#181 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 25 июля 2014 - 10:19
Shmel, смотри пост 132 этой темы.
#182 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 25 июля 2014 - 10:52
 Yojin сказал:
Спасибо, я понял. Значит будем делать />
Вопрос по EarthQuaker Devices Ghost reverb.
Ручка dwell, по идее работает, как feedback. Звук с выхода подаётся на вход, если я правильно понимаю.
При изменении положения этого регулятора, звук, как по мне, практически не изменяется. Пробовал менять различные комбинации кондёра и резистора, менял переменник с бОльшим сопротивление, практически одно и тоже. Пробовал менять на маленькое сопротивление перед переменником - в крайнем положении движка звук переходит в вой.
У меня вопрос. Или здесь что-то не так или зачем в обще нужна эта ручка, когда она особо не на что не влияет?
Заранее благодарен за помощь.
Всё нормально там регулируется.Проверь по схеме всё-ли правильно распаял.Смогу покрутить когда буду дома.
#183 Пользователь офлайн   Yojin
Отправлено 02 августа 2014 - 23:52
Да проверял я всё, ну как то он практически незначительно регулируется... Пробовал и потенциометр менять и кондёры. Да и на freestompboxes.com говорят об этом, что практически не слышно на слух. Эта ручка вроде бы и добавляет к звуку своеобразный "шлеф", но как-то очень мало заметно.
Ещё такой момент заметил, что ручка depth одновременно работает как регулятор реверберации, так и как громкость, по сути. Чем бОльший объём реверберации, тем выходит больше громкость. Не знаю, как по мне, то это не сильно правильно. Посмотрел даташит на этот моудль, посмотрел другие аналогичные схемки, везде идёт такой вариант включения. Как вариант, где-то видел, ставят ручку громкости. Но не очень хотелось её ставить, да и в мой корпус 4я ручка не влезит (изначально не расчитывал под такой вариант).
У кого-нибудь есть какие мысли по этому поводу?
#184 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 03 августа 2014 - 02:01
А модуль с какой задержкой М\S\L
#185 Пользователь офлайн   Yojin
Отправлено 03 августа 2014 - 12:03
l-long
#186 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 03 августа 2014 - 13:55
Yojin, Смотри, там стоит отдельно пт-шка, которая создает дополнительную задержку сигнала, дабы между ударом по струне и хвостом ревера был интервал времени.
Ручка "Dwell" регулирует фидбэк (обратную связь). Чем больше в ревере обратной связи - тем длинне "хвост".
Теперь смотрим что происходит.
dwell подаёт сигнал на вход пт-шки, она его задерживает на относительно больше время (самая короткая задержка 32мс) и потом сигнал проходит через ревер - на выход и обратно через пт на вход ревера.
При каждом цикле добавляется задержка от ПТ.
Я-бы попробовал подавать фидбэек сразу на БТДР минуя ПТ-шку.
#187 Пользователь офлайн   Shmel
Отправлено 25 августа 2014 - 18:53
Moodring от madbeanpedals, заграничного коллеги!
Схемотехнически очень походе на earthquaker ghost echo reverb, но думаю что интересней, в описании на оф сайте говорил что мол двух летная разработка и т.п...
Схема:
Прикрепленное изображение: Безымянный.jpg
Материал в сборе!
Прикрепленный файл  Moodring.pdf (1,74МБ)
Количество загрузок:858
Прикрепленное изображение: Moodring2014 (1).jpg
#188 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 11 сентября 2014 - 11:35
 Shmel сказал:
Схема:
Материал в сборе!
Количество загрузок:: 19
http://www.madbeanpe...64000#msg164000
Через пару недель должен появиться BTDR-3если кому интересно. http://vk.com/pedalparts
Сообщение отредактировал Darksid: 02 сентября 2014 - 12:51
#189 Пользователь офлайн   Shmel
Отправлено 19 октября 2014 - 18:37
Moodring Чего то совсем не вставил...
#190 Пользователь офлайн   Xer0
Отправлено 19 октября 2014 - 20:34
Shmel, а по моему классная штука)
0-2-0-3-0-2-0-3-6666
#191 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 21 октября 2014 - 09:53
Чет не совсем понял прочитав ветку, какой лучше брать чип с каким индексом H L M?
DOCK82, Dock
#192 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 21 октября 2014 - 10:19
Просмотр сообщенияSIMON сказал:
Все по сути одинаковы. Бери либо Medium либо Long "M","L"
#193 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 21 октября 2014 - 17:33
хм интересно, Шифт Лайны берут именно Н
DOCK82, Dock
#194 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 22 октября 2014 - 13:06
SIMON, Время затухания ревера зависит от %Feddback-а (ПОС), чем больше сигнала попадает с выхода на вход ревера - тем длиннее "хвост".
Эта ОС есть внутри самого ревера, но добавляют еще и внешнюю ОС с выхода на вход блока. Возможно они используют блоки с малым временем задержки для того, чтобы иметь больший диапазон регулировки...
ИМХО...
#195 Пользователь офлайн   MrDalex
Отправлено 19 марта 2015 - 10:45
Прикупил BTDR-3H.
Спецификацию со схемами включения прилагаю.
Но как-то просто все там. Кто-нибудь повторял?
Других схем в инете не нашел(
Еще в теме нашел спецификацию на BTDR-2
Там приводится схема включения, совпадающая с типовой схемой для BTDR-3.
Отличие добавлена спаренная регулировка затухания DEPTH, которая уже зашита в BTDR-3.
Вопрос, все эти навороты в схемах с BTDR-2 с использованием PT2399 и обратными связями
становятся лишними для BTDR-3?
#196 Пользователь офлайн   PitKon
Отправлено 07 апреля 2015 - 00:57
...все эти навороты в схемах с BTDR-2 с использованием PT2399 и обратными связями
Вот нашел и собираюсь собирать :)/>
#197 Пользователь офлайн   мистеРетсим
Отправлено 07 апреля 2015 - 06:45
PitKon, дык это же Deep Blue Delay! Только птешку заменили на кирпич. Его надо назвать Deep Blue Reverb :lol:
#198 Пользователь офлайн   PitKon
Отправлено 07 апреля 2015 - 20:08
...Его надо назвать Deep Blue Reverb
СПАСИБО за идею - так и назову :)
#199 Пользователь офлайн   Shmel
Отправлено 08 апреля 2015 - 13:55
дополнение...
Прикрепленное изображение: EQD Ghost Echo.png
#200 Пользователь офлайн   Shmel
Отправлено 04 мая 2015 - 17:33
Прикрепленный файл  SpectreVerb.pdf (696,41К)
Количество загрузок:927
#201 Пользователь офлайн   Ежик
Отправлено 26 октября 2015 - 21:30
Всем привет. Как успехи? Кто-то уже повторил модуль? Отпишитесь плиз.
#202 Пользователь офлайн   crazypilot
Отправлено 12 марта 2016 - 14:58
Вот раскидал второй кирпич (btdr-2h). Ктонибудь хочет порисовать схему/плату? Делать макрушные фотки?
  • Прикрепленное изображение: DSC_1311.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC_1312.JPG
#203 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 12 марта 2016 - 15:26
crazypilot, если не затруднит - сделай фото. Рано или поздно они все равно пригодятся)
Сапожник без сапог =(
#204 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 12 марта 2016 - 21:02
Низкий поклон за такой труд...
#205 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 12 марта 2016 - 21:43
Просмотр сообщенияcrazypilot (12 марта 2016 - 14:58) писал:
Good Job!
Какая маркировка ОУ ?
#206 Пользователь офлайн   crazypilot
Отправлено 12 марта 2016 - 23:36
Со стороны ПТшек - триггер шмитта 74hc14, с другой стороны микросхема в корпусе sot23-5 с маркировкой AATP, что это пока не нашел.
Фотки сделаю чуть позже, ПТшки и триггер сниму, чтобы было виднее что куда, мелочь снимать лень, но если кому чего надо измерить по номиналам могу измерить. Также могу измерить напряжения и потыкать осликом, опять же если кому надо то пишите.
Добавлю фоточек. Если кто срисует прошу выложить, а то со временем у меня сейчас печально, а схемку иметь хотелось бы.
  • Прикрепленное изображение: DSC_0342.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC_0343.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC_0346.JPG
Сообщение отредактировал crazypilot: 13 марта 2016 - 00:18
#207 Пользователь офлайн   implex
Отправлено 13 марта 2016 - 00:58
Срисовать не проблема, скажи только размеры платы и попытайся спаять детали под какими есть дорожки с другой стороны, ну или хотя бы нарисуй...
#208 Пользователь офлайн   crazypilot
Отправлено 13 марта 2016 - 02:14
Плата 25х35. Дорог под элементами на первый взгляд не вижу.
#209 Пользователь офлайн   Ваня М
Отправлено 13 марта 2016 - 06:53
crazypilot, не торопись снимать пасивку! Измерь пожалуйста ёмкости конденсаторов.
По поводу неизвестной микры http://monitor.espec...opic200427.html
#210 Пользователь офлайн   chapaev
Отправлено 13 марта 2016 - 07:59
Просмотр сообщенияВаня М (13 марта 2016 - 06:53) писал:
Не думаю что это dc преобразователь ,нету накопительного дросселя,вот ссыль на схему http://iscr.ru/1413193335/
8 человек читают эту тему
