Krank Distortion продолжение
#271 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 08 сентября 2010 - 11:47
Попробывал различные транзисторы...Кт3102 с разными буквами вообще слабо работают, гейна мало. Оставил 2N3904, даёт больше песочка, но гейн становится злее.
Tza
#272 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 08 сентября 2010 - 12:12
Valentinych, если ты надумал попробовать реализовать KIT набор Кранка, почему бы не сделать, как сделал Lion со своим набором, те предложить уже готовую, спаянную плату ( тем паче, что деталюх не особо много), поты и раземы. А остальное, корпус, кнопка и ручки покупатель приобретает сам. По поводу цены на фирменный Кранк ты прав 225 зеленых. Я так думаю, если правильно рассчитать цену на набор с учетом всех затрат ( в пределах разумного) то его должны покупать. Ведь прима то не плохая.
Tza, а ты с BC550C попробуй.
Сообщение отредактировал BaLy: 08 сентября 2010 - 12:31
#273 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 08 сентября 2010 - 16:38
Поставил ВС550С и итог звук стал вообще легким. Слушая сэмплы, как понял должен быть мега мясной звук, а у меня обычный дист. Играю в 10Вт транзисторный пиви.
Я собирал по своей схеме, но ничего не должно быть неправильным, т.к. деталей мега мало, использовал оригинальную схему с индексом 3.
Всё очень странно...
Подскажите, в коллектор транз-а ставить резистор 10к или 100к?
Вот печатка, может она даст пояснение, но её проверил ещё раз, всё верно...
  • Прикрепленное изображение: __________.jpg
Сообщение отредактировал Tza: 08 сентября 2010 - 16:48
Tza
#274 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 08 сентября 2010 - 17:34
капец, поменял кондеры, кренку поставил , звук вообще пропал, будет время(и вдохновение) проверю, а пока к 5тому выводу подключил, а дин заводится и все.(звука нет)
Сообщение отредактировал sword-bearer39: 08 сентября 2010 - 17:40
#275 Пользователь офлайн   sayders
Отправлено 08 сентября 2010 - 18:18
Tza, В коллекторе транзка 10 к
#276 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 09 сентября 2010 - 19:57
Вот записал сэмплы. Что было под рукой, на то и записал...
Сэмплы не очень, но характер звучания оценить можно...
рифф:
Прикрепленный файл  riff_moy_.mp3 (388,81К)
Количество загрузок:755
отдельно звучащие струны:
Прикрепленный файл  box_moy_.mp3 (231,88К)
Количество загрузок:655
Вот сэмпл, на который я расчитываю, очень уж понравился:
Прикрепленный файл  riff1.mp3 (466,04К)
Количество загрузок:956
Выставляю на ваш общий суд, неужели-это всё???
Сообщение отредактировал Tza: 09 сентября 2010 - 19:58
Tza
#277 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 11 сентября 2010 - 17:20
Tza, последний сэмпл вообще ламповый девайс, совсем не из этой оперы, так что на счёт звука на это не расчитывай.
Сообщение отредактировал Step777: 11 сентября 2010 - 19:25
#278 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 15 сентября 2010 - 19:49
ТАк, сцука , микра запирается и главное сначала вроде хайгейн но минут через 5 один пердеж с резким затуханием, все перепроверил, дело в ней. буду н 3 заказывать.
Так , сьездил я за микрухой , с индексом м поставил, вроде не запирается , классно. 5 минут играю , хренак звука нету. ставлю которая запирается -н 1 таже песня , и главное, не транзюки!(попробую резюк гейна заменить), что может быть.?(на следующий день врубаю, играет, 5 минут и усе(()
о_О! Помыслил я после похода в радиомагазин, где купил микруху с индексом М , за 50 руб.!!!! затухание плавное, тремоло даже небольшое есть, покупал микру в другом магазе Н-1 и АМ за 13 руб!!! затухание резкое. делайте выводы, если делали китайцы то хоть эта н3 будет, толку никакого, а если фирменная, из США или еще откуда нибудь, то и результат соответствующий.
По поводу германиевых транзюков, из таблицы менделеева знаем, что кремний- неметалл, а германий- металл, и звук я думаю приобретет окраску металла :dance3: буду пробовать ,когда разберусь с примой, чтоб сюрпризов не выкидывала, можно даже попробовать лампу 6н2п , половину на вход , половину на выход. НО АНОДКУ надо вольт 200 . тогда результат будет.
Сообщение отредактировал sword-bearer39: 17 сентября 2010 - 21:59
#279 Пользователь офлайн   Nasty_Mind
Отправлено 20 сентября 2010 - 14:59
Вот если в повторитель ставить германий, то возможно он имеет смысл, для облагораживания звука. Но не забыть про режим...
#280 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 20 сентября 2010 - 15:16
Tza, если ты в ту печатку суешь 550, то он стоит наоборот.
#281 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 28 сентября 2010 - 20:46
так, я кое что напаял, чтоб не запиралась микруха можно эмиттерный повторитель вставить на вход, и все будет гуд, проверял)
#282 Пользователь офлайн   liliad
Отправлено 30 сентября 2010 - 22:02
чуть еле асилил все темы про кранк и все рано столько вопросов, что ни знаю куда жаловаться...)))
спаял уже - не работает, по схеме с гитарлаба кажется... конечна плата макетная, но все равно ж должен жеж быть хоть какой-то звук... :dance3:
конечно, вероятность того, что я накосячил очень велика, но штоб утвердиться так сказать в своей глупасти:
вот использовал такие дитали:
вместо обозначенного конденсатора 27n (22n как потом стало ясно, в оригинале) на имеющейся у меня на момент начала паянья схеме, поставлено то, что удалось найти, а именна 333-й
транзисторы кт3102БМ (на схеме был BC550C)
и вот микросхема (была обозначена lm386, ее я и не парясь спросил в магазине), обозначение на ней lm386 awf1y .... тоже большое подозрение вызывает, т.к. вы тут все упоминаете n1, n2, n3, L.... а такой как у меня нет...(((
косяк свой признаю, хочу убедиться в том, что с этой комплектухой он впринципе может работать или нет? или действительно просто рукы крывые?))
#283 Пользователь офлайн   Kato
Отправлено 30 сентября 2010 - 23:20
Доброго времени суток всем. Я тут очень (!) новенький, и относительно форума, и относительно паяльника. На Вашем старом форуме пробегали месаги о том, что к этой приме приделывали лампу. Стало интересно и я перерисовал схему методом копипаста, в меру своих знаний (которых нету :dance3: ) Не могли бы Вы подсобит советом, где накосячил, что неправильно сделал, заранее спасибо)
upd: отредактировал по совету Маклауда. Спасибо
  • Прикрепленное изображение: lampa_krank.png
Сообщение отредактировал Kato: 01 октября 2010 - 10:02
#284 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 01 октября 2010 - 07:31
Kato, кондёр на входе микроскопический. Хотя бы 22 n надо.
liliad, микруха работать будет, но не факт, что звучать. Проверь, правильно ли впаял транзистор. Если не изменяет память, цоколёвка у них разная.
#285 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 01 октября 2010 - 07:57
Специально новую тему не стал открывать, тк данный проектик не что иное, как упрощенный и немного замоденный вариант Кранка где на входе стоит полевой транзистор и темброблок сведен до одной ручки, но микросхема одна и таже, всем любимая LM386. Как говорится если кому нужно пользуемся.
Сообщение отредактировал BaLy: 01 октября 2010 - 08:00
#286 Пользователь офлайн   liliad
Отправлено 01 октября 2010 - 21:16
спасиба за совет!
а кто что о lm386 n-4 скажет? просто есть возможность заказать деталеф в питере...)
#287 Пользователь офлайн   m9y
  • А паяльник ли это??!!
Отправлено 19 октября 2010 - 22:01
гляжу на схему потом на печать и некоторые номиналы отличаются, как это на звуке отразилось??
"я это-....прилетел"
#288 Пользователь офлайн   Weiss
Отправлено 20 октября 2010 - 21:06
BaLy,из-за способа регулировки гейна схема напоминает Love Pedal с полевиком на входе :dance3: :dance3: Да и ещё миллениум на биполяре сделан,что удивило)))обычно для этих целей полевики юзают.
#289 Пользователь офлайн   Behemot11
Отправлено 21 октября 2010 - 07:00
в схеме нет повторителя, как в оригинале)
хочу попробовать с полевиком и думаю с 3-х полосным эквалайзер будет лучше!
по названию из пдф это не maximus а krankenstain)
Сообщение отредактировал Behemot11: 21 октября 2010 - 12:42
#290 Пользователь офлайн   Weiss
Отправлено 21 октября 2010 - 12:41
Ну или так http://www.runoffgroove.com/grace.html
#291 Гость_ytkonaftt_*
Отправлено 25 октября 2010 - 07:22
а можете схему перезалить....??)
ну и печатку))
#292 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 25 октября 2010 - 08:40
ytkonaftt, http://guitar-gear.ru/forum/index.php?s=&a...post&p=2947
#293 Пользователь офлайн   m9y
Отправлено 25 октября 2010 - 22:17
товарищи а кто-нить ставил вместо логарифма линейные крутилки? они себе адекватно ведут или совсем неравномерная регулировка получается??
#294 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 25 октября 2010 - 22:35
m9y, регулировка как раз-таки равномернее с линейными на середине и высоких. Но примочка очень верхаста, поэтому чтобы покупатели не знали об этом, производитель лепит логарифмы, дабы высокие прижать. Вот на гейн линейный не айс...
#295 Пользователь офлайн   m9y
Отправлено 26 октября 2010 - 04:29
Просмотр сообщенияSeemann (25.10.2010, 23:35) писал:
так а в итоге лучше середину и верх линейка или же все таки логарифм??))
Сообщение отредактировал m9y: 26 октября 2010 - 04:31
#296 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 26 октября 2010 - 13:23
Ставь логарифмы. (но мне лично пофигу, ставлю какие имеются)
#297 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 26 октября 2010 - 22:10
а ты попробуй сначала те поставить,потом другие) и сделай вывод))
#298 Пользователь офлайн   m9y
Отправлено 27 октября 2010 - 22:53
Просмотр сообщенияGlaz'goo (26.10.2010, 23:10) писал:
просто как раз на 25 и 250 у нас пока в магазах нету у ерасова тоже)))если бы были, уже сто раз проверил сам, а не спрашивал))
конечно я пока закоротил где надо без них бацаю, но уже 3 их лежит и без регуляторов:dance3:)
#299 Пользователь офлайн   yngwie
Отправлено 31 октября 2010 - 02:10
собрал я его . сначала воткнул кт3102 ем с ним на гейне больше 10 часов появлялся какой то пердеж после того как поставил bc547 все встало на свои места)))
#300 Пользователь офлайн   ildarr
Отправлено 09 ноября 2010 - 18:36
Никто не сможет проставить номиналы в печатке от канистры? Очень уж она мне понравилась) Маклауд, жаришь! :fie: Отредактировал!
Прикрепленный файл  krank.lay (43,44К)
Количество загрузок:647
Сообщение отредактировал ildarr: 09 ноября 2010 - 20:15
