленное изображение: Tight Metal 1.2.jpg
  • Прикрепленное изображение: Board.JPG
  • Прикрепленное изображение: Image78.JPG
  • Прикрепленный файл  DA Transfer.pdf (93,78К)
    Количество загрузок:1293
  • Прикрепленный файл  TM2.mp3 (708,38К)
    Количество загрузок:1180
  • Прикрепленный файл  Dragon1.mp3 (412,29К)
    Количество загрузок:1234
10
#75 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 19 ноября 2013 - 11:29
J0K3R, Sounds great, very nice design. Must-have pedal for true metalheads.
Thank you for information and schematic provided.
#76 Пользователь офлайн   staff
Отправлено 19 ноября 2013 - 13:06
На первых схемах пост#10 R16 (он же R27 на последней) 4к7 а на последней схеме он уже 1к5. На фотографии он 4к75. Это изменено сознательно?
#77 Пользователь офлайн   J0K3R
Отправлено 20 ноября 2013 - 09:49
staff - Good call! You did find a mistake but 1.5k sounds good... I think the 4.7k sounds even better! Gives a better tone and sounds better when playing on the neck pickup! Was not deliberately changed.. a lot of people involved in making the schematic so there were a few mistakes. Great catch!
#78 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 20 ноября 2013 - 11:17
J0K3R, thank you!
#79 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 22 ноября 2013 - 00:11
извеняюсь конечно, а 1N4733 - это стабилитрон на 5,1В, его можно заменить просто стабилитроном у которго написано 5V1?
#80 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 22 ноября 2013 - 09:42
спасибо тогда скоро соберу. послушаю что за зверь получиться.
#81 Пользователь офлайн   J0K3R
Отправлено 12 декабря 2013 - 08:52
1590B
  • Прикрепленное изображение: DA-1590-T.JPG
  • Прикрепленное изображение: Dragon 3D.jpg
  • Прикрепленное изображение: Bottom.png
  • Прикрепленное изображение: Top.png
  • Прикрепленное изображение: DA-1590-B.JPG
#82 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 12 декабря 2013 - 22:35
она у тебя двухсторонняя? Выложил бы файлик диптрейса мож кто в домашних условиях двухстороннюя забацает.
#83 Пользователь офлайн   J0K3R
Отправлено 23 марта 2014 - 02:19
Here is the main differences between the TM and the TR. I like the Tight Rock better especially for playing lead. It has a more Marshall like tone..
  • Прикрепленное изображение: TR Difference.jpg
  • Прикрепленное изображение: TM Difference.jpg
#84 Пользователь офлайн   Hanter
Отправлено 29 декабря 2016 - 19:47
Привет собрал tight metal идет какое то запирание. Может кто не будь сталкивался с такой проблемой?
#85 Пользователь офлайн   Ильшат
Отправлено 11 января 2017 - 17:51
Просмотр сообщенияJ0K3R (12 декабря 2013 - 08:52) писал:
1590B
J0K3R!
Great stuiff and great your work.
Я собирал по вашей схеме по layout brejna
А сейчас думаю, как собрать в корпусе DOD Metal
Просмотр сообщенияHanter (29 декабря 2016 - 19:47) писал:
Тут только - покаскадно: 1) смотреть- слушать до нойз-гейта или включаться сразу в нойз-гейт.
потому, что встречно-параллеьные диоды тоже могут вносить запирание, т.е. попробовать без NG.
И не забываем , что примочка для ДЖ-ДЖ, а не протяжных соло в духе G.Moore
#86 Пользователь онлайн   Aleksei
Отправлено 05 ноября 2023 - 11:54
Пара вопросов, подскажите стабилитроны на 5,6v пойдут?
И стоит ли буфер разводить или можно в ретурн 1 втыкаться?
Резисторы на выхеде, если петлю не делать то 47ком и 100ком параллельно = 32ком, ну ближайший из ряда 33ком ставим получается.
Честно говоря не пойму нафиг буфер на входе, или допустим гитару в инпут воткнули а в петлю другие педальки, типа эквалайзеры, компрессоры. Просто как буфер на входе педалборда получается.
Сообщение отредактировал Aleksei: 05 ноября 2023 - 12:01
#87 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 05 ноября 2023 - 13:55
Просмотр сообщенияAleksei (05 ноября 2023 - 11:54) писал:
На выходе любой резистор, 100кОм лучше не будет такой сильной просадки выходного напряжения, из-за выходного резистора после ОУ, петли эффектов можно выкинуть, была же в этой теме схема без них.
#88 Пользователь онлайн   Aleksei
Отправлено 05 ноября 2023 - 19:09
Понятно, спасибо.
А что на счёт стабилитронов?
Сейчас вот накидал на макетке, поставил на 5,6v, вроде нормально, на Ютуб похоже. Гейна в нем выше крыши конечно)
Гейт вроде и не нужен, и так не шумит особо.
#89 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 06 ноября 2023 - 07:20
Просмотр сообщенияAleksei (05 ноября 2023 - 19:09) писал:
Понятно, спасибо.
Насчёт стабилитронов должно работать, на 5v1 у них емкость (мерил давно) порядка 22пик.
Сообщение отредактировал sporow: 06 ноября 2023 - 07:21
#90 Пользователь онлайн   Aleksei
Отправлено 06 ноября 2023 - 14:24
Собрал в корпус, фуззит :lol:
На палм мьюте вообще стремно. А на макетке вроде нормально было, правда шумело сильно.
Попробовал еще R27 c 1,5 до 4,7ком увеличить как в некоторых схемах, даже похуже вроде стало. Микрухи разные пробовал.
Короче надо стабилитроны наверное заказать все таки нужные попробовать.
P.S. :fool: на фото только увидел, на выходной джек землю не припаял)))
Исправлю отпишусь)
Короче все таки дело в стабилитронах похоже, чисто из интереса потыкал 1N4148 встречно параллельно стабилитронам, ставишь диод параллельно D2 (хотя тут стабилитрон на 5,1V, остальные 5,6V) и все становится нормально. Параллельно D6 тоже нормально, но звук проседает по громкости сильно, D11 влияния почти нет. Закажу 1N4733A все таки)
  • Прикрепленное изображение: IMG20231106173008_00.jpg
  • 4 Страниц +
