Академия гитарной электроники: Тап Темпо Модуль Для Pt2399 - Академия гитарной электроники
Страница 1 из 1
Тап Темпо Модуль Для Pt2399 Тап темпо модуль для PT2399
#1 Пользователь офлайн   piod
Отправлено 01 октября 2013 - 11:54
Tap Me Pot © (tap tempo module for pt2399 delay chip)
ДЕМО работы модуля на YouTube:
http://youtu.be/KbOIQXY6vVo
Tap Me Pot – малогабаритный модуль для управления временем задержки сигнала, устройств построенных на базе широко распространенной микросхемы PT2399. С помощью данного модуля, многие участники движения “DIY”, могут расширить возможности самостоятельно сконструированных эффектов задержки, с применением данного чипа.
Инструкция к подключению доступна: http://shop.piodfx.c...hp?productID=37
Приобрести вы можете (BUY HERE): http://shop.piodfx.c...hp?productID=37
Пересылка: Украина, Россия, весь мир.
Оплата: Переводы, веб-мани, paypal.
Прикрепленное изображение: tap-tempo.jpg
Tap Me Pot абсолютно в точности передает действие обычного механического переменного резистора с тремя выводами. Tap Me Pot синхронизирован в интервале задержки 60-580 мс. и имеет до 50 возможных заданных значений с помощью тапов.
Данный тап темпо модуль, предоставляет возможность коммутации 3-х выходных контактов виртуального сопротивления, под нужны пользователя: в качестве потенциометра или реостата. Модуль имеет компактный размер и может быть легко размещен в небольшом пространстве большинства устройств.
Многим известно, что цифровые схемы дают звуковой «стук» на землю питания, поэтому в вашем усилителе может быть слышен звук «тук-тук-тук» предлагаемый модуль лишен этого недостатка – это абсолютно чистое устройство, не вносящее в звук вашей педали каких либо изменений.
Модуль Tap Me Pot имеет собственный фильтр и преобразователь напряжения, что позволяет питать его непосредственно от напряжения 9в, без каких либо действий, что бы получить наиболее распространенное значение питания цифровых схем 5в.
Использование
Задайте темп двукратным нажатием на кнопку Tap, модуль считает ритм и установит соответствующую величину задержки. Что бы быстро сбросить значение задержки в исходное минимальное положение, необходимо нажать и удерживать кнопку Tap в течение 2 секунд. В любое время, вы может повернуть ручку механического потенциометра, что бы задать новое значение в ручном, аналоговом режиме.
При задании темпа, старайтесь нажимать на кнопку четко, если у вас это не получается, после некоторой тренировки вы сможете делать это безукоризненно. Почему мы об этом говорим? В технической природе существует понятие «эффект дребезга контактов» – это невидимые микро замыкания пластин контактов кнопки, которые способен уловить микроконтроллер схемы. Если вы неуверенно нажимаете на кнопку, контроллер получит 3-4 «дребезга» и посчитает за правду последнее значение. Устройство содержит цепь по сглаживанию данного эффекта и тонко отстроено для работы в диапазоне коротких и длинных интервалов времени между нажатиями на кнопку Tap.
Нажимайте четко: тап- тап, или тап - - - тап, но не тапппп таааап п п п.
Управление
Pot: потенциометр 10-50 кОм (не входит в состав модуля)
Tap: кнопка одноконтактная (не входит в состав модуля)
Технические характеристики
Габариты (размер печатной платы с компонентами): 2,1 x 2,5 x 0,4 см
Вес не более: 20 г
Напряжение питания: 9В
Ток потребления: не более 10-11 мА.
Сопротивление: 50к (так же доступно по усмотрению пользователя значения 10к, 100к)
Мин сопротивление (50к): 1,8k
Макс сопротивление (50к): 47,8k
Количество ступеней: 50
Погрешность показаний частоты светодиода (аналоговый режим): 20%
Погрешность показаний частоты светодиода (тап режим): 10%
Синхронизированное значение задержки: 60-580 мс.
Показания светодиода
Моргание светодиода: нормальное рабочее состояние, задание темпа прошло успешно.
Светодиод горит: индикация ошибки, необходимо задать темп еще раз.
Подключение
Схема подключения: https://vk.com/piodfx
Некоторые экземпляры микросхемы задержки PT2399 имеют разброс параметров до 20% в обе стороны, поэтому рекомендуется подобрать «биас» резистор для более точной синхронизации времени задержки вашего устройства с модулем. Рекомендуемое значение соответсвует: 2,2 кОм.
Обслуживание
При низком напряжении питания, которое соответствует разряду батареи питания, модуль может сбрасывать значении задержки – заменить батарею питания.
Сообщение отредактировал piod: 02 октября 2013 - 19:58
shop.piodfx.com
#2 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 02 октября 2013 - 04:25
двухкратное нажатие - ИМХО мало.
#3 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 02 октября 2013 - 07:25
Что именно имеется ввиду под двухкратным нажатием? Думаю, стандартно будет учитываться интервал между двумя последними нажатиями, хоть ты и сто раз нажми.
#4 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 02 октября 2013 - 14:09
Ну это ясно, что только последние два учитываются. Но двух мало. Это, по сути, один интервал, и он должен быть задан точно. А надо хотя бы 3 интервала.
#5 Пользователь офлайн   piod
Отправлено 02 октября 2013 - 15:22
Задать тап можно и 4-х кратным нажатием, но рекомендуемое - двухкратное.
Двукратное нажатие используется так же и другими разработчиками, например Wampler, Faux Tape Echo
http://www.wamplerpe...als/FTE_tap.pdf
To set your tap tempo, you can use just two, or preferably several
taps to make sure you're aligned with the beat. I
50 ступеней вполне достаточно для практического применения на столь небольшом интервале задержки 580 мс (+/- погрешность чипов). Каждый может представить величину практически в пол секунды и попробывать задать хотя бы 5-6 интервалов с высокой точностью. Это работает.
Сообщение отредактировал piod: 02 октября 2013 - 21:35
shop.piodfx.com
#6 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 06 декабря 2013 - 00:49
Небольшой отзыв. Начну с лирики:)
Сделав заказ(около месяца назад), получил быстрый ответ, и практически на следующий день заказ был выслан(заказал 2 модуля тап-темпо). В общем быстро и надежно. Радует! Помимо этого получил в бонус 2 платки! Компрессор и дилей вроде бы. Не помню:)
Влепил скоренько модуль в свой deep blue delay. Тестировал с кнопкой типа http://shop.piodfx.c...momentary_b.jpg
Но места под нее в корпусе не нашлось. Запаял такую вот кнопку http://radiomarket.l...0V/P1050069.JPG
но эта кнопка сдохла как раз во время записи теста:)))
Но все таки с ней тестовый семпл. Могу сказать, что отбить темп под метроном реально, но нужно привыкнуть к кнопке. У меня иногда уже выходит четко:)/>/>
Семпл записан весь целиком с первой попытки. То есть без всяких дублей.
в итоге сегодня поставил такую кнопку http://radiomarket.l...0V/P1050055.JPG
С ней тоже все адекватно.
З.Ы. Че то файлы не могу загрузить...
Семпл - http://vk.com/doc9475171_247015197
тапал по 4 раза
Фото педали - http://cs538318.vk.m...cCFfjv0wplNmYbc
#7 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 06 декабря 2013 - 12:15
Можно перепостить схемку подключения ?
#8 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 06 декабря 2013 - 14:14
http://piodfx.com/pd...ing-diagram.pdf
#9 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 10 декабря 2013 - 20:34
что то все ссылки битые какие то, и на семпл только друзей пускает(((
DOCK82, Dock
#10 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 10 декабря 2013 - 22:50
Все, семпл по ссылке доступен.
#11 Пользователь офлайн   serogka
Отправлено 08 октября 2022 - 23:32
Где приобрести такую платку? ссылки не работают..
Страница 1 из 1
8 человек читают эту тему
