Krank Distortion продолжение
#301 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 09 ноября 2010 - 18:42
ildarr, тю... а кто мешает взять схему и, тыкая пальцем слева направо, проверить все самому? :fie:
#302 Пользователь офлайн   ildarr
Отправлено 09 ноября 2010 - 18:47
Вдруг ошибочку допущу... я ж по профессии механик)
Ладно усердным трудом может у самого получится, хотя я пытался не много... У меня еще более важная просьба переделать под 2pdt.
#303 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 09 ноября 2010 - 19:53
Никто не сможет проставить номиналы в печатке от канистры.
Скажи это голосом терминатора, плз)
ТОВАРИЩИ! Не забывайте про знаки препинания!
#304 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 09 ноября 2010 - 21:06
Гейн, бас - однозначно только логарифмы! Особенно бас - неадекватность регулировки при использовании линейного очевидна (слышна).
На мид и требл смело можно линейные, регулировка получается вполне вменяемая.
Левел - как по мне, то без разницы.
По микросхемам - работать будет с любыми ЛМ386, независимо от букв, вопрос в том, каой будет звук.
У меня и с LM386, и с LM386L работали очень хорошо, но с LM386N-3 стало очень хорошо.
Транзисторы ставил КТ3102Б, ВС550С, 2N3904 - особой разницы в звуке не заметил, но:
КТ3102 показались более шумными
с 2N3904 чуть больше гейна
На правах ИМХО
#305 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 09 ноября 2010 - 21:41
У меня 2n3904331 стоит, звук хороший, но всё же мощи мало. Может быть из-за того, что микра LM386n-1. Советую новичкам соберать по печатки Токлиана, ни фона ни проблем нету, только пот громкости в другую сторону регулирует.
#306 Пользователь офлайн   MetalZone48
Отправлено 09 ноября 2010 - 21:48
R07, местами поменяй крайние контакты пота)
#307 Пользователь офлайн   liliad
Отправлено 14 ноября 2010 - 20:51
собрал по печатке KRANK.lay, отсюдова... при выключенном байпасе звук есть, при включенном гитару не слышно (эффекта тобишь нема), но слышно, что происходят изменения в характере шума при кручении потцев (громкости прибавляется, "гээйну")... вот из ит??? :)
#308 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 14 ноября 2010 - 21:25
ручка гейна влияет на шум?
покаж мантаж
#309 Пользователь офлайн   liliad
Отправлено 14 ноября 2010 - 23:35
да влияет, завтра сфоткаю... щас не на что...(
#310 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 14 ноября 2010 - 23:59
значит проблема гдето в области от входногог гнезда до переменника гейна
#311 Пользователь офлайн   liliad
Отправлено 15 ноября 2010 - 17:00
вот монтаж (сильна не ругаться, это вообще первый опыт паяния, травления, лужения, сборки)...:
  • Прикрепленное изображение: b7b266a92b48.jpg
Сообщение отредактировал liliad: 16 ноября 2010 - 17:40
#312 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 15 ноября 2010 - 17:19
оффтоп:вот хороший пример того как надо делать фоты примочки,+1
а по поводу ошибки это надо покаскадно проверять
и что такое у тебя круглое металлическое в верхнем левом углу верхней левой фоты?
#313 Пользователь офлайн   liliad
Отправлено 15 ноября 2010 - 18:22
это http://www.chipdip.r...03e-nickel.aspx
полный аналог транзюка 2n4416, вот такого: http://www.domko.ru/...1021767&ttype=2
это?:fie:
http://www.guitar-ge...hp?p=jurn&id=18
сделаю, через энное время) ,здесь еще написали мне по поводу микросхемы, у меня китайская с непонятной иерографией помимо лм386... другую пока не привезли, к сожалению...( может она таким образом влиять на работоспособность?
Сообщение отредактировал liliad: 15 ноября 2010 - 18:23
#314 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 15 ноября 2010 - 21:34
нет, сигнал от ручки гайна до выхода точно доходит
хотя с ней у тебя звук будет хуже чем надо, но будет
а что полевик делает в этой схеме? насполько я помню там всего 1 транзистор..
Сообщение отредактировал Reystlin: 15 ноября 2010 - 21:36
#315 Пользователь офлайн   liliad
Отправлено 15 ноября 2010 - 23:38
схему скачал отсюда, чувак под ником Seemann, скинул ее еще на первой странице этой темы... показалась самой проработанной.
без понятия, да и транзисторов здесь 3, под кп303е там еще диод - 1n4148... :)
Сообщение отредактировал liliad: 15 ноября 2010 - 23:49
#316 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 15 ноября 2010 - 23:54
а, видимо это ещё миллениум байпас на плате
#317 Пользователь офлайн   liliad
Отправлено 16 ноября 2010 - 00:05
что значит еще? миллениум устарел или плох?)
можно прынцып работы на пальцах?)
#318 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 16 ноября 2010 - 00:13
в оригинальной схеме просо небыло милениума, моряк его сюда добавил
миллениум байпас позволяет сделать на кнопке с 2мя групами контактов отключение входа и выхода от схемы и + включение светодиоа во включенном режиме примочки
#319 Пользователь офлайн   liliad
Отправлено 16 ноября 2010 - 12:20
Alex. Спасибо!) но меня надо носом в схему, откудова и куда тянуть провод с кондером?
Маклауд, надеюсь я все верно понял?)
  • Прикрепленное изображение: a5430e1f08c6.jpg
Сообщение отредактировал liliad: 16 ноября 2010 - 17:39
#320 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 16 ноября 2010 - 17:29
liliad, на печатке слева внизу точка соединения кондёра 4,7 нан и 4,7Мегаом. туда припая сразу входное гнездо и включи гитару.
Tapping fan*
#321 Пользователь офлайн   liliad
Отправлено 16 ноября 2010 - 17:47
Верно?
поправил, может кому пригодится.
  • Прикрепленное изображение: a5430e1f08c6_copy.jpg
Сообщение отредактировал liliad: 18 ноября 2010 - 13:25
#322 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 16 ноября 2010 - 17:51
liliad, верно, но и не забывай что со средней ноги потенца Level (выход эффекта) мы тоже кидаем провод прямо на гнездо.
Tapping fan*
#323 Пользователь офлайн   liliad
Отправлено 16 ноября 2010 - 18:27
сделал, звука нет...( заметил, крутилки ничего не меняют...
припаял все как было, появился звук при включении байпаса... только это нельзя назвать перегрузом... это какой-то мыльный и шумный хорус...%))
Сообщение отредактировал liliad: 16 ноября 2010 - 18:54
#324 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 16 ноября 2010 - 21:09
liliad, а это уже проблема вт ом что схема расчитана на микруху с индексом N-3
а у тебя какаято непонятная китайская
ищи оригинальную микруху и будет тру звук...
#325 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 17 ноября 2010 - 09:40
Reystlin, не согласен. 386 и в африке.... перегруз будет точно но какой это уже тип микрули.
liliad, чтобы проверить живая ли микросхема, подключи выход к 5 ноге микросхемы (это прямой выход до тембрблока). если звук будет, значит ты накосячил в тембрблоке. если нет звука значит микросхема брак или до неё ошибся
Tapping fan*
#326 Пользователь офлайн   liliad
Отправлено 17 ноября 2010 - 13:48
Alex, сразу после работы проверю...)
я вчера попробовал, кстати, с 3-мя микрухами, результат один и тот же.
смотрю сейчас еще схему канистры... возникли вопросы:
1. четыре отметки синим, что это?
2. как сделать эту схему под обычную шестиножковую кнопку (2PDT)?
  • Прикрепленное изображение: _______.jpg
Сообщение отредактировал liliad: 18 ноября 2010 - 13:27
#327 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 17 ноября 2010 - 22:14
liliad,
2. среднюю группу игнорируешь и не паяешь. используешь крайние вертикальные группы для 6-ти контактной. в данном случае светодиод гореть не будет.
Tapping fan*
#328 Пользователь офлайн   IMMaster
Отправлено 17 ноября 2010 - 23:14
Просмотр сообщенияKanistra (1.3.2010, 3:21) писал:
Не нащел плату "все на борту", развел сам. Спаял на ней работает. Прилогаю:
Прикрепленный файл krank.lay
Прикрепленный файл kr1.jpg Прикрепленный файл kr2.jpg Прикрепленный файл kr3.jpg
Объясните зачем в печатке канистры с переменника gain на землю идет через 100 омный резистор?? или там перемычка должна быть???
#329 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 18 ноября 2010 - 00:36
liliad,
1. впаиваем контакты для кроны
2.Просто лишняя дырка
3. см.п.2
4. Резистор
#330 Пользователь офлайн   IMMaster
Отправлено 18 ноября 2010 - 07:11
Просмотр сообщенияПлохиш (18.11.2010, 0:36) писал:
4. Резистор
Плохиш, как раз вот этот резистор и интересует, зачем он? По схеме его нет... :fie:
15 человек читают эту тему
