#91 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 22 января 2014 - 17:35
Alex C.,ревера,что на первом белтоне, что на втором,вещь отличная,стоящая.С верхами все нормально, а вот отличия по звучанию я так думаю будут минимальны и то если будут ли вообще, при этом надо взять одну схему и по ней собрать два ревера, но с разными блоками и сравнивать звучание воотчую.
#92 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 23 января 2014 - 05:11
На первом Белтоне не собирал , а вот за второй по звуку могу сказать. Модуль придает звуку некую хорусоватость. Сигнал на выходе явно модулированный. Верха достаточно сильно приподнимает. Звучит звонко, красиво, какбы с серебряным окрасом. Хвостов повторов почти не заметно. Хвост какбы сливается в один протяжный . В общем нету дилеистых повторов, а есть один длинный и до осцыляции(как накрутишь фидбек). К сожалению сделать запись уже не могу, экспериментальный вариант уже демонтирован (стерео вариант на двух белтонах2). Сделан стерео на одном,по схеме , что Миша в предыдущих постах выкладывал. Звуком для моей акустики очень доволен. Он в корне отличается от реверов всех мастей на базе одной РТхи. Единственный недостаток(а может это от привычки к РТхам), это то, что нет возможности таки крутить время задержки. Она установлена жестко в самом модуле.
#93 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 23 января 2014 - 13:15
Подскажите где в России можно преобрести блок.
#94 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 23 января 2014 - 13:39
можно в педалпартс заказать в россию доставляют быстро
#95 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 23 января 2014 - 14:06
Просмотр сообщенияReystlin сказал:
Да про это я в курсе http://pedal-parts.com/ru/reverb
#96 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 23 января 2014 - 14:13
Darksid, обратись к Studsaver "Андрею"
#97 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 23 января 2014 - 14:28
Просмотр сообщенияBaLy сказал:
Да что-то у него сайт не работает www.radioexport.org
#98 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 23 января 2014 - 14:39
Напиши ему в личку.
пс кстати вот пдфка на новый 3 белтон:
#99 Пользователь офлайн   arbeitsnlet
Отправлено 24 января 2014 - 10:37
Прошу прощения, а все таки нет ли готовой печатки модуля?
#100 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 24 января 2014 - 13:23
Вот рисую значит печатку по этой схеме, может кто пронумировать ножки у операционников?
  • Прикрепленное изображение: белтон кирпич. схема.JPG
#101 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 24 января 2014 - 18:02
Первый так понимаю генератор LFO. На чем он собран ХЗ.Но уверен , что частота этого генератора такая как у хорусов. А второй(сумматор) обычный одинарный ОУ в инвертирующем включении(отрицательный вход используется). Распиновку смотри в даташите, в зависимости от применяемого ОУ.
#102 Пользователь офлайн   Pavelss
Отправлено 25 января 2014 - 10:02
Aleksei, Генератор на тригере шмидта там на какой-то фотке видно какие ноги используются. Вот кстати моя, немного не доделанная, генератор надо прилепить, ну там посмотришь, может воспользуешся.
#103 Пользователь офлайн   Alexander
Отправлено 25 января 2014 - 15:30
Pavelss, ну вот никак я не могу понять, почему так сложно использовать SL нормально? Это не какая-то персональная притензия. К сожалению очень многие не сильно заботятся о культуре испольнения пректа. Ну хотя-бы такие элемнтарные вещи как отрисовка thermal pads не в ручную и маркировка элемнтов? Я не к тому, что в данном случае мне лично лень самому разводить, просто самому-же потом будет проще не запутаться. И вот еще - какой смысл разводить по SOIC если в 99% случаев это будет делаться на DIP?
Сообщение отредактировал Alexander: 25 января 2014 - 15:34
#104 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 25 января 2014 - 18:05
Привет всем.
Я окончательно добил учебу и теперь снова с вами.
Немного подкину дров в печку.
После этой версии ревера появились еще две:
BTDR-2
Прикрепленное изображение: Btdr2h.jpg
и BTDR-3
Прикрепленное изображение: EFX-BTDR-3H--canvas-x_800-y_800.jpg
Во второй версии запилили стерео выход а в третьей добавили еще и размер зала, как раз то, чего не хватало.
Если посмотреть на фото, на первых двух писали: "Patent Pending" (Патент на рассмотрении, в ожидании патента) а вот на третьей модели виден номер патента.
Прикрепленный файл  US8204240.pdf (1,41МБ)
Количество загрузок:1135
Значит и следущие версии тоже на пт-шках сделаны, только компактнее.
Размер рулится двумя внешними резисторами по 10К (Интересно как ?)
наверное какую-то обвязку докинули в резисторы VCO. Раз два раздельных входа - значит сильно не заморачивались с управлением.
Может что-то такое прикрутили в двух экземплярах:
Прикрепленное изображение: Sim.JPG
С заданными номиналами рулит от 1.2 до 1.7 К
В описании к второй версии пишут:
Short decay : 2.0 s
Medium decay : 2.5 s
Long decay : 2.85 s
Значит в примерно этом диапазоне и регулируется 3-я версия.
зы
В даташите пишут: "The maximum internal clock frequency is approximately 14MHz." - по даташиту ПТ-хи задержка при такой частоте 48.1ms,
У кого какие мысли по-поводу?
#105 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 25 января 2014 - 19:16
Данила-мастер, вот как раз мой ревер и запилен на BTDR-2H,а схемка примерно такая,как в 79 посте,которая с права.
#106 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 25 января 2014 - 21:04
BaLy, Интересно понять пару моментов.
1 Как они прикрутили регулировку объема зала.
2 Как впихнули все в меньший корпус ?
3 Сложно-ли снять схему с новых версий?
#107 Пользователь офлайн   Alexander
Отправлено 25 января 2014 - 21:24
Вот моя версия платы по схеме saha из #68. Если кто не поленится проверить, буду признателен. Из пока что неясного - включение операционника. Ни по схеме, ни по плате не понятно подключение инвертирующего входа.
Прикрепленный файл  Belton DIP.lay6 (78,81К)
Количество загрузок:950
Сообщение отредактировал Alexander: 26 января 2014 - 11:08
#108 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 25 января 2014 - 21:33
Я тоже собирал на второй версии модуля, он компактен и тем не менее отлично звучит:-)
#109 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 26 января 2014 - 00:54
Просмотр сообщенияkapi7yxa сказал:
А лейка есть под PIN Belton BTDR-2H у кого-нибудь/
#110 Пользователь офлайн   Alexander
Отправлено 26 января 2014 - 10:53
Немножко причесал лейку. За одно немного уменьшил общий размер платы. Проверьте плз.
Прикрепленный файл  Belton DIP MOD.lay6 (83,21К)
Количество загрузок:957
#111 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 26 января 2014 - 14:34
Данила-мастер, по поводу обема зала ты имел в виду внутри самого блока прикрутили? Я вот спокойно обхожусь тремя ручками, это Feedback,Damp/Tone и Reverb, громкость не считаю,все они рулят все,что мне нужно и я вполне удовлетворен работой ревера.Насчет того как пихнули в меньший корпус, так прогресс на одном месте не стоит,если на картинке 1 го белтона, которую припарировал ДЫМ, видно корпуса микруль(в каждой из которых своя начинка) и деталюх, мое впечатление, что разработчики все это сделали на одной подложке те все внуренности 3 птшек и не только расположили на одной платке,естественно минимизировали общий размер корпуса. А вот по поводу того что бы снять схему с новых версий,я затрудняюсь ответить,как говорят время покажет.
#112 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 26 января 2014 - 21:27
Просмотр сообщенияDarksid (26 января 2014 - 00:54) писал:
Все лейки на работе, скину завтра:-) она род гаинта 124 и с местом под крону ещё :cool:
Просмотр сообщенияBaLy (26 января 2014 - 14:34) писал:
Фитбэк настраивает длину хвоста?
#113 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 26 января 2014 - 23:30
[ мое впечатление, что разработчики все это сделали на одной подложке те все внуренности 3 птшек и не только расположили на одной платке
Имеется ввиду 3 ПТ в одной микросхеме? слышал такое предположение... Хотя и СМД вариант с обвязкой влазит в габариты имхо.
Они добавили в 3-й версии блока 4 дополнительных вывода, на которые вешаются 2 Реостата, которые регулируют длительность хвоста, то-есть объем зала.
Можно поставить фиксированные номиналы, можно пот сдвоенный и рулить по вкусу.
#114 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 26 января 2014 - 23:48
А сколько он стоит, я не против пропустить раз пивопитие, во имя благого дела? Кто займется сьемом препарированием?
#115 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 27 января 2014 - 08:35
220 грн. 880 руб. 26 USD
#116 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 27 января 2014 - 11:24
kapi7yxa, я вчера копал в интернете, но не понял выпустили они таки третий модуль или нет ? ? ?
информация неодноначна.
#117 Пользователь офлайн   Pavelss
Отправлено 27 января 2014 - 11:26
Ясно же что вторая версия это чуть переработанная первая. Я думаю можно додуматья как самим отрегулировать длину хвоста (фидбек) и размер зала (задержку)
#118 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 27 января 2014 - 11:56
Просмотр сообщенияPavelss (27 января 2014 - 11:26) писал:
да ну это какбы все внутри уже накручено))
#119 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 27 января 2014 - 12:05
Вот
  • Прикрепленное изображение: BELTON.png
  • Прикрепленное изображение: BELTON BTDR-3.png
#120 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 27 января 2014 - 14:25
Вот Мод нашёл какой-то http://www.modkitsdi...nstructions.pdf никто не пробовал?
15 человек читают эту тему
