Академия гитарной электроники: ФУЗЫ - Академия гитарной электроники
  • 8 Страниц +
ФУЗЫ И всё, что сними связано...
#31 Пользователь офлайн   Punk-182
Отправлено 01 июля 2009 - 03:37
Даже страшно советовать с такой схемой. Если с батарейкой или без, может как то не правильно её скоммутировал. если со стереоджеком входным делал. Резисторы "По маркировке" Может стоит проверить ещё тестером на соответствие номиналов. Ну и переменники, сам всё ещё путаю иногда 1к ставлю 1М;))) Дальше трудно что то придумать(((
#32 Пользователь офлайн   Emppu
Отправлено 01 июля 2009 - 09:30
Возможно дохлый переменник гейна
#33 Гость_ars_*
Отправлено 01 июля 2009 - 13:06
Не все гениальное просто если речь идет о звуке, просто вещь не обязательно должна быть сложной
что бы пиздато звучать! И если она звучит ты платишь за звук и пох сколько там деталей!
#34 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 01 июля 2009 - 13:51
Проверь правильно ли впаял диод, правильно ли распаял транзистор, ну живой ли потенциометр Фузз... больше ничего тут быть не может.
Сообщение отредактировал navy: 01 июля 2009 - 15:06
#35 Пользователь офлайн   tchornous
Отправлено 01 июля 2009 - 14:57
вроде правильно транзистор прозвонил омметром...эмитор оказался слева если смотреть срезом на себя.диод стоит от базы к эмитору ..резюк там один на 10ком прозвонил его. кондёры тож нормальные вроде.хз чё там мож быть...как проверить переменный резюк гейна?омметром чёт левые данные показывает....
вот заметил он не линейный а логарифм B1K я кидаю выход колектора на 1 ногу резюка а остальные на землю мож тут чё не так?блин самая простая схема а запарился чёта..... ;)
#36 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 01 июля 2009 - 15:08
ну он он может быть с обрывом, поэтому может не быть общей точки на коллекторе... Проверь коэффициент усиления еще транзистора......
Сообщение отредактировал navy: 01 июля 2009 - 15:10
#37 Пользователь офлайн   tchornous
Отправлено 01 июля 2009 - 15:47
на обычном мультиметре можно его определить?или какими нибудь подручными средствами?
#38 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 01 июля 2009 - 16:37
tchornous, на обычном мультиметре есть лепесток для проверки коэфициента усиления, следовательно живой он или нет. для этого тебе нужно определить какого типа транзистор NPN/PNP и воткнуть его в нужные ячейки. на экране будут цыфры.
если тебе не понятно как его измерить зайди в тему про кранк, где то я уже выкладывал фотку этой фигни как это всё сделать
Tapping fan*
#39 Пользователь офлайн   tchornous
Отправлено 01 июля 2009 - 20:33
ёпт.он npn втыкаю всё как надо а оно какуюто х"рь выдаёт....15....20....21...22....21 и такого типа....это значит баста транзистору?
#40 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 01 июля 2009 - 23:56
tchornous, смотри, у этих лепестков контакты глубоко, бывает не достаешь, а ваще посмотри по даташиту какой у него коэф усиления, но я думаю твой транзистор мёртвый.
Tapping fan*
#41 Пользователь офлайн   tchornous
Отправлено 02 июля 2009 - 15:08
похоже на то.по даташиту 5000-1000.
Отправлено 02 июля 2009 - 16:38
Даже и не знаю, куда запостить... Нашел довольно неплохо звучащий овер. В принципе, и на фузз смахивает, так что преступлением не будет)
Вот: http://hammer.ampage...ortyNiner-1.zip
Обязательно дослушайте семпл до конца, это что-то!
#43 Пользователь офлайн   tchornous
Отправлено 03 июля 2009 - 23:52
блин купил все новые кишки тоже самое происходит пц....мож в схеме х"рь какаято?кто нит юзал_http://www.guitar-gear.ru/open_proekt.php?id=13 ??????
#44 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 04 июля 2009 - 00:01
tchornous, а как ты печать делал?может косяк в распиновке транзистора?
Tapping fan*
#45 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 04 июля 2009 - 00:22
схема рабочая, по крайней мере у меня работает, все детали как в преокте, печать такаяже как и в проекте выложи фотки платы сверху и со стороны дорожек
#46 Пользователь офлайн   tchornous
Отправлено 04 июля 2009 - 00:40
плату делал ....печатал в нормальный размер плату из лайоута....выризал с листа а4 прилаживал к текстолиту отрезал нужный кусок.....приклеевал печатку скотчем к текстолиту....(у мня струйник просто :cry: ) и сверлил дырки там де им и положно быть....птом рисовал дорожки лаком по дырочкам кидал в FeCl ну а птом как вытравится лудил...
фоты выкину щя....
там так страшно получилась;)
#47 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 04 июля 2009 - 00:51
соплей нигде нету?
#48 Пользователь офлайн   tchornous
Отправлено 04 июля 2009 - 01:09
мля фоты хреновые...
#49 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 04 июля 2009 - 01:17
ты плату не отзеркалил
транзистор и диод перепаяй
#50 Пользователь офлайн   tchornous
Отправлено 05 июля 2009 - 15:56
спс...помогло...там ишо и конденс не тот стоял;)
#51 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 13 июля 2009 - 16:09
да такие маленькие платы незачем травить, можно на макетке отлично сделать, причём довольно качественно
Tapping fan*
#52 Пользователь офлайн   Александр_Евгеньевич
Отправлено 20 декабря 2009 - 10:10
Ребята беда....вот дошли руки отладить Fuzz Factory,вот сижу ребус решаю,не могу понять как там землю устанавливать?стерео выход фонит как хз кто,просачивается чистый звук,перегруза нету вообще
ап
#53 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 20 декабря 2009 - 10:19
а семпл можно? Вообще там генерация должна быть, покрути ручки должно помочь
#54 Пользователь офлайн   Александр_Евгеньевич
  Отправлено 20 декабря 2009 - 10:27
Просмотр сообщенияАлександр_Евгеньевич (20.12.2009, 10:10) писал:
ап
К тому же я еще и 3 разрыва нашел
#55 Пользователь офлайн   Сентябрь
Отправлено 21 декабря 2009 - 02:27
ВОт вы пишите про буржуев и макетки) Однако)
Если под макеткой вы имеете в виду то, что буржуи называют перфобордом, то тут есть простое объяснение.
Дело не в сообразительности(хотя, может и в ней). Просто травление платы - это технологический процесс, знимающий миниму 4 технологические операции и требующий наличия определённого оборудования. Во, как загнул.
Это для того, чтобы вы оценили что, то, что бы называете банально "сделать печатку" вообще-то является с научной точки зрения не самым простым комплексом технологических операций.)
Короче, для подготовки печатки нужно найти текстолит, обрезать текстолит, сделать лэй, распечатать его и перенести на заготовку, вытравить, залудить, засверлить отверстия.
Для чего дополнительно к паяльнику просто необходимы: текстолит, ножовка, линейка, ровные руки, прога на компе, умение пользоваться прогой на компе, лазерный принтер, навык переноса тонера с бумаги на тексталит, дрель со свёрлами 0,5-1мм.
Или вы просто можете зайти в чёртов магазин и купить макетку)
Согласитесь, процесс намного более простой. Видите, насколько меньше места он занимает в описании?)
Дело в том, что это у вас, господа по старой привычке дома лежит и хлорное железо и дрель с нетипичными для хозяйства свёрлами. А если этого всего нет, то проще взять макетку. Пускай потом даже и придётся колупаться лишник полчаса над обдумыванием соединения выводов на макетке. За неимением дома мелкой дрели сам иногда на макетке собираю, есть тут и свои плюсы.
Иными словами, кто тут более сообразителен, это вопрос очень и очень спорный, это скорее дело подхода.
Что касается их любви к нашим деталям и нашей любви к их деталям. То это давно уже описано. В общем, хорошо там, где нас нет. Каждый ищет какой-то особенный звук, и разумеется, пытается найти его среди каких-то особенных деталей. Для нас это их детали, для них - наши. Возможно, отчасти, потому, что звучат они не как всё вокруг.
Мы считаем, что их детали лучше наших. Пусть даже электроны и не летают в них быстрее. Они считают, что наши детали прикольные.
Вот только в музыке понятие "лучше" до сих пор не имеет объективного отражения.
Это охота скорее не за деталями, а за каким-то духом эпохи. Потому, что, в конеце-концов, объективное измерение звука, это банальная физика. Отчасти удаччная схемотехника. Возможно, какие-то детали действительно отличаются. Глупо утверждать, что наши и их детали одинаковы. Это разные стандарты, разные технологии, разные материалы, разные инструменты. Возможно, на производстве некоторые вещи считают мелочами, а для нас они дают какой-то оттенок. Да отчасти это так.
Но с другой стороны это всё же несколько наивная погоня за волшебством, за тем, что нельзя измерить и понять.
А теперь о фузах. Долго втуплял над морфеусом при попытке записать сэмплы, скидывал сэмплы товарищу, на что он говорил, что какая-то муть, много гейна и на фуз слишком похоже.
И вот я собрал Твик-О и понял чего же я тогда хотел от Морфеуса) Вообще, понял, что обожаю фузы, возможно, из возраста 9го класса я не вырос, но это же классно.
Фуз, определённо, самая заметно искажающая звук примочка из простых усилителей. Если вы всё время стремитесь выкрутить гейн в максимум, возможно, вам стоит попробовать фуз. Он не просто увеличивает сустейн, даёт перегруз или неуловим смягчает что-то там. Фуз рвёт и корёжит звук.
Почти та же тема, что и у мопедов с оторванным глушаком. Фуз меняет звук ощутимо, даже для самого глухого. Просто вот под девиз "Больше жести". Искажений в сигнал фуз вносит больше, чем самый жосткий дист.
Благопристойные граждане предпочитают нормально работающий движок с тихим мягким звуком. Профессиональные спортсмены предпочитают реальную мощь, которая рычит так, что мороз пробирает. А вот люди во дворе срывают глушак и получают от жизни по максимуму). Одна только разница, фуз так работать и должен. Его предназначение не в оборотах, а именно в этом звуке.
Да, создатели дистов и оверов борются с лишними гармониками, но ведь это дисты и оверы. Схема одна, но вот звук разный по степени искажения. Нет смысла делать фуз похожим на овер.
Да, кому-то это пердёж, хотя, да, может большинство отстойных фузов именно его и издают. Но всё же, хороший фуз, это хорошая вещь. Так что лично я не собираюсь вылазить из возраста 9го класса похоже ещё долго.
Потому, что фуз - это не неправильно рассчитанный транзисторный усилитель с выкрученным в максимум гейном и квадратным сигналом на выходе. Фуз - это фуз. Это звук такой, господа.)
Сообщение отредактировал Сентябрь: 21 декабря 2009 - 02:33
Ет всё ИМХО)
#56 Пользователь офлайн   Александр_Евгеньевич
Отправлено 22 декабря 2009 - 20:00
ап
Помогите плиз
#57 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 23 декабря 2009 - 14:02
Александр_Евгеньевич, так кинь фотки, тогда проще помочь. И нафиг ты туда стерео сунул?
#58 Пользователь офлайн   Александр_Евгеньевич
Отправлено 24 декабря 2009 - 05:53
Выкладываю оригинальную печатку Zvex Fuzz Factory
  • Прикрепленное изображение: ZVex_Fuzz_Factory_Copy.jpg
#59 Пользователь офлайн   Punk-182
Отправлено 09 апреля 2010 - 21:57
ДРУЗЬЯ!!!
Вот и свершилось, как бы почти долгострой...
Запустил вчера FOXX Tone Machine
Вот отсюда
http://fuzzcentral.s...ar.com/foxx.php
Долго о ней думал, хотел всё сделать как надо. Замутил свою печатку, запустил с первого раза.
Транзисторы - аналоги, которые предложил продавец BC239, диоды, пока с ними не игрался поставил какие то д9 и д18, много где советуют брать вариации диодов "Д" с этим ещё обязательно поэкспериментирую, осталось купить разных букв.
Только что удалось записать семплов.
В приме есть возможность включения октавы вверх, Звук специфический, раньше такого не собирал. Ну и главное, сам звук как по мне класс!!!
Есть печатака, буду делать проект, а пока слушайте.
Сообщение отредактировал Punk-182: 09 апреля 2010 - 21:59
#60 Пользователь офлайн   RomYch
Отправлено 12 апреля 2010 - 09:31
Случайно набрёл на:
http://www.youtube.c...h?v=GaUfuqw_8rA
Называется Mad Professor Fire Red Fuzz. Звук очень "зацепил".
Перекопал половину и-нета - схемы фиг найдёшь!
Никто не встречал?
  • 8 Страниц +
