Академия гитарной электроники: Mesa Boogie Throttle Box Distortion - Академия гитарной электроники
  • 5 Страниц +
Mesa Boogie Throttle Box Distortion дисторшн месы , попробуем собрать?)
#31 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 15 июня 2015 - 16:35
А может из свободного IC3D соорудить еще один гиратор на частоту Mid Cut 678Гц, или вместо R19 поставить пассивный RC-фильтр с регулировкой глубины режекции на той же частоте?
#32 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 16 июня 2015 - 06:03
Нашел в своей печатке косяк один вместо восьми диодов на печатке шесть, так что тут внимательнее если кто на ней собирать будет, благо исправить легко.
#33 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 16 июня 2015 - 08:30
Можно и на шести диодах сделать те же пороги и ту же ВАХ.
#34 Пользователь офлайн   worm1983
Отправлено 16 июня 2015 - 10:17
А на хуа там ещё два светодиода стоит???
#35 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 16 июня 2015 - 12:03
Те что зеленый и красный? В оригинале двухцветный светодиод индикация HI/LO.
#36 Пользователь офлайн   worm1983
Отправлено 16 июня 2015 - 15:15
Дак а на твоей печатке их три вообще
#37 Пользователь офлайн   All
Отправлено 16 июня 2015 - 15:26
worm1983, тебе вера не позволяет схему посмотреть? На схеме из первого поста изображены три светодиода одиночных либо один сдвоенный и один одинарный.
Чтоб мозг не клевал с пустыми распросами, вот схема. На ней я отметил светодиоды.
Прикрепленное изображение: Mesa Boogie Throttle Box.JPG
Сообщение отредактировал All: 16 июня 2015 - 15:27
Кибер зло накажет тебя..
#38 Пользователь офлайн   worm1983
Отправлено 16 июня 2015 - 16:21
невкурил немного, извеняй, то есть одинарный, это основная индикация??? а сдвоенные это уже хи и ло???
#39 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 17 июня 2015 - 09:35
Сдвоенный это и основная индикация и HI/LO. Смотри фото платы, красный одинарный он вообще впаян на плате, сдвоенный между гнездами.
Я уже все допаял практически, не хватает 11к резисторов в пол питании ну это похрен можно и на 10к поставить, основная проблема что не нашел катушки, в магазине нет таких, похоже придется искать чашечки и мотать самому. Короче пока придется мне обойтись без MID Cut.
А если поставить еще один гиратор вместо индуктивности, как посоветовал TrueVAL на 678Гц, как рассчитать правильно?
Вот нашел калькулятор гираторов, поковырялся и получилась частота 677.6 Гц, пойдет так?
Мне просто тогда интересно почему Меса так сразу не сделали, тем более что осталась еще свободная часть ОУ, есть причины какие то?
  • Прикрепленное изображение: both.jpg
#40 Пользователь офлайн   All
Отправлено 17 июня 2015 - 10:30
Aleksei, можно ещё попробовать один вариант, сделать из двух катушек.
#41 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 17 июня 2015 - 11:36
Про последовательно несколько я уже думал, но тоже ничего подходящего не нашел.
Ну в общем попробую гиратор наверное, я так понял его вот так правильно подключить?
  • Прикрепленное изображение: Mesa Boogie Throttle Box - копия.png
#42 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 17 июня 2015 - 14:02
Проще вместо R19 поставить RC-контур: https://yadi.sk/i/zaUghAIchJTtD
#43 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 17 июня 2015 - 14:34
Собрал, ну печатка рабочая так что можно смело паять.
Как дисторшн понравился, кранч тоже. В борде думаю останется)
Сравнил с Triple Wreck, басы размазаннее конечно у месы, но звук более открытым показался.
Как по мне то на ректу конечно больше меса походит чем вамплер.
Ну как то так коротенько, позже еще поиграюсь, да и катушку все таки надо поставить или чем то ее заменить из советов выше.
#44 Пользователь офлайн   All
Отправлено 17 июня 2015 - 14:38
TrueVAL, закинул вашу картинку на форум.
Прикрепленное изображение: MID CUT MOD.png
#45 Пользователь офлайн   worm1983
Отправлено 17 июня 2015 - 21:24
Просмотр сообщенияAleksei (17 июня 2015 - 14:34) писал:
А как на счёт сэмплов???
#46 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 18 июня 2015 - 11:35
Если бы было чем, не в родную звуковуху же напрямую песок слушать)
Валяется какой то микрофон надо только посмотреть живой или нет, звук микрофоном снять с каба хоть более менее будет.
Вообще у Рокин Факин обзор хороший
#47 Пользователь офлайн   worm1983
Отправлено 21 июня 2015 - 13:42
дак а без дросселя просто не работает регулировка середины ???
#48 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 21 июня 2015 - 13:59
worm1983, да. Временно если катушки нет можешь другие индуктивности попробовать, я пробовал так то оно работает но так как нужной индуктивности нет то сравнить не могу в плане сильно ли отличается звук.
Кстати переключатель HI/LO я думаю кнопкой сделать, вообще если честно не понимаю зачем такую функцию тумблером делать, ногой то удобнее, ну конечно если и HI и LO пользуешься.
Хотел сегодня на барахолку сгонять кольца или чашки ферритовые посмотреть, так погода подвела вроде как вот вот дождь начаться должен, в итоге не пошел, а дождь падла тоже так и не пошел)
#49 Пользователь офлайн   worm1983
Отправлено 22 июня 2015 - 19:16
Просмотр сообщенияAleksei (21 июня 2015 - 13:59) писал:
сколько диодов всё же ставил 6 или 8 ???
#50 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 22 июня 2015 - 19:44
8 конечно. Все точно по схеме.
#51 Пользователь офлайн   worm1983
Отправлено 23 июня 2015 - 21:59
Просмотр сообщенияAleksei (22 июня 2015 - 19:44) писал:
ты по печатке паял на которой ошибка по диодам???
#52 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 24 июня 2015 - 07:22
worm1983, да.
#53 Пользователь офлайн   worm1983
Отправлено 28 июня 2015 - 11:02
я так понял тумблера вот так подключаются???
блин файл не прикрепился
#54 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 28 июня 2015 - 18:58
worm1983, вот нарисовал в лейке тумблеры.
Ну и недостающие на прошлой лейке два диода дорисовал.
  • Прикрепленный файл  MTB.lay6 (193,89К)
    Количество загрузок:731
#55 Пользователь офлайн   worm1983
Отправлено 29 июня 2015 - 11:32
спасибо большое, 3pdt в роли байпаса???
#56 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 29 июня 2015 - 11:56
worm1983, да.
#57 Пользователь офлайн   worm1983
Отправлено 29 июня 2015 - 12:41
дак там 3 контакта задействовано, можно значит DPDT поставить???
#58 Пользователь офлайн   All
Отправлено 29 июня 2015 - 13:18
worm1983, судя по схеме в байпасе задействованы все три группы контактов.
Отметил на схеме
#59 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 29 июня 2015 - 13:34
Кнопка на три группы, я просто в лейке с подключением провода к входу и выходу на плате и джекам не стал дорисовывать, понятно что их тоже паять надо в них то что путаться
#60 Пользователь офлайн   worm1983
Отправлено 29 июня 2015 - 16:12
понял, извеняйте что заваливаю вопросами, просто не силён я в электронике:)
диоды 4148 пойдут?
и что там за биполярный С7 на схеме написано?
  • 5 Страниц +
