  • 15 Страниц +
#31 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 26 августа 2013 - 13:17
Вы все такие уматные! Я Вас люблю!
Прикрепленное изображение: IMG_1488.JPG Прикрепленное изображение: IMG_1491.JPG
17
#32 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 26 августа 2013 - 14:19
И чем все таки снял?
#33 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 26 августа 2013 - 15:48
Фен/скальпель очень сильно грел и срезал.
#34 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 26 августа 2013 - 15:51
Мои поздравления !
осталось только общими силами снять схему. Самая трабла с кондерами, их надо выпаивать по одному и мерить. Есть метод с прищепкой, на губки клеятся пятаки из меди для контакта и два провода в тестер.
Мерится емкость без конденсатора (емкость кабеля и контактов) потом мерится емкость с кондёром и вычитается емкость кабеля.
Минус в том что кондёров тут больше 30ти (
#35 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 26 августа 2013 - 17:52
Данила-мастер, всё намного проще! посомтрите внимательно фотку с монтажом- три миркули с одинаковой обвязкой каждая... т.е. не нужно снимать все детали, а достаточно всего лишь одну обвязку срисовать. жаль нет у меня этого блочка, я бы срисовал схему, у меня есть классный прибор для измерения ёмкости.
кстати, а плата вроде там стандартная двухсторонняя???
Tapping fan*
#36 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 26 августа 2013 - 17:55
Просмотр сообщенияAlex C. (26 августа 2013 - 17:52) писал:
Вот уж буй! присмотриь внимательней. Там есть отличия в обвязке. Обвязка той миры что слева - отличается от даух которых справа...
Да и имхо лучше снять как есть 1в1 чем снять а потом не заработает и потом опять переснимать...
#37 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 26 августа 2013 - 18:00
Дым,ну ты ЧЕЛ!!! Не думаю , что надо все емкостя отпаивать. Они почти все номиналом по типовому включению. Разве что только те , что звязаны на обратные связи между микрами.
#38 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 26 августа 2013 - 21:05
Хорошо бы добраться до маркировки одной из 3х микрух что ещё подзалиты компаундом, а то ещё окажется что это вообще не pt, плюс, их придётся в итоге выпаивать так как неясно как под ними дороги идут. 74hc14d - триггер Шмидта, зачем он здесь? неясно что за микра в правом углу. Плюс - сохраните ка себе эти фотки)) пока кто-нить не добрался до этого добра и не попросил их удалить (авторские права бла бла бла и тд. и тп.) Автору респект, попробуй таки доотковыривать компаунд и сделать ещё фотки, ну и если дальше будешь отковыривать и выпаивать - итоговые фотки дорог, а затем уж плату снять проблем не станет)
У pt в смд корпус не такой... он такой же как у тригера, терзают смутные сомнения, хотя ног вроде нужное количество и везде 3-4 соединены. Хотя в смд есть пт вообще 8-ми ногая).
Сообщение отредактировал Kira: 26 августа 2013 - 21:10
#39 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 26 августа 2013 - 22:52
Kira, эсэмдэшная ПТха бывает и в таких корпусах, так что не всё потеряно.
#40 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 27 августа 2013 - 01:16
WiSked, хм, значит скорее всего если это она, то маркировка сфрезерована дабы так сказать не раскрыть секрет девайса. Чтож, ждём дальнейших фоток с видимостью дорог.
#41 Пользователь офлайн   staff
Отправлено 27 августа 2013 - 15:13
На 7 странице pdf-ки из первого поста есть схема (FIG.6)по которой если приглядется в монтаж и собран девайс
#42 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 27 августа 2013 - 17:55
В принципе - да, на триггере собран генератор видимо, а на микрухе в правом углу - сумматор. Думаю, можно начинать браться за отрисовку платы по схеме и соединять её с фотографией.
#43 Пользователь офлайн   staff
Отправлено 27 августа 2013 - 20:06
Следует иметь в виду ,что некоторые smd резисторы маркируются двумя цифрами и буквой 2цифры это код номинала а буква множитель- так маркировка 01С означает 100*100 т.е.10к так что разглядел 08С-118*100 -11,8к 68В-499*10 -4,99к 26В-182*10 -1,82к Таблицу можно найти http://www.radiant.s...ion=show&id=334
#44 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 27 августа 2013 - 21:44
Внесу свою лепту: вольный перевод Прикрепленный файл  ОПИСАНИЕ.doc (1,13МБ)
Количество загрузок:991
#45 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 03 сентября 2013 - 23:30
Просмотр сообщенияErnelden сказал:
Если людей интересует непосредственно сам модуль?. То и нужно схему срисовать. И что тут не понятно!. Это :патент: толька таким образом можно схему приобрести!!!.Может у Вас есть другой способ.
Если вы не заметили, то для заполучения схемы всё и делалось (схемы с модуля). То что вы говорите, больше на флуд походит (все ваши сообщения не стала цитировать).
#46 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 04 сентября 2013 - 00:05
Ernelden, не обижайся - твои выкладки тоже будут полезны, но чуть позже, когда станет полностью ясна начинка самого модуля - после того - подключить его будет уже не столь проблематично. Да и думаю совместив обе эти схемы собрать готовый ревер в виде педальки можно будет. С железа сейчас схемку видимо таки снимают, это не столь быстрое занятие при таком типоразмере деталей и структуре платы. В патенте есть несколько вариантов схемы. НО патент - это патент, итоговая продукция может сильно (или не очень) отличаться в виду доработок на производстве, либо дополнительных исследований прибора. В патенте отрисован только лишь модуль на pt, неясно зачем используется триггер Шмидта и неясно что за сумматор стоит на схеме (судя по патенту мелкая микра это именно он) - возможно понадобиться переделывать этот узел на более доступные компоненты, по-этому сейчас мы все ожидаем уточнений и новых фото от Дыма, так как пока полноценно снять схему не получится.
#47 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 22 сентября 2013 - 16:32
Any Updates?
#48 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 01 октября 2013 - 13:22
Парни, я чего то не припомню, что обещал снять схему.
DiMaN к сожалению резистор сломан. Собрал куски, вроде написано 50B или 59B
#49 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 01 октября 2013 - 15:47
Забавно вышло:) Ты не обещал, а все ждут:)
#50 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 01 октября 2013 - 21:51
Дым, да, если можешь - сними микросхемы и сфотай как там дорожки идут, ну и на контактные гнёзда. Ну, можно ещё и обвязку крупным планом, чтоб номиналы видно было - но это если есть возможность. Если нет, будем плясать от того что уже есть:)
#51 Пользователь офлайн   SSM
Отправлено 02 октября 2013 - 10:21
Печатку еще никто не срисовывал? Могу заняться на досуге
Magna Les Paul/Engl+Champ SE
#52 Пользователь офлайн   staff
Отправлено 02 октября 2013 - 14:42
DiMaN,62B-это 4,32k - а 50B-это 3,24k .Так что ты скорее всего прав там резистор 3,24кОм
#53 Пользователь офлайн   SSM
Отправлено 02 октября 2013 - 20:35
Вот черновой вариант. СМД-дискрет 0503 - жесть конечно, но... было бы желание, можно и не такое спаять.
Надеемся и ждем фото голой платки и номиналы :blush:
  • Прикрепленный файл  belton.lay6 (86,69К)
    Количество загрузок:1044
#54 Пользователь офлайн   staff
Отправлено 02 октября 2013 - 21:23
таблица номиналов без множителя
  • Прикрепленное изображение: smdmark1.png
#55 Пользователь офлайн   SSM
Отправлено 03 октября 2013 - 16:01
Ernelden, хочу скопировать 1 в 1. Остальным может и не пригодится - согласен.
Коли все ленивые, могу и схему кусками нарисовать. В Splan, например.
#56 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 03 октября 2013 - 17:27
SSM, в первом посте есть пдф с описанием этого модуля, там есть схема (часть номиналов отсутствует). Достаточно сравнить схему с печаткой на правильность и подписать недостающие элементы. Рисовать схему, это лишнее.
Вот схема из пдф.
Прикрепленное изображение: 3 PT2399.JPG
#57 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 03 октября 2013 - 17:49
SSM, да, схема то есть, с модулем вроде сходится, по крайней мере по количеству корпусов и обвязке (на номиналы не сравнивал), за лейку - молодец, я тоже хотел бы один в один снять, ради интереса, потому и просил микросхемы снять, чтоб было видно что там с дорогами под ними.
Ernelden, микросхему триггера можно и эту достать - они не такие уж и редкие, в продаже есть.
#58 Пользователь офлайн   SSM
Отправлено 03 октября 2013 - 19:22
Далеко ходить не надо. 74hc14 живет на старых материнках (Р4 и древнее)
#59 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 03 октября 2013 - 21:09
Немножко дополнила картину. Позже допишу остальные номиналы.
Нарисовала дорожки со второй стороны. Жалко что не видно дорожек под PT-шками...
Прикрепленное изображение: IMG_1491.jpg
#60 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 03 октября 2013 - 22:34
R1, R2, R3, C1, C2 - эти элементы одинаковые для всех 3 микросхем. R1, R2, R3 - их номинал посмотрела по фото и разместила согласно обозначениям на схеме. C1, C2 и др. конденсаторы взяла из даташита (всё равно по фоткам не определить ёмкости конденсаторов).
Вот что вышло (13 деталек ещё надо определить) Прикрепленное изображение: 3 PT2399.JPG
  • 15 Страниц +
15 человек читают эту тему
