Академия гитарной электроники: Ламповые Устройства С Низким Питанием Анода. - Академия гитарной электроники
  • 2 Страниц +
Ламповые Устройства С Низким Питанием Анода. Здесь будут складываться и немного обсуждаться ламповые примочки с низ
#31 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 16 марта 2014 - 16:47
Я экспериментировал. У меня фуфло получилось, мерзко пентоды грузились или я их готовить не умею (второй вариант скорее всего). А вообще, вот отличная тема на гтлабе http://forum.gtlab.n...um=1249507367/0 . Там чееловек uncle_cherry c 4ой страницы развернул нифиговое обсуждение, но схема гибридная. Однако, его примочь очень круто звучала.
Для ленивых: Прикрепленное изображение: 1ж24б!!.jpg
По выложенной схеме не собирал.
#32 Пользователь офлайн   Diamontius
Отправлено 18 апреля 2014 - 08:59
Пару извращений от зарубежных коллег.
  • Прикрепленное изображение: HighGain6021.jpg
  • Прикрепленное изображение: MediumandUltraHighGain6021.jpg
#33 Пользователь офлайн   Вадим
Отправлено 02 декабря 2014 - 16:49
Прикрепленное изображение: ECH83_preamp_mods.jpg
Собрал вот этот девайс. Были небольшие танцы с бубном - пришлось тщательно разбираться с питающим напряжением. В целом кранч зависит от силы входного сигнала. Но как очень лайтовый утеплитель сойдет.
Прикрепленный файл  ECH83_demo.mp3 (1,53МБ)
Количество загрузок:726 Первая часть все через преамп в линию, вторая - в линийю байпас.
Сообщение отредактировал Вадим: 08 декабря 2014 - 18:51
#34 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 05 января 2015 - 00:28
Сделал вот такую штуку на 6н23п:
Прикрепленное изображение: low_drive.GIF
Можно использовать как преамп для каменного оконечника, например на тда7294, только С1 можно увеличить, поставить дополнительный резистор для завала выхлопа и с накалом что-то подшаманить.
Звук прямо в ламповый оконечник, снято микрофоном. Сначала просто гитара в оконечник, а потом, после паузы, примочка с кручением пота после первого каскада:
Прикрепленный файл  low1.ogg (1,99МБ)
Количество загрузок:785
Можно использовать в качестве грелки. Звук в Оранж Тини Террор, снято микрофоном. Сначала гитара в усилок, а потом, после паузы, примочка с кручением обоих потов:
Прикрепленный файл  tt1.ogg (1,41МБ)
Количество загрузок:716
Пока макетка, поэтому фон. Вообще, если делать в виде примочки, то можно взять транс на 6В, а к нему присобачить учетверитель для анодки.
#35 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 11 января 2015 - 06:35
Вот все мечтаю достать 6Н27П, анодное 12v всего, правда цена =0 В истоке например 325 руб.
#36 Пользователь офлайн   stascarter
Отправлено 29 января 2016 - 14:25
Помогите, пожалуйста. Собрал Valve Caster, номиналы все соблюдал, единственный момент - электролита на 1мкф не было, поставил 2,2мкф. Звук какой-то не перегруженный, а двойной, как-будто с октавером. Может ли это быть связанным с электролитом и если нет то из-за чего? Очень хочется довести до ума эту примочку
#37 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 29 января 2016 - 18:27
Просмотр сообщенияstascarter (29 января 2016 - 14:25) писал:
Это врятли)
#38 Пользователь офлайн   stascarter
Отправлено 30 января 2016 - 13:12
В чём тогда может быть проблема? Может кто-то сталкивался с таким?
Valve Caster вообще кто-нибудь собирал?
может схема не рабочая?
Сообщение отредактировал stascarter: 30 января 2016 - 14:33
#39 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 30 января 2016 - 15:28
stascarter, собирали то многие и я в том числе, только толку от него, если нужен бустер или грелка собирай например Zvex SHO или скриммер/максон, толку больше а жрет во много раз меньше.
На какой лампе то собрал хоть, если на наших то тем более забей.
#40 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 30 января 2016 - 15:33
+100500
Если делать свои первые шаги в лампостроении с такого УГ, то желания двигаться дальше может и не возникнуть :mosking:
#41 Пользователь офлайн   stascarter
Отправлено 30 января 2016 - 16:06
ну это не первые шаги, просто на ютубе посмотрел, звук вроде ничё, захотелось собрать и послушать вживую. лампу использовал 12au7
может тогда посоветуете какой-то толковый овердрайв? и желательно схемки) заранее спасибо)
  • 2 Страниц +
12 человек читают эту тему
