Krank Distortion продолжение
#241 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 23 августа 2010 - 01:05
разница сильно заметна при затуханиисигнала
т.е. когда дернул струну и ждешь пока затухнет, ближе к концу начинается хренпойимичито
#242 Пользователь офлайн   Griver
Отправлено 23 августа 2010 - 01:14
А для этих целей меньше номинал кондеров нужно ставить в прохождении сигнала. Или получше качеством поискать
Сообщение отредактировал Griver: 23 августа 2010 - 01:15
#243 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 23 августа 2010 - 01:16
пленочные кнодеры 22нф, заменил микруху такая хрень пропала, дело не в кондерах
#244 Пользователь офлайн   Griver
Отправлено 23 августа 2010 - 01:22
Значит попалась такая. LM386L 5 штук пробовал менять. Все одинаково
#245 Пользователь офлайн   Dimarzio
Отправлено 23 августа 2010 - 10:17
попробуйте вторую ногу микросхемы от корпуса отсоединить, мне помогало(при резком затухании)
#246 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 25 августа 2010 - 18:57
Собрал приму по печатке Toklianа. Звучит просто супер, не фонит, не гудит и не шумит. Очень крутая вещь. Только пот громкости регулирует звук не по часовой, а против часовой стрелки.
Использовал LM386n-1 и транзистор 2n 3904 331
#247 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 25 августа 2010 - 23:48
Перекинь крайние выводы пота местами. Будет по часовой.
#248 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 26 августа 2010 - 11:34
Собрал я эту примочку http://guitar-primoc..._sam_krank.html вот по этому проекту. Собирал по схеме там на печатке ошибка. Работает, но сцуко запирается, хайгейн, а при затухании пердеж.
#249 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 26 августа 2010 - 17:34
sword-bearer39, так микруху подбирать надо, у них разброс как будто в СССР делались.
#250 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 26 августа 2010 - 17:56
Блин, в магазине микруху покупал, говорю :мне N-3 , они мне какАя н 3 микруха одной модели(тоесть они даже не знают) вот и подбери)))
Сообщение отредактировал sword-bearer39: 26 августа 2010 - 17:57
#251 Пользователь офлайн   Jin
Отправлено 27 августа 2010 - 23:58
ну кагбы берёшь одну, пробуешь в панельке, если оно, беги и покупай мешок, если нет, то жди следующей партии.. кагбы говорят, помогает.
#252 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 30 августа 2010 - 19:08
Я вот думаю, ее никак нельзя звонить на запирание , чтоб уже в магазине знать говно ты покупаешь или весчь0
Такс вот какая проблема, у меня то есть звук то нету, подозреваю электролиты, на старом форуме описывалось про кренку(от затухания спасает), тоже поставлю, и появилась бредовая идея транзюки заменить на германий.
Сообщение отредактировал sword-bearer39: 30 августа 2010 - 19:09
#253 Пользователь офлайн   Dimarzio
Отправлено 03 сентября 2010 - 21:30
 sword-bearer39 (30.8.2010, 20:08) писал:
ОТПИШИСЬ ПО ГЕРМАНИЕВЫМ ТРАНЗ-АМ, ЧТО ПОЛУЧАЕТСЯ.БЫЛА МЫСЛЯ, НО РЕШИЛ ДЕЛАТЬ ПО СХЕМЕ
#254 Пользователь офлайн   KornikSS
Отправлено 04 сентября 2010 - 11:29
а какие транзюки можно ставить в схему?
#255 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 04 сентября 2010 - 18:20
незнаю. попробую ГТ 404
так, во вторник съезжу за кренкой , кондюками ,отлажу схему, с КТ, потом заменю на ГТ, буду смотреть результат .(только мне статический коэффициент передачи тока мне в них не нравится, а так все гут))
#256 Пользователь офлайн   KornikSS
Отправлено 05 сентября 2010 - 15:21
Здраствуйте, у меня проблема, кранк как будто зуидит высокими при палм мюте. лм-ка н-3, транзюк кт3102ем з hfe 530
Сообщение отредактировал KornikSS: 05 сентября 2010 - 16:22
#257 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 05 сентября 2010 - 21:57
KornikSS, попробуй снять сигнал с 5 ой ноги микросхемы. это выход звука до ТБ, если и там "зудить" будет, значит где то накосячил до микросхемы.
надеюсь флюс и канифоль смыл?
Tapping fan*
#258 Пользователь офлайн   KornikSS
Отправлено 06 сентября 2010 - 20:24
Alex C., Alex C., всё нормально смыл, с 5 ноги тоже чигнал хрустит...как будто лм-ка палёная попалась...перед ней с пранзюка звук нормальный, всё хорошо
#259 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 06 сентября 2010 - 20:46
 Kynep (4.6.2010, 15:40) писал:
Кузьма, вот такая пойдет? Эта моя, без выходного буфера:
Есть еще такая, она с буфером но без миллениум байпаса:
Но в ней пара ошибок, 1 - транзисторы нарисованы другой стороной и 2 - на 8ю ногу опера идет резюк на 100к а должен 100 ом.
А ПО ЭТОЙ С БУФЕРОМ, кто нибудь собирал? а то есть желание собрать данный девайс, приглянулся этот вариант.
#260 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 06 сентября 2010 - 22:12
Step777, я с буфером собирал. Думаю, ощутить разницу можно будет лишь при 10 метровом кабеле.
#261 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 07 сентября 2010 - 14:28
я тоже с буфером собираю, щас отлаживаю(организовывается поход в радиомагазин, по моему даже сегодня) а при чем 10 метров кабеля?
#262 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 07 сентября 2010 - 14:54
 sword-bearer39 (7.9.2010, 15:28) писал:
Буфферный каскад, вданном случае эмиттерный повторитель, согласует устройства с разными сопротивлениями входа и выхода, а при длинне кабеля в 10 метров добавляется и его влияние, т.к. медь имеет своё удельное сопротивление.
Сообщение отредактировал Step777: 07 сентября 2010 - 14:56
#263 Пользователь офлайн   Valentinych
  • Иногда гуляю здесь...
Отправлено 07 сентября 2010 - 15:26
На согласование оказывает влияние не оммическое сопротивление кабеля (которое тоже есть, ес-сно), а его погонная емкость. Чем длиннее кабель, тем больше его емкость. В среднем, это 50-100 пикофарад на один метр. При длине кабеля 10 метров, его емкость может достигать (а у плохого кабеля - и превышать!) 1000 пикофарад.
Эта емкость совместно с выходным сопротивлением источника сигнала (не важно - гитара это, или примочка) образует ФНЧ. В итоге в кабеле происходит завал высоких частот в сигнале.
Именно для предотвращения этого и служат всевозможные буферные каскады, назначение которых:
1) у входного буфера - увеличить входное сопротивление устройства (снизить потери на входе),
2) у выходного буфера - уменьшить выходное сопротивление устройства (снизить потери на выходе).
Сообщение отредактировал Valentinych: 07 сентября 2010 - 15:27
#264 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 07 сентября 2010 - 16:11
 Valentinych (7.9.2010, 23:26) писал:
Замерил ёмкость нелюбимого кабеля. 1,2 нана! И это 5 метров! Открыли глаза.
#265 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 07 сентября 2010 - 20:49
Поставил по схеме 2N3904 мне показалось, что злости маловато...может поставить другой транзистор? Схема работает, ошибок вроде нет...
Tza
#266 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 07 сентября 2010 - 20:52
Кстати, что-то я не могу найти фотки фирменного корпуса от Кранка. Никто не поделится?
Сообщение отредактировал Valentinych: 07 сентября 2010 - 21:41
#267 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 07 сентября 2010 - 22:58
Valentinych, есть фотка мордочки и как он выглядит в живую: http://www.youtube.c...h?v=JuFRPWjp_CM
  • Прикрепленное изображение: 468811.jpg
#268 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 08 сентября 2010 - 05:27
Спасибо, BaLy!
Похоже, размерчик, как у G473. Не жмет в плечах при одной микросхемке-то? :dance3:
G-123 вполне хватило бы...
Я тут наметил заложить партию печаток для Кранка (штук 50-60 для начала), вот и терзаюсь сомнением, под какой корпус лучше делать. Печатки пойдут как недорогой бонус покупателям микросхем, да и вообще, всем желающим.
Какая цена двухсторонней "фирменной" печатки устроила бы народ?
Или еще лучше - собрать KIT для этой примы, пусть не полный, а к примеру, в таком комплекте: печать, LM386N-3, разъемы, кнопка.
Как затея - будет интересной для "конечного пользователя"?
Сообщение отредактировал Valentinych: 08 сентября 2010 - 05:40
#269 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 08 сентября 2010 - 06:17
Отличная идея с китами. За бугром часто встречаются пидальные наборы, а у нас,что то не очень развито.
, думаю не совсем правильно, кит должен быть полный, ну кроме корпуса и ручек.
#270 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 08 сентября 2010 - 07:40
 Дым (8.9.2010, 9:17) писал:
... кит должен быть полный, ну кроме корпуса и ручек.
Это будет совсем не выгодно для покупателя. Да и для поставщика тоже. Дороже 1000-1500 рублей кит вряд ли кто-то купит. А скомплектовать набор нормальными деталями (не китайским УГ), это такой гиморр, что за 100 рублей навара никто заниматься не будет. Да и потом, мне проще уж добавить еще корпус за 200-250 рублей (с покраской и шелкографией), пять ручек, пусть самых крутых, за 1,5 бакса за штуку, полчаса посидеть с паяльником, и продать готовое изделие, ничем не отличающееся от фирменного, минимум за 100 бакинских.
Где-то видел, что фирменный (оригинальный) Кранк стоит 225 уёв. И ведь покупают! :dance3:
9 человек читают эту тему
