Krank Distortion продолжение
#211 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 08 июня 2010 - 08:52
Собрал кранк по схеме с выхоным буфером. Очень мало басов и очень много высоких. Кто знает в чём дело? Транзисторы BC550C, микруха LM386L.
  • Прикрепленное изображение: krank.jpg
#212 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 08 июня 2010 - 11:07
WiSked, при любых положениях ручек? может просто надо покрутить в другую сторону.... ну а вообще смотри темброблок, там скорее всего косяк
#213 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 08 июня 2010 - 15:16
Да, при любых. Ручки конечно работают, и ручка высоких и ручка басов (но регулировка басов очень неглубокая), но у меня сейчас басы на максимуме, а высокие на минимуме, но их всё равно много. Косяков вроде нет, единственное я на средние частоты поставил переменник 30 кОм вместо 25 (25 не нашел).
#214 Пользователь офлайн   Xide88
Отправлено 08 июня 2010 - 18:59
Либо пропаял херово, либо кондеры в темброблоке сдохли)
#215 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 12 июня 2010 - 18:21
Поменял транзистор на 2n3904 и отпаял буфер - стало лучше. высокие не так режут ухо
#216 Пользователь офлайн   vovann007
Отправлено 15 июля 2010 - 10:23
Народ помогите, собрал сей девайс - круч ручку гейна на 7-8 часов норм так драйвит , а если крутиш дальше начинает пердеть свистеть и тд , транзистор BC550C подобрал с hfe=620 , микруха lm386l , может это транзюк сильно грузит микруху?
#217 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 15 июля 2010 - 11:34
надо микруху именно N-3 искать с другими так и будет
#218 Пользователь офлайн   vovann007
Отправлено 15 июля 2010 - 13:46
А может кто подскажет где ёё можна в Киеве прибарахолить ?
#219 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 15 июля 2010 - 23:45
могу прислать
у меня отлично работают
#220 Пользователь офлайн   metallistic
Отправлено 22 июля 2010 - 21:49
подскажите, как в данной приме работает регулировка низких частот?
а то у меня на звук не влияет данный потенциометр... может глюченный, или конденсатор не исправный?
#221 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 22 июля 2010 - 22:54
metallistic, на чём слушаешь? Ручка скорее всего рабочая, просто нужен комбик с динамиком хотя-бы 10 дюймов. Тогда всё слышно
#222 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 22 июля 2010 - 23:44
Да, на домашнем оборудовании работу ручки баса слышно плохо. Попробуй сделать громкость поболее и сравни звук с ручкой баса на максимуме и на минимуме - думаю почуешь.
#223 Пользователь офлайн   metallistic
Отправлено 23 июля 2010 - 08:13
я слушал на yerasov bulldozer в кабинет randall 4x12... я пробовал сравнивать на максимуме и на минимуме... и когда второй гитарист играл, я ее крутил от максимума и до минимума, ни каких изменений... походу какая-то неисправность...
и кстати низов всегда много...
Сообщение отредактировал metallistic: 23 июля 2010 - 08:22
#224 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 23 июля 2010 - 10:59
vovann007 у меня , и не только, с 386L все нормально работает.
mr.Vagrant я бы хотел 386N3 для сравнения взять.
Грибник
#225 Пользователь офлайн   metallistic
Отправлено 23 июля 2010 - 13:16
перепаял переменные резистор низких частот на другой, все заработало.
#226 Пользователь офлайн   Aleksanchos
Отправлено 26 июля 2010 - 11:28
Просмотр сообщенияKanistra (1.3.2010, 3:21) писал:
Не нащел плату "все на борту", развел сам. Спаял на ней работает. Прилогаю:
Подскажите,а в какую гаинту можно эту плату всунуть?
Сообщение отредактировал Troll_SA: 26 июля 2010 - 11:45
#227 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 26 июля 2010 - 12:23
Troll_SA, полагаю, что в G0124.
#228 Пользователь офлайн   Aleksanchos
Отправлено 31 июля 2010 - 17:20
Ребят,кто нибудь сможет помочь достать этот корпус?иль может есть у кого..оплачу.Делаю для себя,хочется цивильный вид чтоб был,а то всякие там эмалированные масленицы и тп не очень.Я на Украине, Одесская обл.
#229 Пользователь офлайн   AN@RKI
Отправлено 31 июля 2010 - 17:55
Troll_SA, глянь здесь.... http://e-voron.dp.ua/catalog/010319
тут есть похожие корпуса, ПросКитовские. Чуть больше G0124 по размеру, зато возможна доставка по Украине)))
#230 Пользователь офлайн   Monochrome
Отправлено 08 августа 2010 - 21:02
Камрады, как убрать из нее свист, гейна выруливаю менее половины, но он не уходит! Вдобавок песочит просто жутко, может, я накосячил? Спикерсим помогает, но съедает злобу неплохо. Микруля LM386-N1.
#231 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 08 августа 2010 - 21:12
канифоль смыл?
провода выхода подальше от проводов входа
#232 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 08 августа 2010 - 21:19
Попробуй между 3 и 5 й ногами припаять кондюк на 100пФ, или подбери до исчезновения возбуда , и устойчивой работы на максимуме гейна.
#233 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 20 августа 2010 - 13:04
А микруху ТЛ072 можно ставить?
#234 Пользователь офлайн   14-th
Отправлено 20 августа 2010 - 13:11
Просмотр сообщенияR07 (20.8.2010, 14:04) писал:
Не думаю. 072 - это сдвоеный операционник, а 386 - один оу. Тем более по характеристикам отличаются
#235 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 20 августа 2010 - 13:16
R07, нет. Вообще нет
#236 Пользователь офлайн   foeshehr
Отправлено 20 августа 2010 - 21:40
14-th, lm386-это один УМ(усилитель мощности)
Сообщение отредактировал foeshehr: 20 августа 2010 - 21:41
#237 Пользователь офлайн   14-th
Отправлено 20 августа 2010 - 23:42
Просмотр сообщенияfoeshehr (20.8.2010, 22:40) писал:
Даже так. Благодарствую за поправку. Я еще маленький в паяльных делах и только учусь ^_^
#238 Пользователь офлайн   foeshehr
Отправлено 21 августа 2010 - 10:22
Не за что)))Вот,полезная ссыль.Пользуйся http://www.datasheetcatalog.com/
#239 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 22 августа 2010 - 16:11
Я тут в нашей промэлектронике нашёл микрухи LM386M-1 и LM386N-1! Какая из них будет лучше. Обе по 14рублёв.
Да и еще. Делать буду по печатке товарищча Toklian, т.к. его печатка мне больше всех понравилась, но только не понятно, где у него там минус на выход и на питания. На вход почему-то есть! П.С. да и ктонить делал по печатке Toklian, всё ли работает, как надо?
#240 Пользователь офлайн   Griver
Отправлено 23 августа 2010 - 00:51
GND и есть минус. Про микросхемы. Вот купил допустим 1 штуку а она калеченая оказась. Какие дальнейшие действия? Свою платку когда собирал сразу 5 штук купил. И чисто от нех делать все 5 пробовал ставит. Ни хрена разницы нет
21 человек читают эту тему
