Академия гитарной электроники: Бустер Мм-04 - Академия гитарной электроники
Страница 1 из 1
Бустер Мм-04 Alexi Laiho style..
#1 Пользователь офлайн   Nazarett
  • то тут то там..
Отправлено 11 октября 2013 - 23:04
Так как я являюсь поклонником группы Children of Bodom, а в часности Alexi Laiho мне было интересно что за тумблерок у него на гитарах.
Покопавшись я узнал что это бустер MM-04. Не долго думая нашел схему и собрал данный девайс.
Кстати говоря, MM-04 и JPG-1000 это одно и тоже, только нумерация разная.
Схема:
Прикрепленное изображение: MM-04_scheme.jpg
Печатная плата:
Прикрепленное изображение: MM-04_PCB.png
Вид со стороны деталей:
Прикрепленное изображение: mm 04.jpg
Схема подключения в гитару:
Прикрепленное изображение: Схема подключения.png
Полный архив проекта:
Прикрепленный файл  Booster MM-04 Preamp.rar (1,04МБ)
Количество загрузок:1093
Транзисторы можно заменить на любые похожие по характеристикам даташитов. В часности полевика можно поставить КП303 и его буржуйские аналоги, а второй заменить КТ3102 и его аналоги. У меня проблем с их доступностью не было - купил все на радио рынке.
Правильно собранный преамп работает сразу и в особой наладке не нуждается, единственное что нужно это отстроить желаемый уровень усиления подстроечником Trim Gain и переключателем JA выбрать частотный срез.
Мною был собран и установлен в китайский Washburn с неизвестными звукоснимателями. После установки звук стал более напористее, появились верха, пропала "мыльность" звука дешевых гитар. Советую ставить всем обладателям гитар в ценовом диапазоне 500 уе, заметите огромную разницу. Обладателям активной електроники в гитаре ставить категорически не советую ибо последствия не предсказуемы.
При максимальном гейне может служить как "грелка", но тогда прийдется тщательно экранированть гитару, так как может появиться фон.
Если вы слышите перегруженный звук даже на минимальных настройках Trim Gain, советую увеличить R2.
Сэмплов не выложу, так как делал его давно, а тут просто сегодня на него наткнулся и решил выложить на форум.
Приятных и работоспособных сборок)
7
#2 Пользователь офлайн   SSM
Отправлено 04 января 2014 - 22:16
Собрал на 2SK30A и KT3102EM. Не то чтобы в восторге, но в линию намного приятнее пошло
Удалось идентифицировать оригинальные транзисторы?
Magna Les Paul/Engl+Champ SE
#3 Пользователь офлайн   Nazarett
  • то тут то там..
Отправлено 13 января 2014 - 14:02
Эм.. несовссем мне вопрос понятен. На схеме транзисторы указаны, проблема только в их доступности скорее) Тот же любой малошумящий полевик в начало пойдет. Здесь нет экзотических режимов работы, поэтому, мне кажется, и скурпулезничать не особо нужно)
По поводу улучшения, это дело такое, на слух и цвет как говорят) Мне вообщем понравилось то что звук стал звуком, а не попердыванием из динамика.
Вот недавно пришел первак с родных общаг, попросил ему такой же запилить бустер в гитару, фирма ноу нейм написано "Pirat" форма SG. Как сделаю может и семплы сделаю, ну дооформлю начатое.
#4 Пользователь офлайн   Alexandrr
Отправлено 16 ноября 2016 - 07:56
Просмотр сообщенияNazarett (11 октября 2013 - 23:04) писал:
Так а что за переключатель ja? С такими раньше не сталкивался, можно чуть подробнее?
#5 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 16 ноября 2016 - 09:07
Alexandrr, самый обычный многосекционный свич. Конкретно здесь smd типа piano:
#6 Пользователь офлайн   Alexandrr
Отправлено 16 ноября 2016 - 12:46
Torbjorn, спасибо, а как усилитель для пьезодатчика можно его использовать?
Сообщение отредактировал Alexandrr: 16 ноября 2016 - 12:46
#7 Пользователь офлайн   Bulldozerrr
Отправлено 16 ноября 2016 - 16:21
Существует мнение, что на хамбах онбоардпреампы-бустера не совсем удачно работают на 9В питании. Надоть 18 по хорошему.
Я в свой эдвардс на сеймурах внедрил простой истоковый повторитель на 2SK170BL. Питание - крона 9В.
Весло своей пассивной частью отвязалось от кабельной линии и зазвучало наглее и напористее. Появился рык и почти ушла лесполовская гнусавость.
Просмотр сообщенияAlexandrr (16 ноября 2016 - 12:46) писал:
Для пьезодатчиков преампы делаются по другой схемотехнике.
Сообщение отредактировал Bulldozerrr: 16 ноября 2016 - 16:20
#8 Пользователь офлайн   Nazarett
  • то тут то там..
Отправлено 16 ноября 2016 - 18:37
Просмотр сообщенияAlexandrr (16 ноября 2016 - 07:56) писал:
переключатель Торбьерн описал вам.
Одно замечание резисторы 1602 помоему, и конденсаторы аллюминиевые САМЫЕ маленькие, транзисторы ТО-92, лучше лейку пересмотрите перед травкой, потому что где как ие там размеры я уже не помню.
Потенциометр, кстати, нужно использовать гитарный, так как на обычных юбка с резьбой маловата (по крайней мере в моем случае) и потом в гитару бустер не установить.
#9 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 18 ноября 2016 - 18:21
Электролит С3 заменить на пленку
#10 Пользователь офлайн   Nazarett
  • то тут то там..
Отправлено 19 ноября 2016 - 00:07
Просмотр сообщенияСергей K. (18 ноября 2016 - 18:21) писал:
такую большую в малых габаритах не достать, чем аллюминий електролит плох?
#11 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 19 ноября 2016 - 01:34
утечками и, в связи с этим, влиянием на первую лампу или jfet (при подключении к преампу без конд. на входе). Для нижней частоты среза 29 герц по уровню -3dB достаточно 100n при нагрузке 55k (в схеме еще ниже) :) ... , для 60герц достаточно 50n... такая пленка имеет малые габариты. http://tel-spb.ru/rc.html
#12 Пользователь офлайн   Alexandrr
Отправлено 01 декабря 2016 - 00:46
Nazarett, разобрался, спаял, одной вещи не понял. Что за момент с двумя точками с схеме ключ=спэйс. Там что должно быть?
#13 Пользователь офлайн   Nazarett
  • то тут то там..
Отправлено 01 декабря 2016 - 12:41
Alexandrr, тубмлер там ставится, включает/отключает бустер насколько я помню, а точнее, on/off имеенно сам факт сильного усиления. При выключенном он там вроде как 1:1 отдает
#14 Пользователь офлайн   Alexandrr
Отправлено 01 декабря 2016 - 19:36
Nazarett, значит все правильно понял, про тумблер. Спасибо)
#15 Пользователь офлайн   Nazarett
  • то тут то там..
Отправлено 01 декабря 2016 - 21:55
Alexandrr, если будут хорошие семплы, отправте в личку, приложу к первому сообщению, что бы люди понимали что оно такое этот бустер
#16 Пользователь офлайн   Alexandrr
Отправлено 01 декабря 2016 - 22:54
Nazarett, делаю не для себя, а для гитарного мастера, но попрошу его хоть что-то записать. Просто сам уже давно играю а активных емг.
#17 Пользователь офлайн   HeiZe
Отправлено 29 января 2017 - 21:21
Просмотр сообщенияNazarett сказал:
Для любознательности хотелось бы уточнения. ибо оба транзистора имеют разные индексы и соответственно параметры. Начал сборку по этой печатке
  • Прикрепленное изображение: je1000pcbelecol1.jpg
#18 Пользователь офлайн   Nazarett
  • то тут то там..
Отправлено 30 января 2017 - 19:01
HeiZe, не совсем понимаю что Вы имеете в виду?
Есть конкретные транзисторы 2sk30atm и 2sc2240, конкретно их нужно ставить в прибор, если такой возможности нет - поставить кп303 и 3102, или другие low-noise транзисторы.
#19 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 30 января 2017 - 19:22
На плате видно 2SK208-Y (планарный аналог 2SK30ATM-Y). Можно подобрать замену из MMBFJ201-202. И биполяр с маркировкой OG (индекс "GR"), тоже тошибовский, какой-то аналог 2SC2240-GR.
#20 Пользователь офлайн   Olegs62
Отправлено 14 января 2025 - 01:02
Спасибо собрал, работает
#21 Пользователь офлайн   MaxZalutskiy
Отправлено 30 марта 2025 - 00:06
Просмотр сообщенияOlegs62 (14 января 2025 - 01:02) писал:
Супер! А есть возможность выложить фото готового проекта?
Страница 1 из 1
