Krank Distortion продолжение
#721 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 02 ноября 2011 - 20:33
Конечно.
#722 Пользователь офлайн   guitar_fake
Отправлено 07 ноября 2011 - 13:10
Спаял приму просто чума!!!Но когда высокие ставлю на 12 часов и больше громкость становится значительно тише(Это так и должно быть или у меня косяк в сборке???
Сообщение отредактировал guitar_fake: 07 ноября 2011 - 13:10
#723 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 07 ноября 2011 - 14:27
guitar_fake, косяк в тембрблоке, проверь еще раз соединения. по какой печати паял?
#724 Пользователь офлайн   guitar_fake
Отправлено 07 ноября 2011 - 17:53
по печатке товарища Alex C. :biggrin:
#725 Пользователь офлайн   strelok
Отправлено 07 ноября 2011 - 20:57
сэмпл моего кранка. гитара УГ, выхлоп у нее слабый поэтому неоч( сначала идут сэмплы кранка, потом металзона (для сравнения)
#726 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 07 ноября 2011 - 21:05
strelok, Весьма не плохо! Не сравнивать не совсем корректно ибо метал зон сам по себе имеет очень гибкие настройки.
#727 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 07 ноября 2011 - 22:55
guitar_fake, попробуй снять сигнал с 5й ноги микрухи. Если выхлоп будет как из прямоточного глушителя), проверь темброблок по схеме.(дело то 2х минут)
#728 Пользователь офлайн   NewLinegroup
Отправлено 11 ноября 2011 - 16:49
Кстати у меня тот же косяк. Трэбл на 12 - падает громкость. Учитывая что у меня датчик на гитаре слабый тоже все равно кранк как то задавливает .
#729 Пользователь офлайн   kergudu
Отправлено 18 ноября 2011 - 21:26
спаял я кранк,звук что-то не такой,какие добавки надо?
подскажите, собрал кранк по схеме с 2транз. Вроде работает,но далеко не так как в сэмплах, какие еще надо условия,мож.спикер,или еще чего,а то не особо шарю
#730 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 18 ноября 2011 - 21:55
kergudu, а ты во что втыкался?
#731 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 18 ноября 2011 - 22:14
kergudu, и что именно не устраивает в звуке? семпл бы послушать.
#732 Пользователь офлайн   kergudu
Отправлено 20 ноября 2011 - 01:37
втыкался в усилок от проигрывателя,звук слегка искaженный,нет мощи
#733 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 20 ноября 2011 - 08:07
ты бы ещё в кетайские комповские колонки воткнулся))
подобные примочки либо тыкать надо в комбарь с гитарным динамиком либо в линию со спикерсимом, до кучи гитара, звучки и руки у всех разные, так что не мудрено что у тебя звук не такой как на семплах, это конечно при условии что всё собрано правильно и детали не палёные.
#734 Пользователь офлайн   kergudu
Отправлено 20 ноября 2011 - 19:12
ясно, ну a если спикерсим добавлю,лучше станет? И нужен ли в кранке 2й транзистор? У меня схемa тремоло и фас через этот усилок работает-разрывается,и это с моими говеными,самодельными звучками.3аранее благодарен.
#735 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 20 ноября 2011 - 19:44
не в комбик - станет лучше, спикерсим обрезает ненужные гитаре частоты выше где то 6-7 килогерц, весь песок так сказать, в готовых проектах послушай семплы спикеров, поймёшь сразу. второй транзистор - это в смысле тот который на выходе, его желательно но не обязательно.если у тебя кранк собран правильно и без порченных деталей, то значит дело в твоих звучках, выхлоп слабый у звучков, попробуй с другой гитарой, со звучками получше, желательно хамбакеры.
#736 Пользователь офлайн   kergudu
Отправлено 20 ноября 2011 - 22:21
о,ситуация проясняется,спасибо братья,а если предусилок хэдфон преамп поставить?
#737 Пользователь офлайн   OzZzVeRiN
Отправлено 08 декабря 2011 - 13:16
Парни, такой вопросик, я кранка уже давно собрал, работает отлично, но вот заметил такую фигню, что с 5ой ноги микрухи перед тембрблоком сигнал гораздо громче идёт чем после него. Оно так и должно быть, или это мой какойто косяк?
Сообщение отредактировал OzZzVeRiN: 08 декабря 2011 - 13:19
#738 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 08 декабря 2011 - 14:46
Так и должно быть. Темброблок очень сильно садит уровень сигнала.
Сообщение отредактировал WiSked: 08 декабря 2011 - 14:46
#739 Пользователь офлайн   OzZzVeRiN
Отправлено 09 декабря 2011 - 05:42
Понятно, спасибочки))
#740 Пользователь офлайн   kergudu
Отправлено 11 декабря 2011 - 20:58
запустил наконец свой кранк,была ошибка-2й транз не с той оперы поставил, на столе шипит сильно, корпус уберет шум?
#741 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 11 декабря 2011 - 21:26
он и без корпуса не фонит, по крайней мере у меня так было.
#742 Пользователь офлайн   OzZzVeRiN
Отправлено 13 декабря 2011 - 14:45
Просмотр сообщенияkergudu (11 декабря 2011 - 20:58) писал:
Я свой кранк уже пол года без корпуса пользую после того как собрал его и он вообще не фонит. Хотя когда я его собрал и включил он не заработал. Был только противный треск и шипение. Я просто взял почистил плату от канифоли растворителем и примочка ожила. Попробуй почистить плату со стороны дорожек.
#743 Пользователь офлайн   Aleksanchos
Отправлено 16 декабря 2011 - 21:46
Эт смотря чем паять,я только польским флюсом пользуюсь и нормуль!есть канифоли и флюсы некачественные,с примесями разной фигни...КЗ может быть где угодно.мою зубной щёткой и растворителем Вамп 747 или 746.
#744 Пользователь офлайн   sergey_avdonin
Отправлено 17 декабря 2011 - 20:33
ALPHA RV16A-20-15K-A50K----не купил ALPHA RV16A-30-20K-А50K--купил
сильно ли повлияет на звучание тот резистор который я купил, ведь надо наверняка ставить который не купил?
#745 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 17 декабря 2011 - 20:46
sergey_avdonin, никак он не влияет,A50K логорифм и тот и другой.
#746 Гость_<RooK>_*
Отправлено 06 января 2012 - 16:14
Здравствуйте форумчане!!!
Вот решил я собрать Кранк, собрал, запустил (даже с первого раза!), но почему-то перегруза катастрофически не хватает!!!
По звучанию как семпл Low Gain в проектах. Что делать?
На гитару не грешить, выхлоп у нее оч хороший.
Есть 2 мысли:
1) Транзюк с плохим КУ (2N3904).
2) В одном месте (на схеме с проекта R4) резюк то-ли 1К то-ли 43К?
З.Ы. Если что микруха LM386N-1
#747 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 06 января 2012 - 16:39
Транзистор поставь BC547-550. R4 точно 43 кОм. Микросхему лучше LM386N-3 или LM386L. Правда у некоторых нормально работал и с LM386N-1. Проверь на всякий случай регулятор гейна и дорожки, идущие от входа до него.
#748 Гость_<RooK>_*
Отправлено 07 января 2012 - 07:55
Просмотр сообщенияWiSked (06 января 2012 - 16:39) писал:
Я бы и рад добыть LM386N-3, но в моем городе не то что ее, я и LM386N-1 с трудом то нашел. Вообще микруха работает, я думал будет запираться или еще что.
Еще я не уверен в номиналах некоторых резюков (че то мультиметр тупит) надо будет проверить по цветовой схеме.
Ну и дорожки я конечно по проверяю.
З.Ы. Кста еще почему то ручка Bass вроде не работает, но это скорей всего непропай.
#749 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 07 января 2012 - 09:54
Вполне может быть, что бас работает, но это не заметно (такая уж схема). Что за усилитель у тебя?
#750 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 07 января 2012 - 11:02
на заметку, у меня и с n-1 и с m-1 всё нормально работает))
16 человек читают эту тему
