  • 44 Страниц +
  • 43
  • 44
Krank Distortion продолжение
#1291 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 16 января 2025 - 13:43
А я и не писал, что микросхема не работает. Прочтите внимательно.
Вытащите микросхему, регуляторы темброблока и громкость на максимум, прикоснитесь чем-то металлическим (при этом должен быть контакт металла с рукой, как и в случае, о котором я писал выше) к пятой ноге панельки. Что на выходе?
Я надеюсь, что при этом у вас педаль подключена к включенному усилителю.
#1292 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 16 января 2025 - 14:42
Просмотр сообщенияAlixxx (16 января 2025 - 13:43) писал:
Еле еле слышный фон.
#1293 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 16 января 2025 - 16:10
Фото в студию! )
#1294 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 16 января 2025 - 18:03
Завтра уже.
С БП приходит 8.4В.
Напряжения на выводах микрухи:
6 - 8.4
1,8 - 1.37
5 - 7.8 много?
7 - 4.2
3 - 0.02 мало?
#1295 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 17 января 2025 - 20:42
На выходе микрухи (5 нога) должно быть примерно пол-питания.
#1296 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 18 января 2025 - 16:14
Mick_20 развейте интригу, выложите фото наконец.
#1297 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 18 января 2025 - 21:49
А с какой другой педали микруха? Точная маркировка ее какая? Попробуй оторвать вывод №2 микросхемы от земли и посмотри что изменится.
#1298 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 18 января 2025 - 23:41
Просмотр сообщенияGrechka (18 января 2025 - 21:49) писал:
Вряд ли это что-то изменит. Ну то есть есть такая рекомендация при треске и запирании звука при его затухании, но тут видимо проблема глубже. А человек угандошит либо микросхему, либо плату.
Ждем-с фото монтажа. Может что прояснится.
#1299 Пользователь офлайн   Serg23
Отправлено 20 января 2025 - 12:36
Повторитель на выходе виноват. Даже если полевой транзистор, то на затвор должно половина питания, только так он будет настоящим повторителем без искажений.
#1300 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 20 января 2025 - 15:33
Просмотр сообщенияSerg23 (20 января 2025 - 12:36) писал:
У него нет повторителя на выходе. Пост 1286.
#1301 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 20 января 2025 - 19:18
Сегодня сравнил два варианта - с микросхемой LM386N-3 и с LM386L.
У первой на выходе (5 нога) в паузе присутствует +4,6 Вольта, а у второй +5,7 Вольта, и её звук показался чуть интереснее ))
#1302 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 21 января 2025 - 20:24
Просмотр сообщенияKSG (20 января 2025 - 19:18) писал:
Вот, кстати, тоже вспомнилось. Первый экземпляр я собрал на LM386 (без индекса вообще). Звучала великолепно. Потом решил заморочиться и заказал LM386N-3. Ну типа на то время вроде оригинальные, в середине 2000-х еще не было такого повального наплыва контрафакта, как позднее. И вот тут началось. То один экземпляр хрипит, то трещит, то неравномерное затухание звука (лечилось отсоединением одной из ног от земли). Из пяти экземпляров удавалось отобрать один, который давал хорошее звучание.
Я вот подумал, у меня есть оригинальная КА386 Samsung, может попробовать из любопытсва собрать на ней?
#1303 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 21 января 2025 - 23:47
Не знаю, кто производитель, но вот что написано на микрухах:
M34AV
LM386N-3
и
UTC TGT5
LM386L
#1304 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 28 февраля 2025 - 13:51
Такой вот эксперимент...
Прикрепленное изображение: Баланс.jpg
Показана только часть схемы Крунка, непосредственно относящаяся к эксперименту.
Регулятором "BAL" устанавливается режим по выходу от почти нуля до почти питания.
Ну и слушал, что получится в результате.
При отклонении от полпитания +/- 0,5В на мой ух ничего существенного не происходит. Крунк как Крунк.
При большем отклонении в звуке появляются нотки фуза. Дальше - больше. Куда-то уходят высокие. Сочный басовитый фуз.
При приближении к пределам звук становится неюзабельным: треск, запирание.
Вот думаю, не собрать ли Крунка всерьез с этаким регулятором. Дист и фуз в одном флаконе.
  • 44 Страниц +
  • 43
  • 44
12 человек читают эту тему
