Krank Distortion продолжение
#811 Пользователь офлайн   Сегей
Отправлено 31 января 2012 - 18:00
Какраз вот и незачотно!Потому что записывалось через софтовый каб который был на кранче!В клин вообще отстой полный!(((Че уж делать и не знаю(((Микра N-1 есть и N-3 разницы нет!
#812 Пользователь офлайн   Wardenclyff
Отправлено 31 января 2012 - 19:12
А в линию эта педалька и не будет звучать нормально. Ты ее сунь в комбарь - получишь нормальный звук. А в линию только через спикерсим.
#813 Пользователь офлайн   Сегей
Отправлено 01 февраля 2012 - 11:41
Зачем спик если есть софтовые кабы
#814 Пользователь офлайн   Wardenclyff
Отправлено 01 февраля 2012 - 15:10
Ну или так, суть таже. Я просто не люблю софтовую обработку звука :)
#815 Пользователь офлайн   Сегей
Отправлено 01 февраля 2012 - 19:35
Ясно!Ну как говорится каждому свое!
ВОт еще запись!Все изъяны налицо!
замены следующие
100Ом на 10Ом
10Ком на 13.7Ком!
если бы не бубнеж и гул то так бы и отавил!
  • Прикрепленный файл  untitled.mp3 (1,37МБ)
    Количество загрузок:670
#816 Пользователь офлайн   Wardenclyff
Отправлено 01 февраля 2012 - 20:21
Гы, я погоды знаю в чем твоя проблема :-) Сам нарвался на такое. У тебя какая машинка на гитаре стоит ?
#817 Пользователь офлайн   Сегей
Отправлено 05 февраля 2012 - 12:48
стратовское тремоло!но я его заблочил деревяным бруском!
#818 Пользователь офлайн   Wardenclyff
Отправлено 05 февраля 2012 - 20:48
Пружины ))) попробуй замотай тряпкой и послушай )))
#819 Пользователь офлайн   Сегей
Отправлено 06 февраля 2012 - 08:19
У меня пружин нету))Просто проодок на машинку идёт))
Как мерять ток на транзисторе?один щуп на плюс питания а вторым в точку измерения?
#820 Пользователь офлайн   Griver
Отправлено 06 февраля 2012 - 11:19
Ток измеряется включением амперметра в разрыв цепи.
Появляющий в записи гул(свист) это из за возбуждения микросхемы т.е. расплата за повышение чувствительности и длительности звучания приставки. хотя может лечиться экранированым корпусом.
#821 Пользователь офлайн   Wardenclyff
Отправлено 06 февраля 2012 - 13:31
Можно попробовать немного увеличить резистор 10Ом. Тут подбирать нужно походу под конкретный ОУ.
#822 Пользователь офлайн   Сегей
Отправлено 06 февраля 2012 - 15:27
10Ом?наверное вы имели введу 10КОМ
#823 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 06 февраля 2012 - 17:07
Сегей, Именно Ом с 8-й лапы.
Wardenclyff, это УМЗЧ малой мощности, а не ОУ.
#824 Пользователь офлайн   Wardenclyff
Отправлено 08 февраля 2012 - 21:03
Просмотр сообщенияЮрий St (06 февраля 2012 - 17:07) писал:
В данном случае некорректное замечание. Не сомневайтесь, я знаю что это APA, а не OA. Просто глупо звучит фраза: "резистор подбирается для конкретного УМЗЧ малой мощности" ;) Опять-таки имхо.
Хм, пересобрал уже в корпусе и на другой плате - звук поменялся о_О причем нельзя сказать стал хуже или лучше, но ста капитально другим. Странно, что детали ставил те же что и были. Исключение составил делитель на базе по входу. Не 430/43 как было, а поставил смд 470/47. Не думаю, что это может повлиять на характер звука. И вот еще что - начал шуметь. Придется, походу, уменьшать усиление.
#825 Пользователь офлайн   Сегей
Отправлено 08 февраля 2012 - 22:10
там идет по схеме 100Ом а не 10 та я и десять ставил толку микруха начинает зудеть!Забросил я эту приму!Обратил внимание на VirtuDrive буду пробывать её собирать!!
#826 Пользователь офлайн   Wardenclyff
Отправлено 21 февраля 2012 - 23:10
Вот и закончил я свой Кранк, если это еще кранк. В общем от оригинала тут только схемотехника, остальное все пересчитано/переделано.
  • Прикрепленное изображение: KRANK W 020.jpg
  • Прикрепленное изображение: KRANK W 025.jpg
#827 Гость_<RooK>_*
Отправлено 22 февраля 2012 - 11:49
Просмотр сообщенияWardenclyff (21 февраля 2012 - 23:10) писал:
Семплы в студию! Охота послушать новые варианты Krank'а!
#828 Пользователь офлайн   Wardenclyff
Отправлено 22 февраля 2012 - 17:03
В линию писать нету смысла, буду на точке - запишу обязательно !
#829 Пользователь офлайн   soltarr
Отправлено 24 февраля 2012 - 22:50
Подскажите какие кандеры лучше поставить 15n или 33n вместо 27n(по схеме)? А то других небыло ((((
#830 Пользователь офлайн   Griver
Отправлено 24 февраля 2012 - 23:13
от тяжело поставить и послушать
#831 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 24 февраля 2012 - 23:20
33Н.
#832 Пользователь офлайн   Wardenclyff
Отправлено 25 февраля 2012 - 22:15
Имхо, для запуска - лучше 33н. Если не понравится - поменяешь.
Как и обещал - семплы :) Ревер родной с комбаря. Походу то ли из-за ревера, то ли из за того, что микрофон вокальный все же, на всех записях четко стоит слегка слышное шуршание на ВЧ (22кГц четко), что это - без понятия, убирать лень.
  • Прикрепленный файл  KW2.mp3 (355,92К)
    Количество загрузок:492
  • Прикрепленный файл  KW3.mp3 (327,75К)
    Количество загрузок:556
  • Прикрепленный файл  KW4.mp3 (227,35К)
    Количество загрузок:545
#833 Гость_<RooK>_*
Отправлено 26 февраля 2012 - 08:01
Просмотр сообщенияWardenclyff (25 февраля 2012 - 22:15) писал:
Хорошие семплики! Сильно порадовал KW3, где Gain почти на минимуме!
Через какой комбик писал?
#834 Пользователь офлайн   Wardenclyff
Отправлено 26 февраля 2012 - 19:39
Marshall транзисторный. Какой именно не вспомню.
#835 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 08 марта 2012 - 05:28
Подскажите микруху в оригинале понятно N-3 стоит, а какой транзюк?
И какая схема оригинальная, с одним или двумя транзюками?
Просто заказчик хочет чтоб как в оригинале все было.
#836 Пользователь офлайн   HeiZe
Отправлено 08 марта 2012 - 07:03
Aleksei, схема с одним транзистором 2N5088
#837 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 08 марта 2012 - 07:46
HeiZe спасибо, а переменники все А характеристики что ли стоят?
ничего если 250к на 200к а 25к на 50к, как тут лучше сделать?
#838 Пользователь офлайн   sayders
Отправлено 08 марта 2012 - 11:52
Aleksei, BASS и VOLUME- A все остальные -В , 250к на 200к , 25к на 20к
#839 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 08 марта 2012 - 12:22
sayders а вот я тоже также думал, но вот фотку внутренностей нашел, все А стоят http://blog.i.ua/user/890515/291151/
#840 Пользователь офлайн   Wardenclyff
Отправлено 09 марта 2012 - 01:04
Пробуй ставить все В, если не понравится - "логарифмируй" (напаиваешь резистор примерно 0,35*(номинал) между средней и землей). Я только гейн так делал, остальное все устроило.
