Академия гитарной электроники: Mesa Boogie Throttle Box Distortion - Академия гитарной электроники
  • 5 Страниц +
Mesa Boogie Throttle Box Distortion дисторшн месы , попробуем собрать?)
#61 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 29 июня 2015 - 17:03
С7 обычный электролит. Я 1N4148 и ставил.
#62 Пользователь офлайн   All
Отправлено 29 июня 2015 - 18:17
worm1983, c7 можно поставить электролит, тантал или плёнку. Электролит и тантал можно использовать не полярные. Если ничего подходящего нет, то можно поставить плёнку 220n-820n.
Без обид, но лучше отложи эту педальку и спаяй что нибудь попроще, а то исходя из твоих вопросов создаётся впечатление, что педальку если ты и запустишь, то это будет чистая удача.
Кибер зло накажет тебя..
#63 Пользователь офлайн   worm1983
Отправлено 29 июня 2015 - 18:30
да я вообще то уже Okko Dominator, Damention P, Bad Stone, Wampler Triple Wrack спаял и всё работает, благодаря ребятам которые реально помогают на форуме и в других соц сетях таким неумекам как я. А ты только бурчишь. Нахрена тогда форум создан???
#64 Пользователь офлайн   All
Отправлено 29 июня 2015 - 18:44
worm1983, форум создан для обучения, а не для того чтобы ленивые неумехи паразитировали.
#65 Пользователь офлайн   worm1983
Отправлено 29 июня 2015 - 18:53
 Aleksei (29 июня 2015 - 17:03) писал:
по поводу комутации кнопки: контак 1-вход педали; 2-входное гнездо; 3-9-перемычка; 7-выход педали; 8-выходное гдездо.
Так получается???
 All (29 июня 2015 - 18:44) писал:
дак я и пытаюсь хоть таким образом хоть как-то обучиться, просто плотнее этим заниматься времени нет.
и чем это я паразитирую???
тут ребята есть такие , что ещё больше меня заё__вают.
я тебе вопросы конкретно не задаю, дак вот не отвечай.
если б я кого-то кроме тебя заколупывал, то уже б написали
#66 Пользователь офлайн   All
Отправлено 29 июня 2015 - 19:02
worm1983, тебе лучше сделать вот такой байпас. Когда педаль в байпасе, тогда эффект садится на землю исключая проникновения различных шумов в чистый сигнал. Перегруз всё таки мощный.
Прикрепленное изображение: 1.JPG
worm1983, не напишут. Алексей очень сдержен. Ну и мне собственно плевать кому ты пишешь, хочешь конкретики, так пиши в л/с.
Собрав несколько педалей, ты даже не знаешь как выглядит электролит на схеме и пп (печатной плате). Как ещё это назвать кроме как паразитированием.
#67 Пользователь офлайн   worm1983
Отправлено 29 июня 2015 - 19:41
да всё я понимаю,просто мало ли есть такой девайс биполярны
а по поводу кнопки, мне Алексей на печатке начеркал коммутацию, но не полную
дак вот я и спросил, так дальше коммутировать или нет
#68 Пользователь офлайн   All
Отправлено 29 июня 2015 - 19:43
worm1983, я тебе уже ответил "c7 можно поставить электролит, тантал или плёнку. Электролит и тантал можно использовать не полярные. Если ничего подходящего нет, то можно поставить плёнку 220n-820n."
#69 Пользователь офлайн   worm1983
Отправлено 29 июня 2015 - 19:48
 All (29 июня 2015 - 19:43) писал:
понял, там просто такие пацаватые наминалы эллектролитов, что просто жесть
посмотри, лейку с 64 поста, там задействованы 3,4,5-й контакты
дак вот, то что я Алексею писал правильно???
#70 Пользователь офлайн   All
Отправлено 29 июня 2015 - 19:56
с1, с8, с9, с10, с14 - ставь плёнку. Плёнку проще найти.
С с11 можно поступить также как с с7.
По поводу распайки кнопки если я всё правильно понял, то всё сходится.
#71 Пользователь офлайн   worm1983
Отправлено 29 июня 2015 - 20:13
дак вот проблема у нас с плёнкой, есть только керамика
а поповоду коммутации кнопки, питалово куда подавать???
#72 Пользователь офлайн   All
Отправлено 29 июня 2015 - 20:18
worm1983, если есть только керамика, то ставь её. При случае заменишь.
у Алексея в лей файле нарисовано как подключить светодиоды к кнопке Прикрепленный файл  MTB.lay6 (193,89К)
Количество загрузок:511
А если ты хочешь кнопкой обрубать питание эффекта во время байпаса, то так делать нельзя. Будут последствия в звуке во время вкл/выкл эффекта. Различные артефакты до полной зарядки/разрядки кондёров. Писки (от слова писк), щелчки, шумы, вой и т.д. Разные схемы ведут себя по разному.
#73 Пользователь офлайн   worm1983
Отправлено 29 июня 2015 - 20:36
 All (29 июня 2015 - 20:18) писал:
у Алексея в лей файле нарисовано как подключить светодиоды к кнопке MTB.lay6
дак по поводу распайки кнопки всё норм???
#74 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 30 июня 2015 - 05:44
Вот, дорисовал вход выход, теперь все нарисовано. Плюс подключается к контакту на плате где +9V написано.
  • Прикрепленный файл  MTB.lay6 (200,97К)
    Количество загрузок:698
#75 Пользователь офлайн   worm1983
Отправлено 30 июня 2015 - 08:13
R19-???
#76 Пользователь офлайн   All
Отправлено 30 июня 2015 - 08:17
worm1983, так порой обозначают перемычки на схемах. Это перемычка. Если хочешь поставить резистор, то можешь поставить резистор на 1ом.
#77 Пользователь офлайн   worm1983
Отправлено 30 июня 2015 - 16:05
 All (30 июня 2015 - 08:17) писал:
дак а смысл в этом резюке есть какой то ???
#78 Пользователь офлайн   All
Отправлено 30 июня 2015 - 16:29
В даном случае нет.
#79 Пользователь офлайн   worm1983
Отправлено 01 июля 2015 - 13:53
в место 1n4008 я так понимаю можно любой поставить по току от 1А ???
#80 Пользователь офлайн   All
Отправлено 03 июля 2015 - 13:44
worm1983, его вообще можно не ставить.
#81 Пользователь офлайн   worm1983
Отправлено 07 июля 2015 - 21:47
ну а чего не ставить, он ведь от переполюсовки защищает!!!
#82 Пользователь офлайн   All
Отправлено 08 июля 2015 - 09:22
worm1983, хех, ты ещё расскажи сказачку про то, как могут сгореть TL074 и взорваться электролиты из-за переплюсовки.
Да бы отсечь наклёвывоющийся спор, скажу что грешен и часто путаю по запарке плюс и минус. Но максимум что бывает, это сильно нагревшийся опер и всё. После перепайки проводов питания, всё работет без проблем.
#83 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 08 июля 2015 - 15:33
All, та же фигня, еще ни разу ОУ не горел, а вот электролит 470мкф 25в бахнул раз за спиной когда отвернулся, мелкий а страшно)))
#84 Пользователь офлайн   worm1983
Отправлено 08 июля 2015 - 23:09
прикольно , аверно слюды вылетело нормальное количество???
у меня когда то в системнике шарахнул, чуть не серанул:)
а по поводу диода, просто смотрю, то у кого фазер погорел из-зи перепалюсовки , то хорус
#85 Пользователь офлайн   All
Отправлено 09 июля 2015 - 08:12
worm1983, знаю, приносят порой погорелки (как правило вместе с блоком питания). При переплюсовки выгорает диод, также диод прихватывает ближние дорожки и они также выгорают. Создаётся короткое, а там уже как успел, так успел. И блоку питания может кирдык настать. Вот такая вот она, эта защита от переплюсовки...
Я обычно так делаю: спаяю педаль, подключаю вход и выход, включаю комбик, затем включаю питание примочки, если светодиод не горит и слышен дикий гул-фон (похожий на будку трансформаторную), то значит перепутал по запарке плюс и минус. Далее без паники отключаю педаль, исправляю косяк с проводами, подключаю и наслаждаюсь новой педалькой.
#86 Пользователь офлайн   worm1983
Отправлено 11 июля 2015 - 14:44
ясно
#87 Пользователь офлайн   worm1983
Отправлено 05 ноября 2015 - 21:54
А пойдёт вот такой дроссель радиальный?
  • Прикрепленное изображение: 024447-b.jpg
#88 Пользователь офлайн   worm1983
Отправлено 22 декабря 2015 - 21:28
 Aleksei (17 июня 2015 - 14:34) писал:
Собрал, ну печатка рабочая так что можно смело паять.
Как дисторшн понравился, кранч тоже. В борде думаю останется)
Сравнил с Triple Wreck, басы размазаннее конечно у месы, но звук более открытым показался.
Как по мне то на ректу конечно больше меса походит чем вамплер.
Ну как то так коротенько, позже еще поиграюсь, да и катушку все таки надо поставить или чем то ее заменить из советов выше.
Решился вопрос по поводу катушки?
#89 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 23 декабря 2015 - 09:15
Нет, пока ни чего не нашел подходящего.
#90 Пользователь офлайн   Ваня М
Отправлено 23 декабря 2015 - 11:43
А я поставил индуктивность на 680uH, регулировка получилась неплохая, но правда больше как ручка тон, но всё равно очень полезная, т.к. её работа в корне отличается от ручки POT4.
Aleksei, Спасибо за печатку!
  • 5 Страниц +
14 человек читают эту тему
