  • 44 Страниц +
  • 41
  • 43
  • 44
Krank Distortion продолжение
#1261 Пользователь офлайн   Саньок
  • Повелитель К.Л.И.Тора
Отправлено 18 марта 2016 - 20:24
Bearman, Alixxx, по поводу отсоединения второй ноги: это спасает от некачественных микрух, или микрух с неверным индексом, но взамен падает уровень перегруза, превращая кранк в посредственный перегруз. Единственное что может спасти ситуацию - покупка нормальной микрухи с подходящим индексом, и никаких отпаиваний второй ноги. Проверенно на собственном опыте, микруху с тайды заказывал.
#1262 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 19 марта 2016 - 07:59
Саньок, у меня уровень перегруза никоим образом не зависел от того, сидела ли вторая нога на земле, либо нет, а вот рваное затухание уходило. Микра 386N3.
#1263 Пользователь офлайн   14-th
Отправлено 22 июля 2016 - 15:14
Признаюсь честно, 42 страницы текста перечитывать нет возможности.
Схема с дополнительным выходным каскадом от Валентиныча не совпадает чуть-чуть с печаткой под 0473 гаинту из 340 поста от Валентиныча же.
На схеме отсутствует резистор R11. Я на его место втыкал 100КОм, все нормально работало.
Прикладываю подправленную схему. На печатке расставил номиналы
  • Прикрепленное изображение: krank distortus.gif
#1264 Пользователь офлайн   LAPAlatorii
Отправлено 21 января 2017 - 00:56
Собрал Крэнга, но при отключении есть щелчок. Схему брал от сюда https://guitar-gear....ank-distortus/. Что сделать чтобы избежать данного дефекта?
#1265 Пользователь офлайн   NAGIBATOR
  • В запое
Отправлено 21 января 2017 - 04:33
LAPAlatorii,
1. Поиграться с мегаомными резисторами
2. Понять что это не помогает
3. Сделать нормальный активный байпасс
Если серьезно, то в любом случае true bypass кнопка будет щелкать, больше или меньше. Если очень критично, сделать актив. Если хочешь чуть уменьшить щелчок, повесь мегаомный резистор.
#1266 Пользователь офлайн   LAPAlatorii
Отправлено 23 апреля 2017 - 11:10
Собрал примочку. Подскажите от чего появляется гул когда ручку усилитель выкручиваешь? Чем больше выкручиваешь тем больше гул.
#1267 Пользователь офлайн   Barsuchok
Отправлено 07 апреля 2018 - 18:09
Друзья приветствую, подскажите кто то измерял ток потребления этой педали? Что то батарейка очень быстро садится. У кого сколько?
#1268 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 07 апреля 2018 - 19:33
Просмотр сообщенияLAPAlatorii сказал:
Скорее всего некачественное питание (нестабилизированное). Запитай от батарейки - если гул пропадёт, значит всё так и есть.
#1269 Пользователь офлайн   Barsuchok
Отправлено 09 апреля 2018 - 08:35
Друзья приветствую, подскажите кто то измерял ток потребления этой педали? Что то батарейка очень быстро садится. У кого сколько? Может измерить кто нибудь? Может оригинал есть у кого?
#1270 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 09 апреля 2018 - 11:58
При 2-часовой игре в день и кроне в 500 мач поработает около 2 месяцев (хз какая стандартная емкость кроны, может быть и меньше). 4ma потребление по даташиту у лм'ки.
#1271 Пользователь офлайн   Barsuchok
Отправлено 09 апреля 2018 - 13:31
Спасибо за ответ! Я меряю, у меня ток Кранка получается 6.75 мА + спиксим AMZ-3.5 итого 10.25 мА. Крона разряжается за 12 часов. Вот и задумался я нормальное ли это потребление. Почему то тот же BSIAB при замерах ток показал 0.25мА. Странно все это.
#1272 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 09 апреля 2018 - 16:28
Ничего странного. Кроны разные бывают. Солевые имеют ёмкость около 150 ма\ч. Соответственно, при потреблении 10 ма она будет полностью высосана за 15 часов при идеальных условиях.
Щелочная крона имеет ёмкость около 600 ма/ч. Её хватит уже на 60 часов работы.
Вот что действительно странно, что со слов Halvalife у LM386 потребление 4ма по даташиту...
#1273 Пользователь офлайн   Barsuchok
Отправлено 09 апреля 2018 - 18:59
На счет LM386 все соответствует вроде, я тоже смотрел, просто BSIAB и Кранк примерно одинаковые по функционалу устройства, что то хай гейн что это, орет и та и эта хорошо! Но разница в потреблении в 26 раз. Не косяк ли это?.
#1274 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 09 апреля 2018 - 20:15
Бсиаб построен на полевых транзисторах, которые практически ничего не потребляют. А Кранк Дистортус на LM386, которая, на минуточку, являет собой усилитель низкой частоты, к которому в даташите динамик цепляют, и орёт он на целый один ватт с токами до 100 мА.
Так что здесь он еще в щадящем режиме, 4 ма для него это ничто. В этом и фишка Кранка Дистортуса, что он построен не на операционном усилителе, а на целом УНЧ.
#1275 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 13 апреля 2018 - 00:36
4мА это ток покоя
#1276 Пользователь офлайн   Basileus
Отправлено 03 июля 2019 - 18:57
dioxyde, про ТБ точно не вспомню, скорее всего именно такой был, как в Lionsound 10.2:
https://guitar-gear....attach_id=28944
Кто-то делал и ему зашло. Но я вас предостерегу. Только ВЧ порегулируете. В мониторных наушниках более 25% уже многовато.
Лучше сделайте классические "качели". То есть, наподобие такого же ТБ, но с двумя R и двумя С. Это если хотите именно с одним регулятором. По номиналам даже не посоветую. У меня ВЧ получилось многовато, при том что гитарка низастая. Но и примус явно заслуживает трёх крутилок.
Транзистор КТ3102Е, h21э 850, микросхема первая попавшаяся, с единичкой в маркировке. Вроде только режим транзистора выставил. Гейна лично мне хватает.
Типа ХИНТ: а в Microlab-овские колонки на TDA с прибранными в ноль НЧ и ВЧ у меня заходит вообще всё! :pleasantry:
#1277 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 03 июля 2019 - 21:57
такой вариант еще есть.
https://guitar-gear....post__p__107803
#1278 Пользователь офлайн   Basileus
Отправлено 11 июля 2019 - 22:56
dioxyde, обманул походу. Вот схемку у себя нашёл, по ней наверное и делал. Там другие номиналы.
Ещё лейку подкину. Может поможет чем. Делал наспех, под свои детали, видом сверху. Всё работает. Если стабилизатор с обвязкой выкинуть, хватит места на обвязку нормального ТБ с проводами. Внимание! По + питания перемычка, на вводе диод. Потенциометры впаяны со стороны дорожек! Номинал резистора в обвязке транзистора конечно подбирал (другой).
Делал для такого корпуса, х.з. кто это.
  • Прикрепленное изображение: Krank My modern 1208.jpg
  • Прикрепленное изображение: 2019-07-11-225221.jpg
#1279 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 24 июля 2020 - 09:51
собрал педаль, вот небольшой видос.
#1280 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 24 июля 2020 - 12:59
sporow, чет как-то песка много. Во что все это дело включено?
#1281 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 24 июля 2020 - 21:14
Просмотр сообщенияAlixxx (24 июля 2020 - 12:59) писал:
Верхней середины дохрена, плюс ксяоми редми нот 4 поднимает верха, игралось в тоже что и New Arm.
#1282 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 25 июля 2020 - 00:18
Просмотр сообщенияsporow (24 июля 2020 - 21:14) писал:
Почему-то я так и подумал с самого начала.
#1283 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 26 мая 2023 - 02:59
Версия педали от Kanistra.
На борту 3 вариации кабсима, помещается в корпус gainta g0124. Батарейки не предусмотрено.
  • Прикрепленное изображение: Distortus_Maximus_MOD_005.jpg
  • Прикрепленное изображение: Distortus_Maximus_MOD_010.jpg
  • Прикрепленное изображение: Distortus_Maximus_MOD_015.jpg
  • Прикрепленное изображение: Distortus_Maximus_MOD_016.jpg
  • Прикрепленное изображение: Distortus_Maximus_MOD_017.jpg
  • Прикрепленное изображение: Distortus_Maximus_MOD_020.jpg
  • Прикрепленное изображение: Distortus_Maximus_MOD_024.jpg
  • Прикрепленное изображение: Distortus_Maximus_MOD_027.jpg
  • Прикрепленное изображение: Distortus_Maximus_MOD_049.jpg
  • Прикрепленное изображение: Distortus Maximus Sat Mod_Shema.JPG
Сапожник без сапог =(
7
#1284 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 08 июня 2023 - 14:42
На днях я игрался с LM386. N-1, если что.
Схема как в кранке, входит в ограничение несимметрично. На выходе 4,9 В.
Отъял ногу 2 от земли. Тоже несимметрия, но другой полуволны. На выходе 3,5 В.
Включил между землей и второй ногой переменник. Установил симметрию. Доп. резистор получился 33 КОм.
На звук не тестировал. Чисто приборный подход.
Может кому-нибудь пригодится...
#1285 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 08 июня 2023 - 15:48
Делал облегченный вариант (Big Daddy):
http://www.runoffgroove.com/grace.html
Несмотря на ошеломляющую примитивность, звучит весьма прилично.
Микросхема была LM386L.
На выходе примуса врезал регулятор тона типа RAT.
  • Прикрепленное изображение: ____ (7).JPG
#1286 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 16 января 2025 - 12:12
Добрый день,
Не могу найти причину потери сигнала на плате. Звук как будто запирается.
Отпаял с выхода сигнал - тыкаю от входа.
Сигнал выходит с транзистора усиленный чистый. Доходит до первого контакта Gain и далее не выходит :facepalm:
Прикрепленное изображение: 123123.JPG
Если взять в руки потенциометр Gain, именно его крышку, то звук появляется. Куда утекает сигнал так и не понял.
Что уже попробовал:
  • Перемыть всю плату спиртом раз 10.
  • Прозвонить все дорожки и провода.
  • Заменить исправный(проверил) потенциометр Gain и обратно его вернуть.
Что еще можно проверить?
Другую микросхему тоже подкидывал.
Сообщение отредактировал Mick_20: 16 января 2025 - 11:30
#1287 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 16 января 2025 - 12:27
Прикоснитесь чем-то металлическим к третьему выводу микросхемы (не подключайте гитару при этом). Что слышно на выходе?
#1288 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 16 января 2025 - 13:15
Просмотр сообщенияAlixxx (16 января 2025 - 12:27) писал:
Ничего не слышно.
Щелчек иногда проскакивает.
Все 22nF у меня отечественные 27nF...
#1289 Пользователь офлайн   Alixxx
Ну значит каскад на микросхеме у вас не работает.
Микросхема впаяна или на панельке?
Ну и фото монтажа попрошу, разборчивое.
#1290 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 16 января 2025 - 13:18
Как правильно спаять постоянный резистор вместо потенциометра Gain?
Просмотр сообщенияAlixxx (16 января 2025 - 13:15) писал:
Так я две микросхемы пробовал. Они обе живые с другой педали.
Микросхема на панельке
  • 44 Страниц +
  • 41
  • 43
  • 44
13 человек читают эту тему
