#151 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 16 марта 2014 - 22:30
Просмотр сообщенияHalvalife (04 марта 2014 - 22:46) писал:
С каким временем спада лучше брать модуль? Есть ли зависимость времени спада от качества ревера?
З.Ы. Все эти демо реверов в петлю или в инпат? С легким подгрузом в инпат будет не очень, петлю делать?
бери медиум или лонг, лонг самый красивый звук дайс, смол очень короткий, мне лично не понравился)) а вот от лонг я тащусь)))
Чуваки. Какого то хрена згорел модуль BTDR-2. Шо будем делать с ним?
#152 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 17 марта 2014 - 00:53
Разбирать, схему снимать:)
#153 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 17 марта 2014 - 01:36
Она зараза залита пластиком,завтра на работе пойду в лабораторию будим думать чем ещё можно растворить:-) ибо сдирать это гониво:-)
#154 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 17 марта 2014 - 15:09
kapi7yxa, http://guitar-gear.r...post__p__107136 заодно найдешь убитую деталь и возможно полечишь свой модуль.
Подскажие проверенную схему/печатку ревера под второй белтон, буду собирать (желательно "все на плате")?
#155 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 17 марта 2014 - 15:19
Просмотр сообщенияHalvalife (17 марта 2014 - 15:09) писал:
Подскажие проверенную схему/печатку ревера под второй белтон, буду собирать?
я собирал box of hall. причиной вылета модуля видать стал вылет 78L05, средний вывод забыл кинуть на землю (ошибка в печатке), все работало нормально с блоком на 9 вольт (около месяца юзал такой блок), вчера собрал новый блок на 10 педалей, он давал 12 вольт 1А. по замерам кренка выдавала не 5В положеныйх а 12В, вот потому то он наверное и сгорел :facepalm:
#156 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 18 марта 2014 - 23:22
Ух ты, из выше сказанного следуют два вывода-
Птхи очень живучи, раз от 9в не дохли
и
я точно знаю, что время задержки у птехи уменьшается прямо пропорционально увеличению питания,т.е Ваш экземпляр работал с задержками в 1,5 раза короче проектных. см. пост 151 про то,что у модулей смолл задержка коротковата...
#157 Пользователь офлайн   staff
Отправлено 29 марта 2014 - 23:15
Как говорится без комментариев. Практически один в один Belton.
  • Прикрепленное изображение: 18555_Spring.jpg
  • Прикрепленное изображение: 18583_Spring Gutshot.jpg
#158 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 30 марта 2014 - 07:20
  • Прикрепленное изображение: bUiLKvoKVsY.jpg
#159 Пользователь офлайн   staff
Отправлено 07 апреля 2014 - 17:49
Вот как-то так в окультуреном варианте.
  • Прикрепленное изображение: rever.GIF
  • Прикрепленный файл  Belton.rar (9,28К)
    Количество загрузок:958
#160 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 08 апреля 2014 - 08:14
Просмотр сообщенияstaff (07 апреля 2014 - 17:49) писал:
проверенная?
#161 Пользователь офлайн   staff
Отправлено 08 апреля 2014 - 13:14
Готовое изделие в процессе изготовления. А так проверена по фотографиям и другим материалам.
#162 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 08 апреля 2014 - 14:07
Сегодня попробую развести и собрать, детали то довольно редкие в моих краях..триггер найду нет хз, ТС321 как я понимаю можно на тл071 поменять вроде по параметрам похоже, я в ДИП виде буду собирать
Chewbacca ©
#163 Пользователь офлайн   staff
Отправлено 08 апреля 2014 - 19:08
SeRpaQ:-),TL071 может плохо работать от 5 вольт ,по паспорту работает от 6 вольт. Лучше попробовать LM358
#164 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 08 апреля 2014 - 22:05
БП примочки 9в. Питаем оу до стабилизатора, и все...
#165 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 08 апреля 2014 - 22:27
access777, а почему бы и нет)
Chewbacca ©
#166 Пользователь офлайн   Alexander
Отправлено 09 апреля 2014 - 07:01
Просмотр сообщенияSeRpaQ:-) сказал:
Сегодня попробую развести и собрать...
За основу разводки можно взять попробовать мою плату http://guitar-gear.r...ost__p__114305. По крайней мере нет сложности заменить SMD обвес на обычный, использую мою топологию.
#167 Пользователь офлайн   staff
Отправлено 09 апреля 2014 - 10:13
Если запитать операционный усилитель повышенным напряжением -то надо ставить разделительные конденсаторы ,а неинвертирующий вход потянуть к искусственной средней точки сделанной от питающего напряжения.
#168 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 09 апреля 2014 - 15:34
Захотелось посмотреть как примерно будет выглядеть платка белтона по схеме staff а, ну и смодулировал ее.Как бы не лучьший вариант,но все же вот что получается.
  • Прикрепленное изображение: BTDR.png
#169 Пользователь офлайн   staff
Отправлено 10 апреля 2014 - 17:00
Уточнил нноминалы C2 и С33 (в посте 159 исправил).С2-100n, C33-470n
#170 Пользователь офлайн   Yetti
Отправлено 10 апреля 2014 - 17:07
BaLy, а какие габариты платы у тебя получились? и в чем трассировал?
#171 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 14 апреля 2014 - 16:25
Yetti, трасировал в DipTrace, габариты получаются 48Х27мм.Думаю еще есть место на плате чтобы воткнуть туда и стаб.
Добавил в платку стабилизатор, теперь можно питать от 9 вольт.Размер платы стал 48Х30 мм.
  • Прикрепленное изображение: B2.2.PNG
  • Прикрепленное изображение: B+S.PNG
#172 Пользователь офлайн   Yetti
Отправлено 15 апреля 2014 - 15:06
BaLy, а можно файлик проекта в DT, если не жалко (можно в личку)
#173 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 16 апреля 2014 - 09:04
Yetti, отправил.
#174 Пользователь офлайн   Alexander
Отправлено 07 мая 2014 - 21:08
Ну так получилось у кого-нибудь повторить модуль? А то и платы уже разводили и проектики отправляли. И тишина...
#175 Пользователь офлайн   Yojin
Отправлено 23 июня 2014 - 21:03
Здравствуйте.
Товарищи, скажи, "дружит" ли это ревер на модуле BTDR-2 с мощными датчика? Я в том плане, не будет ли он перегружаться с мощными датчика?
#176 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 24 июня 2014 - 08:07
Yojin, в большинстве своём, устройства подгружаются из за не согласованности входных-выходных сопротивлений, а не из за мощных датчиков.
#177 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 24 июня 2014 - 14:55
Yojin, Все нормально. Проверял на ЕМГ89 и бустированных датчиках.
#178 Пользователь офлайн   Yojin
Отправлено 09 июля 2014 - 22:35
Спасибо, я понял. Значит будем делать =)/>
Вопрос по EarthQuaker Devices Ghost reverb.
Ручка dwell, по идее работает, как feedback. Звук с выхода подаётся на вход, если я правильно понимаю.
При изменении положения этого регулятора, звук, как по мне, практически не изменяется. Пробовал менять различные комбинации кондёра и резистора, менял переменник с бОльшим сопротивление, практически одно и тоже. Пробовал менять на маленькое сопротивление перед переменником - в крайнем положении движка звук переходит в вой.
У меня вопрос. Или здесь что-то не так или зачем в обще нужна эта ручка, когда она особо не на что не влияет?
Заранее благодарен за помощь.
#179 Пользователь офлайн   Damned
Отправлено 25 июля 2014 - 08:25
Печатку под дип детали никто не разводил? если есть поделитесь)
#180 Пользователь офлайн   Shmel
Отправлено 25 июля 2014 - 09:59
велаборд:
Прикрепленное изображение: GhostEcho.gif
Мож у кого схема есть?
28 человек читают эту тему
0 пользователей, 28 гостей, 0 скрытых пользователей
