Krank Distortion продолжение
#661 Пользователь офлайн   trat
Отправлено 01 июля 2011 - 22:20
Спасибо, с этим разобрался. Возникла следующая проблема: подключаю гитару - звука нет.Если подключаю, например, плеер, то звук проходит. В чём может быть проблема?
#662 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 01 июля 2011 - 22:30
на вход примочки?
провод у тебя стерео или моно в гитару суёшь?
перегруз то вообще признаки жизни подаёт?
#663 Пользователь офлайн   trat
Отправлено 01 июля 2011 - 23:07
Да, на вход. Провод моно. Ну как признаки.. Звук, как сказать, с треском что ли и постоянно происходит то увеличение, то уменьшение громкости. При всём этом звук идёт тихий, хотя на усилителе Volume на максимум стоит. Если на реле замкнуть две параллельные ноги, которые сразу после ног питания, то громкость звука значительно увеличивается.
Сообщение отредактировал trat: 01 июля 2011 - 23:19
#664 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 02 июля 2011 - 08:04
ты бы лучше подключал сначала без всяких реле и кнопок, строго сигнал на вход примочки с выхода на комбарь, и строго питание на примочку + к +, - к -, если что то не работает то это уж 90 процентов что что то с прмочкой, а тут ещё заниматься приходится перемыканием ножек в реле.
по поводу уменьшения и увеличения громкости похоже что потенциометр битый.
#665 Пользователь офлайн   trat
Отправлено 02 июля 2011 - 12:16
Да, только что нашёл два битых потенциометра. Вместо 1мО, тестер показал 86к, причём на обоих. Можно по подробнее, что без реле замыкать, не то что то не совсем выходит.
Сообщение отредактировал trat: 02 июля 2011 - 15:12
#666 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 02 июля 2011 - 15:31
куда уж подробнее: подключай гитару к гнезду IN, питание как надо, усилок к гнезду OUT.
#667 Пользователь офлайн   trat
Отправлено 02 июля 2011 - 20:15
В общем я убрал реле таким образом.Прикрепленный файл  Новый точечный рисунок.bmp (2,12МБ)
Количество загрузок:733 Результат - чистый звук. Не знаю, может соединил не правильно.
#668 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 02 июля 2011 - 23:02
похоже что правильно. ты печатку пред сборкой проверял? номиналы деталей ещё раз прверь.
#669 Пользователь офлайн   trat
Отправлено 03 июля 2011 - 00:42
Да, печатку проверял. Думаю всё таки переменники.
#670 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 03 июля 2011 - 08:37
ну хоть какой то подгруз хоть есть? или вообще только чистый?
если так то ищи сопли в пайке.
#671 Пользователь офлайн   trat
Отправлено 03 июля 2011 - 11:14
да вот в том то и дело, что чистый. Буду сейчас искать
#672 Пользователь офлайн   KONSTANTIN MAKARENKO
Отправлено 03 июля 2011 - 16:43
Наконец то!!! - нашел время и воплотил в реальность :boast:
Идея такова:
1) Делаем в PS шаблон и отражаем его...
Прикрепленное изображение: KranK Distortus Maximus на печать 3.jpg
2) Грунтуем корпус Gainta (белой грунтовкой Presto 3-4 тонких слоя)
3) Наносим желаемый цвет на корпус (2-3 тонких слоя)
(да, еще, пользуемся колпаками из пластиковых бутылок :biggrin: - после нанесения слоя сразу накрываем
чтобы не оседали и не прилипали пылинки на корпус. А также не забудьте распиратор и очки :good:)
Прикрепленное изображение: Photo-0615.jpg
4) После нанесения 2-го слоя краски печатаем рисунок на лазерном принтере
(лист А-4 наклеить кусочек подложки от самоклейки в нужное место) печатаем и выризаем по размеру.
Это не легко но возможно* :yes:
5) После нанесения 3 его слоя, не дожидаясь его окончательного высыхания
(т.е. когда краска на палец не берется но еще липковата),
прикладываем свой рисунок и аккуратно проглаживаем по всей поверхности.
6) Снимаем бумагу и улыбаемся)))
Прикрепленное изображение: My KranK Distortion.jpg
7) После окончательного высыхания под колпакомвскрываем безцветным лаком Presto 2 тонких слоя.
Хорошо поработав можно изготовить эксклюзивный корпус в домашних условиях!
  • Прикрепленное изображение: Photo-0614.jpg
#673 Пользователь офлайн   feonor12
Отправлено 03 июля 2011 - 16:51
KONSTANTIN MAKARENKO, круто вышло =) тока сверлить лучше до окраски а не после мне кажеться
Выше правды есть любовь,
Выше закона - милость,
#674 Пользователь офлайн   trat
Отправлено 03 июля 2011 - 22:43
В общем поиски сопли ничего не дали. В местах, где были сомнения, я прошёлся иголкой, весь флюс смыл. После подключения ничего не изменилось - по прежнему идёт чистый. Единственное, что я ещё заметил это то, что чистый звук идёт как на включенной, так и на выключенной педали и, если подключить питание, то добавляется шум, гул какой то что ли, но звук по прежнему остаётся чистым. Переменник гейна на звук не оказывает никакого влияния.
#675 Пользователь офлайн   Griver
Отправлено 04 июля 2011 - 08:44
trat, Значит бочину не заметил. 100 раз уже эта схема собрана и проверена. проверяй покаскадно
#676 Пользователь офлайн   sergey_avdonin
Отправлено 04 июля 2011 - 15:35
собираю крэнк по печатке канистры, почему на печатке нет электролита 100 мкф и кондёра 100 нф и добавлен резистор на 100 ом?но на других печатках с 3пдт байпасом они есть.
Сообщение отредактировал sergey_avdonin: 04 июля 2011 - 15:38
#677 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 04 июля 2011 - 17:46
Просмотр сообщенияtrat (03 июля 2011 - 22:43) писал:
ну даже не знаю, может микра палёная или чт нбудь другое, проверь ещё напряжения , вот тебе карта напряжений рабочей примочки
если и это не помогло, тогда пересобери по другой печатке, я вот по этой делал, уже не одну и все рабтают
  • Прикрепленное изображение: Voltage.gif
  • Прикрепленный файл  krank.lay (75,45К)
    Количество загрузок:506
#678 Пользователь офлайн   trat
Отправлено 08 июля 2011 - 17:23
В общем, что на данный момент имеется.
Сверялся с картой напряжений - показания разные.Звук всё ещё чистый.Из переменников работает регулятор громкости, а остальные не изменяют звук, а только добавляют или уменьшают шумы.Звук проходит как с микросхемой, так и без микросхемы и причём совершенно одинаковый.Проверял покаскадно.Единственное, что заметил это то, что на третьей ноге транзистора сигнал пропадает, а появляется между конденсатором 22n и резистором на 56к.Дальше всё как должно быть- сигнал везде есть. Да и ещё интересует такой вопрос. После того как я проверял номиналы резисторов, тестер показал на 430 килоомном резисторе сопротивление в 35к. Затем я выпаял резистор и проверил его тестером ещё раз и на этот раз тестер показал сопротивление в 430к.Так же с резистором на 43к и всеми потенциометрами.Не знаю может так должно быть или я чего то не понимаю?
#679 Пользователь офлайн   Aleksanchos
Отправлено 10 июля 2011 - 16:27
подскажите,какова стоимость самодельного кранка в уях,примерно?(в личку)
Сообщение отредактировал Aleksanchos: 10 июля 2011 - 16:36
#680 Гость_Kynep_*
Отправлено 12 июля 2011 - 08:55
trat, фото покажи, что ты там напаял.
Тебе уже люди сказали, выкини все лишнее, оставь только плату и два гнезда, вход и выход. Подключай гитару напрямую в примочку, а примочку туда, куда ты ее подключаешь. Подключи питание и проверяй. Выкини все лишние кнопки, реле и прочую лабуду, запусти сначала отдельно плату, потом будешь навешивать рюшечки.
#681 Пользователь офлайн   SSM
Отправлено 20 июля 2011 - 13:06
Мой вариант с смд резисторами. Разводил под уже рассверленный самодельный корпус, при желании можно попробовать ужать до G0124.
2N7002 - 702, K72, p72...
2N3904 - t04, p04, w04...
Оба транзистора можно найти почти на любой комповой материнке
  • Прикрепленный файл  krank2.lay (27,5К)
    Количество загрузок:469
Сообщение отредактировал SSM: 20 июля 2011 - 13:10
Magna Les Paul/Engl+Champ SE
#682 Пользователь офлайн   Дима
Отправлено 28 июля 2011 - 13:50
Привет всем, народ помогите пожалуйста! Собрал кранк и посемуто от него шепение ужасное, в чём может быть причина?
LDS
#683 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 28 июля 2011 - 20:05
Дима, Не достаточно информации. Шипит и только? Или работает и шипит ? От чего питаешь? По какой ПП делал?
#684 Пользователь офлайн   Дима
Отправлено 29 июля 2011 - 13:48
Шипит когда віключен звук, а когда включаешь громкость на гитаре ещё громче шипит. А питаю от савкового блока на 9 вольт с кренкой стабилизированый, а когда достаешь с корпуса шум ещё больше, собирал по этой печатке http://guitar-primoc..._sam_krank.html ,но там есть ошибка, я нашёл, в чём причина?
И ещё один вопрос,хочу совместить KRANK и CONDOR в одном корпусе, как их поключить между собой, что бы отключался CONDOR тумблером? Помогите пожалуйста!или на подобии этого http://forum.gtlab.n...=1191249550/440
Сообщение отредактировал Дима: 29 июля 2011 - 14:05
LDS
#685 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 29 июля 2011 - 14:08
Просмотр сообщенияДима (29 июля 2011 - 13:48) писал:
Что за ошибку ты там нашел? Кранк с кондором совместить можно, но сначала разберись с кранком, а потом уже кондор туда лепи.
#686 Пользователь офлайн   Дима
Отправлено 29 июля 2011 - 14:44
вот где ошибка
Народ, у кого нибудь есть монтажки на эти схемы и как их подключать между собой?
  • Прикрепленное изображение: ууууу.JPG
  • Прикрепленное изображение: 220011d9eea2.jpg
LDS
#687 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 29 июля 2011 - 14:46
Просмотр сообщенияДима (29 июля 2011 - 14:44) писал:
вот где ошибка
Ошибка действительно есть, но исправил ты её неправильно. Как ты организовывал подключение (схему нарисуй)?
Сообщение отредактировал WiSked: 29 июля 2011 - 14:49
#688 Пользователь офлайн   Дима
Отправлено 29 июля 2011 - 17:15
нужно попробывать
А ещё она зараза громкий чёлчок выдает при включении кнопки?
СТОП,НЕ ТАК НАРИСОВАЛ! ВОТ КАК У МЕНЯ ИСПРАВЛЕНО
Сообщение отредактировал Дима: 29 июля 2011 - 15:55
LDS
#689 Пользователь офлайн   roswell47
Отправлено 10 августа 2011 - 21:53
Добрый день, форумчане. Можно ли применить транзистор 2N2222?
И сгодится ли 100к линейный пот в крутилку гейна?
Сообщение отредактировал roswell47: 10 августа 2011 - 22:04
#690 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 10 августа 2011 - 22:37
Просмотр сообщенияroswell47 (10 августа 2011 - 21:53) писал:
Транзистор 2N2222 поставить можно, но гейна будет меньше (возможно сильно меньше) т.к. коэфф. усиления меньше. Стокилоомный переменник зашунтируй постоянным на 100кОм.
14 человек читают эту тему
