  • 15 Страниц +
#61 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 04 октября 2013 - 01:09
в чем тайныйй смысл триггера шмидта в этой схеме?
#62 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 04 октября 2013 - 07:00
Вроде всё Прикрепленное изображение: 3 PT2399.JPG
13
#63 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 04 октября 2013 - 09:54
Ну сударыня, да Вы просто всех уделали... :good: Снимаю шляпу. Я восхищен. :clapping:
И главное ж тоже патент просматривал, и схему видел... и забыл :facepalm:
Reystlin, на этом триггере сделан генератор с частотой 1 Гц, который в некоторой мере модулирует время задержки. Кроме того время задержки модулируется и частью самого сигнала. Это как бы размывает реверберационный хвост, делая звук более естественным.
#64 Пользователь офлайн   Pavelss
Отправлено 04 октября 2013 - 10:26
Остаётся ждать ПТшки и собирать это чудо.
#65 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 04 октября 2013 - 13:01
DiMaN, для этого мы все тут и собрались! Общими усилиями исправим схему из пдф, опираясь на печатку.
#66 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 04 октября 2013 - 17:13
Сказочник! Где такое увидел?
Ат блин... лопатой мне по загривку... :punish: Сбило применение одного из ОУ в составе микры для перевода меандра в треугольник. Но кто мешает это воплотить-то?
#67 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 16 ноября 2013 - 20:23
Есть новости ? или тема заглохла ?
#68 Пользователь офлайн   saha
Отправлено 19 декабря 2013 - 23:46
Всем - доброго здоровья ! схема белтона срисована.подскажите как ее вставить в сообщение
Прикрепленное изображение: белтон кирпич. схема.JPG
 saha (19 декабря 2013 - 23:38) писал:
 saha (19 декабря 2013 - 23:44) писал:
уже отправил. осталось слепить до кучи. всем большое спасибо.
15
#69 Пользователь офлайн   SSM
Отправлено 20 декабря 2013 - 12:20
Откуда такое счастье? Сам снимал?
Magna Les Paul/Engl+Champ SE
#70 Пользователь офлайн   saha
Отправлено 21 декабря 2013 - 23:10
всем -доброго здоровья ! схему срисовал с фотографии вскрытого блока.по сравнению с патентом разница большая. в патенте заложены ошибки - умышленно.сегодня собрал - очень похоже на пружину.не fender конечно , но получше чем схема на двух pt2399.в обратных связях каждой микрухи поставил переменники по 47 кОм - интересно покрутить , разницу послушать.при 11,8 кОм -возбуждается.наверное сказывается разница микросхем.а с подстроичниками дает себя настроить.еще операционник заменил на 4558.запитал от 12 вольт и поставил конденсаторы на входе и выходе.что дает генератор на хитром тригере не понятно.что с ним - что без него.а в целом -стоит собирать.
забыл сказать - на входе операционника обязательно поставит регулятор уровня сигнала.регулирует эфект в целом. сигнал с первой микросхемы идет через операционник на вторую и третью микросхему , а потом уже начинается хитрое смешивание сигналов.стерео вариант на выходе звучит очень хорошо.
#71 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 22 декабря 2013 - 01:36
А есть возможность прверить генератор - генерит он? И что генерит? По идее, он должен генерить треугольник или пилу, 0,5-1гц, и "распушивать" повторы, убирать звонкость, кастрюльность.
#72 Пользователь офлайн   Pavelss
Отправлено 22 декабря 2013 - 12:05
А можно обычный операционник поставить? И какой вход тогда использовать? А то накатал печатку а на этом застопорился.
 access777 (22 декабря 2013 - 01:36) писал:
В чем проблема? Подключаешь осцилограф и смотришь) Вообще не понятен смысл использования такой микросхемы, если генератор можно и на 1м ОУ собрать.
#73 Пользователь офлайн   saha
Отправлено 22 декабря 2013 - 18:09
я ставил операционник 4558. объвязка - как на схемах ревера на двух pt2399.генератор генерит похоже на пилу.но не 1-2 герц а намного выше частота.это пока не важно.не логична часть схемы где выход с операционника 220 кОм идет на резистор 4,7 кОм который стоит на масу.завтра попробую поиграться с номиналами.нужно заметить разницу в звуке а потом потбирать номиналы.это последнее место пока с секретом.и без этой части работает - правда да кастрюлька есть . необходимо победить !где то в сети читал что частота генератора может быть и повыше.нужны лабораторные работы
#74 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 22 декабря 2013 - 21:17
На чем генератор - вообще без разницы.
Да, частота может быть и повыше. В общем, этот генератор имитирует резонанс окуржения. Стен, короче. По хорошему. там и треугольник, и синус быть может, но частота небольшая. Единицы - десятки герц.
Жду с нетерпением продолжения. Спасибо за труды.
#75 Пользователь офлайн   saha
Отправлено 30 декабря 2013 - 18:46
добрый день. эксперимент показал- реакция модуля на внешнюю модуляцию благотворно сказывается при подаче с внешнего генератора частоты в районе 10 000 герц.при низких частотах - 10 ,100 ,500 герц неприятное искажение сигнала.при 10 000 герц заметно явное удлинение хвоста эфекта и смазывание остаточных повторов микросхем.становится очень похоже на пружину.тоесть делаем генератор на 5-10 тысяч герц и через подстроичник подаем модуляцию .внутренний операционник можно использовать для смесителя и не ставить отдельный операционник.ну это на любителя.
Всех - поздравляю с новым годом !!! желаю - счастья , добра , благополучия и главное здоровья Вам и вашим близким.
#76 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 04 января 2014 - 16:09
Обвязка по схеме бокс оф хол. Изменил немного емкость последнего оу, и перемаркировал схему под свою лейку .
Прикрепленное изображение: IMG_0094.JPG Прикрепленное изображение: IMG_0095.JPG Прикрепленное изображение: IMG_0096.JPG Прикрепленное изображение: Безымянный-1.jpg Прикрепленный файл  кумук.lay6 (150,16К)
Количество загрузок:1156
Без батарейки, ибо 65мА
тест
12
#77 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 04 января 2014 - 16:28
 Дым (04 января 2014 - 16:09) писал:
IMG_0094.JPG IMG_0095.JPG IMG_0096.JPG Безымянный-1.jpg кумук.lay6
тест
Олично вышло. Звук не пластиковый. Жаль только одна крутилка (
Еще-бы размер зала, демпфирование подстраивать помимо микса.
Сегодня надеюсь закончить свой ревер на FV-1 и тоже скину примерчик.
#78 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 04 января 2014 - 17:31
Схему белтона содрали, схема ревера на нем же есть. Пора лепить печатку ревера на трех пт.
#79 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 04 января 2014 - 18:18
Данила-мастер, Жаль только одна крутилка
Как говорится:раз пошла такая пьянка.....
Вот схемки с много крутилками + стерео вариант.
Сам доделываю реверок на Belton BTDR-2H
  • Прикрепленное изображение: schem_cgs95v10_rev.gif
  • Прикрепленное изображение: Box_of_Hall_tails_R1.png
#80 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 04 января 2014 - 18:21
Схема белтона из #68 итоговая со всеми точными номиналами?
#81 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 05 января 2014 - 13:14
BaLy, Спасибо за схемки. Я так понял вторая версия отличается от первой.
Дым, А тот модуль который ты вскрывал, он в рабочем сотоянии ? Можешь узнать точную частоту генератора,чтобы знать как оно в оригинале сделано?
#82 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 05 января 2014 - 15:47
Данила-мастер,не на много. Есть еще вариант на 3 крутилках и вот такой:
А вообще, много различных вариантов схем на этих(кирпичиках). Вот ссылочка на еще один интересный блочок из этой же серии: http://www.accutroni...n=sub01_07.html
  • Прикрепленное изображение: Mod 10_2013.png
#83 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 05 января 2014 - 18:11
В мазарашке есть в продаже блоки эти?
#84 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 06 января 2014 - 14:06
 Данила-мастер (05 января 2014 - 13:14) писал:
Работоспособность под вопросом, да и мерить нечем. Извиняй.
#85 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 06 января 2014 - 14:20
 Дым (06 января 2014 - 14:06) писал:
От 20Гц до 20 КГц можно компом. Не вопрос, думаю общими усилиями дошлифуется схема до финального варианта.
#86 Пользователь офлайн   Алексей_К
Отправлено 13 января 2014 - 06:35
Вот еще примочка на этом блоке http://www.freestomp...php?f=7&t=21999 . На всякий случай кину фотки платы и схему для тех кто там не зарегистрирован.
Сообщение отредактировал Алексей_К: 13 января 2014 - 06:36
Ibanez RG370 DiMarzio Tone Zone Bridge > TS8 > Okko Diablo Boost+ > Crunch Box Distortion > Easy Reverb > Лампа))
#87 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 13 января 2014 - 15:17
Алексей_К,тогда бы для кучи выложил и эту схему из того же топика:
Распиновка сделана под 2-ой BELTON
  • Прикрепленный файл  Ревер.zip (26,3К)
    Количество загрузок:1038
#88 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 13 января 2014 - 16:24
Миш. Не поверишь. Как собрал стерео вариант ревера, так он бедняга и лежит неподключеный. Только в нем я стерео-пот "Микс" включил встречно по каналам. Сделал не микс , а панораму. Сбалансировать по миксу собираюсь раз и на всегда.
Быстрей бы эти праздники закончились. В Пристольной на Рождество свою печень не жалел, да и не получилось бы. Вчера приехал. Не обижайся , что не заехал. Слишком насыщеной была программа гуляний.
#89 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 13 января 2014 - 16:40
Батя, Поверю. Конечно зря, что ты не дал клич, что ты в столице. Кстати у меня родственик из Самары был в гостях на все Новогоднии каникулы.Тоже уехал 10 числа домой.А ты поверишь, что наконец то моя коробченка лежит в данный момент на батарее и сохнет после покрытия фейса лаком. А схем в нете с этими кирпичиками уйма, и хочется как бы попробовать все собрать и выбрать что нибудь достойное по душе именно для себя.
Кстати вот еще одна схемка из КиТовской инструкции.Может она кому нибудь приглянется.
  • Прикрепленное изображение: Ревер К.png
#90 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 22 января 2014 - 14:01
интересно, а кроме изменнёной блок схемы вторая версия уменьшенного модуля BTDR2H по звуку отличается от первой?
BaLy, как впечатления от ревера? верха не подрезает?
Tapping fan*
  • 15 Страниц +
18 человек читают эту тему
