Krank Distortion продолжение
#601 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 20 марта 2011 - 18:05
А можно чем LM386 заменить? Найти не могу.
#602 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 20 марта 2011 - 18:45
Aleksei, увы, ничем. Не каждая lm386 подходит...
#603 Пользователь офлайн   Monochrome
Отправлено 22 марта 2011 - 12:54
Народ, в печатке с миллениумом под транз кп303е затвор, сток и исток проставлены. А вывод "корпус" транза куда кидать? Или так можно оставить?
#604 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 22 марта 2011 - 13:17
Monochrome, не принципиально.
#605 Пользователь офлайн   ws55
Отправлено 22 марта 2011 - 15:16
Просмотр сообщенияCorpse (18 марта 2011 - 16:30) писал:
единственное что при повороте ручки гейна в ноль, пропадает звук, судя по схеме так и должно быть,:
Конечно, гасишь сигнал на землю. Нада резюк поставить 1-2Кома или недокручивать в ноль
#606 Пользователь офлайн   Валерий
Отправлено 25 марта 2011 - 21:35
Парни может кто-нибудь на печатке поставить номиналы, а то там только картинки а какие нужны нигде не могу найти.....заранее спасибо...
вот печатка.."Всё на борту" от Канистрыча
  • Прикрепленный файл  krank.lay (43,44К)
    Количество загрузок:501
Сообщение отредактировал Валерий: 25 марта 2011 - 21:37
#607 Пользователь офлайн   Griver
Отправлено 26 марта 2011 - 01:28
Просмотр сообщенияВалерий (25 марта 2011 - 21:35) писал:
на печатке поставить номиналы а какие нужны нигде не могу найти.....
Тут есть номиналы http://www.guitar-ge...&attach_id=8104
А еще тут http://www.guitar-ge...hp?p=proj&id=63
#608 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 26 марта 2011 - 19:25
вот видяха транзюк то 2N5088.
#609 Пользователь офлайн   sergey_avdonin
Отправлено 26 марта 2011 - 21:33
Спаял Крэнк. Микросхемы пробовал лм386 и лм386н-1. Подключаю, и ничего не работает только светодиод горит. Что делать?
#610 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 26 марта 2011 - 21:48
sergey_avdonin, проверять питание и по каскадно. По какой печатке собирали?
#611 Пользователь офлайн   sergey_avdonin
Отправлено 26 марта 2011 - 22:59
собирал по той которая сейчас на странице крэнк дисторшнПрикрепленный файл  krank.lay (64,37К)
Количество загрузок:556
#612 Пользователь офлайн   ilyast91
Отправлено 26 марта 2011 - 23:30
что то эта педалька слишком коварная!!!
сделал по своей печатке, все работает, потом порезал большой палец левой руки, и потом перестала работать
#613 Пользователь офлайн   ws55
Отправлено 27 марта 2011 - 12:35
Просмотр сообщенияilyast91 (26 марта 2011 - 23:30) писал:
Подожди, пока палец заживёт, потом заработает
#614 Пользователь офлайн   ilyast91
Отправлено 27 марта 2011 - 14:56
Просмотр сообщенияws55 (27 марта 2011 - 12:35) писал:
я на то и надеялся, уже зажил, но не работает))
#615 Пользователь офлайн   Aleksanchos
Отправлено 29 марта 2011 - 21:35
ну дык спаяй такую же,только палец не режь:)))
#616 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 30 марта 2011 - 07:36
А разве TL071 сюда не подходит?
#617 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 30 марта 2011 - 08:20
Aleksei, никак не подходит. Это микросхема другого типа.
#618 Пользователь офлайн   ws55
Отправлено 30 марта 2011 - 18:15
Просмотр сообщенияsergey_avdonin (26 марта 2011 - 22:59) писал:
Ну что вы такие ленивые?! Всё по чужим печаткам собираете, потом не работает. Свою нарисуйте, за основу готовую можно взять по понравившемуся расположению компонентов - и то у всех размеры конденсаторов разные. А проводники - уж сами, левым глазом глядя на СХЕМУ, а не на готовую чужую печатку. Если ошибок не наделал - 100% Кранк заработает, и вовсе не коварный он!
#619 Гость_Руслан_*
Отправлено 30 марта 2011 - 19:08
Привет всем! А подойдет типа такой кнопки?
8.5 мм 30 В 0.3 А (PS845L)
  • Прикрепленное изображение: 63619.jpg
#620 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 30 марта 2011 - 20:29
 Руслан (30 марта 2011 - 19:08) писал:
да, пойдет, но если пальчиком тыкать по ней. я себе прикупил, т.к. нормальную не нашел, решил пусть будет.
#621 Пользователь офлайн   Токарев
Отправлено 02 апреля 2011 - 12:57
Ребят такая вот проблема
собрал КРАНК со спикерсимом
поотдельности каждый канал работает, а вот когда включаешь вместе обратная связь образуется, жудко осцилировать начинает
подскажите как лучше сделать, чтоб одновременно оба выхода работали
один на комбик другой в линию
Прикрепленное изображение: Безымянный.png
Сообщение отредактировал Токарев: 02 апреля 2011 - 13:00
#622 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 02 апреля 2011 - 19:05
Хмм. По структуре все сделано правильно. Если у тебя комп не соединен с комбиком, а выходы идут ,один на комп, другой на комбик, то обратных связей взяться не от куда. Даже не знаю , что и предположить. Попробуй активный разветвитель на полевиках поставить после Кранка. Может это исключит какие либо взаимосвязи.
#623 Пользователь офлайн   element
Отправлено 03 апреля 2011 - 14:16
Кто-нибудь делал по этому проекту, и стоит ли по нему собирать?
#624 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 03 апреля 2011 - 15:09
element, а что, схема корректна, печатка скорее всего тоже, собирайте.
#625 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 07 апреля 2011 - 17:12
Ура собрал сегодня, запустилась с первого раза! Микруха LM386n-1, транзюк КТ3102ГМ. Читаемость отличная, ни каких шумов.
Сообщение отредактировал Aleksei: 07 апреля 2011 - 17:17
#626 Пользователь офлайн   NewLinegroup
Отправлено 20 апреля 2011 - 11:23
Всем привет и доброго времени суток! Спаял устройство , не без приключений. )) Попался потенцометр "битый" но уже все ок.
Сейчас такой вопрос появился , а именно должна ли примочка немного шипеть теплым шумом в дальних далях или же где то наводка?
Плюс сделал буфер на хамбакер по материалам сайта и если ранее примочка как то по громкости соревновалась с гитарой(в клин режиме) то сейчас громкости у примочки не хватает что бы догнать собственный звук гитары.
Может стоит транзисторы подобрать(стоят 2N3904 оба кажется) на что грешить?
Почему то у меня этот прикол с уровнями громкости часто вылезает . Гувнор собирал - тот вообще в углу тихо додыхает со своим не до выхлопом
#627 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 20 апреля 2011 - 12:47
вход об землю и если будет шуметь, значит где то возбуд, если нет то дело в гитаре. транзюк выбирайте по наибольшему коэф-ту передачи тока б-э.
#628 Пользователь офлайн   NewLinegroup
Отправлено 21 апреля 2011 - 15:42
в смысле замкнуть входные провода и слушать что на выход ползет? :gamer:
#629 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 21 апреля 2011 - 15:57
NewLinegroup, именно так, должна быть тишина, если чет есть то шумит примочь.
#630 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 21 апреля 2011 - 16:59
я тут с кранком поэксперементировал, входной транзистор поставил дарлингтон (MPSA13 как в крайбэби)типа с большим хфе, и питал прибор от 12В, так вот, громкость прибора увеличивается, звук ещё более читаем становится уходят "остатки" мыла (хоть и его там почти и нет) , по поводу жёсткости вроде различий с 2n5088 нет. ну в выходные на репе погоняю на более высокой громкости в гитарный каб)
17 человек читают эту тему
