#121 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 27 января 2014 - 15:55
 Данила-мастер сказал:
я вчера копал в интернете, но не понял выпустили они таки третий модуль или нет ? ? ?
Ты спросил, я тебе по повоу 3 го Белтона ответил, что он в продаже уже есть, но это я только на вскидку нашел, может в нете еще поискать, наверно есть и дешевле.
#122 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 27 января 2014 - 16:05
 BaLy (27 января 2014 - 15:55) писал:
Я понял )
Просто наткнулся на форум буржуйский и там писали что еще нет в продаже. Статья свежая была.
#123 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 31 января 2014 - 17:54
Отдельную тему создавать не стал, решил выложить здесь.Вот самодельный ревербератор, который называется "Tenebrion reverb" и сделан на блоке Belton BTDR-2. Выкладываю схемку, картинку платки и лейку,правда номиналы не проставлены,но легко разобраться с ними сравнив с картинкой.Предупреждаю,что лейка двухсторонняя,если кому надо можете перелопатить на одностороннюю, под себя, а так же два ролика звучания, с гитарой и бас гитарой.Вся информация была найдена в интернете.
Если модераторы посчитают нужным,можно будет открыть отдельную тему.
  • Прикрепленное изображение: Tenebrion_V1-1_Schematic.png
  • Прикрепленное изображение: Tenebrion_V1-1_PCB.png
  • Прикрепленный файл  Tenebrion.lay6 (88,96К)
    Количество загрузок:992
#124 Пользователь офлайн   arbeitsnlet
Отправлено 01 февраля 2014 - 14:06
 saha (21 декабря 2013 - 23:10) писал:
всем -доброго здоровья ! схему срисовал с фотографии вскрытого блока.по сравнению с патентом разница большая. в патенте заложены ошибки - умышленно.сегодня собрал - очень похоже на пружину.не fender конечно , но получше чем схема на двух pt2399.в обратных связях каждой микрухи поставил переменники по 47 кОм - интересно покрутить , разницу послушать.при 11,8 кОм -возбуждается.наверное сказывается разница микросхем.а с подстроичниками дает себя настроить.еще операционник заменил на 4558.запитал от 12 вольт и поставил конденсаторы на входе и выходе.что дает генератор на хитром тригере не понятно.что с ним - что без него.а в целом -стоит собирать.забыл сказать - на входе операционника обязательно поставит регулятор уровня сигнала.регулирует эфект в целом. сигнал с первой микросхемы идет через операционник на вторую и третью микросхему , а потом уже начинается хитрое смешивание сигналов.стерео вариант на выходе звучит очень хорошо.
Что вы имеете ввиду? - в обратных связях каждой микрухи поставил переменники по 47 кОм - интересно покрутить , разницу послушать.при 11,8 кОм -возбуждается. где именно это эрогенное место, собрал, тоже возбуждается жутко
Сообщение отредактировал arbeitsnlet: 01 февраля 2014 - 14:07
#125 Пользователь офлайн   saha
Отправлено 01 февраля 2014 - 20:52
Всем привет.подстроичники на каждую микруху ставить не нужно.это так , ради интереса НО-нужно поставив 11,8 к вставлять по одной РТ2399 и проверять не заводится ли каждая отдельно.они все разные.если не заводится и работает как обычный дилэй - хорошо.потом обязательно перед суматором на операционнике поставить регулятор уровня сигнала.это и есть эрогенное место блока .он задает эффект в целом.уровень так сказать. вплоть до дикого рева -возбуждения.
суматор можно сделать на операционнике первой ПТ2399. а с генератором мудрить отдельно-на свое усмотрение.я экспериментировал с помощью старого генератора нч.
а хитрую микруху для генератора они используют потому что у нее питание -5 вольт.а так как у нас имеется минимум -9 вольт то можно генерить с помощью операционника любого.а РТ2399 запитать через кренку на 5 вольт.
вот бы еще знать точно частоту генератора.......но мне показалось что в пределе 5-7 тысяч герц.
#126 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 02 февраля 2014 - 18:50
Ну не знаю... Зачем , ты мне скажи, для модуляции такая высокая частота? Посмотри внимательно на всю схему со стороны. Эта частота здесь применяется для "колыхания" суммы хитросложенных и перемешанных меж собой задержанных сигналов. Просто чтобы придать сигналу еле заметную "хорусоватость". Если бы я не паял этот модуль , и не слышал его, не утверждал бы. Частота этого генератора = частоте хоруса(просто не знаю какая точно в цифрах), но не больше 200-300Гц.Ну никак не 5-7кГц.
#127 Пользователь офлайн   saha
Отправлено 04 февраля 2014 - 16:55
Так я не против еще раз провести эксперимент. частоту генератора менять не сложно.я думаю нужно спаять часть схемы на РТ2399 , потом подключить внешний генератор и подобрать нужное звучание.я подключал генератор -ГРН-2. потом хоть на слух слепить подобный на плате и через подстроичник подобрать уровень. я делаю на монтажной платке - удобно.а на низких частотах-10-50гц неприятный хрип.с уровнем модуляции нужно аккуратно - лезет в выходной сигнал.
#128 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 05 февраля 2014 - 13:20
На 13ю... Это просто "слямзили" у ПТхи ОУ, а задержанный сигнал без усиления и фильтрации сняли сразу с 12й ноги. А через этот ОУ пропустили генератор , и далее на 6ю.
#129 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 05 февраля 2014 - 20:00
 Батя (05 февраля 2014 - 13:20) писал:
Интересно - в чем суть этого решения ?
Таким образом на микшер не совсем корректно приходит сигнал....
разные выходные сопротивления, разная амплитуда....
#130 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 05 февраля 2014 - 20:46
Ну тут однозначно экономия, и все такое , связанное с миниатюризацией.. На микшер все приходит корректно, только без типовой фильтрации. И микшеру пофигу выходное сопротивление с 12й ноги. Вполне себе грамотное решение.
#131 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 09 февраля 2014 - 00:53
Вот это никто не пробовал повторить или уже делал http://www.sabrotone...achment_id=3884
#132 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 09 февраля 2014 - 09:39
Собирать не собирал,но вот вся информация по этому реверу которая имеется у меня:
  • Прикрепленное изображение: ghostecho_schem.jpg
  • Прикрепленное изображение: ED-ghostecho-schemV3.png
  • Прикрепленное изображение: ED-ghostecho-layoutV2.png
  • Прикрепленное изображение: GHOSTECHO.png
  • Прикрепленный файл  EHO.lay6 (162,29К)
    Количество загрузок:951
#133 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 09 февраля 2014 - 10:08
Интересно звучит надо будет повторить.
#134 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 09 февраля 2014 - 10:10
А у меня все руки не доходят спаять.
#135 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 09 февраля 2014 - 10:19
Надо потцы глянуть мелкие B2K\B5K вроде были а травануть не долго.
#136 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 15 февраля 2014 - 21:16
Интересная схемка, но ИМХО есть одно "НО" при минимальном положении регулятора ATTACK все равно будет задержка перед появлением хвостов реверберации. Я-бы сделал эту фичу отключаемой. Отдельным тумблером, или переменник с выключателем.
Еще один пример...
На второй версии модуля....
#137 Пользователь офлайн   Alexander
Отправлено 16 февраля 2014 - 13:22
Я так понимаю все, с пинэрским азартом, обвесом увлеклись. Начинка никого уже не интересует. Жаль.
#138 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 16 февраля 2014 - 13:31
Увы... (
Мне все еще интересна, но заглохла тема.
мне неясно следующее:
1 - частота генератора
2 - отличие версий 2 и 3 от первой
по-хорошему можно было-бы и препарировать новую версию. Только цена вопроса около 40S с учетом доставки...
#139 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 16 февраля 2014 - 13:55
Человек с вопросами, лови))
  • Прикрепленный файл  REV.lay6 (19,05К)
    Количество загрузок:983
#140 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 16 февраля 2014 - 14:02
Данила-мастер, Вот ты и услышал как звучит собранный мной ревер.Свои семплы пока нет возможности записать.
#141 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 16 февраля 2014 - 15:03
В Россия я так и не нашёл ревер пришлось брать в Украине.Вот пока он едет ко мне подготавливаю платки\будет 2 варианта\Прикрепленное изображение: DSC08476.JPG
#142 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 16 февраля 2014 - 21:39
Данила-мастер, до внутрянок интерес добраться есть, был бы препарируемый объект, так как его заказать пока дороговато, а для успеха надо бы хотя бы парочку - думаю, стоит чуть подождать, должны же они где-то ещё появиться.
#143 Пользователь офлайн   Pavelss
Отправлено 21 февраля 2014 - 17:15
Я понял зачем там генератор :no_muse: Короче говоря он оперативно меняет частоту не давая птхе рано уходить в нойз, тем самым удлинняя хвост.
#144 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 21 февраля 2014 - 18:52
Pavelss, Не совсем. Это имитация разного времени отражений. В реальной жизни какие-то сигналы приходят раньше какие - то позже.
Для того чтобы отклик воображаемого зала не был каждый раз одинаоквым что-ли.
#145 Пользователь офлайн   Shmel
Отправлено 04 марта 2014 - 00:22
Есть еще вот такая схема включения:
Rub-a-Dub Reverb
Прикрепленный файл  Rub-a-Dub-Reverb-BOM.pdf (1,46МБ)
Количество загрузок:1304
Вот что получилось:
Прикрепленное изображение: 4dHkm1JgAdg.jpg
Честно не впечатлило, да и на видео как то луче, чем живем, правда модуль у меня "shot", может "лонг" надо...
Его уже на 11 чувствуется, у меня не так...
Кто что скажет?
#146 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 04 марта 2014 - 11:48
Какая разница между Belton/Accutronics BTDR-2H и Belton BTDR-1H - только размер? http://pedal-parts.com/ru/reverb
#147 Пользователь офлайн   Shmel
Отправлено 04 марта 2014 - 11:56
 Halvalife (04 марта 2014 - 11:48) писал:
Да
#148 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 04 марта 2014 - 19:42
Дособирал свой Ghost EchoПрикрепленное изображение: DSC08491.JPG запустил с первого раза одно надо на ручке Depth перекинуть ноги с1на3 и добавить мне по резику 1к т.к. у меня В1к глубина.По звуку всё чётко понравилась и глубина и пр. радости.
#149 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 04 марта 2014 - 22:46
С каким временем спада лучше брать модуль? Есть ли зависимость времени спада от качества ревера?
З.Ы. Все эти демо реверов в петлю или в инпат? С легким подгрузом в инпат будет не очень, петлю делать?
#150 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 05 марта 2014 - 00:33
 Halvalife сказал:
Здесь трудно что порекомендовать http://www.tubeampdo...RB%20MODULE.pdf время спада здесь указано мне прислали LONG
PS Прикрепленное изображение: RLlbMmO2wQc.jpg
