Krank Distortion продолжение
#751 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 07 января 2012 - 11:57
а у меня с н-1 и L, звуки вообще разные и пердят и запираются:(
#752 Гость_<RooK>_*
Отправлено 07 января 2012 - 12:15
 WiSked (07 января 2012 - 09:54) писал:
Вполне может быть, что бас работает, но это не заметно (такая уж схема). Что за усилитель у тебя?
У меня комбик Peavey Transtube Blazer 158. На удивление не песочит!
Кста нашел косяк с перегрузом: один электролит слегка отпаялся(наверно случайно задел рукой при пайке).
Перегруз стал хорошим, но чуть чуть до звука в проекте не дотягивает. Тут уже скорей всего виноват транзюк.
З.Ы. С номиналами резюков нет проблем.
Кста форумчане! Я собрал свой кранк с добавлением ручки Sweep(как у Marshall!). Ручка работает весьма неплохо, думаю на более хорошей аппаратуре она будет работать еще лучше.
Если кого заинтересует, то с радостью поделюсь. (Если что, печатка под Gainta0473, все ручки в ряд, нет схемы переключения каналов(скоро будет!)).
#753 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 09 января 2012 - 12:47
 <RooK> (07 января 2012 - 12:15) писал:
Если не трудно скинь печатку.
#754 Гость_<RooK>_*
Отправлено 10 января 2012 - 11:01
 Darksid (09 января 2012 - 12:47) писал:
Прошу.
Krank dist sweep - это сама плата(с буфером на выходе)
З.Ы. Плату переделал, оригинал в начале темы(спасибо автору печатки).
Krank dist bypass - переключение каналов(на реле).
Думаю разберешся что куда подсоединять:)
З.З.Ы. Кста ручку Sweep лучше делать линейной 100к, Middle не 25к, а 50к (так лучше регулировка).
З.З.З.Ы. На плате предусмотрен Treble Shift(пока не проверял толком). Просто тупо поставить переключатель на соединение 220p и 470p.
З.З.З.З.Ы. Извиняюсь за много букв!
#755 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 10 января 2012 - 16:30
 <RooK> (10 января 2012 - 11:01) писал:
Прошу.
Спасибо за лейку.Реле я так понял вот такого плана Прикрепленное изображение: DSC04378.JPGтолько на2группы контактов нужно.
Сообщение отредактировал Darksid: 10 января 2012 - 16:33
#756 Гость_<RooK>_*
Отправлено 11 января 2012 - 08:40
 Darksid (10 января 2012 - 16:30) писал:
Спасибо за лейку.Реле я так понял вот такого плана DSC04378.JPGтолько на2группы контактов нужно.
Да да, реле именно такое, если что посмотри фотки в проекте http://www.guitar-ge...hp?p=proj&id=63
Кста форумчане, маленький совет из личного опыта.
Вчера купил BC547 для Кранка, поставил, думал сейчас мясо будет и т.д.
Ан нет, перегруза добавилось, но очень чуть-чуть, зато стала запираться микруха, появилось неприятное, резкое затухание.
А с транзюком 2n3904, как у меня стоял раньше такого не было!(ну было, но совсем чуть-чуть, всего лишь легкое похрустывание, едва слышное при затухании).
Так по моему лучше уж поубавить мяса, но получить приятный, красиво затухающий звук (думаю не у всех на форуме есть возможность купить LM386N-3).
А в крайнем случае можно Кранк просто слегка подогреть, хотя по моему это не нужно (сам играю в жанрах от Doom до Death и Melodic Death Metal).
И еще интересности:
При установке 2n3904 и минимальном Gain я вчера смог получить офигительный чистый звук!!! Из Кранка!!!
#757 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 11 января 2012 - 09:19
 <RooK> (11 января 2012 - 08:40) писал:
И еще интересности:
Транзюки попробуй BC550C LM-ки тоже не угодаешь.У мня bc550с LM-ka N1 полёт нормальный.И гейна и мяса до х...ща.
Сообщение отредактировал Darksid: 11 января 2012 - 09:20
#758 Гость_<RooK>_*
Отправлено 11 января 2012 - 10:18
 Darksid (11 января 2012 - 09:19) писал:
Ну я бы попробовал, но в городе нет именно BC550.
Кста как у тебя затухание?
#759 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 12 января 2012 - 00:59
 <RooK> (11 января 2012 - 10:18) писал:
Попробуй заказать транзюки а ЛМ-ки кажись здесь есть http://smb-effects.r...ct_id=398399601
Кста как у тебя затухание?Всё в норме многое зависит и от звучков.
#760 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 12 января 2012 - 01:14
От резкого затухания советуют отрезать у микрухи вторую ногу. Мне помогло.
#761 Пользователь офлайн   Дима
Отправлено 12 января 2012 - 15:26
Всем привет! У меня проблема с кранком.Собрал, работает, звук класный, но при включении и выключении громкий щелчёк, как от него избавится?
кнопка стоит 3 пары контактов!
LDS
#762 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 12 января 2012 - 18:54
Дима, ты делал с двумя транзисторами или с одним? Проверь в любом случае конденсаторы на выходе, могут быть плохими и пропускать немного постоянки, отчего и щелкает.
#763 Гость_<RooK>_*
Отправлено 15 января 2012 - 08:57
 WiSked (12 января 2012 - 01:14) писал:
Спасибо! Помогло, хоть и не до конца (все равно в конце легкое похрустывание), но все же лучше чем было.
Кста, если не сложно, проверьте печатку. Вроде все правильно, но ручка Bass по прежнему не хочет работать(
 Darksid (12 января 2012 - 00:59) писал:
Кста Darksid, ты заказывал у http://smb-effects.ru ?
Просто интересно, как там с доставкой. Я живу в Ростовской области.
Если все как у Ерасова, тогда ОК!
Сообщение отредактировал <RooK>: 13 января 2012 - 11:14
#764 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 15 января 2012 - 10:33
 <RooK> (15 января 2012 - 08:57) писал:
Да кое-что брал в SMB.Всё нормально с доставкой.а вообще вот на будущее http://www.guitar-ge...B0%D0%BC%D0%B8/
#765 Пользователь офлайн   Wardenclyff
Отправлено 16 января 2012 - 01:02
Всем привет. Только зарегился. В общем-то собрал кранка с выходным буфером на 386N-1 (пробовал ставить 4 штуки - 3 похожи, 1 - какая-то стремная О_о). На входе сейчас стоит BC547B h21 до 450. Маловато, оно и заметно, но парит не это. Пробовал вместо нее вещать BC847C c h21 от 400 (или 450) - что-то особой разницы не заметил. Пока что гейна мало и звук не нравится. Такое чувство что примус кто-то душит... Причем на всех 3-х более-менее адекватных ОУ. Лень курить даташит, подскажите, что мы устанавливаем электролитами на 7 и 8 ножках. Если я правильно понял, то 8 и 1 ножки отвечают за Ky ? Пока собрал на макете (в смысле плата не привязана к копусу), так что можно извращаться :)
#766 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 16 января 2012 - 01:14
Душит скорее из за LM-ки, т.к. надо Н-3. а транзистор можите отобрать из кт3102 или 9014(тоже ходовые), но что то мне подсказывает что это не решит проблему. пробуйте найти н-3.
#767 Пользователь офлайн   Wardenclyff
Отправлено 16 января 2012 - 01:29
Попробую еще 2-ю ногу с земли оторвать и транзистор нормальный по входу поставить, а дальше видно будет тогда. N-3 пока не нашел, на край - закажу с ебея десяток :/
#768 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 16 января 2012 - 01:56
Я тоже не нашёл, поэтому нормального звука и не добился, благо собирал на макетке...
#769 Гость_<RooK>_*
Отправлено 16 января 2012 - 07:28
Нашел косяк с ручкой Bass, вернее его отсутствие. Просто ручка реально на слух почти ничего не меняет(на моем комбике по крайней мере).
Поменял кондер, идущий перед ручкой Bass с 22n на 47n и ручка заработала как надо! А главное басов стало побольше :ok:
Кста еще мелоч, но некоторым может помоч:
переменник Gain можно делать не только 50к, можно больше(поставил 100к - разницы не заметил), а вот меньше не стоит.
И еще в ручке Gain лучше поставить резюк на 430 Om, как в моей печатке http://www.guitar-ge...attach_id=16089
Сообщение отредактировал <RooK>: 16 января 2012 - 07:59
#770 Пользователь офлайн   Wardenclyff
Отправлено 16 января 2012 - 08:56
Вот что нашел: http://rf.atnn.ru/s6/lm386.html
Возникла мысль, а не попробовать ли уменьшить сопротивление в RC цепочке от 8 ноги ?
#771 Пользователь офлайн   Stars
  • Звездочет
Отправлено 16 января 2012 - 10:58
Вчера собрал второго Кранка и вот мои наблюдения:
в прошлой плате в эмит. транзюка стояло ~220 ом а в кол. подстроечник на 10к(около 5-6к выставил). транзистор стоял кт3102, а так же делитель с питания - вместо 430к\43к стоял 470к\47к. На четырех lm`ках не было хруста, пердежа и прочих прелестей злой черной черноты беконечности.
новая плата: 10к\390ом на транзюке, 470к\47к вместо 430к\43к на входе - все мои lm`ки начали злостно пердеть, фуззить и ужасно затухать.
Сообщение отредактировал Stars: 16 января 2012 - 11:02
Роняю звезды...
#772 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 16 января 2012 - 11:01
Wardenclyff, попробуйте... моддинг то не глобальный.
#773 Пользователь офлайн   steeler
Отправлено 16 января 2012 - 12:06
Доброго дня ! Вот похож схема.можнт будет в помощь....Прикрепленное изображение: SAM_0283.JPG000.jpg
#774 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 16 января 2012 - 12:34
steeler, ну это что то вообще левое.
#775 Пользователь офлайн   Wardenclyff
Отправлено 16 января 2012 - 13:04
Попутно разжился на WIMAвские кондеры на 470пик - посмотрим как сними будет себя вести фильтр.
#776 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 16 января 2012 - 13:25
скорее всего разницы не услышишь.
#777 Пользователь офлайн   Wardenclyff
Отправлено 16 января 2012 - 15:15
Почему-то я тоже так подумал :/ Ну раз есть - грех не поставить :) И вообще надо всю эту говенно-совковую пленку К73-9 повыбрасывать. Есть куча МКТ (как старых аж 70-х годов, так и более новых - 90-х) но номинал в основном 0,47мкФ
Кто из Гомеля - могу порадовать или дать надежду... Короче наш пресловутый Интеграл делает аналоги на LM386 - IL386N и IL386D. Вот сижу узнаю как купить ))) Сомневаюсь, что будет что-то стоящее, но зная цены Интеграла - можно и пару десятков купить на пробу :)
#778 Гость_<RooK>_*
Отправлено 17 января 2012 - 07:05
Просмотр сообщенияStars (16 января 2012 - 10:58) писал:
Спасибо за совет. Попробую, отпишусь.
#779 Пользователь офлайн   Wardenclyff
Отправлено 17 января 2012 - 11:31
А может у Вас входной транзистор в первом и втором вариантах с разными h21 ? Тут уже ставьте хоть переменник, хоть постоянник - больше он не станет.
#780 Пользователь офлайн   Stars
  • Звездочет
Отправлено 17 января 2012 - 13:53
Просмотр сообщенияWardenclyff (17 января 2012 - 11:31) писал:
Я обычно ставлю кроватку и проверяю около 10 транзисторов. Хрипело со всеми. Достал транз со старого Кранка, та же тема.
Я думаю от hfe будет зависеть в основном максимум гейна данной коробочки зла.
Сообщение отредактировал Stars: 17 января 2012 - 13:53
Роняю звезды...
12 человек читают эту тему
