Академия гитарной электроники: ФУЗЫ - Академия гитарной электроники
  • 8 Страниц +
ФУЗЫ И всё, что сними связано...
#91 Пользователь офлайн   Sergey50
Отправлено 04 мая 2012 - 13:16
Схема самая простая, с тонпада.Что характерно,очень тихая, никаких шумов. Транзисторы применил П28А с Ку ~ 78-112. Было смешно, когда включили, не было никаких признаков работоспособности (шум, фон и т.д.). Думал что то не так, неисправность какая, тут Гена(гитарист) дёрнул струну, и вот оно, запело...
Про сустейн говорить просто не буду - pink floyd да и только.
  • Прикрепленный файл  getFile.pdf (78,35К)
    Количество загрузок:1871
Сообщение отредактировал Sergey50: 04 мая 2012 - 13:28
#92 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 04 мая 2012 - 16:43
Советуешь? У меня тоже есть горсть этих волшебных "малошумящих" транзисторов.
#93 Пользователь офлайн   Sergey50
Отправлено 04 мая 2012 - 19:31
Ну так в чём же дело? Попытка не пытка...-как говорил тов. Сталин :mosking:
А транзисторы и впрямь не плохие.
Хочу лишь пояснить, фуз, примочка для игры соло (по одной струне). Тогда он звучит. Если играть"грязно" или триолями, хорошего звука не будет. По этому Фуз и ценят гитаристы профессионального класса, те же буржуйские. Наши гитаристы,
в большинстве своём, играют по дилетански. Вот и навалились на дисторшены, которые всё прощают. Это я к тому, что не надо сравнивать в полной мере эти два перегруза. У каждого из них свои преимущества.
Сообщение отредактировал Sergey50: 04 мая 2012 - 19:34
#94 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 04 мая 2012 - 20:44
Я-то думал, как объяснить человеку назначение фуза. Хорошо сказано.
#95 Пользователь офлайн   Sergey50
Отправлено 05 мая 2012 - 07:29
Спасибо за понимание :)
Кстати, выражение "фузящий звук" придумали скорее всего у нас.
Такой противный звук получался скорее всего у наших музыкантов использовавших гитары типа "Урал" и подобные, транзисторные усилители "Электрон 103", покупные приставки с фузом отечественного производства. Плюс, неумение толком играть,(все ведь лобали в основном аккордами). :D
Сообщение отредактировал Sergey50: 05 мая 2012 - 07:48
#96 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 12 февраля 2013 - 12:04
Понравился фуз Fire Red Fuzz от Mad Professor буду собирать. Схема фигурировала тут http://guitar-gear.r...dpost__p__45992 Подскажите на какие транзисторы можно заменить в ней 2N3819 ?
#97 Пользователь офлайн   austin316
Отправлено 12 февраля 2013 - 12:28
я не помню какие ставил, возможно J201, 2N5457 и / или MPF102. можно попробовать 2n7000. bf245a
лейка от бигмафа вполне подходит, практически без переделок.
#98 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 12 февраля 2013 - 12:42
austin316, Спасибо. Закажу несколько и панельки чтоб можно было без перепайки менять и выберу самый подходящие.
#99 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 12 февраля 2013 - 13:48
Кстати вот печатка под Fire Red Fuzz, проставил номиналы, заодно и проверил еще раз, на глаз все правильно, разводил под J201 и 2n5088, если ставить BC550 то по моему развернуть на оборот надо будет.
#100 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 13 февраля 2013 - 19:17
Многоуважаемый BaLy рекомендует КП307Б как аналог:) Еще можно тоунпадовскую печатку покоцать немного, если есть желание.
#101 Пользователь офлайн   ArND
Отправлено 10 июля 2014 - 11:32
Посоветуйте, пожалуйста, фузз, чтобы звук был как у тромбона или саксофона, в общем, как у трубы.
Где-то читал, что для достижения этого эффекта нужна схема на основе триггера Шмидта.
Собирал Fuzz Face, Big Muff - тромбона нет (это, говорят, мол, из-за того, что Шмидта в них нет).
#102 Пользователь офлайн   Diamontius
Отправлено 10 июля 2014 - 12:32
ArND , попробуй Fuzz Factory, при снижении сустейна и драйва получается нечто похожее на духовые.
#103 Пользователь офлайн   ArND
Отправлено 10 июля 2014 - 13:15
Просмотр сообщенияDiamontius (10 июля 2014 - 12:32) писал:
Спасибо за совет. А если сустейн убавлять, то не получится ли короткое такое попёрдывание при атаке, а потом звук быстро запирается? Я бы хотел, чтобы можно было протяжные ноты тоже брать.
#104 Пользователь офлайн   Diamontius
Отправлено 10 июля 2014 - 15:00
Да просто драйв прибрать, сустейн можно и не трогать, помимо сустейна есть ещё и "порог", покрутить по разному послушать. Фузз Фейс тоже по разному звучит в зависимости от КУ ранзисторов, многие советуют подбирать, но я ставил подстроечные резисторы в цепях коллекторов транзисторов, КУ не мерил даже и подбирал требуемый звук. Фузз Фактори фактически модёный Фузз Фэйс.
А вообще советую прочесть "Темброобразующие устройства для электрогитары, использующие нелинейные искажения" А.Шуб, там по звуку нечто подобное.
#105 Пользователь офлайн   ArND
Отправлено 16 июля 2014 - 10:08
Просмотр сообщенияDiamontius (10 июля 2014 - 15:00) писал:
Спасибо! Это, можно сказать, то, что я искал.
#106 Пользователь офлайн   max-swetlov
Отправлено 21 июля 2014 - 11:44
ещё получается очень похоже на трубу при лёгком перегрузе + хорус.
хорус делает звучание мение похожим на гитарное.
ну и исполнять нужно конечно в "стиле" а не аккордами)
fender stratocaster
#107 Пользователь офлайн   Diamontius
Отправлено 16 апреля 2016 - 22:38
Доброго всем времени суток :no_muse: Давненько не брал паяльник в руки, а тут соскучился. Самый первый фузз - Maestro FZ-1, первая серийная педаль в истории, дело начиналось в 1962 году. Странно вообще что обошли её, а ведь это пращур Фузз Фейса и Тоне Бендера. Ладно, хватит истории, к делу. Сделал версию с питанием 1.5 вольта (кстати, при нынешней экономике актуально и весьма бюджетно). Транзисторы старые добрые МП42Б. Вообще подойдут любые германиевые серии МП с h21 около 100, не меньше. Любителям кониных ГТ ставить не рекомендую, на минимуме регулятора "фузз" будет пердёж, хотя смортю старые блюзеры от этого прутся)))
  • Прикрепленное изображение: Maestro FZ-1(a).GIF
#108 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 16 апреля 2016 - 23:14
Звучание Fuzz-приставок во многом зависит от такого параметра, как обратный ток коллектора. У советских транзисторов утечка маленькая, поэтому, не смотря на то, что транзисторы хорошие, в Fuzz не годятся. То самое звучание, как раз, получается при больших утечках.
#109 Пользователь офлайн   Diamontius
Отправлено 23 апреля 2016 - 15:47
Вообщем то немного замодил для более жирного фузза. Всего то + 1 транзистор. Звук не только жирный, но и кошерный.
  • Прикрепленное изображение: fz1sch.gif
#110 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 23 апреля 2016 - 20:32
Это уже не мод, а самостоятельная схема. Первый каскад совершенно по-иному по сравнении с повторителем взаимодействует со звукоснимателем.
Здесь четкий резонанс в районе 1КГц, частоты выше сильно удавлены.
Кстати, C1 и R2 можно выкинуть, а базу Q1 соединить с коллектором первого транзистора непосредственно.
#111 Пользователь офлайн   Diamontius
Отправлено 23 апреля 2016 - 21:58
Да, полоса АЧХ тут приятно удивила, именно регулятор тона на гитаре стал более выраженным как эффект "вау". Конструктивно дополнительный каскад выполнен на гнезде входа, пляски с бубном минимальные. Но самое главное, сохранено питание 1.5В и достигнуты нужные результаты.
#112 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 10 марта 2017 - 22:07
Еще один фузз на две ручки, с напряжением питания 1.5В и током потребления всего 100мкА:
Прикрепленное изображение: 1.5V Fuzz.PNG
В симуляторе получил такой сэмпл на максимальном гейне и без дополнительной обработки: https://app.box.com/...7yuyacvo20eu1x0
Зеркалка для ЛУТ: https://app.box.com/...2hlrcz75jkikm9g
Платка подойдет для вертикальной установки в корпусе Gainta G0124, но пока я на ней не собирал, спаял на макетке.
Транзисторы подойдут любые маломощные кремниевые, с коэффициентом передачи тока базы 500-700. У нижнего по схеме NPN транзистора бета должна быть на 50-100 единиц больше, чем у верхнего PNP.
Файл симуляции в LlTSpice: https://app.box.com/...ll8c1jchtkkrdni
#113 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 11 марта 2017 - 00:47
А есть ли среди ваших разработок еще фузы, на 9 вольт питания?
#114 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 11 марта 2017 - 08:47
Да, от "Кроны" или БП как-то привычней питать. Моя схема и от +9В будет нормально работать, уровень ограничения сигнала на выходе не изменится, амплитуда будет примерно 0.6 вольт. Только резистор R1 нужно увеличить до 47кОм - 75кОм так, чтобы ток потребления был 100мкА - 150мкА. От тока покоя немного зависит симметричность ограничения в фазе затухания, но она и от разницы в коэффициентах бета транзисторов тоже зависит, так что тут широкий простор для любителей чего-нибудь поискать в звуке и поменять в схеме.
#115 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 11 марта 2017 - 10:14
TrueVAL скромничает, как всегда. Есть у него еще парочка фузов :)
Прикрепленное изображение: FuzzGain.png
#116 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 11 марта 2017 - 18:50
Ну эта парочка в "полемическом задоре" рисовалась, в каком-то диспуте про фуззы. Может и не продумал до конца, и уж точно не паял, только пару сэмплов помнится прогнал в симуляторе. Первая схема это мягкий по звуку фузз на наших полевиках КП303Г,В,И для первого каскада и КП303А,Б для второго. Из нее можно сделать обычный овер с нормальной читаемостью, если увеличить входной резистор до 1МОм, а конденсатор в истоке первого транзистора уменьшить например до 220нФ.
А вторая схема - жесткий динамичный фузз на ОУ с регулировкой смещения ручкой "BIAS" для имитации всяких "фуззфейсов". Вот так она звучит в симуляторе с обработкой импульсом кабинета: https://app.box.com/...dyk02a3afa6hc83
#117 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 11 марта 2017 - 22:48
Ну тогда еще один, также от TrueVAL в стиле David Gilmour Big Muff
Прикрепленное изображение: WildFang.png
вернее, два. Этот - разозленная вариация из п. 112
Прикрепленное изображение: Fuzz-box_no_diode_BigMuff.jpg
#118 Пользователь офлайн   max-swetlov
Отправлено 08 апреля 2017 - 02:35
Присоединяюсь!
Искал необычный звук и заинтересовался Фуззом. Особенно полюбился после Manic street preacers). Да и потом сейчас это звучание популярно в noise и indie стилях.
Построил несколько замороченую конструкцию на наших МП38. http://guitar-gear.r...zz/#entry139104
Смесь fuzz face & ampeg scrambler.
Кстати очень придаёт певучести полосовой фильтр (я взял из boss fz-2) установленый перед темброблоком. ( у меня он на схеме в теме не показан)
fender stratocaster
#119 Пользователь офлайн   VDS Custom
Отправлено 21 августа 2017 - 08:50
Просмотр сообщенияaccess777 (11 марта 2017 - 22:48) писал:
Всем добра!
Собрал фузз по схеме New Russian Mod (от TrueVAL).
Заранее извиняюсь за нубский вопрос.
Столкнулся со следующей проблемой.
Никак не получается выставить смещение на стоке транзистора в первом каскаде - 4.7 вольта.
Пробовал штук 5 разных 2n5457.
Сперва стоял подстроечник на 50к. В крайнем положении смещение было порядка 7.2 вольта.
Поставил подстроечник на 100к. Смещение получилось 6 вольт.
По осциллографу сигнал на выходе каскада неискажённый. Размах порядка 0.6 вольт.
На входе был синус 440 Гц с размахом 100 мВ.
Это нормальное поведение схемы, или я что-то делаю не так?
С выходным каскадом таких проблем нет. Смещение выставляется чётко.
P.S. На что влияет разница в hfe транзисторов pnp и npn?
#120 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 21 августа 2017 - 20:24
VDS Custom , а резистор в истоке первого полевика точно 4.7кОм, а не 47кОм, например? Первый и последний каскад по постоянному току совершенно одинаковы и смещение на стоках получается примерно равным с близкими по отсечкам транзисторами.
Разница в hfe транзисторов p-n-p и n-p-n влияет на симметричность порогов ограничения. Если на коллекторах получается 0.55В - 0.65В, то и нормально будет. Смещение относительно среднего уровня 0.6В добавляет четных гармоник и звук становится более живым и динамичным, но тут лучше полагаться на слух.
  • 8 Страниц +
