Академия гитарной электроники: Усилок На Гу-50 - Академия гитарной электроники
  • 3 Страниц +
Усилок На Гу-50
#31 Пользователь офлайн   wit
Отправлено 24 октября 2013 - 20:22
Режим вольт 300 на вторые сетки и вольт 500-600 на аноды. думаю вполне имеет право на существование, просто мне больше подуше анодное по больше. По поводу "+450в идет через r78 c41 и r65 и приходит на 1 сетку. и сколько я сниму в данном случае с анода?"положим что постоянное напряжение не проходит через конденсаторы С41 имею в виду, да и с анодов вроде как не снимать напряжение надо, А подовать через обмотку ТВЗ. Нужен блок питания у которого на выходе:пусть +600в для питания анодов ГУ-50 и ФИтора через резистор, и дальше через резистор можно преамп; +300в (отдельной обмоткой) для питания экранных сеток ГУ-50; -100в примерно, для смещения; +12в для питания реле, если тание будут использоваться в камутации преампа; ну и накальные обмотки разумеется. drgtrf тут два пути, либо основательно изучаеш как это всё работает и потом нам будет легче понимать друг друга, либо не паришся, берёш за основу готовую схему, и собераеш как кубики.
#32 Пользователь офлайн   drgtrf
Отправлено 25 октября 2013 - 12:07
примерно разобрался.
по поводу плюса на корпус конденсаторов С33 и С31. В самом усилителе как я понимаю минус является общим проводом он же корпус дак можно ли сажать С33 и С31 плюсами на корпус или выпрямитель для 70 Вольт ни как не связан с общим МИНУСОВЫМ проводом самого усилителя и является отдельным питанием ни как не связанным с общим МИНУСОВЫМ проводом???
  • Прикрепленное изображение: 1111.JPG
#33 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 25 октября 2013 - 13:50
Для обмотки смещения корпус будет иметь плюсовый потенциал, поэтому электролиты для смещения подключаются плюсом к корпусу (земле)
#34 Пользователь офлайн   wit
Отправлено 30 октября 2013 - 13:47
Поигрался сегодня со свойм усилителем, от ЕСС81 отказался, музычка играет шикарно, а гитара чёт мне не понравилась, поставил в ФИ простую 6Н2П, сразу услышал знакомый голос моей гитары, и с полтинниками она справляется в лёгкую. Вот подправленная схема. Прикрепленное изображение: УМ РР ГУ-50.JPG С клином теперь всё путём, буду работать над перегрузом)))) R73 2кОма, не исправил(((.
#35 Пользователь офлайн   Алексей T.
Отправлено 21 марта 2014 - 17:27
У меня дядя делает усилок на 4-х Гу-50 мощности очень много... Меня страшит питание анода 800 вольт... та и лампочка прожорливая...
#36 Пользователь офлайн   wit
Отправлено 21 марта 2014 - 20:58
"Меня страшит питание анода 800 вольт" При таком питании конечно надо быть очень внимательным, у меня при эксперементах и дуга гарела на панельке, и умудрился спалить один выходник, но когда аппарат отстроен, всё работает без проблем и очень надёжен. БОльшаая проблемма выходник, не знаю можноли подобрать чтото подходящее из готовых, скорее всего прейдёться мотать. На счёт прожорливости не понял, 6П3С на свои 20 ват по накалу потребляет примерно 5,7 ват, ГУ-50 на 40 ват по накалу примерно 8,8 ват, 5,7*2=11,4 получается троика более прожорлива по накалу.
#37 Пользователь офлайн   Алексей T.
Отправлено 21 марта 2014 - 21:47
Просмотр сообщенияwit (21 марта 2014 - 20:58) писал:
что то ты не так подсчитал 6п3с менее прожорливее по накалу 6п3с=6,3*0,9=5,67, а гу-50 12,6*0,7=8,8 и дело в не накале, накал это просто подогреватель катода, не чего больше, для того что бы увеличить термоэмиссионную способность, потому не советуют включать анодное питание без прогрева лампы, на катоде есть специальный слой, который без прогрева разрушаться...И тд... Ты в суме мощность подсчитай, подключи амперметр к сети и до транса при включенном УМЗЧ и поймешь, мощность с потолка не берется же)
Просмотр сообщенияwit (30 октября 2013 - 13:47) писал:
Поигрался сегодня со свойм усилителем, от ЕСС81 отказался, музычка играет шикарно, а гитара чёт мне не понравилась, поставил в ФИ простую 6Н2П, сразу услышал знакомый голос моей гитары, и с полтинниками она справляется в лёгкую. Вот подправленная схема. Прикрепленный файл УМ РР ГУ-50.JPG С клином теперь всё путём, буду работать над перегрузом)))) R73 2кОма, не исправил(((.
А 6н2п подойдет в раскачку для таких ламп?
#38 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 21 марта 2014 - 22:29
Просмотр сообщенияАлексей T. (21 марта 2014 - 21:47) писал:
При этом максимальная мощность рассеивания на аноде у 6п3с 20 Вт, а у гу50 - 40 Вт, т.е. гушка получается экономнее 6п3с в расчете мощность_анода/мощность_накала.
#39 Пользователь офлайн   Алексей T.
Отправлено 22 марта 2014 - 16:27
Просмотр сообщенияVitalka (21 марта 2014 - 22:29) писал:
Почему на накал экономнее то?
#40 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 22 марта 2014 - 21:54
40/8,8 и 20/5,67 - где єкономнее?
#41 Пользователь офлайн   Алексей T.
Отправлено 23 марта 2014 - 00:08
Просмотр сообщенияVitalka (22 марта 2014 - 21:54) писал:
Понятно, но дело же не только в накале суммарно конечно же гушка больше кушает, и при чем мощность до накала не пойму, как то или я не понимаю чего то в схемотехнике или вы, накал просто подогревает катод-это ка бы доп элемент для увеличение службы лампы и улучшение термоэмиссионной способности
#42 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 23 марта 2014 - 13:45
При одной и той же анодке в классе В из 2 х гу50 можно снять ту же мощность, что из 4 х 6п3с. А после этого можно посчитать, сколько мощности надо для питания 2 х гу50 и 4 х 6п3с.
#43 Пользователь офлайн   Алексей T.
Отправлено 23 марта 2014 - 23:17
Просмотр сообщенияVitalka (23 марта 2014 - 13:45) писал:
7
А, теперь понял, ну это да) Но один я считаю что мощность почти последний критерий по котором нужно смотреть?
#44 Пользователь офлайн   wit
Отправлено 24 марта 2014 - 17:01
"А 6н2п подойдет в раскачку для таких ламп?" Когда соберал первый свой РР на ГУ-50, сам сомневался, вначале собрал ФИ на 6Н8С, но потом перешол на 6Н9С, и соберал с ФИ на 6Н2П, в гитарном усилителе справляются, для музыки думаю не пройдёт.
"Но один я считаю что мощность почти последний критерий" Опятьже разные подходы, в усилителях для музычки даже не мерею, а в гитарных какбы лишний понт, типа у меня 100 ват)))). А звук разумеется на первом месте.
#45 Пользователь офлайн   Алексей T.
Отправлено 24 марта 2014 - 17:04
Просмотр сообщенияwit (24 марта 2014 - 17:01) писал:
Тогда можно сделать киловатник на полевиках, и делов то, у меня комбик 10 ватт, я его даже на 30% не когда не включал, мне 2-3 ватт для дома достаточно с головой
#46 Пользователь офлайн   wit
Отправлено 24 марта 2014 - 17:25
Алексей T. Я разве спорю???
#47 Пользователь офлайн   Алексей T.
Отправлено 24 марта 2014 - 23:27
Просмотр сообщенияwit (24 марта 2014 - 17:25) писал:
Просто сколько с гитаристами не общался не кто не когда не сказал что у него там например мощнее чем у меня и в таком же плане
#48 Пользователь офлайн   NAGIBATOR
  • В запое
Отправлено 22 мая 2014 - 21:51
Угорел запилил SE на ГУ 50. Немного завтра подкорректирую режим, а то на 2 сетке больно много вольтав, тогда скину фотки и на неделе запишу семпл. Ну так мне очень понравилось) Пред - немного моженный маршалл.
#49 Пользователь офлайн   wit
Отправлено 23 мая 2014 - 09:24
"Угорел запилил SE на ГУ 50 Ну так мне очень понравилось)" Да звук обязан быть хорошим, сам всё собераюсь SE на ГУ 50 замутить, нет пока панелек под это дело, у тебя режимы какие, U питания и т.д.
#50 Пользователь офлайн   NAGIBATOR
  • В запое
Отправлено 23 мая 2014 - 19:16
WIT, Ea=250в G2=250в Ra=1.7к Ug1=25в Rk=130 Pk=3.5Вт, рассчитывал по экспрементальному ВАХу, мог ошибиться. Выходник применил TW25SE, по хорошему на анод побольше надо, лучше должно звучать, но подходящего транса под рукой не было, да и влом было мудрить с БП чтоб получить на анод 500вольт, а на сетку и на пред 250. Хотя можно было два сделать БП - один с умножителем, другой мостовой. Панельки есть на http://tec.org.ru/, но я у мужиков на рынке нашел.
#51 Пользователь офлайн   wit
Отправлено 24 мая 2014 - 07:51
NAGIBATOR Понятно, то что она дастойно работает при таком низком анодном, ещё один + для ГУ-50, я планирую подать на анод вольт 500 и вольт 300 на вторую сетку. С сапротивлением нагрузки пока не заморачивался, потом прекину.
#52 Пользователь офлайн   NAGIBATOR
  • В запое
Отправлено 24 мая 2014 - 14:14
Просмотр сообщенияwit (24 мая 2014 - 07:51) писал:
Ну ты даташиты смотри. Вся проблема ГУшки 50 в хиленькой 2 сетке. Больше 250 не подавай, а то отгорит быстро.
#53 Пользователь офлайн   wit
Отправлено 24 мая 2014 - 20:05
"Больше 250 не подавай, а то отгорит" ну есть такое мнение, я с ним знаком, но есть и реальные аппараты с питанием вторых сеток +300в, работают)) и потом я планирую подовать 300в на с2 через резистор в кОм 4-5, на пиках ток будет ограничиваться, на слух получаеться как при вводе не большой ООСвязи, был подобный опыт с 6П3ойками, хотя ни кого не презываю к экстримальным режимам. Тут какбы дело вкуса, режимы с большими напряжениями, зто и большее напряжение смещения, и это какбы минус, надо большую амплетуду на выходе драйвера, но я вижу и плюс, выходной каскад сложно перегрузить и получаем хороший клин от очень тихо до очень громко, это конечно чисто мои рассуждения, на истину не претендую)))
#54 Пользователь офлайн   NAGIBATOR
  • В запое
Отправлено 25 мая 2014 - 21:00
Вот, в общем, пару фоток моего агрегата и кинцо))
P.S. Усилок ничем не грел
  • Прикрепленное изображение: IMG_3779.JPG
  • Прикрепленное изображение: IMG_3781.JPG
#55 Пользователь офлайн   WTH
Отправлено 17 сентября 2014 - 05:34
Всем привет! Подскажите какое брать Raa для 4-х Гу-50 при анодном 650-700 вольт?
Сообщение отредактировал WTH: 17 сентября 2014 - 05:35
#56 Пользователь офлайн   Виталийй
Отправлено 17 сентября 2014 - 12:39
WTH У меня по ВАХам получились примерно Rа=2300 Ом если умножать на 4 9200 Ом для пары, для четвёрки делим на 2 получяем Rаа=4600 Ом, для гитарного можно умножить на три, тогда 2300*3=6900/2=3400 Rаа=3400 Ом, думаю можно от 3500 Ом до 4000 Ом. У меня получился не плохой результат при Rаа 8300 Ом, для пары ГУ-50, при анодном +750в и на сетке +260в. Тут проблема найти подходящее железо, в твоём случае надо с габаритной мощностью ват на 300 лучше 400. При 4000 Ом К.Тр.будет 22,3, если расчитывать на выходную мощность ват 180, это 38 в на 8 Ом 38*22,3=847,4 в, значит на первичке будет переменное напряжение порядка 850 вольт. Всё ИМХО есть более точные методики расчёта))))
Сообщение отредактировал Виталийй: 19 сентября 2014 - 08:39
#57 Пользователь офлайн   WTH
Отправлено 17 сентября 2014 - 21:45
Спасибо!
#58 Пользователь офлайн   Димитрий
Отправлено 05 января 2015 - 10:48
Доброго времени суток! Нашел режим для ГУ-50: Ua=570v, Ug2=250v, Ra-a=7-7,2K. Насколько верно приведенное анодное сопротивление? Есть вопросы по оконечнику к Wit, если можно отпишитесь в личку. Есть вопросы не хочется захлямлять тему. Заранее спасибо всем кто отзовется.
#59 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 05 января 2015 - 18:45
Просмотр сообщенияДимитрий (05 января 2015 - 10:48) писал:
Немного больше - где-то 7,6К
#60 Пользователь офлайн   Виталийй
Отправлено 05 января 2015 - 19:25
Димитрий Wit это тоже я (просто комп сдох, пароли не помню) по твоему режиму у меня получается вот так. Прикрепленное изображение: Верный вах для ГУ-50.gif Я бы меньше не брал, хотя может получеш какой то своеобразный звук??? Я подаю на третью сетку +30 В получаю не большую добавку максимального тока, звук по ярче мне показался. Если есть желание, пиши в личьку, нет проблем)))) Да и в догонку окончательный вариант схемы второго усилителя, может кому интересно, стоит ждёт скворечник)) Прикрепленное изображение: РР ГУ-50 типа Маршал..JPG
Сообщение отредактировал Виталийй: 05 января 2015 - 19:37
  • 3 Страниц +
