Академия гитарной электроники: ИИП анодного напряжения от bsvi - Академия гитарной электроники
  • 5 Страниц +
ИИП анодного напряжения от bsvi Схема DC/DC преобразователя 12/320 В для ламповых устройств. Собираем.
#1 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 11 ноября 2013 - 20:11
Собственно загорелся идеей отказа от перевертышей и заказа анодно накальных трансов.
Нашел очень толково расписанную статью от камрада BSVi
Заинтересовала первая схема.
По выхоженному ПДФ - нарисовал два варианта платы:
Прикрепленное изображение: PSU_BSVi_Big.JPG
40 X 80 мм для трансформатора покрупнее.
и
Прикрепленное изображение: PSU_BSVi_Small.JPG
40 X 60 мм для трансформатора поменьше.
Печатка (оба варианта) Прикрепленный файл  PSU_BSVi.lay6 (180,41К)
Количество загрузок:1023
Все детали куплены, сегодня начну травить плату и мотать трансформатор.
#2 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 11 ноября 2013 - 22:29
Данила-мастер, смысл правда было создавать новую тему, есть же импульсные источники питания в ламповых, там это всё уже было. По этой схеме я собирал, всё работает, транс брал ТБК, работает на 400В и снижается до 350, сколько тянет не знаю, главная проблема найти стабистор (или супрессор) короче стабилитрон который не стабилитрон)) а типа стабилитрон - о как. Ну и схема не имеет обратной связи, потому в принципе это будет аналог обычного трансформатора по гулянию напряжений, в зависимости от нагрузки, единственно можно стабилизировать входное напряжение, чтоб обеспечить какое то постоянство. Трансформатор можно попробовать и из электронных трансформаторов, обмотки примерно 10-30 первички, и 150-300 вторички. Хотя это можно рассчитать в зависимости от входного.
#3 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 12 ноября 2013 - 00:03
я бы не стал детальки под трансом распологать...
#4 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 12 ноября 2013 - 01:09
Kira, Создал, чтобы не лепить все в одну кучу. Отдельный топик по отдельной схеме.
Попробую как себя поведет. Думаю получше чем Nixie.
Стабилитрон есть в наличии. Нагрузка- то постоянная - три баллона да и все.
Reystlin, у автора вроде все отлично работает.
Может наклею экран из фольги под транс. Спасибо за идею.
Ап!
Вчера протравил и собрал плату. Но не нашел катушку с кабелем.
Сегодня буду мотать транс и запускать.
Очень радуют размеры устройства:
Прикрепленное изображение: IMAG0413.jpg
Прикрепленное изображение: IMAG0414.jpg
Прикрепленное изображение: IMAG0416.jpg
Прикрепленное изображение: IMAG0418.jpg
Прикрепленное изображение: IMAG0419.jpg
Прикрепленное изображение: IMAG0420.jpg
Прикрепленное изображение: IMAG0421.jpg
Прикрепленное изображение: IMAG0422.jpg
#5 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 12 ноября 2013 - 11:06
Данила-мастер, зачётна платка) ждём резалтов работы
Tapping fan*
#6 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 12 ноября 2013 - 15:15
Просмотр сообщенияReystlin (12 ноября 2013 - 00:03) писал:
Мотал на колечке ферритовом, часть деталей под трансом - всё ок, проверено:)
#7 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 12 ноября 2013 - 22:55
у меня тоже работает отлично, правда плата вытянутая получилась, детальки не под трансом. там скажем так, не работать нечему - главное хорошо отмыть плату, чтоб не было паразитных связей.
#8 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 13 ноября 2013 - 01:02
Намотал транс и запустил. Всё заработало, но есть одно "НО", на холостом ходу на выходе 520 В, нагружаю на резистор 20К и проседает до 260 В.
260 В / 20000 Ом - 13 мА. вполне нормальная нагрузка, почти 3,5 Ватта.
Так и должно быть ? или я что-то делаю не так ?
#9 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 13 ноября 2013 - 02:05
Рабочая частота у него примерно 90-100 кГц. Постав коньдер 0.1 на выход, электролит и стабилитрон прост не успевают сожрать выбросы.
#10 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 13 ноября 2013 - 11:29
Просмотр сообщенияqwer009 (13 ноября 2013 - 02:05) писал:
Стабилитрон не впаян, про кондер - спасибо, попробую вечером.
#11 Пользователь офлайн   SSM
Отправлено 13 ноября 2013 - 12:16
Расскажи как и из чего каркас делал. Феррита в магазине полно, но продают без каркасов:(
Magna Les Paul/Engl+Champ SE
#12 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 13 ноября 2013 - 14:28
Просмотр сообщенияSSM (13 ноября 2013 - 12:16) писал:
Сердечник купил вместе с каркасом за 1.5 доллара.
Можно и на кольце намотать если не лень. Будет компактнее и лучше...
Взять например кольцо М2000 6 Х 6мм в профиль и диаметром 3-4 см, главное чтобы влез провод и мотать было удобно.
Больше информации есть в F.A.Q от автора статьи.
Думаю можно использовать трансформаторы (не кольца а именно трансформаторы) и из старого АТХ блока. Частота у них от 30 до 200 КГц. Но надо посмотреть внимательно по параметрам.
Рзобрать его можно, надо подогреть (в воде или монтажным феном), острым лезвием разъеденить сердечник и вынуть катушку.
Ну а дальше размотать и намотать по новой.
Я мотал на шуруповерте. В центр каркаса вставляем болт, с другой стороны прижимаем гайкой. В патрон и вперед)
#13 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 24 ноября 2013 - 12:36
КПД транса маленькое, поэтому так просаживается, пропорционально нужно увеличивать кол-во витков первички и вторички раза в 3-4 от расчётного, у меня феррит позволял я увеличивал в 7 или 8 раз,напряжение в итоге просаживалось всего на 20-30 вольт при подключении нагрузки.
разбирать сердечник лучше в кипятке минут 5-10 кипятишь и дальше его в раскачку и вынимаешь половинки феррита, я юзал феррит из ИБП мониторов.
#14 Пользователь офлайн   WRD
Отправлено 03 марта 2014 - 21:47
кто в курсе какой максимальный ток у этого преобразователя на выходе? потянет ли при 300 вольт анодном 4 шт 12AU7?.. а также какие еще мосфеты применить можно? лучше в дип или вообще ТО корпусе...
#15 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 05 марта 2014 - 00:38
WRD, максимальный ток зависит от трансформатора и полевиков - какие поставишь, такой ток и получишь. По полевикам - можешь просто прикинуть сколько будут жрать 4 лампы, и соответственно посмотреть сколько тока надо будет на первичке - если у этих полевиков по току запаса хватит - то надо будет только подобрать сечение первички под такой ток и всё. Ну, вторичку тоже, но думаю эти миллиамперы сильно на сечение влиять не будут.
Отправлено 05 марта 2014 - 19:23
Интересная штука. От такой можно и комбик запитать, и вообще — схема может давать как анод, так и накал! В микросхеме есть встроенный стабилитрон на 15 вольт с ноги питания на землю, так что можно поступить очень просто — диодный мост прямо из сети и электролитический кондёр создают начальное постоянное напряжение примерно в 300 вольт, от которого запитываются микросхема (через резистор, по даташиту), а гальваническая развязка получается за счёт трансформатора. А благодаря частоте преобразования трансформатор как у Данилы-мастера запросто потянет ватт так 30.
#17 Пользователь офлайн   WRD
Отправлено 06 марта 2014 - 03:25
Просмотр сообщенияМаклауд (05 марта 2014 - 19:23) писал:
так сделано повышение с 12 до анодного не просто так же... если делать с 220 то шумов больше будет... а так думаю в таком случае можно просто взять мощный тор вольт на 30, и с него повысить до анодного, понизить до накала и запитать усь... но чую я оно на хай гейне будет делать звук плоским...
я хочу просто микрофонный усь питать, там лампы за линейный участок не выходят а значит им пофигу вообще чем их питать)))))
Отправлено 06 марта 2014 - 07:56
В общем-то при грамотно намотанном трансе не будет разницы между слаботочной первичкой с высоким напряжением и сильноточной с низким. Зато в сетевой части будут течь меньшие токи! Пусть амплитуда напряжения будет большей - электростатические наводки экранируются легко, чего не скажешь об электромагнитных.
А вот сути эволюций с кучей трансформаторов я не понимаю. Даже кпд будет хуже, чем у импульсника, не говоря даже о наводках.
А суть преобразования с 12 вольт постоянки в том, что это одно из стандартных напряжений, используемых в бордах, а стандартизация - добро.
И почему это звук будет плоским, что за эзотерика?)
#19 Пользователь офлайн   WRD
Отправлено 06 марта 2014 - 18:56
Просмотр сообщенияМаклауд (06 марта 2014 - 07:56) писал:
"плоским" будет потому что усилитель работает так что нагрузка плавает и нагрузка тоже а тк в фильтрах питания большинства усилителей стоят электролиты не очень большие из-за этого при работе напряжение то просдает то подскакивает и естественно динамика другая ежели с импульсником или кондерами большого объема в питании... но это мое мнение)) оно может быть оооочень далеким от действительности))
с другй стороны БЖТ с кондерами 470мкф и больше и импульсник по моему будут одинакого тихими и сухими (естественно как надо намотаный БЖТ и как надо сделанный импульсник)
#20 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 07 марта 2014 - 07:00
WRD, в этом блоке питания напряжение плавает даже более мягко, и притом настраивается)он не стабилизированный.
#21 Пользователь офлайн   WRD
Отправлено 08 марта 2014 - 13:03
Просмотр сообщенияМаклауд (07 марта 2014 - 07:00) писал:
ну тогда думаю стоит сравнить практически!)))
#22 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 10 марта 2014 - 03:48
Маклауд, ну, так эта микруха изначально и используется как драйвер полевых транзисторов в высоковольтных преобразователях, единственный минус, что нестабилизировано - в остальном идею сделать напрямую бп на этой микрухе сразу и для анода и для накала витает у меня давно, надобности пока не было. Фактически это получается аналог обычного трансформатора, только работающего на частоте в 40-90 кГц, что благостно влияет на всякие там наводки и шумы типа "гул" и фон сети по питанию. Единственно надо трансформатор намотать качественно. А так, на 100 ватт готовый бп будет размером с 30 Вт тор.
#23 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 10 марта 2014 - 07:03
Kira, знаем, знаем. Главное преимущество высокой частоты даже не в шумах, а в компактности необходимого трансформатора, для этого их и делают.
#24 Пользователь офлайн   Power!
Отправлено 26 марта 2014 - 10:30
Так а 6в или 12в накала где брать то под предусилок? можно ли еще одну вторичку городить?
#25 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 26 марта 2014 - 17:29
Power!, ну здесь имеется ввиду что у тебя уже схема преобразователя питается 12 вольтами, оттуда и берёшь накал. Если делать полноценный блок от сети - то там да, там надо будет мотать как минимум две вторички для анода и накала соответственно.
#26 Пользователь офлайн   AST
Отправлено 27 марта 2014 - 22:35
WRD, ну с такой точки зрения импульсник выгоднее... емкость кондюков еще меньше, а так если стабиллизации напряжения нет то напряжение будет плавать под нагрузкой, но в лампе оно и так будет плавать из-зи наличия между анодом и источником питания сопротивления (резистор, трансформатор выходной)...а для камней так меньше просадка так лучше))
#27 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 29 марта 2014 - 09:55
для предов можно посмотреть в стогону элементов серии TOPSwitch
это микруха в копрусе TO-220 которой нужно минимум деталей чтобы получить импульсник
http://www.chipinfo..../199909/21.html
т.к. у нас по питанию пульсации будут с высокой частотой то и электролиты по аноду можно значительно уменшать
как думаете лучше именно электролит с шунтом ставить по питанию или лучше пленочный кондер с керамикой в шунте?
#28 Пользователь офлайн   WRD
Отправлено 29 марта 2014 - 17:50
Просмотр сообщенияReystlin (29 марта 2014 - 09:55) писал:
у меня пара штук таких микрух лежит, они 5 выводные. но я прочел почти всю тему на гтлабе где BVSi отчитывался о своих экспериментах, и вроде как на этих микрухах не очень вышло...
#29 Пользователь офлайн   Игорёк
Отправлено 29 марта 2014 - 18:59
сегодня по невнимательности без феррита трансформатор подключил к питальнику bsvi, и работала схема)) 260в хх, на нагрузке в 40ма просело до 110в. С ферритом напряжение хх упало до 230в, на нагрузке почти так же 112в.
#30 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 29 марта 2014 - 23:05
мы в сварках юзаем TOP224, он в копрусе ТО-220 3 ноги. он на 70 ватт все отлично работает без проблем. повышающие БП на нем строить тяжко, он прямоходовый.
  • 5 Страниц +
